このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年4月26日 04:12 | |
| 0 | 1 | 2005年11月24日 22:45 | |
| 0 | 2 | 2005年2月23日 01:56 | |
| 0 | 4 | 2005年2月15日 14:58 | |
| 0 | 7 | 2005年2月2日 23:03 |
OSソフト > ノベル > SUSE LINUX Professional 9.1 日本語プレミアム版
現在suse9.2を使っております。
起動すると、たまにUSBを認識しなくなります。
キーボードはPS/2なので、どうにか再起動などは出来ますが
マウスが使えず、プリンターも使えないと言う状況に
なってしまいます。
もし、これを防ぐ方法があれば教えていただきたいのです。
もしくは、ログイン後に対処する方法があるのなら
それを教えてください。
使用しているものは、
LOAS COMPACT USB2.0 HUB
Microsoft USB wireless mouse
SANWA MM-SPU2SV USB speaker
PM-A700 EPSON プリンター
さらに、USBが認識できたときは、
ログイン時や、音を鳴らす度にSANWAのスピーカーから
ガリガリガリという、音が流れます。
これは、単にスピーカーがsuseに対応してないだけなのか
どこかで設定できるのかどうかわかりません。
この件に関しても、助言がいただけたら幸いです。
suselinuxを使っておりますが、msnのブログで記事の投稿ができません。「記事の投稿」のタブが有効になりません。どうすれば記事が投稿できるのでしょうか?何かの設定の問題だとは思いますが、ご存知の方ご教授ください。
msnのブログとは、具体的にどのページのことでしょうか?
http://www.msn.co.jp/home.armx サイトのコンテンツには、
使用しているブラウザによって、制限を受けます。
書込番号:4604247
2005/02/22 17:12(1年以上前)
傷つけることが可能だろうとは思う。
傷つけないように操作できるとは思う。
普通、いまどき無条件で強制変更するインストーラーは無いから
まず、YaSTがHDDの状況をどう認識しているか見てみるべき。
たぶん、他のLinuxでパーティション構成を変更しておいて
パーティション操作をせずにSuSeを導入する手もある。
書込番号:3971971
2005/02/23 01:56(1年以上前)
どうでもいいPCで試してみてからにしようと思います☆
書込番号:3974735
Linux初心者ですみません。
suse9.2をインストールしてみたところ、
完了にはなるのですが、
再起動すると画面が動きません。
環境は、
Dell dimension8400
モニタ;Dell E193FP
グラフィックカード;Nvidia Geforce6600
BIOS;combination
といった感じなのですが、
解決法をどなたか教えてください。
モニタか、グラフィックカードが原因でしょうか…。
2005/02/10 23:00(1年以上前)
えっと、SuSeは普通にインストールすると
"起動FDの作成"は行なわないんだっけ?
Linuxの場合は、稀にHDD上のMBRに書き込まれる
ブートプログラムが正常に動作しない現象が出ます。
これはそれを書き込む処理が異常終了するのではなく
正常終了したものの、実際には動作しないという形で現れます。
そのため、より確実に起動できるFDを使って
HDD上のOSを起動する方法が用意されています。
起動FDの作成がインストールシーケンスに含まれることも多い。
起動FDやレスキューディスク等で起動できれば
ブートローダーを導入しなおすことができます。
ただし、少し面倒くさい。
次善の策として
MBRには汎用のブートローダーを導入し
Linuxのブートローダーは起動パーティションの先頭に
導入してしまう方法があります。
この場合汎用ブートローダーが起動した上で
そこからLinuxのブートローダーを呼び出し
その後で、実際にLinuxが起動することになります。
書込番号:3912173
2005/02/12 11:02(1年以上前)
最初の説明が悪かったかもしれません。
一回はXウィンドウが立ち上がるのですが、
(立ち上がらないこともあります)
モニタの設定がうまくいっていないといった表示が出て、
それを修正して再起動してみると、
画面が真っ暗、または壁紙が爆弾になってしまうのです。
解決法ありましたらよろしくお願いします。
書込番号:3919301
2005/02/13 10:40(1年以上前)
カメレーオン さん こんにちは
XはXFree86かXorgどちらかわかりませんしsuseは使ってないので詳しく言えませんが
logを見ましたか。"less /var/log/Xorg.0.log or XFree86.0.log??"で"(EE)"が問題になります。
Xがグラフィックカード;Nvidia Geforce6600 に対応していますか?
"vesa"で試すのも良いのでは
参考までに
書込番号:3924836
2005/02/15 14:58(1年以上前)
vesaも試してみたのですが、やはりだめでした。。
ビデオカードを変えて試してみます。
書込番号:3936252
現在suse9.2を使っています。
プリンタを使いたいのですが、印刷ができません。
現状は
使用したいプリンタ。
EPSON PM-A700
インストールしたドライバ
pipsa700-cups-2.6.2-2.i386.rpm
/etc/printcapの内容
# This file was automatically generated by cupsd(8) from the
# /etc/cups/printers.conf file. All changes to this file
# will be lost.
pma700|pma700:rm=linux:rp=pma700:
pma700_1|pma700_1:rm=linux:rp=pma700_1:
http://127.0.0.1:631/
に移動して設定することはできます。
lpqの内容(agnesは私のプリンタの名前です)
suse@linux:lpq
agnes is ready and printing
Rank Owner Job File(s) Total Size
active root 9 Test Page 15360 bytes
1st **** 10 map.ps 58368 bytes
このように、ジョブは入るのですが、肝心のプリンタがうんともすんともいいません。
これ以外に何の情報が足りないのか、わからないのでもし他に必要な情報があれば
御指摘ください。
これらの情報で、解決法が分かるのであれば教えていただきたいです。
2005/01/31 19:12(1年以上前)
お使いの SUSE 9.2 が製品版であれば、EPSON 専用のドライバーが含まれているように思えるのですが、いかがでしょうか?
インターネットからダウンロードして FTP版をインストールした場合には、一般的にはドライバーをどこからか取って来て追加する必要があるのではないでしょうか。
書込番号:3863263
2005/01/31 20:31(1年以上前)
FTP版をインストールしたと仮定して、話の続きですが、
PM-A700用Photo Image Print System for Linux 説明書 (readmea700-cups)によると、
rpm -i pipsa700-cups-2.6.2-1.i386.rpm となっていますが、
>ディストリビューションによっては依存性のエラーが出る場合がありますが
>rpm -i --nodeps pipsa700-cups-2.6.2-1.i386.rpm
という記述があります。ここでインストール時にエラーは出ませんでしたか?
書込番号:3863594
2005/02/01 01:40(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
vaio55 さん のおっしゃるように
ftpからドライバーを落としてきて、
インストールしたところ、特に問題なく出来たと思います。
(errorと言う言葉は出なかったということです。)
ローカルでつないでいるのでそのせいかもしれませんが
ping agnes
ping pma700
などと打っても、そのようなホストはありません。
とでます。
書込番号:3865605
2005/02/01 19:00(1年以上前)
次のサイトに CUPS を使った導入手順があります。これは、ブラウザーから"http://localhost:631/"にアクセスして、グラフィカルな作業を行う場合の手順です。
http://linux2ch.bbzone.net/index.php?FAQ%2FPrinting#content_1_23
もし、印刷関連のファイルを直接編集するなど、他の方法で設定を行っている場合には、もう一度最初からやり直してみてはどうでしょうか。
それから、EPSON製の場合で印刷できない時は、http://www.epkowa.co.jp/cgi-bin/lx/faq/jp/ink-faq/faq.cgi?mode=detail&kiji=6 も参照したほうが良いそうです。
書込番号:3868039
2005/02/01 20:54(1年以上前)
vaio55さん。
たびたびお返事いただきありがとうございます。
早速、やってみようと思います。
書込番号:3868539
2005/02/02 01:44(1年以上前)
理由は分かりませんが、
結論から先に言うと使えるようになりました。
vaio55さん、ありがとうございました。
何をやったかと言うと、
一度yastからソフトウェアの削除を行い、
cpusのドライバを消して、
ブラウザから、cupsの設定を行いました。
設定自体は、警告もエラーもなくすんなりできました。
しかし、実際プリントアウトしようとすると、うんともすんとも言いませんでした。
そこで、LPRngを使えばうまくいくと言うのをどこかで聞いたので、
yastでLPRngを検索、実行しました。
その際、「cupsと競合します」と出たのでcupsを削除しました。
その後今度はyastから、プリンタの設定を行いました。
そうすると、スプールがどうのと言うメッセージが出ましたので、
もう一度、cupsをインストールしました。
その結果何故か使えるようになっていました。
結果からすると、使えるようになって良かったのですが、
結局何がダメで、何をしたおかげでうまくいったのはわかりません。
しかし、何度も言いますが、vaio55さん、
返信していただいてありがとうございました。
書込番号:3870272
2005/02/02 23:03(1年以上前)
お役に立たなかったように思いますが、
もしご参考になったのでしたら幸いです。
このスレッドをご覧の方は、
というページも参考にされるようおすすめします。
書込番号:3874047
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
