Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版
大量のデジタルフォトを管理/編集/出力/公開が可能な写真管理・編集ソフト。価格は33,600円(税込)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
7 | 13 | 2010年2月10日 08:01 |
1 | 3 | 2009年12月24日 18:01 |
0 | 12 | 2009年12月21日 10:24 |
0 | 2 | 2009年12月13日 21:35 |
2 | 2 | 2009年12月6日 09:30 |
5 | 3 | 2009年10月24日 12:56 |
画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版
皆さん今晩は、はじめまして。
念願かなって先日購入し、i-macにインストールしました。
本日、PENTAX K-7で撮影したRAWデータをJPGで書き出そうとしたのですが、
何度やってもエラーになってしまいます。
今までは、IPHOTO上で管理していましたので今後も現像終了後はIPHOTOに移動したいのですが
PENTAXのRAWデータは見れないみたいで、JPGに変換したいのです。
そもそも、CANONのRAWデータはIPHOTOで見れるのにPENTAXは何で見れないのかも
疑問なのですが・・・
それと、Lightroom2のインストールはMacintosh HDにはインストール出来ませんと
表示されてしまったので仕方なくUSBで接続している外部HDにインストールしております。
因にi-macは2.16GHz Intel Core2Duo メモリ 4GB OS 10.4.11 です。
何分初心者ですので、ご指導宜しくお願い致します。
拝見しました… わかる範囲で
簡単に説明…
・RAWは機種固有のデジタルデーターを積んでいます
・JPGは固有データが無いのでどのソフトでも殆ど開きます
例えば
アナログTVで地デジを見ようとしても見れない…
既存のアナログTVを物を生かすには対応するチューナーやアンテナが別と必要に成ってくるのです
ご指摘のIPHOTOでもどのソフトでも言える話ですが
そのソフトが どこの機種のRAWデータに対応しているかで違ってきます
最新デジカメ機種など一部機種はソフト更新で今後使えてくる可能性もあります
IPHOTO
http://support.apple.com/kb/HT1475?viewlocale=ja_JP
RAWデータをJPGにするには色々な方法があります
カメラメーカーの無償ソフト・プリンタメーカーの無償ソフト
などだと殆どの機種で対応してるので無難です
で保存処理(名前を付けて保存など)をする際にJPGに変えるだけ
では
書込番号:10904579
起動ドライブ(Macintosh HD)へのインストールも、JPEG書き出しもできるのが正常です。
Macintosh HDの空き容量は十分にありますか?
JPEG1枚の空きがないとは考えにくいのですが、念のためお調べ下さい。
また、gatuさんが行われた書き出しの具体的な手順も示されると良いかもしれません。
なおiPhotoに関しては、suica ペンギン さんが示してくださってるMacOSのRAW対応表(と10.6の対応表)をみると、残念ながら最新OSでもK7のRAWには非対応のようですね。。
書込番号:10904688
suica ペンギン さん 、Dongorosさん お返事ありがとうございます。
iPHOTOはK-7に未対応とは残念です。7Dには対応しているのは流石CANONの機種は
別格ですね(笑)
>起動ドライブ(Macintosh HD)へのインストール、JPEG書き出しもできるのが正常です。
CDをインストールする際に、起動ドライブと外部HDが表示され、当然起動ドライブを選択しましたが・・・ココへはインストールできませんと表示され???って感じでした。仕方が無いので、外部HDを選択しインストールしたところ何事も無く完了し、その後も画像を見る事が出来たので、何も不安に思っていなかったのですが、いざRAW→JPGに書き出してみたところ固まりました(涙)
HDの空容量も充分にありますし、何が問題なのか分からず・・・
そもそも起動ドライブにインストールされていないことが問題と思い、昨夜再度インストールしましたが、やはり選択時にココへは出来ませんと表示されてしまいます。
では取り入れたデータがデスクトップ上にあることが問題かなとも考え、今度はそのデータを外部HDにコピーしてみましたが、結局何も変わらず仕舞いでした。
私が実際に行った書き出しの方法ですが、
ライブラリー及び現像画面で画像を選択→書き出しタブをクリック→ポップアップ画面の保存フォルダをデスクトップ上に作成した新規フォルダを選択→その後各選択項目にチェックを入れる(よく理解できないものもあり、最初は何もいじらずに行いました)→書き出しのグラフ?が出てきて書き出しを知らせ、ブルーのグラフが右に移動し書き出しが進んでいることを表示→その後書き出し終了→と思いきや、ポップアップ画面が開き書き出しに失敗したファイルがありますとお知らせ(選択した全ての画像)
上記のような感じでやってみました。
それと、気になるのがLightroom上でのそのフォルダの表示です。
フォルダに?マークが付いています、それにそのフォルダの画像を開くと、見当たりませんと上部に表示されるのです。
どの画像を選択してもそのように表示されてしまいます。
どういう事でしょうか?
助けて下さい、宜しくお願いいたします。
書込番号:10905595
>フォルダに?マークが付いています
ライトルームのカタログ作成後に、フォルダを移動したり消したりリネームしませんでしたか?
「?」表示は、ファイルがオフラインの状態です。
ちゃんとコンピュータから見られるところにあるのであれば更新すれば見れるようになる気が..
Lightroomは直接ファイルを読みにいっているわけではないので、
Lightroom以外でファイルを更新すると手動で更新する必要があります。
たとえば、外付けHDDに写真を入れている状態でスイッチONを忘れLRを起動するとこうなりますね。。
当方、Win環境でMacとはファイル(フォルダ)構造が違うと思うので画像のようなメニューは出ないかもしれません。
該当フォルダを右クリックしたときのものです。
書込番号:10907226
>gatuさん
本体へのインストール不可と、jpeg書き出し不能の原因は、i-macの空き容量不足しか考えられません。 空き容量をチェックしてみてください。何GB空いていますか?
書込番号:10908481
※manamonさん
画像付きの丁寧なアドバイスありがとうございます。
早速これより試してみたと思いますので、結果の方は後ほど。
※Green5026さん
57GB空きがあると表示されます。
書込番号:10908868
manamonさん
ありがとうございます!!
今、再度フォルダの同期をしてみましたところ、きんとフォルダを認識しました。
JPGに書き出しも正常に出来助かりました。
Lightroomは毎回読みにいく訳ではなく、同期をして得た画像データを読んでいるんですね
なので、取り込み後にフォルダ名等変更をするとマズいのですね。
とても勉強になりました。
書込番号:10909139
>gatuさん
57GBの空きとすると、空き容量の問題ではないですね。
CDからインストールしたとすると、古いバージョンの可能性がありますね。
私はWin使いですが、Adobeのhpで検索すると
「Mac OS X Snow Leopard (v10.6) で「インストールに失敗しました」エラーが表示され、インストールできない(Macintosh 版 Lightroom 2)」
http://kb2.adobe.com/jp/cps/236/236007.html
がヒットしました。最新バージョン2.6では問題が解消されているようですので、Adobeのhpから最新版をダウンロードしてインストールしてみてはいかがでしょうか。
ただし空きが57GBとそれほど多くないので、元データ(RAWファイル)は外付けHDに保管した方が良いと思います。
書込番号:10909150
原因がそれでよかったです^^
イメージとしては、「プレビュー画像を持ったショートカットみたいなもの」
といえばわかりやすいでしょうか。
Winでは調整したり、書き出しするときはオンラインにしておかないとできません。
それと、一度読み込んでカタログを作成した後でも手動更新すればカタログが書き換えられます。
でも、面倒なので移動や消去、リネーム等する必要がある場合はLightroom上からやったほうが一度で済みます。
読み込んだ後からでも問題ないですね!
Macのシステムがどうか把握できてませんが、WinならLightroomで変更したものはエクスプローラにも反映されてます。
逆は自動更新されません。
実体を扱うのか、カタログを扱うのかの管理方法の違いですね。
書込番号:10909547
Green5026さん、manamonさん
色々とご親切にありがとうございました!!
お願いついでにもう一点、よろしいでしょうか?
Lightroom2のインストールを起動ディスクに出来ない事が、まだ解決出来ておりません(涙)
先日、アップルストアーに電話で聞いてみた所、アクセス権の修復およびディスクの修復を行うようにと
アドバイスがありましたので、先ほど実行してみました。
(きちんと出来たかは不明・・・)
その後、今一度 Lightroom2のインストールを行ってみましたが、はやり起動ディスクには
出来ないとコメントが出て来ちゃうんです。
こうなると起動ディスクが壊れている? と疑った方が良いのでしょうか?
また、起動ディスクが壊れていれば今後使用するにあたって差し支えますでしょうか?
書込番号:10914399
>gatuさん
何度もインストールをされていますが、購入したCDからインストールしていると理解しました。前に書きましたように、MacとCDに入っているLR2のバージョンにより不具合が出ているようですので、以下の方法を試してみてください。
1)外付けHDにインストールしているLR2をアンインストールする
2)最新のLR2体験版(Ver2.6)をダウンロードし、インストール
(Macintosh HDにインストールできるはずです)
3)インストール後、登録は購入したCDケースに記載されているシリアルナンバーをインプットします。
たぶんこれで、希望通りになると思います。
書込番号:10914819
Green5026さん
的確なアドバイスありがとうございます!!
無事に起動ディスクにインストール出来ました(笑)
本当に助かりました。
この度は色々と初心者の私に対し、親切丁寧にアドバイスして下さった皆様
この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。
どうもありがとうございました!!
書込番号:10914964
>gatuさん
問題解決のお手伝いができて良かったです。
Lightroom2は非常に使いやすい写真管理・RAW現像ソフトですが、多機能なだけに使い方をマスターするまでに少し努力がいると思います。まずは、すぐ下のスレッドで紹介したAdobeのHPにあるチュートリアルビデオをみることをおすすめします。
参考になるAdobe のポータルサイト
http://bbs.kakaku.com/bbs/03300525174/BBSTabNo=1/CategoryCD=0330/ItemCD=033005/MakerCD=107/Page=1/ViewLimit=0/SortRule=2/#10836936
書込番号:10915968
表題の件ですが、モノクロで撮影したものが読み込んだときにカラーで表示されます、仕様なのでしょうか?
何か設定がありましたら、どなたか教えていただきたいのですがお願いします。
2.6にアップデートしてあります。
CANON 50D でピクチャースタイルをモノクロで撮影したRAW画像です。
尚、CANONのDPPではきちんとモノクロ表示されます。
仕様です。
キヤノンのピクチャースタイルは、DPPなどのキヤノン製ソフトにしか対応しません。 ついでにいうとALOやノイズ低減、周辺光量補正などもLR2だけでなくSILKYPIXなど他社ソフトでは対応しません。
LIGHTROOM2では、現像モジュールの基本補正パネルにある「色表現」をグレースケールに変更します。
モノクロのプリセット設定(クリエイティブ・セピアなど10種類あります)を使いたいときは、現像モジュールで表示した写真上で右クリックするとプルダウンメニューが出てきますので、一番上の「設定」で出てきます。
書込番号:10674473
仕様ですよ
露出やホワイトバランスは反映されますけど、
ピクチャースタイルは反映されません。
DPPでもピクチャースタイルを変えればカラーになりますね
自動で設定が反映されるか手動で設定するかの違いだと思います。
書込番号:10678728
ライトルーム2 Ver2.6を使用しています。
5Dマーク2で撮影したRaw(約500カット程)を現像をしようかと思い、セレクトの為にライブラリで写真表示する際、
中々画像が安定しません。(1枚選択→プレビューを生成中…)この『プレビューを生成中』が約1分20秒…。。
表示方法はルーペ表示にしています。皆様はライブラリのルーペ表示で写真をセレクトする際、サクサク画像が安定していってますか?
プレビュー作成中が長時間出る、ということですね。。。。
私も同じカメラ5Dmark2のRAWデータ、パソコンは古いQ6600(Core2Quad2.4Ghz)8Gメモリー Vista64bit Lightroomは64bit動作、という状況で、
今30枚の新しいデータを取り込みまして様子を観察しました。
取り込んでから90秒程度はCPU負荷が高い状態が続いていました。この状態のときは画像を開くなどの動作が
重いです。
CPU負荷が収まったらルーペ表示の待ち時間はほぼゼロで、左右キーで画像をおくれます。
27インチモニターいっぱいの表示で大丈夫です。
ボトルネックがなにか、ということだと思います。 HDDをUSB接続でなくもっと高速なもの(私はeSATA接続です)にする、いっそ作業用にSSDを使う、などももしかすると効果があるのでは?など考えてみました。
書込番号:10654014
hanchanjpさん ご返信ありがとうございます。
パソコンのスペック、メモリ搭載量等はhanchanjpさんとほぼ一緒なので、(ちなみにMacProです)後はやはり外付けHDの接続方法なのですかね。。接続はFW400です
しかし内蔵の方に置いてあるデータからカタログ読み込みしても遅いんですよ…。
全くこれはなんなんでしょうか…。
書込番号:10658107
りょくうさん
それはもしかしてMacは2.6にアップすると危ないということでしょうか。。。
うちのMacはまだ2.6にしてないようです。(そしてよく考えるとUSB接続でそれなりに使えています。)
書込番号:10658197
以前の2.5と正式に比べた訳ではないので、何とも言えませんが。
Verを2.5に戻す事は可能なのでしょうか?
書込番号:10658223
プレビューの設定はどうされていますか。
カタログ設定のファイル管理で確認できます。
私はデフォルトにしています。
標準プレビュサイズ:1440pixel
プレビュー画質:中
(PCはプロセッサ:Core2Quad、 メモリ:4GB、32bit、ディスプレィ24inch)
写真を読み込んだ時点で、カタログファイル内に上記サイズのプレビュー用のjpegが生成されます。 上記の設定の場合、ライブラリで1枚表示してもカタログ内のプレビュー用のjpegが表示されるはずです。(ほとんどタイムラグなしに)
ライブラリ画面で一枚表示にしたときに「プレビュー(大)を生成中」とでるのは、1:1の等倍サイズの拡大jpegを生成しているためです。
確かに、ver2.6になってから、ルーペ表示したときに「プレビュー(大)を生成中」になる時があります。 このレスを書くために確認中に発生しました。
ver2.5の時には気にならなかったのでバグかも知れません。
これを避けるためには、当該の写真をダブルクリックするのではなく、サムネールのサイズ変更で使った方が良いと思われます。
それにしても
>『プレビューを生成中』が約1分20秒
は遅すぎます。 RAW現像は何秒くらいかかりますか。いくらなんでも1分以上はかからないと思いますので、こちらで凌ぐのも手かもしれません。
書込番号:10659124
Green5026さん こんにちは。
プレビューの設定はGreen5026さんと同じく、デフォルトのままです。
本日もライブラリにて一枚表示でセレクト。画像安定まで昨日の1分20秒とまではいきませんでしたが、それでも約20〜40秒かかっています。(その間、写真上に『プレビューを生成中…』と出て、右画面のヒストグラムの部分が『計算中』と出ています。)
Raw現像には約30秒でした。(jpg 画質100)
また、ライブラリにてセレクトの為にキーボードの左右←→ボタンや、画面下のバーで写真を動かしていると、結構動きがカクカクなってたまにレインボー風車が5〜10秒程出現します…。
決してサクサク動くとは言い難いのです。
書込番号:10659575
>りょくうさん
カタログ設定の一般にある「最適化」はやっていますか?
これを定期的にやらないと、実行速度が遅くなります。
現在、一番大きいカタログは29,000枚で578GBになっていますが、サクサクと操作出来ています。
定期的に最適化を行い、さらにLR2カタログ用の専用ドライブ(100GB)を作り、定期的にデフラグをかけています。
もし最適化をやっていないようであれば、試してみてください。
RAWからjpegへの変換時間ではなく、ライブラリーから「現像」モジュールへ移行した時に画像が安定するまでの時間を確認したかったのですが。 それにしても1枚30秒はかかりすぎかと思われます。
書込番号:10659716
訂正です。
(誤)578GB → (正)578MB
失礼しました。
追加
Lightroom 2 Catalog Previews.lrdata(プレビューの格納ファイル) は 17.5GBです。
書込番号:10659901
最適化をしてみましたが、結果は同じでした…。
カタログ枚数も現在約760枚で8.09MB。
Lightroom 2 Catalog Previews.lrdataは1.8GBでまだまだ余裕のはずですが。
ライブラリから現像へ移行して画像が安定するまで約10秒程。その間は『読込み中』と表示されていました。
画像安定までの所要時間も遅いし、なぜかよく全体的に動作がつまるのも気になります。
書込番号:10659947
うちもプレビュー作成中で、10秒程度待たされますよ
拡大すると、そこからまたプレビュー作成中になります
前からこうなのでこんなもんだと思ってましたが
書込番号:10662592
>りょくうさん
小さなカタログで、HDの空き容量に問題がないとしたら、りょくうさんのLR2の動作不良の原因は私には残念ながらわかりかねます。
adobeの無償インストールサポート
http://www.adobe.com/jp/support/kb/cs/4/cs_4676_ja-jp.html
に問い合せるほうが早いかもしれません。
書込番号:10662647
Green5026さん
atosパパさん
処理速度に神経質になりすぎていましたかね。。
一度問い合わせてみます。
書込番号:10662897
初めて投稿させていただきます。
今までiphotoで管理していた写真の管理、編集等をLightroomで行っていこうと思い、
現在3.0betaを試用して正式版が出たら3.0を購入しようと思っております。
そこで質問なのですが、今回がはじめてのLightroomなので現在3.0betaで編集やキーワード等入れているのですが、
正式版がリリースされたらそのままbetaで作成したカタログを使うことができるのでしょうか?
少し調べてみたのですが、ver.2.0のカタログは3.0betaでは使えないみたいです。
(当然正式版1.0のカタログは2.0に読み込みは可能であった訳ですが)
betaで作成したカタログはあくまで検証用で、正式版では使えないのでしょうか?
どなたか2.0betaから初めて使い始め、2.0正式版でbetaのカタログが使用できた、という方がいらっしゃいましたら
教えていただきたいです。
ベータ版はあくまで開発中のテスト版ですから、最終的にどうなるかはメーカーを含め誰にも分かりません。
前回のベータ版がOKだったら、今回もOKになるという保証もまったくありません。
書込番号:10626135
申し訳ありません。自己解決いたしました。
adobe labsの3.0betaダウンロードサイトのrelease notes(以下参照)
http://labs.adobe.com/technologies/lightroom3/releasenotes.pdf
を読んでみると、
『Lightroom 3 beta will not upgrade Lightroom 1.x or Lightroom 2.x catalogs. The beta is intended to be used for testing and feedback purposes. Lightroom 1.x, 2.x and 3 beta libraries will be able to be migrated to the finished version of Lightroom 3.』
とありました。どうやら3.0betaも正式版に移行できるようです。
これで安心して作業できそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:10626567
Apple68さん こんにちは
lightroom2で1冊、lightroom(1.0)で数冊出ています。Amazonnで検索してみてください。そのうち4冊を読みましたが、一番役に立ったのが以下です。
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM RAW現像スーパーマニュアル 岩崎広樹 著
B5変形判/224ページ/CD1枚 定価3,129円(本体2,980円)ISBN 978-4-7741-3167-2
LR2とLR1は基本的な操作は同じですので、よくできたLR1解説本のほうが駄目なLR2解説本より役に立ちます。
バージョンアップ機能は、adobeのHPが参考になります。
http://www.adobe.com/jp/joc/pslr/whatsnew/
書込番号:10586553
Green5026さん、ありがとうございます。
早速、Amazonnで購入してみたいと思います。
書込番号:10586562
いつも皆さんのクチコミを参考にさせていただいております、キヤのんきと申します。スレ立ては初めてです。今後とも宜しくお願い致します。
Lightroom 3 beta 版がリリースされましたが、英語版なのでさっぱり解りません・・・、どなたか変更内容などご存じでしたら、ご教授宜しくお願い致します。
失礼しました。変更点ですが、デジカメWatchに掲載されてました。一応、自己解決とさせていただきますが、日本語でも私には解りませんでした(^^ゞ
早速 Lightroom 3 beta 版をインストールしてみましたが、当然英語版でした。
しかし、問題はそのあとで・・・、Lightroom 3 beta 版をインストールしたら私のPCにあった Lightroom 2.5まで英語版になってしまいました(大汗)無知がなせる業ですが、これにはとにかくビックリしました。
慌てて、Lightroom 3 beta 版をアンインストールしたら、Lightroom 2.5も日本語に戻り、事なきを得ました。ここの版の住民の皆さんは知識が御有りなのでそんなミスは無いと思いますが、念の為お伝えします。
書込番号:10357128
(抜粋)
現行のPhotoshop Lightroom 2に対する主な変更点および新機能は下記の通り。
ライブラリー生成時のパフォーマンス設計を刷新
ライブラリーとFlickrの同期機能を追加
シャープニングとカラーノイズリダクションの改善
「Film grain simulation tool」を追加
周辺光量補正に「色優先」と「ハイライト優先」を追加
プロセスバージョンの更新
スライドショーのムービー化機能を追加
カスタムレイアウトの追加
著作権透かし機能の刷新
このうち「Film grain simulation tool」は、写真にフィルムの粒状感を追加するもの。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20091023_323742.html
Lightroom3、もうでるんですね。
Lightroomが2007年3月に出て、Lightroom2が2008年9月に出たと。
Lightroom2βは、2008年4月に出て発売が9月。
Lightroom3は、2010年春ごろの販売ですかね?
書込番号:10357713
パーシモン1Wさん、アシストありがとうございます。
今後、どなたかLightroom 3 beta 版を使用されましたら順次スレが立つと思いますので、それを見て勉強させていただきます。
書込番号:10359471
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
