Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版
Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月30日
このページのスレッド一覧(全796スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年5月3日 22:13 | |
| 0 | 5 | 2007年5月3日 10:20 | |
| 0 | 7 | 2007年5月2日 00:09 | |
| 2 | 13 | 2007年5月4日 03:31 | |
| 0 | 3 | 2007年4月30日 20:00 | |
| 0 | 5 | 2007年5月6日 03:18 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
起動に時間がかかりますのでスリープモードは重宝すると思っていたのですが、復帰後インターネットが繋がりません。仕方なくこのモードは使っていません。
この様な状態になる方、もしくはこれを解決する方法を知っておられる方、よろしくお願いします。
ネット環境は家庭内LANです。
外付けのクライアント(無線子機)はスリープに対応していないことが多いですが、そのようなことはないですか?
ネットワークの構成は具体的にどのようになっているのでしょうか?
書込番号:6296300
具体的な構成をお聞きしているのですが・・・
「自作でマザーはASUSの○○、その内蔵LANを使っている」とか
「富士通デスクパワーの◇◇を使っていて、LANアダプターはUSB接続のバッファローの××を使っている」など具体的に書いてください。
書込番号:6296576
自作PCでマザーはA7N8X-XEです。
オンボードのLANを使っています。
ルーターはNTTのWeb Caster 610mです。
書込番号:6297828
このマザーについて詳しくないので、一般的な話になりますが、オンボードのLANチップでの有線接続ならスリープは使えるのが普通だと思います。
英語版マニュアルでの話ですが、2-5にあるPowerMenuの各項目はデフォルト(標準)設定になっていますか?
またOS側(Vista)のパワーマネジメントやLANデバイスの設定項目に省電力(スリープ)時の設定項目はありませんか?
またオンボードLANチップのデバイスドライバが更新されていないか確認してください。
書込番号:6297896
LANアダプターの電源の管理の所に「電力節約の為、PCでこのデバイスをオフにできる様にする」という項目があり、これにテェックマークが付いていましたので、外しましたら問題が解決しました。
いろいろと、どうもありがとうございました。
書込番号:6298061
WIN VISTA とXP2のデュアルブート環境について
初歩的な質問をさせていただきたく。
Cドライブに現状のWINXP2環境、別ドライブにVISTA
のみをインストールした場合VISTAで従来のCドライブの
環境(メール、インターネット及び各種プログラムソフト:
VISTA対応ver.)は作動させる事は出来るのでしょうか。
VISTAの下に新たにすべての新しい環境を作成(インスト
ール)しなおす必要があるのでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
こんにちは、Blue-angelさん。
Vistaのクリーンインストールであれば、もう一度Vista用の環境整備が必要です。
XPの環境が、引き継がれるのは、前のXPより上位のVistaをアップグレーとした時です。
ご参考までに
書込番号:6292659
続いて、失礼します。
Windows Vista徹底ガイド
http://www.microsoft.com/japan/windows/using/windowsvista/guide/upgrade/confirm.mspx
バックアップの仕方や復元方法などもありますので、よくご覧下さい。
安心のデュアルブート・インストールを指南
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070123/259429/
VistaとXPのデュアルブートでやってはいけないこと
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20070319/121288/
ご参考までに
書込番号:6292739
ひしひしと申します。
便乗質問させてください。vistaをDドライブにする場合、
Dドラブを物理的に違うHDDにした場合、パーティションで分ける場合とどちらが良いでしょうか。ご意見を聞かせてください。
書込番号:6293019
こんにちは、ひしひしさん。
実際、Dual Bootでないので良く判りませんが、二点ほど。
HDDのディスクは外側から利用されますので、内側になるほど、読み書きの時間が掛かります。すなわち、内側のパーテイションのOSの起動に時間が掛かる事でしょうか。
また、物理的に、HDDの故障などのトラブルの場合でしょうか。
まだ余り調べた事はないです。
ご参考までに
書込番号:6293166
素人の浅はかさ さん
大変わかりやすい内容のご紹介ありがとうございます。
ご紹介いただいた内容に留意してコツコツと環境を
作っていきたいとおもいます。
今後も何かありましたらご相談させていただきたく。
書込番号:6296167
皆さんこんばんは。
Vista Home Pre を購入してSETUPしましたが
なんとなく、今まで使用していた Win XP Proより
動作が鈍く感じます。
また、サブ機の Win Me(Soket370でセレ1.4GB)の
ほうが動きが快適に感じます。
Vistaのマシンのスペックは以下の通りです。
CPU PenD950(3.4GHz)
M/B ASUS P5B Premium Vita Edition
メモリ DDR2-667 512×2+1GB×2で 3GB
ビデオ ASUS EN7900GT
HDD Maxtor 7V300FO
電源 メイカー不明 550Wで7500円程度のもの
エクスペリエンスは
プロセッサ 5.0
メモリ 5.5
グラフィック 5.9
ゲーム用 5.8
HDD 5.5
一番足を引っ張っているのはCPUです。
やはり、PenDは時代遅れなのでしょうか?
最新の、Core 2 Duo でないとだめなのでしょうか?
Vistaを使うたび少々不満です。
CUP変えたほうがよいのでしょうか?
また、皆さんはいかがでしょうか、どう思いますか?
情報提供よろしくお願いします。
こんにちは、自分のCPUはC2D6600ですが、CPU5.3メモリ5.5グラフィクス5.9ゲーム5.8HDD5.6です参考になればと思います。
ちなみに、スペックはメモリ2G、G/B、EN7900GS
HDD320G、M/B、ASUS、コマンドです。
書込番号:6287868
店頭とかで、C2Dな端末のスコアと実際の体感速度を確認してみては?(特に、体感速度は、自分の身体じゃないと測れないですし。)
XPから変わった部分、という意味では、ユーザアカウント制御(UAC)を無効にして、テーマをWindows AeroからWindows Vista スタンダードに変更するとかすれば、多少はマシになるかも知れません。
それから、Vistaでは、画面描画の仕組みが変わって2Dの描画がソフトウェアレンダリングになって性能が落ちたようですね(ちょっと正確でない表現ですが)。
CPUが早くなれば多少は改善はされると思いますが、PenD → C2Dでは、劇的に早くなる、ということはないかと。
この部分が体感速度に影響を与えている場合、XPにするのが一番かと。
それから、エクスプローラ(IEではなく)の挙動が変わって一部のファイル操作に時間がかかるようになったこともVistaの仕様っぽいですね。
http://www.dosv.jp/feature/0703/04.htm
細かいことを言い始めると、色々ありそうですが、このURLのレビュー記事なんかも参考にはなるかと。
他のPCとの併用をやめて、Vistaに身体が馴染むのを待つのが一番かも。;-P
書込番号:6288224
やっぱり重いですか。
私もおっかしいなぁー・・・と。
XPでスーパーπで30秒だったのがVISTAにしたとたん32秒になりーの。
IOデータのビデオキャプチャーソフトでは
XPでは早送りサックサクなのに、VISTAではウニョウニョーの。
起動時のセキュリティソフトの確認画面もなかなか出ないーの。
VISTAはずしーの・・・XP戻りーの!
で、
やっぱりXPのほうが軽快です。
なんでだろ?
ガジェットもエアロも無効にしても変わんないし???。
ちなみに当方C2D6300、MEM=UMAX-DDR2-800-1Gx2です。
書込番号:6288234
起動HDDを、RAID0(ストライピング)にしてみるとサクサク動きますよ!
当方、
マザー asus P4P800 865PE
CPU P4 3GHz
メモリ DDR400 2.5G
HDD WD360ADFD×2 (RAID 0)
他、、、 ですが、何とかいけてます。
書込番号:6288374
VistaでのCPUのパフォーマンスは上限最高が5.9表示でストップ
参考までに当方で測定した値、OS Vista 64bit
1.X6800----5.8---14秒(π104万桁)(3.52G O/C)
2.E6300----5.4---21秒
3.p4 670---4.5---33秒
4.FX-57----4.5---33秒
5.Fx-62----5.3---29秒
ーーーーーーーーーー
起動、Web、終了はXPに比較して重たいのは我慢、
待てない人はXPに戻す。
書込番号:6289385
というか、私もWindows3.1以降新しいのが出るたびにバージョンアップしていますが、同じマシンに新しいWindowsを入れて動作が速くなった事って記憶にないのですけど。私の所では今回のVistaのほうがむしろ速度の低下が気にならないくらいです。
Vistaに関しては、グラフィック関連の扱いを従来よりも清く正しい方式に変更したりだとか、IEについては、フィッシングサイトのチェック機能を付けたりだとか、重くなる要素がありこそすれ、XPより軽くなる要素というのはほとんどないと思うのですけどね。
新しいソフトがよりマシンパワーを必要とするようになるのは、残念ながらこの業界の常ですので、今のマシンで速度に不満であれば(私の使っているのより遥かに高性能ですが)、CPUなりVGAなり交換するか、前のOSに戻すしかないのでしょう。
後、そのお使いのキャプチャーソフトなどは、Vista用に最適化されていないといった事情があるかもしれないですね。
書込番号:6290584
電源でも変えてみたらどうでしょう。電源性能もPCの性能の一部で
はないでしょうか?
もっと古いP4P800E-Dxマザー、P4 ソケット478 2.8CGHz、
Gefoce6600(128MB) Mem 1GB Ultimateでも普通に使えるので(私
は鈍感?)無茶をしなければ問題ないのでは・・・。Media Center
も動きます。
メーカがセレロンで出しているくらいですから、電気の無駄遣い以
外は、PenDなら問題ないのではないですかねぇ・・・・。
書込番号:6291622
こんばんわ、dual bootについてなのですが、よろしくお願いいたします。winxpインストールのあと、ビスタをインストールしたのですが、xpがboot画面から立ち上げられません。解決策がわからずこまっています。みなさんよろしくお願いします。
OS選択画面出てます?
そこにあるearlier・・・ってのがXPです
書込番号:6287226
もしかしてXPがあるパーティーションにインストールしたとか。
通常XPはCドライブでしょうからC以外にインストールしないとデュアルブートにならないんじゃないでしょうか。
書込番号:6287260
早い返答ありがとうございます。earlier・・・っていう表示はありません。cドライブにXPでDドライブにビスタを入れたのですが、BOOT選択画面はでるのですが、XPで立ち上げるとBOOTなんとかのプログラムがないと出ました。XPのCDROMを入れてしまっても大丈夫でしょうか?
書込番号:6287304
インストールする順序が間違っていませんか?
1番最初にCドライブにXPをインストールし、確実に動作することを確認し、その後Vistaを他のドライブにクリーンインストールすれば間違いなく動作します。
その他の注意点はXPはSP2のCDですね。
無印のXPですとビッグドライブがあると問題が生じます。
この場合130GB以上のパーティションが存在しないようにして、SP2のパッチを当てた後、再度パーティションを切り直せばOKです。
書込番号:6287548
Ted Moriwakiさんありがとうございます。順番はあっていましたが、すみません、俺の持っていたのは、UPGでした。間違って、正規版で質問してしまいました。
UPGではダメなのですか?一応XPをCとDに入れてから、やったのですが、今ドライブを確認したところ、ビスタはDドライブのほうをUPGにしていました。勘違いの連続ですみませんが、教えてください。
書込番号:6287742
ライセンスの意味知ってる?
XP→Vistaにしたらその時点でXPのライセンスは消えるよ?
コレは法的に問題になる
書込番号:6288307
そもそもCとDに同じライセンスのXP入れる時点でおかしい
ここで質問する資格すら持ってないでしょ
ライセンス規約にも書いてあるだろ
同時使用可能なPCは1台のみって・・・
まぁXPが2ライセンスあるっていうなら問題ないけどね
書込番号:6294067
MSのOSの場合、ライセンス対象がハードウェアそのものになるので、
上記のような状況の場合、同時使用しているPCはハードウェア的にはあくまでも一台なのでライセンス違反にはなりません。
逆にいえば、現在XP&Vistaはアクティベーションによるライセンス管理がされているので、
これがライセンス違反になるならばアクティベーションができないでしょう。
つまり、これはライセンス違反ではないと、MS自身が認めていることになります。
MS Officeシリーズの場合、ライセンス対象は、ハードウェアだけでなくインストールされたOS自身も対象になるので、
同一ソフトをたとえ同一PCであっても別ドライブにインストールしてしまうとライセンス違反になります。
しかしこれはかなり特殊な例だと思います。
私の知っている限り、Symantec、Pegasis、Justsystemは、
同一ソフトを同一PCの別パーティーションにインストールしても、
ライセンス違反にはならないと思います。
書込番号:6296083
こんばんは、と言うことは、違反ではなく、両方インストールして立ち上げれると言うことになるのですか?XPの方で立ち上げた時に表示されたメッセージは、<Windows root>\systeem32\hal.dll.のプログラムをインストールして下さい。というふうに出てきましたが、Vistaが使えなくなりそうなので、まだ試していません、どんな感じでしょう?
書込番号:6298180
だからどっちか片方しか使えないって・・・・
ライセンス規約だからしゃーない
UPGのデュアルブートは禁止って常識だろ・・・
書込番号:6298398
いい所まで立ち上がってきたからもしやと思ったのですが、無駄のようですね。クリーンインストールできる正規版を買います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:6299127
>あのDSP番ってなんですか?
>安いんですか?
安いです。
どんなハードとセットになっているか、によって違ってきますが。
パソコンに組み込まれた物だと、そのパソコンでしか使えません。
たとえば、秋葉原の九十九電機(TSUKUMO or 99)だと、フロッピーディスクドライブとセットを組んでいますから、一番安上がりで使いやすいです。
他のパソコンに入れ替えたいとき、そのフロッピーディスクドライブを一緒に付け替えればいいわけですから簡単ですね。
ちなみに、九十九電機では「Windows Vista Ultmate + フロッピーディスクドライブ」のDSP版で、2万5千円ほどで僕は購入しました。
単体で購入する、約半額程度ですね。
http://shop.tsukumo.co.jp/special.php?id=061102a
ただし、DSP版はクリーンインストールしかできません。
WindowsXPなどからのアップデートは出来ませんからご注意。
書込番号:6286721
3GBスイッチに関する質問です。現在32Bit版XPを使用していますが、Vista Homeで3GBスイッチが利用出来ますでしょうか。VistaではXPProのようにBoot.iniから変更しなくても、CMDで「BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072」と記述し、再起動するだけで3GBスイッチを使用出来るようですが、これがVista Homeでも利用出来るのかどうかがわかりません。ちなみにこの機能はXPではPro版にのみ対応しており、Homeでは行えません。どなたかVista Homeで試された方いらっしゃいませんでしょうか。一応記述しておきますが、ここでの質問はRegistry Hackによる変更のことではありません。
お答えよろしくお願い致します。
検索したら以下のサイトがヒットしました。
外れていたらごめんなさい。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/e834e9c7-708c-43bf-b877-e14ae443ecbf.aspx
/3GB スイッチは、次のオペレーティング システムのみでサポートされます。
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Datacenter Server
Windows Server 2003 Standard Edition
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Windows Server 2003 Datacenter Edition
書込番号:6283456
2CPUさんお答えありがとうございます。
/3GB switch はご指摘の製品だけではなく、XPProでは使用出来ますしVistaでも使用出来るようです。ただ、Vistaのどのバージョンから使用できるのかが、良く分かりません。
以下のリンクを参照してみて下さい。
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
http://blogs.technet.com/brad_rutkowski/archive/2006/10/03/Hey-where-did-_2F00_3GB-go-in-Longhorn-and-Vista_3F00_.aspx
http://www.adobe.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=kb401088
http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bc3af59
書込番号:6283621
私はVistaをまだ導入していないので、この件に関しては自分で検証のしようがありません。但し、現在米国などで既に発売されているAdobeのCS3シリーズはVistaではBusiness、Enterprise及びUltimateにのみ正式対応しており、やはり嘗てのHomeの延長線上にあるPremiumはこの機能には対応していないと考えるのが妥当なのでしょうか?この件に関しては日本でのCS3発売以降、再度ご質問させて頂くかも知れません。
書込番号:6298377
ご参考まで。
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa906211.aspx
を読む限り、特に、Editionによる制限は無いようにも見えます。
http://www.vista64.net/forums/vista-general/39930-adding-3gb-switch-vista.html
は、64bit版Vistaの掲示板ですが、3GBスイッチの話をしているあたり、32bit版のHome Premiumのことを話しているようにも見えます。(MSFTの人のコメントがあるのが興味深いところ。)
一応、うちの32bit版Home Basicでも、increaseuservaの値を3072に設定することはできました。
それから、
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd08.nsf/jtechinfo/SYJ0-020F0AF
に説明のあるmemj.exeで実験したところ、increaseuservaの設定前後で、次のように表示されているので、Home Basicでもユーザ空間の拡張はできるっぽいです。
(このツール自体は、
ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/intellistation/CATIA_XP_3GB_toolkit.zip
にて入手可能。ただ、何を見て表示しているのかは未確認。もっとよい確認方法があれば、教えてください。)
・設定前
user bytes of address space 2147352576 2047MB
・設定後
user bytes of address space 3221094400 3071MB
ただ、XP SP1で、3GBスイッチをセットすると、OSが起動しなくなるという不具合があったこともあるので、あくまでも自己責任でお願いします。
http://support.microsoft.com/kb/328269/ja
※3GBスイッチって個人レベルでは要らないよなぁと思ってましたが、確かにPhotoshopなら納得。
書込番号:6306052
ちなみに、直前の書き込みでのmemj.exeだけど、VC++のdumpbin.exeで調べると、
Application can handle large (>2GB) addresses
とのことで、ちゃんとIMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWAREが立っている模様。当たり前といえば、当たり前ですが。
というわけで、memj.exeは、ちゃんと自分がアクセスできる空間のサイズを返していると予想できます。
書込番号:6306141
OSソフト
