このページのスレッド一覧(全796スレッド)
2 | 13 | 2008年4月2日 09:41 |
1 | 6 | 2008年3月31日 13:05 |
0 | 1 | 2008年3月30日 02:43 |
0 | 2 | 2008年3月29日 17:02 |
0 | 5 | 2008年3月27日 19:06 |
1 | 5 | 2008年3月24日 13:05 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
SP1をダウンロードして入手すること、SP1をインストールすることは無料です。
書込番号:7578088
SP1にするというのは具合的にどのようなことを言うのでしょう。
インストールDVDをService Pack 1にするには、買わないと無理でしょう。
既にインストールされているWindows VistaをService Pack 1が適用された状態にするだけでしたら、Microsoftのサイトからパッチプログラムが無料でダウンロードでき、それを実行するだけです。
書込番号:7578106
何も費用は発生しません。
インストール時間のみが必要です。
先程、無事にインストールできました。
メモリーの認識ができるのですね。当初から4GBを積んでいましたが3.25GBの認識
しかできないと理解していたのですが、SP1にしましたら4GBに表示されていました。
体感はこれからです。
書込番号:7578146
ellwoeさん
体感はこれからです。
32ビットOSが解除になったのですか?
初耳です。
書込番号:7578175
OSの表示だけw使えるメモリ量は今までと変わりませんよ。
書込番号:7578217
<メモリーの認識ができるのですね。当初から4GBを積んでいましたが3.25GBの認識
表示上だけの話です。
メモリーの使い方は基本的には変わっていません。
書込番号:7578224
SP1は4G積んでればちゃんと4G表示されますよ
使えるのは3Gちょいだけど(要するにハッタリ)
書込番号:7578232
想像するに”4G積んだのに3Gって表示されてるじゃねーか、この野郎。”って声が、方々から聞こえたので、4GBと表示だけするようにしたのでしょう。
表示だけ4Gになってれば大半の素人は安心しますからね。実際は使ってなくても。
書込番号:7578560
実際4Gのっけててメモリーを3G以上使ってる人なんているのかなぁ・・・
RAMDISKで大量にメモリーを割り当ててる人とかならいそうですけど
書込番号:7579273
「これホッしぃー」と申します。
「タスクマネジャー」→「パフォーマンス」の「物理メモリ(MB)」の「合計」が
実使用量分ということでしょうかね。
書込番号:7582551
64Bit版のViISTA Ultimateを使用していますが、I.E.+メディアプレイヤー+3Dソフト起動で2.9GB程使用しています。
これにOffice2007をエクセル、ワード、アクセス、パワーポイントと4つ起動で3GB超えますね。
現在8GB積んでますので40%程度の使用率かと…
「 香坂さん 」の書き込みを拝見し、試してみました。
ただし、このメモリー量でVISTAのインストールやSP1を当てたりするとエラーが出ます。
他にも書いてらっしゃる方もいますが、最小構成で行うのがよろしいのでは?
私の場合、SP1が適応できず(途中でエラーでました)、OSの動きも怪しかったので、
4GBまで落とし、ようやくOS再インストールとSP1適応が完了しました。
できれば2GBまで落としてやりたかったのですが、メモリーを交換するのが面倒でしたので…
書込番号:7619658
64Bitそのものが重いらしいから普通の32Bit版とそのまま比較できる訳じゃないだろうけどそんなに使うんすね・・・
予想外・・・w
書込番号:7620201
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版
初めてパソコンを自作しました。
もしおわかりの方がいらっしゃったらご教授願います。
構成ですが・・・
M/B ASUS P5K-E
CPU core 2 Quad
MEMORY:DDR2-800 2G X 2
ビデオカード:GIGABYTE GV-NX96T512H-B(G9600GT)
HDD: seagete 500GB X 2(RAID構成はしていません)
DVD パイオニア製(型式忘れた…)
電源:オウルテック700W電源
OS:Vista
ディスク読み込み→パスワード入力→Windowsインストール(カスタムを選択)→インストール場所の選択(フォーマット・パティーションの変更)→データをハードディスクに読み込んで、インストールするときに画面が青くなり、英語の文が出てきてインストールできません。
出てきた文が・・・・・
A problem has been detected and windows
has been shut down to prevnt damage to y
our computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQVAL
If this is the first time your'e seen th
is stop error screen,restart your comput
er.
If this screen appears again,follow thes
e stops:
Chcak to make sure any new hardware or s
oftware is properly installed.
If this is a new installation,a sky your
hardware or software manufactuver for
anywindous updates you might need.
If problems continue ,disable or remeove
any newly installed hardware or softwar
e.
disable BIOS memory options such as cach
ing or shadowing.
If you need to use safe Mode remove or d
isable components,restart you computer,p
ress F8 to select Advanced startup optio
ns ,and then select safe mode.
Technical info rmation:
STOP:0x000000D1
キーボード等の入力をいっさい受け付けなくなりました。
F8を押しても変化なしでした。
誰か詳しい方教えてください。ご回答よろしくお願いします
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127837917
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q118380606
http://homepage3.nifty.com/mamekobosi/error.html
に似たような質問がありました。
書込番号:7600257
最小構成で起動してみる とゆーアドバイスが多いと思います。
わたしならまずメモリを1枚ずつ、スロットを変えて試してみます。
書込番号:7600683
OSインストール前にMemotest86+で一晩テスト。
書込番号:7601082
単に,インストールするHDDが,起動ディバイスに設定されていないような気がしますが。
書込番号:7601737
@DRIVER IRQなんたらって出ているから、
デバイスドライバーが問題を起こしているように見えます。
とりわけ、VISTA標準のLANのドライバーあたりが
不具合が多いので、BIOSでLANとか、ついでに
サウンド関連とかインストール時にDisableにしてみてはどうでしょう。
それと、BIOSのバージョンは最新のものでしょうか。
新しいのが出ていたら、バージョンアップすることにより解決できたりします。
AVISTAは環境によってはメモリー4GBでインストールエラーが
出るらしいので試しに2GB1枚でインストールしてみては。
書込番号:7603969
これはVistaのバグで、3GB以上のメモリを搭載した状態でインストールした場合起こるエラーの様です。メモリを一枚外して2GBでインストール、終了後に4GBに戻すでいけると思います。
書込番号:7612472
Yahoo!ニュースで記載されておりました。下記のURLにアクセスして下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080301-00000905-reu-bus_all
現在XPを利用しておりvistaのアップグレードを検討しておりタイミングを見計らってます。。。
vistaの入ったpcを購入してはじめのうちはpcの電源を入れると細長いバーが表示された後にvistaのロゴのようなものがサウンドと一緒に表示されていたのですが2、3日使ったらこのロゴのようなものが表示されずに起動するようになってしまいました。サウンドは出ています。
どうしたら表示させられるのでしょうか? よろしくお願いします。
終了のときに「シャットダウン」を選んでみる。
VISTAのデフォルトの終了方法はスリープだったかな?
書込番号:7600668
PowerDVD XPをXP互換モードで動かし始めてから、OSが暴走するようになってしまいました。
互換モードで使い物にならないのでしょうか?
Vistaだからあきらめるしかないのでしょうか?
互換モードは「動いたらもうけもの」程度と考えたほうがいいです。
Windows Vistaでは映像の出力方法が変更になった(ビデオオーバーレイの廃止等)ため、Windows XPのみ対応のDVD再生ソフトはほぼ動かないと思ったほうがいいです。
書込番号:7591623
2kuserさん、アドバイスありがとうございます。
やっぱり、Vista対応ソフトでないとだめなんですね。
安価なソフトを探してみます。
書込番号:7591744
互換モードですが、
PowerDVDのインストールを互換モードでインストールしましたか?vista上でインストールして実行を互換モードではうまくいかないようですので。私もPowerDVD使っていますが、互換モードで特に問題なく使えてます。
書込番号:7592803
doerows さん、アドバイスありがとうございます。
実行のみを互換モードで行っていました。
互換モードでのインストール?
気がつきませんでした。
もう一度挑戦する必要がありますね。
書込番号:7592876
互換モードでのインストール方法ですが、
スタートメニュー⇒プログラム⇒プログラムと機能の中の”古いプログラムをこのバージョンのWindowsで使用”⇒次へ⇒(ここでインストーラCDをドライブに入れておく、オートスタートが開いたらキャンセル)CD-ROMドライブにあるプログラムを使用しますを選択⇒セットアッパーが見つかると思いますので、選択して次へ⇒Windows XPで試す、だめならwindows2000を試してみる⇒うまくいけばラッキー!ダメなら私の手には負えません…悪しからず。
書込番号:7594880
Windows Vista Home PremiumのDSP版を買ったのですが、半年くらいたったらアルティメットにのDSP版を買おうかと考えていますが、もしも、Windows Vista Home PremiumのDSP版のインストールされているパソコンにアルティメットをインストールした場合、このWindows Vista Home PremiumのDSP版は他のパソコンにインストールしたりできるのでしょうか?
知っている方教えて下さい。
他のPCへのインストール、可能です。
但し、DSP版はバンドル購入したハードと共に使わなければいけません。
Home Premiumと共に購入した機器をUltimateをインストールするPCから外し、新たにHome PremiumをインストールするPCに組み込んだ後にインストール。
UltimateをインストールするPCには、Ultimateと共に購入した機器を組み込んだ後にインストール。
もちろん、新規にUltimateをインストールするPCに入れていたHome Premiumはアンインストールする等して、完全に使用不可にしなければいけません。
書込番号:7569596
例えば
Vista Home Premium+FDD のセットならFDDごと移動して他のパソコンへ
Vista Ultimate +FDD を購入しインストール
FDDが一番使い回せるようなきがします。(FDD使わないけど付けてるだけ 電源も切ってるかも)
私は現在Ultimate 32bit版ですけど
新たにUltimate 64bit版+FDD購入しようと思ってます。
書込番号:7570911
いろいろな情報ありがとうございます。
僕は3.5インチカードリーダーとセットで購入しました。
書込番号:7574537
DSP版を買って思ったのですが、最初FDDを搭載せずインストールしちゃいまして、普通に動いてるんですけどどこかにセット購入したハードは登録されるのでしょうか?
今はFDD載っけて動いてますが・・・
ライセンス違反と言うことだけでしょうか
購入時もインストール時もハードの登録らしきことはやっていないので
書込番号:7580169
DSP版OSの中には、「何とバンドルで使用許諾」とかの情報は組み込まれていません。
DSP版はバンドル購入の機器との組み合わせで使用が原則ですが、実際はそれは購入した者の良心に委ねられている訳で…
アクティベーションしても、初回アクティベーション時に「何とバンドルで購入したか」の情報はマ社には送られていません。
その後、大幅なハード換装や、OSインストールし直しで再アクティベーションを要したとして、その際要電話認証になったとしても、「DSP版ですね?、何とバンドル購入しましたか、その機器を組み込んでいますか?」と聞かれても適当に答えても通ってしまう。
実際、FDDと共に購入していても「CD-ROMと共に、あるいはメモリと、HDDと」でも通ってしまうし、それらの機器を組み込んでいなくても「はい、組み込んでいます」でも通ってしまう。
チェック体制は「ザル」であります。
購入者の良心に委ねられています。
(DSP版か、通常版かは、プロダクトキーで判別出来るようになっています。DSP版を通常版と偽って申告はバレます)
書込番号:7580269
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
OSソフト
