Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版
Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月30日
このページのスレッド一覧(全796スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2009年5月28日 13:29 | |
| 1 | 2 | 2009年5月21日 21:39 | |
| 5 | 3 | 2009年5月14日 12:25 | |
| 0 | 2 | 2009年5月8日 00:27 | |
| 5 | 7 | 2009年5月24日 06:09 | |
| 0 | 3 | 2009年4月8日 23:37 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版
先日、IE8にしたんですが、VISTAのSP-2が出ていたので
ダウンロードしようとした所、プログラムを終了しますと出てしまいます。
何回かやってるうちにとりあえずダウンロード出来たのですが、
おかしいと思い、ダウンロードセンターから他のファイルをダウンロード
したんですが、ランダムに選んだすべてでプログラムを終了しますと出て
ダウンロード出来ません。それで、通知領域にヘルプ見たいのが出てきたので
クリックするとデータ実行防止(DEP)でブロックされてるみたいなんです。
私と似た症状の方いませんでしょうか。
補足
マイクロソフト以外のページでは問題なくダウンロード出来ます。
IE8にしたパソコン(他、計5台、VISTAもXPsp-3も)もだめです。
VISTAをSP-2にしてもだめでした。
IE-7の時は問題ありませんでした。
yuuchipamaさんこんにちは。
私もIE8にしたとき同じような状態になりました。
その時はSP+メーカーというソフトで更新プログラムをDLしようとしていたのですが、
やはりDEPでブロックしているといった内容の表示が出てDLできなくなりました。
SP+メーカーは使い慣れたソフトで今までそういったこともなかったので面喰いましたが、
セキュリティソフト(ウイルスバスター2009)のアドオンをオフにすることで回避することができました。
今試しにTrendツールバーを有効にしてみましたがやはりDLできなくなりますね。
yuuchipamaさんもお使いのセキュリティソフトの設定を見直してみては?
書込番号:9615428
オーレオリンさん
私も今いろいろやっていて原因がわかりました。
オーレオリンさんの言う通りTrendツールバーでした。
無効、削除すると問題なしです。
今回のバスターは本当にひどいですね。
一応、トレンドマイクロにメールしておきました。
書込番号:9615741
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
自作初心者です。
組み立ての時にはまったく問題なかったインストール作業ですが今回HDDを新規で購入し再クリーンインストールを行いました。
OSセットアップの最終段階で「ハードウェアかソフトウェアに不具合によりインストールが完了できませんでした。再起動しインストールをやり直せ」とのアラートが出て再度BIOSを確認して1STBOOTがDVDROM担っていることを確認し再挑戦、、、。しかしBOOTがHDDを読みにいくようで「セットアップを実行しています」の画面に戻ってしまい当然のようにインストールが途中で未完了のままですので同じく「ハードウェアかソフトウェアに不具合によりインストールが完了できませんでした。
再起動しインストールをやり直せ」の繰り返し。最後に交換したのがHDDなものでそれを疑いましたがCMOSクリアご丁寧にボタン電池は抜くわとすべて実行し時間もたっぷりとって再再度実行しても症状が変わりません。(20回はああでも内向でもないを繰り返してしまいました)
BIOS上での変更といえばAHCIモードに変更とASUSボードなのでEXPRESSGATEをカットした程度です。皆さんこのような状態で再インストールできなかったことありますでしょうか?
しかいなぜだかこれも原因不明ですが何事もなく再開が始まりインストールは終了しましたがそれもなぜインストールできたのがどうしてなのかはまったく不明です。
そもそも1STBOOTをとびこえてHDDを読み込みにいくなんておかしなことだと初心者として納得行きませんといいますがどうしてなのかを探りたいのです。
もう再インストールはコリゴリですがもしも次回のため御経験者居られましたらご教授ください。HDDはST3500418AS (500GB SATA300 7200) です。
リーダーって役職らしい?さん、こんにちは。
下記のような構成で使用中です。最初からAHCIでVistaの再インストールは3回ほど実施していますが、問題が発生したことはありません。
【ケース】:Aopen G325
【マザー】:ASUS P5K-VM
【CPU】:Core 2 Duo E6850
【メモリ】:サムスン DIMM DDR2 PC-5300 1GB×2
Transcend JM2GDDR2-8K 1GB×2
【グラボ】:FOXCONN GT8800GT-512
【CPUクーラー】:ASUS Arctic Square
【VGAクーラー】:Scythe akasa vortexx neo
【電源】:Scythe CorePower 500W
【光学ドライブ】:ソニーNECオプティアーク AD-7200S-0S
【HDD】:Western Degital WD5001AALS
Western Degital WD5000AAKS
【マルチカードリーダ】:OWLTECH FA404MX(SV)
【キャプチャボード】:GV-MVP/GX2
【ケースファン】:VIZO PROPELLER
【OS】:Vista Home Premium
作業の流れを纏めてみましたが、
1.DVDをドライブに入れて起動
2.言語/キーボードなどの選択
3.インストール開始
4.ライセンス条項の承認
5.インストール種別の選択(カスタム)
6.インストール先パーティションの設定
7.ファイルのコピー開始
8.初期に登録するユーザーの設定
9.コンピュータ名の設定
10.タイムゾーン / 時刻の設定
11.利用している場所の設定(ネットワーク)
12.インストール完了(Vistaセッションの開始)
上記の12.の後辺りで、【「ハードウェアかソフトウェアに不具合によりインストールが完了できませんでした。再起動しインストールをやり直せ」】と表示され、再起動するとHDDの内容を読み込んで、【「セットアップを実行しています」の画面に戻る】ということだと思いますが合ってますでしょうか?
ひとつ気になるのは、6.でパーティションの削除/再作成又はパーティションの初期化はされているか、という点です。パーティション内にVistaが残った状態でインストールしようとすると、予期しないエラーが出ることがあります。
また、クリーンインストールの最終フェーズまでタスクが進んでいたとすれば、当然HDDの中にはBootmgrが出来上がっているはずですし、再起動時にDVDを読み込んだとしても、インストール先のHDDの状態はDVDの中のセットアッププログラムが確認しに行きますから、セットアップ途中で中断しているステータスをHDDから読み取り、セットアップの中断点から再開するのは不思議ではないですね。
このような場合は、BIOS起動時にF12キーで明確にBootデバイスにDVDドライブを指定して起動させる必要があります。
また、DVDから起動した後は、その都度失敗したセットアップの痕跡や、OSの残骸をを消すために、パーティションの初期化をする方が確実です。
一番最初とセットアップ再開時のパーティション初期化を飛ばしてしまったと考えると、その後の悪戦苦闘にも辻褄が合うのですが。
書込番号:9580163
「フォア乗り」さん
早速のお返事ありがとうございます。それも詳細に書いていただいておりうれしい限りです。
・上記の12.の後辺りで、【「ハードウェアかソフトウェアに不具合によりインストールが完了できませんでした。再起動しインストールをやり直せ」】と表示され、再起動するとHDDの内容を読み込んで、【「セットアップを実行しています」の画面に戻る】ということだと思いますが合ってますでしょうか?
→そのとおりなんです。いくら1stBOOTがCDでもHDDにいってしまうんです。
・ひとつ気になるのは、6.でパーティションの削除/再作成又はパーティションの初期化はされているか、という点です。パーティション内にVistaが残った状態でインストールしようとすると、予期しないエラーが出ることがあります。
→これについては本当に初心者なものでおっしゃるとおり実行しています。
・このような場合は、BIOS起動時にF12キーで明確にBootデバイスにDVDドライブを指定して起動させる必要があります。
→ありがとうございます。このF12は今知りました。
・また、DVDから起動した後は、その都度失敗したセットアップの痕跡や、OSの残骸をを消すために、パーティションの初期化をする方が確実です。
→これは必ず実行しています。(もちろん何かの拍子でDVDから立ち上がったときの話ですが)
・一番最初とセットアップ再開時のパーティション初期化を飛ばしてしまったと考えると、その後の悪戦苦闘にも辻褄が合うのですが。
→「フォア乗り」さんの詳しい手順を読んでの結論ですがこれは必ず実行していました。
AMDチップと相性か?とかシーゲイトが最後に変更したところですのでHDDとの相性か?とこの程度しか考えられないのですが、、、相性で片付けるのもなんだかなあと思いまして。
交換してもまた同じ現象になる確率のほうが高いと感じたためです。
また最後にに何事もなくインストールが始まったのですがそれは単に簡易でパーテーションを
きった(初期化)したこと程度ですので結果的に「フォア乗り」さんに丁寧にご教授いただいたものすべてを省略して立ち上げにいたりました。
ちなみに「リーダーって役職らしい?」の環境です。
【ケース】:COLERMASTER CM690
【マザー】:ASUS M3A78-T
【CPU】:AMD PhenomUX3 720BE
【メモリ】:コルセア DDR2-1066 2GB×2
【グラボ】:サファイア4870
【CPUクーラー】:Scythe 刀3
【電源】:コルセアCMPSU-650TX TX650W
【光学ドライブ】:ASUS DVD
【HDD】:シーゲイト ST3500418AS(システム) SUMSUNG 1TB(ファイル用)
といったところです。
書込番号:9581862
IE7からIE8にアップデートしました。
立ち上がりはIE7に比べて格段に早くなって使いやすいのですが、
タブを閉じたりIEを終了するときに毎回エラーが出ます。
この症状は、私だけでしょうか?
ちなみにSP1です。
今は、IE7Proを使っています
どうすれば直るでしょうか?
こんばんは^^うさぎちゃん@彩さん
Yahoo!ツールバーや他のツールバーは入れてないでしょうか?
ツールバーなどでエラー画面が出る場合があります。
アンインストールで直るかも?
書込番号:9512925
一度リセットすることを
ツール→インターネットオプション→詳細設定タブ→リセット です。
余計なアドオンがリセットします。必要なものは順次入れて様子を見てください。
書込番号:9512951
>take a pictureさん、ディロングさん
返信が遅くなってすみません。
ご教授頂いたように、ツールーバーが原因だったみたいです。
一度、リセットをして、アドオンを一個ずつ入れながら動作を確かめて行きました。
gooスティックというツールバーがだめだったみたいです。
ATOKについてきたので、そのままインストールしていたのですが・・・
本当に助かりました。
書込番号:9541532
ここに質問して宜しいのかどうか迷っておりますが、申し訳ありませんがお知恵をお貸し頂ければ幸いです。
vista Ultimate 64bitを使用しておりますが、システム温度・CPU温度を同時に表示できるガジェットなどありますでしょうか?
CPUはi7を使用しております。
どうぞ宜しくお願い致します。
返信が来ないようなので、答えにはなりませんがひと言。
私も以前、同じように同時に表示できるガジェットを探しましたが、
見つかりませんでした。
今は添付の画像下に写っています、「Sensors View」と言うフリーソフトを
常駐させています。ガジェットの位置に置いていますがガジェット用では
ありません。
ただし、わたしのOSは32bitです。
書込番号:9508339
早速探して使用してみたいと思います。
書込番号:9509859
XP32からVISTA64に変えようと思うのですが互換性や不都合な点ってまだたくさんありますか?
いまPC(ゲーム用なのでスペックは十分以上)組み終わってOS選択で迷ってる段階です。
デュアルブートも聞いてみるととめんどくさそうなのでXPで使える便利なあのソフトが使えないとか言うのを教えてください。
自分でメリットデメリットを天秤にかけてどのOSを選択するか考慮します
主な使い道はゲーム(directx9世代〜)動画エンコードなどです。
誰でもいいよ〜さん こんにちは。ゲームしませんが Windows7が落ち着くまでXPでいいのじゃないかなー
XPのセキュリティ更新は2014年まで継続です。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20090410/1014129/?f=tok1
書込番号:9411143
実は発売日にVISTA買ってそのときはさすがに不便だったので塩漬けにしてました。
もうそろそろ使ってもいい時期ですかね?
書込番号:9411208
サポート切れてもセキュリティパッチは当分出るので一般人にはあまり関係ない話だと思ってます。セキュリティ関連を除けば、XPもさすがに出荷から長い年月が経過するので致命的な未知の障害は少ないでしょう。
サポート期間中でも富士通とかNECとかの大手メーカでもMSから特定障害の修正を出させるのはとても大変ですからね。交渉側のメーカSEがよほど優秀でMSをテクニカルかつビジネス的に追い込んで、MSが修正を出さざるを得ないような状況を作らない限り、良くて 回避策を提示されて逃げられるのがオチ。
書込番号:9411299
>もうそろそろ使ってもいい時期ですかね?
どんなソフトを持っているのか、そのソフトは64bit対応なのか、周辺機器のデバイドライバは揃っているのか、それは貴方にしか分からないことだと思います。
主な用途にゲームがあるのなら、32bitでいいのでは・・・。
書込番号:9411756
誰でもいいよ〜さん、こんにちは。
ソフト自体は動作しても、周辺機器が対応していないという例が多いようです>64bit版
書込番号:9413222
64bit対応していなければ、Vista認証ロゴはついていません。
自分はVistaBusiness-64bitを1年以上使っていますが、何の問題もありません。
非常に安定しています。
やはりメモリをたくさん使えるのはすばらしいです。最近8GBにしました。
確かに現状では64bitネイティブなアプリがあまりないため、32bitアプリを
エミュレーター上で動かす事になるわけですが、パフォーマンスは低下するどころか
向上したようにさえ思います。
Excel、Access、illustratorCS3、ExpressionStudioなどなど。起動が早くなったようです。
これは大量メモリの恩恵かもしれません。
ベンチマークでは誤差程度に32bitアプリのパフォーマンスが低下しているようですが、
体感ではまったく感じません。
もう32bitのWindosを選ぶ理由はなくなりつつあるかもしれません。
書込番号:9594478
これで2度目なのですが、お気に入りが使い易いようにと
並び替えて使っていると・・・ある日突然!
フォルダーが全部上にきて、位置がリセットかかってしまいます(涙)
これは直す手立てがあるのでしょうか?よろしくお願い致します。
太陽系さん、こんにちは。
ツール→インターネットオプション→「詳細設定」のタブを選択して、
「Internet Explorerの設定をリセットします」の「リセット」を選択されると改善されるかもしれません。
書込番号:9363140
太陽系さんこんにちは。
お気に入りセーバーという便利なソフトがありますからそれを使ってみたらどうですか?
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se305296.html
前スレの休止状態やこのお気に入りの整理・表示順など、
Googleなどの検索で解決策は見つけやすいと思います。
まずスレを立ち上げる前にネット検索する習慣をつけるようになさってはいかがでしょう。
書込番号:9365262
わかりました。折角時間の短縮と親切な方に正確に返答が聞けると思い…
…頼っていましたが…地道に探してみます
書込番号:9368101
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
OSソフト
