このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年3月3日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2013年2月16日 18:35 | |
| 1 | 7 | 2011年12月7日 03:16 | |
| 0 | 0 | 2007年12月6日 20:34 | |
| 1 | 1 | 2007年10月28日 22:53 |
ビジネスソフト > Adobe > Acrobat 8 Professional 日本語版
最終アウトプットであるEPSファイルのサイズをキレイに小さくするのであれば、
元データであるPDF、もしくはPDF以前の元ファイルを小さくする方法はいかがでしょうか。
どのような情報があるのかわかりませんので実現可能かわかりませんが、
色数をWEBカラーやモノクロに限定したり、縦×横サイズ自体を小さくする方法です。
書込番号:15836030
Webブラウザ上でのPDFの閲覧にAdobe Reader を使用できません。Readerは終了します。ブラウザを終了してからやり直してください。と表示されます。
Acrobat 8 Professional 日本語版と最新のacrobat readerを混在させ、Windows7,64ビット、デスクトップ型を使用しています。
どうしたら、良いでしょうか?ネットで調べても、沢山回答があり、どれが該当するのか?解りません。
ご教示頂き、有難うございました。
下記により直りました。
A-3. 「PDF をブラウザーに表示」オプション
1. Acrobat または Adobe Reader を起動します。
2. 以下のいずれかの操作を行います。
Windows
編集/環境設定を選択します。
3. 画面左側のリストから「インターネット」を選択します。
4. 「PDF をブラウザーに表示」のチェックをはずし、「OK」をクリックします。
書込番号:15773727
VISTAのエクスプローラーでPDFのファイルのアイコンがサムネイル表示されません。
当初、PCを新規購入した時にはアクロバットリーダーがインストールされていて、サムネイル表示されていました。
その後にProfessionalをインストールして使えていました。
が、アクロバットリーダーは要らないだろう!。と考え、削除しました。
そうすると、今まで表示されていたサムネイル表示が出来なくなってしまいました。
再度、アクロバットリーダーを入れて見たり、Professionalを再インストールしてみたりしましたが、ダメです。
マイクロソフトのサポートで検索し、下記を見つけましたが、実行してもダメでした。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;928572
Windows Vista でファイルの縮小表示が正しく表示されない場合がある。
どなたかお知恵をお貸しください。
使用PCはThinkPadT400
http://kakaku.com/spec/00200317056/
「Vista PDF サムネイル」をキーワードにgoogleで検索したらこんなのが見つかりましたよ。試してみてはいかがでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111629586?fr=rcmd_chie_detail
書込番号:8882456
platon@DJIBさん 調べていただき、ありがとうございます。m(__)m
しかし、googl検索でいろいろ試してみたのですが、改善されません。
フォルダオプションの中で...
□縮小版にファイルアイコンを表示する
□常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない
のチェックがあるので、それらをすべてのパターンで試してみましたが、ダメでした。
私だけの特殊な環境なのでしょうか!?
他に手はないのでしょうかねぇ...
自宅のデスクトップPCは素直に表示されるし、設定は同じなんですけど...
アクロバットリーダーを安易に削除してしまった事が悔やまれます。
いろんな情報を漁ってみたところによると、レジストリーの設定が壊れたとかそんなレベルの問題らしいのですが...
自宅では表示されるので、その便利さを考えると非常に不便で悔しいです。
書込番号:8895037
Acrobat Readerを削除したのが随分前であれば手遅れですが、システムの復元でAcrobat Readerを削除する以前の復元ポイントに戻すというのはどうでしょうか。
書込番号:8895116
platon@DJIBさん 返信ありがとうございます。
そう言う手がありましたねぇ....
それは思いつかなかったなぁ...ちくしょ〜う(-_-;)
残念ながらその後、各種アプリケーション導入等行っていますので、なおさら深みにはまる様な気がします。
Professionalとリーダーと何度順番を変更して導入しなおしてみた事やら...
私もPCには詳しい(つもり...)部類の人間ですが、ドラブルって尽きないですねぇ...
また何か方法やヒントやおまじない等ありましたらお願いします。
m(__)m
書込番号:8902426
私もまったく同様の事象に陥って困っています。
その後なにか解決方法が見つかっていたら教えて頂けませんか?
書込番号:10398462
Vistaのバージョンが64bitのものってことはないでしょうか?
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=74004
あと、この辺りの情報は参考になりますかね。
http://forums.adobe.com/thread/406637
書込番号:10479211
下記の記事を参考にして、
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/win7wb/20100428_364256.html
この(↓)パッチを当てたら、解消されました!
http://www.pretentiousname.com/adobe_pdf_x64_fix/index.html#downl
お試しあれ!
書込番号:13860016
FAXの受信データーをTIFFファイルにて閲覧する時にはまったく問題がなく、そのTIFFファイルを編集しようとすると、元の画像よりも横長の画像になってしまいます。
以前はAcrobat 6を使っていたのですが、その時はTIFFファイルを一度、PDFに変換してから、再度、JPEG形式で出力をして編集をすると問題がなかったのですが、Acrobat 8 にしてからは、Acrobat 6の時の作業をしても、横長の画像になってしまいます。
これは、何かしら設定を変えることで上手くできるのでしょうか?
アドバイスをいただけると助かります。
Acrobat8professionalについて教えて下さい。
EXCELなどのデータをPDFに変換するとEXCELの元のデータより容量が大きくなるのですがPDFに変換すると大きくなるモノなのでしょうか?
またメールに添付しようとするとアウトルックが立ち上がります。
普段使っているメールソフトがアウトルックエクスプレスなのでそちらに変更したいのですが
知っている方みえましたらよろしくお願いします。
自分もいくつかexcelファイルを変換したことがありますが、どうしても大きくなってしまいますね。
仕方ないようです。
メーラーについてですが、おそらくoutlook expressが既定のメーラーになっていないからでしょう。
Outlook expressのオプションの全般タブの一番下に既定とするというボタンがあるはずなのでそれをクリックして既定のメーラーにすれば解決するはずです。
書込番号:6917343
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
