Windows Vista Home Basic 日本語 アップグレード版
Windows Vista Home Basic 日本語 アップグレード版マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月30日
このページのスレッド一覧(全796スレッド)
1 | 7 | 2007年8月1日 01:12 |
0 | 3 | 2007年7月27日 13:58 |
7 | 7 | 2007年7月29日 20:46 |
0 | 10 | 2007年8月4日 11:48 |
4 | 9 | 2007年7月27日 15:21 |
4 | 5 | 2007年7月22日 18:29 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版
教えて下さい。
DELLのInspiron1520でホームプレミアムです。
先日までデスクトップにあるサイドバーの幅(境界線)をドラッグで自由に設定できていました。
ところがハードディスク交換後、戻ってきたらサイドバーの幅(境界線)をドラッグで動かせなくなっていました。初期設定のガジェットも違う気がします。(ガジェットに関係する?)
色々探しましたがわかりません。どなたか宜しくお願いします。
Windowsサイドバーのプロパティに何か固定する、しない。のチェックボタンありませんか?
Vista使ってないので想像でレスしてますが・・・スイマセン。
書込番号:6594609
少し調べてみましたが「サイドバーの表示を左に移動する」というのが
あるくらいで、お役に立てそうな情報は見つかりませんでした。…m(_ _)m
書込番号:6594634
早速の返信ありがとうございます。
ただご指摘のことは試しましたがダメでした。
ご存知の方いれば宜しくお願いします。
書込番号:6595106
ひょっとしてGoogleデスクトップのガジェットを使っていたんじゃないですか?
これならサイドバーの幅もドラッグで変えられますし、
初期設定のガジェットも異なりますし?
Vistaのほうのサイドバーは幅を変えられないですね。
外してたらごめんなさい。
書込番号:6595130
はっ!
確かにGoogleのガジェットらしきものがデスクトップにあった気がします。(納品直後のトラブルであまり遊んでないもので。)
家に帰ったらGoogleガジェット試してみます。また報告致します。
書込番号:6595383
ガリメガネさん
オーレオリンさんの言うように
私のVista Ultimateでも幅は変えられませんでした。
書込番号:6595801
レス頂いた皆様ありがとうございます。
結論
オーレオリンさんのご指摘通りでした。
Googleデスクトップを入れたら元通りになりました。
とても初歩的なことで・・・。面目無いです。
ありがとうございました!!!!
それにしても、なぜ標準のサイドバーでは幅を変えられないのだろうか?
書込番号:6597073
少し前にパソコンを購入し、必要なソフトやドライバを入れている途中ですが、いつの間にかタスクバーの設定が変更できなくなりました。
タスクバーの設定で常に手前に表示と自動的に隠すにチェックを入れて適用しても再起動すると二つのチェックが外れていて、設定が変更できません。
パソコンはDELLのINSPIRON1501で、OSはVista Home Premiumです。ソフトやドライバを結構入れてしまったので、今となってはどの段階でこの症状になったか分かりません・・・
同じような症状を体験された方がいらっしゃいましたら、解決方法を教えて下さい。
症状から、ファイルの損傷が考えられます。
HDDのエラーチェックと修復で直ると思います。
それでも直らない場合は、修復インストールの必要があります。
VISTAを安定させるのは本当に難しいと思います。
がんばって下さい。
私は昨年の11月にアップグレードして、
安定するまで、3ヶ月かかりました。
今のようなサポート体制も全くなく、
電話してもわかる人もいませんでした。
そんな私でも、最後には安定させることが出来ましたので、
大丈夫です。
書込番号:6575585
e369inochiさんありがとうございます。
その後、システムの復元や、ご指摘いただいたエラーチェックをかけましたが症状は改善されませんでした。マイクロソフト等のホームページでも調べましたが、解決策は見つかりませんでした。
幸い、本格的に使う前だったので、再インストールして一からやりなおしたら、今のところちゃんと動いてます。セットアップに半日かかりましたが、最後はこれしかないのでしょうか。
操作もかなり変わっているので、まだまだVistaと格闘することになりそうです・・・
書込番号:6581337
2355さん、あまりお役に立たなかったようで申し訳ありません。
ご苦労お察し致します。
VISTAのファイル損傷事故は非常に多く、
解決策は、「エラーチェックと修復」か「再インストール」しかありません。(修復インストールと間違って書いてしまいました。申し訳ありません。)
また、VISTA対応ドライバの更新や、
VISTA対応版ソフトへの入れ替えやらで、
お金も時間もかかり、本当に大変なOSだとつくづく思います。
今後の格闘が大変だとは思いますが、がんばって下さい。
書込番号:6581680
DSP版のクリーンインストールでDVDからブートしてオーロラ(?)の背景が表示されてから、キーボードの選択画面まで約20分、次へをクリックして次の画面(たしか今すぐインストールが出るとこ)に移るまで『お待ちください』のまま約20分から2時間かかります。
その間ディスクへのアクセスはありません
これは正常な動作ではない気がするのですが、皆様もこれくらい時間かかりますか?
CPU:core2duo E6420
MB:GIGABYTE GA-P35-DS4
メモリ:ノーブランド DDR2-1G×2
HDD:HDT7250032VLA ×6
VGA:HD2900XT
DVD:パイオニア DVRA12JSV
電源:SS650HT
ちなみにCPUとメモリのみ流用して作った別マシンやultimateのインストールでも同じ動作で、memtestを6時間程やりましたがエラーはありません
メモリは初期不良って事で二枚共交換しましたがブルースクリーンが出なくなっただけでインストールの待ち時間は変わりありませんでしたので、ちょっと遅いけどこれが普通なのかな?と思ってました
正常じゃない場合CPUを疑うべきですか?
すいません、質問に答えてはないですが・・・
私も原因はなにかわかりませんが
その状態は私もしょっちゅう聞いたことがあります。
それだけよくおきる現象なのでしょう。
ちなみに私はXPからホームプレミアムにUPGしましたが
そのような現象はなくなんども再起動しながら
4時間でUPGできました。
関係は別にないと思いますがちなみに私はAC・UPGで
しました。
書込番号:6575044
>DSP版のクリーンインストールでDVDからブートしてオーロラ(?)の>背景が表示されてから、キーボードの選択画面まで約20分、次へを>クリックして次の画面(たしか今すぐインストールが出るとこ)に移>るまで『お待ちください』のまま約20分から2時間かかります。
クリーン インストールなら,「インストーラの起動」−「言語やキーボードの種類の選択」−「プロダクトキーの入力」まで,精々数分?と思われます,50分もあれば,セットアップが完了します(Core 2 Duo 6600 + 2Gb Ultimate x64)。
HDD:HDT7250032VLA ×6は, Raid 5 2セットでしょうか,この中に不良品が混入している・・,なんてことは有りませんよね!。
>別マシンやultimateのインストールでも同じ動作で、・・・インス>トールの待ち時間は変わりありませんでしたので・・・・
となると 「CPU」が,怪しい?。
書込番号:6575575
ファイルが多い分、ハードの構成に関係なく時間がかかります。
経験上、core 2 duoとVISTAは、特に時間がかかります。
ですから、CPUとの相性面ということでは、不具合の領域にはいるのかもしれません。
また、インストール完了後も、新しいソフトのインストール後や新しいパーツ・周辺機器などを取り付けた後も、起動からVISTA画面が開くまで、時間がかかる場合が多いです。
普通ではないと思いますが、放っておくといつの間にか画面が開いているので、気にしないようにしております。
ただ、最初の3台までは、正直私もとまどいましたが、メーカー側の説明で納得して以来、そういうもんだと思っております。
でも、XPと比較すると、異常な感じがします。
書込番号:6575857
CPUやHDDの話が出たので・・・
私のHDDは
東芝 2.5インチ SATA 5400rpm 100GB
CPUは
インテル セレM 1.5GHz
ちなみにメモリは
I/ODATA 512MB×2(デュアルチャンネル)です
インストールをはじめてからビスタが立ち上がるまで4時間弱でした。
書込番号:6575941
返信ありがとうございます!
>jbkqb324さん
四時間はすごいですね!
インストールの進行状況がわからなければリセットしてしましそうな時間ですよ
>沼さん
HDDの2台がRAID0でOSに使い、残り4台でRAID5にデータ保存用として使用しています。
1ドライブのみ接続してのインストールも同じでしたので、HDDは関係ないのかなと予想してみました
不良品でない事を祈ります!
>e369inochiさん
やはり自分だけではなかったんですね
CPUを疑った訳ではないですが(少し疑いましたが)、CPUの値下げもありQ6600に乗せ変えたら、プロガクトキー入力画面に約10分程で辿り着きVISTAのインストール自体は30〜40分程度で完了出来てしまいました
Core2DuoとVISTAの相性がとても怪しいですが、もう一度試すのは勇気はないので、VISTAの不具合だったんだと自己解決しておきます
『お待ちください』ではインストールが進行してるのか止まっているのか判断に悩むので、せめて進行度を表示してくれればなと思った今日この頃でした。
書込番号:6577274
私はオーロラの画面でしたに横の棒グラフがあるじゃないですか
それを基準にしました。
一度止まってるように見えたのでリセットしましたが・・・
実際あれ動いてたんですよね〜
なんてムダなことを・・・
よくみたらチンタラチンタラグラフが動いてるんですよ。
実際の動作も今販売されているPCに比べたらチンタラチンタラです。CPUの性能・グラフィックの性能が足を引きずってます。
グラフィックの性能が悪いせいでせっかくホームプレミアムを
買っても「ウィンドウズエアロ」が使えないのが泣きです。
私はホームエディションからのUPなのでウィンドウズメディアセンターが使えるのがうれしいですが・・・
TVチューナーも逝っちゃってますんで意味がありません
(ToT)
ホームベーシックのほうでよかったのに・・・
まぁ4000円の差ですが・・・
将来的にTVチューナーを外付けでつけるかもしれませんしね。
よしとしましょう。
書込番号:6577777
前文読ませていただきました。ずいぶんスロー仕様ですね。
ロハス、スローフードブーム、つづいてスローインストール?
スローブームがとうとうPCの世界にもやってくるのか?
書込番号:6589446
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版
64bitを始めに使用し、後から32bitしたいと思ったときに、HDDを一度フォーマットして32bitにする、
または両方(64bit、32bit)をインストールすることは可能でしょうか?
メモリの都合上64bitをインストールするのですが、ソフトとの相性しだいでは32bitにするかもしれないので、購入前に確認しておきたいです。
Vista Home Premiumを買って64bit版を入れたい場合は64bit版のディスクを別途取り寄せなければいけません。
(Ultimateには32,64bit版のディスクが両方入っています。)
それに64bitのディスクを後から取り寄せてもライセンス自体はひとつなので
>または両方(64bit、32bit)をインストールすることは可能でし>ょうか?
これについては32,64bitのどちらかしか入らないと思います。
2ライセンス買ってOSは同じで32bit,64bit別々でデュアルブートを組むとも聞いたことはないのでわかりません。
32,64bitの違いでライセンスを2つも購入するのはもったいないので64bitを使わないなら、ハードディスクをフォーマットして32bitをいれたほうが不具合もでないとおもいますよ。
それにドライバー、ソフトウェア、ハードウェアの機能が使えなかったりと、64bitは今はまだ使い勝手がよくないので32bitのほうが普段使うにはよいですよ。
書込番号:6573038
可能です。
方法もそれでOK。
アップグレード版、通常版を問わず、その使い方はライセンス違反。
Home Premiumは32bit版しか入っていません。
64bit版はに注文になります。
http://www.microsoft.com/windowsvista/1041/ordermedia/ja-jp/default.mspx
Ultimate版は両方同梱されています。
ですが、どちらの方法で入手しても、ライセンス数は1。
両方の同時使用はライセンス違反になります。
書込番号:6573125
Ultimateは買えたらよいのですがちょっと予算オーバーなのと高い値段のわりにはサポート期間が気になるのでUltimateにはしないつもりです。
32bitのほうが使い勝手がよいのは、理解しているつもりなのですが、メモリを1GB×4枚になっているため64bitを使用しないと3Gちょっとしか認識しないことが気になっています。
しかし、ドライバーやソフトが使えないとなるとパソコンとして意味がないものとなってしまうので、初期は32bitで様子をみてみます。64bitのほうはドライバーやソフトが正式に対応するようになってから取り寄せたいと思います。
書込番号:6573245
実は私も64bit 32bitの両方にメリットを見出して
おりまして午前中マイクロソフトに電話をして聞いた
んですけども、1パッケージをデュアルブートにて
両方のバージョンをインストールできるとのことでした。
ライセンス違反にはならないとのことです。
お気になるようであればマイクロソフトのお問い合わせに電話で聞いてみてはいかがですか?
待たずにつながりますし、オペレータの対応もいいですよ。
書込番号:6598287
へぇ〜そうなんですね。
64bitだろうが32bitだろうが同じ種類のOSが2つあることには変わりないのにライセンス上はよいんですね。
書込番号:6598553
現在32bit版 Vista Home Premium をいれていますが、元々Vistaがメモリをかなり消費するのとアプリケーションを多く立ち上げたりすると、ピーク時には2.5GB以上使ってしまうので64bitにする価値は十分にありそうです・・・(正直なところ32bit版をアンインストールして64bit版をいれなおそうと思っていたところでした。)
ドライバーのほうは確認ができたのでたぶん大丈夫だと思いますが、一部のアプリケーションが動作未確認や情報がないので、少し不安ですが。
でもその場合は再起動して32bitで立ち上げれば、よいだけですね。
おかげで無駄の作業をしなくて済みそうです。情報ありがとうございました。
書込番号:6599535
>1台のコンピュータにインストールされた Windows Vista のコピー 1つに対してのみ有効です
1ライセンスにつき、1PCに1OSの原則に反する事になるが、デュアルブートなら両方同時起動は出来ない。
ギリギリセーフ、って事で大目に見てくれるのかな?
なら、非常に助かりますね。
書込番号:6599866
32bit 版 Windows Vista と 64bit 版 Widnows Vista のデュアルブートについて
MS電子メール サポートからの回答は,
「Windows Vista Ultimate には 32bit 版、64bit版の DVD-ROM が同梱されておりますが 1 ライセンスでご利用いただけるのはどちらか片方となります。
同一環境におけるデュアルブートの場合でも 32bit 版、64bit 版のそれぞれにライセンスをご用意いただく必要がございます。
(弊社では 1 ライセンスでソフトウェアの複製 1 部をご利用いただけると定義しておりますので、例えば 32bit 版同士をデュアルブートにする場合も 2 つのライセンスが必要であると判断しております)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\license.rtf の 2.a と 2.c をご確認ください。」
でした。
movemenさん の ご意見と同じということのようですね!。
書込番号:6605264
担当者によって、回答が異なるのは困りますね。
びょるくむむしがろすさんへの回答、沼さんへの回答、全く相反する回答内容とは…
従来からの見解は、1ライセンスに付き、1PCに1OS(1環境)とされていました。
で、Vista、インストールしているので、license.rtfを確認してみました。
>c.代替バージョン。本ソフトウェアには、たとえば 32 ビット版と 64 ビット版などのように、複数のバージョンが含まれることがあります。お客様は、1 度に 1 つのバージョンに限り使用することができます
EULAにこのように明記されているので、1パッケージに含まれる、32、64の同時使用は、デュアルブートであってもライセンス違反となります。
びょるくむむしがろすさんへ回答したマ社の担当者は、ライセンス条項を正しく理解していなかったと思われます。
書込番号:6607042
ライセンスは一つでどちらかのインストールですか・・・
ディスク(64bit)を取り寄せたのでインストールしようかと思いましたが、ライセンス違反じゃ仕方ありませんね
デュアルブートはあきらめてHDDをフォーマットしてから64bit版をいれてみます。
書込番号:6607824
OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アカデミック アップグレード版
アップグレード版を用いてXPPROSP2からこれ Vista Home Premium にアップグレードしましたが、ソフトやVGAのダライバー等があたらずXPに戻しました。(簡単には戻らず、別のパソコンでHDDをフォーマットしてやっと、戻しました。)ソフトやドライバーのアップデートが出揃ったら、再度アップしようと思いますが、再セットアップ・クリーンインストールする際にもこんな面度くさいことになるのでしょうか?
UPGするならXPから入れ直した方がいいですよ
XPのドライバが悪さする可能性も否定できないし入ってるソフトが影響する可能性もある
一番いいのはクリーンインストールですがUPG版だと一般的には無理(方法もあるらしいですが。。。ここじゃいえませんね)
XP入れて最低限のドライバを当ててとりあえず正常に動く状態にしておく(もちろん関係ないものは絶対に入れない)→Vistaにする→ここまできてようやくアプリ類とか入れれます
そうしないと安定性に不安が残ります
書込番号:6564199
ドライバをあてる作業のことを指してられるなら
避けて通れません。
http://support.microsoft.com/kb/927523/ja
書込番号:6564225
アップグレードよりもクリーンインストールの方がお薦めです。
ただし、VISTA未対応のドライバの更新や、ソフトのVISTA対応版を入れなければならないので、そこに時間や新たなお金を要し、難しい面があります。
そういう面を考えれば、今なら、XPの方がお薦めです。
書込番号:6572000
再インストールする際にXPから再度インストールする必要があるのかなと思ったのですが・・・・・VISTAのほうが新しいのでXPのインストールは別のパソコンでHDDをフォーマットしなければできなかったので VISTAから直接、再セットアップできれば、こんな面倒なことはしなくていいのですがということが知りたかったのですが。当分はVISTAにはせずにいようと思っています。もったいなかったです。
書込番号:6574409
UPG版はXP上からのセットアップしか動きませんね
ブータブルメディアじゃないのでw
さらに追加の出費になりますがDSP版を買ってはいかがですか?
UPGとあまり変わらない値段でクリーンインストール可能なメディア手に入りますよ(当然ですがライセンス規約にもあるようにDSPでセットで買ったハードウェアと同時使用するという制約がありますが。。)
書込番号:6574600
下記サイトでUPG版のクリーンインストール方法がありますね。
2回インストール必要みたいですが・・・
http://www.dosv.jp/other/0704/12_index.htm
ですのでブータルメディアでもあると言えるのでは?
書込番号:6576377
いやね
方法はあるのは知ってるよ
でもMSの保証外のことだしもしそこで突っかかってきたら説明すればいいかなぁってw(ってか普通の人ならXP上からやるでしょ?それ以外の方法をやりたければ勝手に調べてくれって話だ)
保証外のことを勧めて何かあっても俺には責任の取りようがないですからね
書込番号:6576722
アップグレード時のファイル損傷事故が多いため、
万が一のために、当初の(いつまでかはわかりません)メディアは
クリーンインストール可能なように、フルパッケージになっております。
いわゆる、不具合を想定してのMS側の苦肉の保証策です。
よって、下位OSのライセンスさえ持っていれば合法です。
しかし、世の中には、必ず悪用するケースも出てきます。
悪用すれば、もちろん違法です。
その取り締まりは今後どのようになされるのかはMS幹部のみ知るところのようです。
ですから表現もカスタムインストールといった具合に、
簡単にクリーンインストールと見破れないようになっております。
私も最初は何の意味かわかりませんでしたが、
最初につまずいた3台目のPCでようやくわかりました。
でも、こんなアップグレード版、異常としか思えません。
書込番号:6581806
e369inochさんを含めたくさんのレスありがとうございます。
XPのシリアル持っていますので私の場合問題ないのですがカスタムインストール・・・・・ありがとうございました。
書込番号:6581836
14.TXTという名前のファイルを書き換えをして上書き保存しようとしたら上記のようなダイアログボックスが出ました。
ファイル C:Program Files\Sokubaikun3\template\14.TXT を
作成できません。
パスおよびファイル名が正しいか確認してください。
なぜ書き換えできないのでしょうか?
ちなみにこのファイルは@即売くんのテンプレートファイルです。
簡単なことかもしれませんが教えてください。
VistaはProgramFilesの中に勝手にファイル作れないはずだけど。
http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&q=VirtualStore+ProgramFiles&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
めんどくさいけど、セキュリティ上の都合ですね。
書込番号:6560241
ファイルが読み取り専用になってません?
読み取り専用だと書き換えできませんよ
ファイルを右クリック→プロパティーから確認できます
書込番号:6560252
プログラムファイルの中ですか。。。w
書込番号:6560253
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060306/231812/zu04.html?ST=vista
権限がないのか…
政権交代予兆なのか…
書込番号:6560311
皆さんご指導ありごとうございます。
ディレクトリを変えて@即売くんをインストールしました。
ファイル修正できました。
書込番号:6564899
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
OSソフト
