このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2009年4月6日 23:57 | |
| 0 | 1 | 2006年12月31日 00:36 | |
| 0 | 2 | 2006年12月31日 16:22 | |
| 0 | 2 | 2006年12月28日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2006年12月22日 13:27 | |
| 0 | 7 | 2006年12月9日 21:37 |
画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版
ヨドバシの通販で、IllustratorCS2とPhotoshop Elements5.0を買いました。マニュアル通りインストールしたはずですが、Photoshop Elements5.0で編集しようとすると「無効なアドレスにアクセスしようとしています」というメッセージが出て編集関連の操作が全くできません。再インストール何回かしてみましたが状況は変わりません。どなたか教えてください。
ご質問の意味がよくわかりません。なにぶんパソコンにあまり強くないオバサンですから。
書込番号:5836993
あなたの状況だけでは回答できませんので
お使いのPCの環境(メーカー型番、スペック等)を
書いてください。
エラーメッセージを正確に書いてください。
IllustratorCS2も同じようにエラーがでますか?
書込番号:5837033
今使っているパソコンは
EPSON DIRECT ENDEAVER
Celeron(R)CPU2.93GHz 504MB RAMです。
OSはXP Home Edition Version2002 Service Pack2です。
エラーメッセージは「無効なアドレスにアクセスしようとしています」と出ます。
書込番号:5837209
レス了解しました。
環境は問題なさそうです。
>編集しようとすると・・・・・編集関連の操作が全くできません。
ということなのですが、
写真整理モードは、問題なく出て編集モード画面に移るとエラーになり
何も受け付けないということでしょうか?
それとも編集モード画面で、
ツールバーを何かをクリックするとエラーが出るということでしょうか?
>再インストール何回かしてみましたが
アンインストールをしてからされましたか?
それとも修復のつもりで上書きインストなのですか?
書込番号:5837340
●スタートアップスクリーンから、写真整理モードは問題なく出てきますが、編集モード画面、簡易編集モード画面に移ろうとするとエラー(先述したメッセージ)になります。
●また、写真整理モードから編集モードに移ろうとしても結果は同じです。
●「再インストール」は、アンインストールをしてからしたときも、上書きインストールも両方何回かやってみました。効果ありません。
書込番号:5838171
考えられる原因は
インストールがうまく出来ていない。
アンインストールがうまく出来ていない。
アンインスト手順http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/2eb8d10657042dd94925720300355a0c?OpenDocument
インスト手順
http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/4bf136f9567cecfc4925720300354b85?OpenDocument
注意点としてウイルス対策ソフトを必ずOFFにして、
常時接続の場合は、作業の間のウイルス感染防止のためコードは抜いてください。
確認ですが、以前にPhotoshop Elementを入れてませんね。
入れておられたら別方法になるのでヴァージョンを教えてください。
書込番号:5838277
私も同様になりました。ここを参考にして解決しました。
http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/235/ts_235396_ja-jp.html
私の場合は、「システム構成」の「スタートアップ」の「RealPlayer(32-bit)」を解除したら、改善しました。
書込番号:9359136
本日プリンターを買い換え,いろいろと試し刷りしていましたが,それまではきちんとできていた「複数写真を同時にプリント」からの印刷が,できなくなりました。
「写真整理モード」にまでは行き,写真の選択もできるのですが,そのあと,「ファイル」をクリックすると,写真整理モードの画面自体が消えてしまい,それよりも先に進むことができません。
以前はこの機能も使うことができました。一回ソフトをアンインストールと,インストールし直してみてのですが,状況は変わりません。PC自体,大きな変更等はしていないつりです。
原因がおわかりの方がいらっしゃいましたら,教えていただければ幸いです。
プリンターのソフトなどと干渉するということはあるものでしょうか?ちなみに,今回購入したプリンターは,エプソンの「PM−G4500」です。よろしくお願いします。
お騒がせしてすいません。問題が解決しました。用は,「通常使うプリンター」に,pm-G4500を選択しなければいけないようでした。私はレーザープリンターと使い分けており,プリンター買い換えの際にチェックを変更しておりました。
誰にもご迷惑をおかけしなかったことが幸いでした。申し訳ございません。
書込番号:5823213
DLを試してみましたが、インストールする際に、シリアルNOを入力する画面が出てきます。この番号を入力しないとDLが完了しません。どうすれば良いのでしょうか?
以前、エレメンツ4.0の体験版をDLしたことがあるのですが、そのときは、このような現象は起きませんでした。
もしかしたら、一度でも体験版(過去のバージョン)をDLしていれば、次回からはできないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
お返事有難うございました。
ご回答の趣旨は「問い合わせてみたらどうか」ということでしょうか?
書込番号:5825232
必要システム構成は、
Windows
・インテル® Pentium® 4、または Celeron®と同等のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ(1.3 GHz 以上を推奨)
・Microsoft® Windows® XP Home、Professional Edition 日本語版、または Media Center Edition 日本語版(Service Pack 2)
・256MB以上のRAM(512MB以上を推奨)
・1.5GB以上の空き容量のあるハードディスク
・16bit以上のカラー表示が可能なディスプレイ、ビデオカード
・1024x768以上の画面解像度をサポートするディスプレイ
・Microsoft DirectX 9互換のディスプレイドライバ
・CD-ROMドライブ
との事ですが、一眼レフのRAW現像およびフォトレタッチをするとして、「実際に快適だ」といえるスペックってどのくらいでしょう?
(新規にPCを購入したいと考えております。)
私はこのくらいの環境ですが、快適/重いです、と言う体験談があれば、教えていただければ幸いです。
大野さんさん こんにちはJFSです。
フォトショップは、エレメンツも同じですが、非常にメモリを喰うアルゴリズムになっており、幾らメモリを増設しても作業を繰り返していくとパフォーマンスが落ちる欠点があります。
私の5800WS(ゼオン833MHz8個、メモリ24Gb)でも全く同じです。
対策としては、動きが悪くなれば、一度フォトショップを閉じ数分してから立ち上げる、それにテンポラリとして使うスクラッチディスクに高速のHDDを指定する(たとえばSASの15000RPMとか)ことぐらいしかありませんね。
フォトショップを使う限り幾らゼオン2GHzのデュアルコアCPUを4個入れ、メモリを32Gb搭載しても、最初はすこぶる快適でも、画像をレタッチしている作業中にどんどんパフォーマンスが落ちますから、あまりスペックにこだわらなくても良いかもしれません。
新たにPCをお買いになるならCPUはデュアルコアタイプの物を、メモリは最大まで(3.6ギガ)が目安でしょうか、HDDは先ほどのSASタイプがベストです。
フォトレタッチがメインなら「Celeron」はお止めになるべきです。
私の感覚では、RAW現像ではないですが、フィルムスキャナからスキャンした120Mb相当の写真をレタッチする場合、ペンティアム4搭載メモリ2ギガでそれなりの快適感はあると思います。
書込番号:5808938
JFSさん今晩は。
レスありがとうございます。
参考になりました。
少なくともデュアルコアでルモリは
できるだけ積むようにと考えておきます。
書込番号:5811690
ここに書くのはちょっと違うのかなぁとも思うのですがほかに適当なところがないので書かせていただきます。いままで、4.0を使っていたのですが、先日5.0を購入しました。で、インストールしたのですが、4.0はそのままというのがこのソフトの仕様のようで、4.0も
そのままになってしまいました。さて、5.0を起動したところ「アップデート」の連絡がきたのでアップデートしました。その時から「再起動」が何回もでるようになり、4.0がいけないのかなぁ考え
アンインストールしようとすると途中でPCがフリーズ、とりあえず4.0を修正しようかと4.0のCDを入れると受けつけず。アンインストールもできません。5.0買うんじゃなかった。でもソフト自体は
RAW現像もふくめてとても気に入っているのです。
Win起動時に毎回
「アップデートを続行するにはシステムの再起動が必要です」
というメッセージではないですかね。
これだったら、
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230165+002
に解決策が載っています。
はずしていたらゴメン。
書込番号:5789215
yamaya60さん。ありがとうございます。私も書き込んだあとアドビ
のサイトで修正方法を読み実効してみました。なるほど、「再起動」はでなくなりました。それはそれで安心したのですが、「再起動」問題が始まって以降、画像ファイルの読み込みやスキャナーを起動すると「内部エラー」表示が必ずお出ましになるようになりました。とれあえずこれもなんとか解決しなければと思います。もう
疲れました。素人が手を出してはいけない世界なのですかねぇ。
(T T)
書込番号:5789545
現在4.0の体験版を使っている初心者です。
デジカメ画像の簡単な加工中心で使うつもりなのですが、とにかく重さが気になります。
マシンは
機種 DELL630M
メモリー512M
CPU Core Duo T2400 1.83GHz
1.単純にメモリーを増設すればかなり(それなり?)の改善は見込めるでしょうか?そんなに頻繁に使うつもりでもないので出来るだけ安く上げたいと思います。512M追加でいけますでしょうか?
2.533MHzと667Mhzでは体感的に違いがあるのでしょうか?混在させて(スピードは533のレベルに落ちるのは覚悟のうえ)問題はありませんか?
1番だけでもかまいませんのでぜひ、アドバイスをいただければと思います。
フォトショップ系の重さはメモリ容量不足とHDDのスピードですね。
(CPUも早いに越したことはありませんがw Core系ですから
十分でしょう)
ノートですので、HDD交換を置いといてメモリ増設を薦めます。
ご予算次第ですが512MB増設よりは一気に1GBのモジュールを
お勧めしますが(^^;
まあ512MB→1GBでも十分に効果はあると思いますよ。
DDR533/667の速度差は体感することはありませんので、
全く気にしなくて良いです。
一部ゲームなどで差が出るだけですから。
書込番号:5703772
私も、1GBに上げるだけで変化あると思いますy
書込番号:5704140
TAILTAIL3さん、パーシモン1wさん、早速のご返事ありがとうございます。
512Mor1Gの増設を検討しますが、せっかくなので1Gの増設になると思います。これなら将来的に2Gまでの増設も視野に入りそうですから。
(ただし533で) (^_^;)
そして新たな質問です。
現在4.0の体験版を使ってるわけですが、新たに5.0の体験版をインストール、試用することは可能なのでしょうか?
また、4.0から5.0にバージョンアップして、機能は上がったのでしょうが、初心者に優しいのは一体どちらだと思われますか?
書込番号:5704810
んっと・・・お試しされている分には構いませんが
既にPSElements4.0は店頭で売っていませんので(^^;
基本的な操作性は変わりませんがデジタル一眼レフの
RAWなどへの対応が新しくなっているなどこの辺りですかね。
私はCSとElements4.0製品版で、5.0はおためし中です。
書込番号:5705450
ええっ!4.0はもう購入できないのですか。
てっきり型落ちとなって多少安く売られるものだと思い込んでおりました。
では、「PSEを買うぞ!」と決めると5.0しか選択の余地は無いのですね。ある意味すっきりしました。
重ね重ねのアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:5712691
私も試しに体験版をインストールしてみました。以前はACDSeeを使用していて写真の閲覧が中心でした。レタッチに挑戦してみたかったのですが、動作の重さに驚きました。使用PCはWinXP、CoreDUO2300,MEM1GBの今年購入したノートなのでスペック的には充分だと思うのです。機能が優れているので購入を検討していましたが、少し考え直そうかと思っています。ノートなのでHDDの速度が遅い事が影響しているのでしょうか・・・・
書込番号:5736490
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
