このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 12 | 0 | 2021年8月15日 09:58 | |
| 0 | 0 | 2007年3月29日 11:40 | |
| 0 | 2 | 2006年8月8日 06:08 | |
| 0 | 3 | 2006年7月23日 00:16 | |
| 0 | 0 | 2006年2月1日 21:00 | |
| 0 | 1 | 2005年1月29日 06:01 |
ビジネスソフト > Adobe > Acrobat 7.0 Standard 日本語版
グラフィック選択ツールに就いてのコメントです … 今更かもですが再評価。。
一度 100%倍率で選択しコピーした後で 倍率を(400%などに)変更しても コピー
やり直しは可能なので、こういうところは便利だと感じています!
12点
この問題は、ライセンスプログラムで Acrobat 7.0 Standard を購入した場合、または、PFU 製品/Canon 製品のバンドル版 の Acrobat 7.0 Standard 版を使用している場合に発生するものです。
何度もサポートを検索したけれど、なぜかヒットせず、おそらくはスキャナーの製品名で検索していたためだったのでしょう。会社名でしか載っていないというのは、盲点でした。
一年間、特定のフォントがないために文字化けしたりするトラブルで苦しみました。
Acrobat 7.0.1 アップデート時に文字化けしたメッセージが表示されるトラブルもあるようです。
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?226245+002
PFU 製品の ScanSnap にバンドルしている Acrobat 7.0 Standard の場合の不具合対象CDは、「PA43201-0351」 「PA43402-D00301」です。
Acrobat を アップデートする際に「...パッチを適用するときにエラーが発生しました」エラーが発生する(Acrobat 7.0 Standard)
文書番号 : 227525 最終更新日 : 2005/11/29
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?227525+002
問題点 (Issue)
Adobe Acrobat 7.0 Standard 版に 7.0.5 アップデートをインストールする際に、以下のエラーメッセージが表示されます。
「ファイル C:\Config.Msi\PTxx.tmp にパッチを適用するときにエラーが発生しました。...詳細は、このパッチのベンダーにお問い合せください。」
詳細(Detail)
Acrobat 7.0 Standard 版は、ライセンスプログラム(TLP/CLP)で購入または、PFU 製品や Canon 製品にバンドルされているものを使用しています。
解決方法 (Solution)
この問題は、ライセンスプログラムで Acrobat 7.0 Standard を購入した場合、または、PFU 製品/Canon 製品のバンドル版 の Acrobat 7.0 Standard 版を使用している場合に発生する可能性があります。
7.0.5 アップデートを一度「中止」し、下記の方法にて CD-ROM を入手後、再度 Acrobat をインストールし直してください。
注意 : 製品の購入経路によって、対応方法が異なります。詳しくは、下記をご参照ください。
ライセンスプログラムで購入したお客様 :
ご契約者(IT 担当者やシステム管理者)様へ弊社より新しい CD を送付しております。新しい CD については、ご契約者様にご確認ください。
ご契約者様に CD が送付されていない場合など、CD 発送手続きに関するお問合せは、ライセンスコールセンターにて受け付けております。
ライセンスコールセンター : TEL 03-5350-7135
PFU 製品の ScanSnap にバンドルしている Acrobat 7.0 Standard をご使用のお客様 :
以下の PFU 社 Web サイトで対象の製品かどうかをご確認いただき、新しい CD 入手の手続きを行ってください。
PFU 社 : http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/acrobat7.html
Canon 製品のドキュメントスキャナーにバンドルしている Acrobat 7.0 Standard をご使用のお客様 :
以下の Canon 社 Web サイトで対象の製品かどうかをご確認いただき、新しい CD 入手の手続きを行ってください。
Canon 社 : http://cweb.canon.jp/e-support/info/050707dr.html
最近スキャナーfujitsu S500を買いました。それにアクロバット7.0がバンドルされていたのですが、ページ数が多い場合、ファイルが複数できてしまいます。
この複数のファイルをひとつのファイルにしたいのですが、
やり方が解りません。
ご存知の方、教えてください。
Acrobat5では、[文書]メニューの下に
[ページの挿入]という機能があり、
現在開いているファイルに別のファイルを挿入できます。
セーブすれば1つのファイルになります。
7は使ったことが無いんですが、
多分同じ事ができるのではないかと思います。
書込番号:5326340
丁寧に教えてくださりありがとうございました。
ちゃんとひとつのファイルになりました。
書込番号:5327673
Acrobatに限らず帯封が貼られているケース入りのモノで綺麗にはがせるのは少ないと思いますが・・・(と言うか仕様?
書込番号:5273209
あの帯封は、カッターなどで切れ目を入れて開けてください。
基本的にはがす様には出来ておりません。
あのテープは正規版を示すためのシールですので
グリコ事件以降につけられた、例のシールなどと同じ意味合いです
ので。
書込番号:5273231
当ソフトの機能についてお尋ねします。
スキャナで紙文書を取り込み、OCR機能を使い、テキスト認識
させつつ、PDFファイルを作成したいと思っています。
テキスト認識されたPDF文書のある単語を仮に「テスト」とします。
この「テスト」と言う単語にブックマークを打って、
別ファイルからハイパーリンクをかけて、このPDFファイルの「テスト」
の文字がマークアップされてPDFファイルが立ち上るように
したいのですが、可能でしょうか?
そんな事は可能でしょうか。
PDFファイルを作り、関係者にメールで添付して送ったのですが、readerで読むとバージョンアップを進める警告表示が出ます。無視して表示させても画像には特に問題がないみたいです。送った相手さんが目セージを見て警告表示が出て読めないという苦情も出ています。
何か良い方法はないでしょうか?
これはAcrobat 6.0の設定画面ですが、7でも同じような画面で古い環境との互換性を持たせたPDFファイルが出来るんじゃないですか?
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?3235+001
書込番号:3850334
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
