このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月27日 18:41 | |
| 0 | 7 | 2008年3月23日 19:35 | |
| 2 | 4 | 2008年3月23日 12:20 | |
| 0 | 2 | 2008年3月16日 10:32 | |
| 0 | 7 | 2008年3月11日 01:45 | |
| 0 | 28 | 2008年3月8日 00:09 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX
6×6のフィルムからスキャナーを使ってプリントアウトをしています。プリント(用紙は四つ切り使用)で左右と上部を同じ余白でプリントをしたいと思っていますができません。ページ設定についてですが余白(ミリ)というのがありますが使用できません。この部分を使用するには何か設定が必要でしょうか。あるいは他の良い方法があるのでしょうか?どなたかご教示頂ければと思います。
6*6ではありませんが・・
エプソンA4で、他ソフトでは正方画像の印刷はしますけど、[NX]ですと余白数値は無効ですねぇ??
私は、ここスをキップしてしまうんで確認はしてなかったです。設定があるんでしょうか?
ただ、印刷レイアウト下部のチェックで「保存」すると「コンタクトシート?」として再保存されるんで
その画像から印刷すると[正方]での左右の余白は可能で、やったことはありますけど、正規かどうか?
数値は指定できないのと、上下は後のカットですけど、毎回ですとねぇ
書込番号:7593146
「ViewNX」ですとページ設定が可能/正常??なようですが、確認がとれるまでViewNXではどうでしょう。
書込番号:7594099
Interplayさん、ありがとうございます。私もエプソン(PXー5500)を使っています。Capture NXはこれだけが不満な点でした。
「ViewNX」をダウンロードしてやってみます。ご教示頂き大変ありがとうございました。
書込番号:7594798
PIEでこのソフトを知ってインストールしてみました。
色温度と色かぶり補正はないのでしょうか?
ニコンのHPでは色温度はニュートラルコントロールで
やるような事が書いてありましたが、もっと簡単に
バーをいじってやりたいのです。
色かぶりは
調整->明るさ->自動レベル で、高度な編集を選択するとスライダで調節できます。
http://www.nikon-image.com/jpn/enjoy/phototech/capturenx/guide171.htm
書込番号:7572220
photoshop lightroomのように
色温度と色かぶり調整を同時表示にはならないのですね。
後、白とび軽減や黒レベルはないのでしょうか?
個別に暗いところにカラーコントロールで暗くしたり
明るくしたりするしかないのでしょうか?
ハイライト・中間・シャドーの明るさやコントラストを
調整するには、レベルトーンかカラーコントロールで
ハイライトならハイライト部分に複数置いて調整でしょうか?
書込番号:7573279
jack24さん
ハイライトの調整や、シャドーの調整はD-ライティングの
高画質(HQ)で、普通に出来ますがそれでは駄目なのでしょうか?
色かぶりは「明るさと色の調整」で細かく出来ます。
微調整であれば「Raw調整」 ホワイトバランス で行います。
「Capture NX 完全ガイド」を購入してお読みになれば現像に関してはおやりになりたいことは全て出来ることがお解りになると思います。
書込番号:7573757
こんにちは、jack24さん。
Cafe Tomさんが仰られることをふまえて、ピクチャーコントロール→ホワイトバランス等を
全て駆使し試してみて下さい。細部はその後で良いと思います
Dライティングは、先に高輝度(明部)の好みの基準を整えてからが良いでしょうね。
書込番号:7574908
こんばんわ。PIEでのデモを聞いてる時は
すごく簡単そうでしたが、いざやってみると
イマイチわからないので、本を一度見てみます。
後、いろいろ調整した後戻るやる方は
元に戻すで出来るみたいですが、戻ってやぱり進んで
みたいなのは出来ないのでしょうか?
書込番号:7576392
CaNXのヘルプの10章に「編集バージョンメニュー」があると思います。
この項目が該当するんではと思います。
書込番号:7576548
jack24さん、大丈夫ですよ戻す、進むよりも色々な効果を施しますがその効果だけ取り消す、もう一度かける。
こんな事が簡単にできるのでどれ位の効果がかかっているのか何時でも検証できますよ。
そのためには結構最新鋭のパソコンと、そこそこの価格のモニターが必要になると思います。
デジタル写真を趣味にするとカメラ、レンズ以外にもパソコンやプリンターにも投資が必要になりますよね。
書込番号:7576636
昨日からNXを使い出しているのですが、想像していたよりはましでしたがやはりちょっと遅いですね。
皆様がNXをインストールして使っているOS、CPU、メモリなどのPCスペックを教えて下さい。
今後NXを使って行く上での参考にしたいと思ってますので宜しくお願い致します。
D2XXXさん
私は全くこちら方面には詳しくありませんが以下のスペックで特にストレスはありません。
NEC ValueOne G タイプMT
Core2Duo E6400 2.13Ghz/デュアルコア
Windows Vista Home Premium
Intel Q965チップセット+DVI‐Dインターフェイスボード
メモリーは当初2Gでしたが後に4Gまで増設しました。
ただしその恩恵は全く体感することは出来ていません、つまり気休めです。
今度はバルクの500G 7200rpm メモリ16M HDDを追加して見ようと日夜研究しているのですが、全く何時になるのやら見当も付きません。
RAID等何のことやら。
書込番号:7542159
D2XXXさん
僕はつい先日まで5年ほど前の中堅PC上でNXを使っていました。
(セレロン2.3GHz メモリ768MB)
ただ、扱うRAWデータがD40やD2Hといった〜600万画素のものだったので特に大きな不満はありませんでした。(それでも遅かったけど、、、。)
しかし最近のモデルは皆1200万画素化しているので、今後のためにと思い、試しにD2XのRAWデータを現像してみたところ、まるでPCがフリーズしたかと思うような重さに、、、。
そこで遂にPCを新調し、先日のD2XのRAWデータを現像テストしてみました。
結果は、、、。
・ファイルをクリックして画像が表示されるまでの時間→約2秒
・RAWからJPEGへの変換保存にかかる時間(ノイズリダクション無し)→約0.5秒
・RAWからJPEGへの変換保存にかかる時間(ノイズリダクションあり)→約4秒
という比べ物にならないほどの時間短縮を果たしています。
また、画像調整時のレスポンスも全く問題はありません。
ちなみに私のPCのスペックは下記のとおりです。
OS→Windows XP HOME
CPU→Intel Core2Duo E8400(デュアルコア, 3GHz, L2キャッシュ6MB 1333MHz)
メモリ→DDR2 SDRAM 2GB PC6400(FSB800MHz, 1GB×2, デュアルチャンネル対応, 最大4GB)
マザーボード→Intel P35 Express チップセット ATX マザーボード FSB1333MHz
ハードディスク→500GB シリアルATA II HDD(7200rpm)
グラフィック→ NVIDIA GeForce 9600GT 512MB
詳しいレポートは↓にまとめました。
http://www.geocities.jp/syori59/galleria/galleria.html
Cafe Tomさん
これはOSが32ビット版のWindowsを使う以上、全アプリがトータルで使用できるメモリは2GBまでという制限があるためです。OSそのものは約3GBまで認識しますが、その内アプリが2GB、OSそのものが使ってもせいぜい500MB程度なので、実質2.5GB以上のメモリは全く使われないのが実情です。
書込番号:7543328
レス有難う御座います。
NXを使ってみてネットで見てた程の遅さではなかったのですが、それでもNC4に比べると若干遅いですね。
PCはいずれ作り変えはする必要があるので今回質問させていただいたのですが、実際に作るのはまだ先の話なので作る時期のパーツで組めば問題なさそうですね。
今使ってるのはPen4なのでマルチコアは結構興味ありますので作る時を楽しみにしてます。
それにしても現像ソフトをコロコロ変えるのは極力辞めて欲しいですね。
デジカメのデータは永久に残せても現像ソフトが対応してなかったり、ビュアソフトが対応していなければ鑑賞も、現像もできなくなりますね。
書込番号:7544276
こんにちは、はじめまして。
まぁ、CPU 2G 以上で メモリー2G あれば十分でしょうね。
NC から比べて、強力なエディットも備えてることもあって、よけい重いでしょうしね。
でも、レンダリング中であってもエディットが加えられるようになった改良は良しとしてます。
その他、インストールソフトの数/稼動状態/競合にも影響している部分でスピード等も
まちまちなのかとも思います。
書込番号:7574847
D40でRAW現像をしています。今までは余り画質に不満に思うことはありませんでしたが、昨日建物の中から逆光気味に撮った物を現像してみたら ”酷いジャギーとパープル収差”がありました。他社の現像ソフトを使ってみると収差はほぼ解消され、ジャギーも目立ちにくくなりました。但しモアレはNXがうまく処理できてました。NXの画質に関しては信頼していた私にとって残念な結果でした。
DigitalDarkroom、DxO Optics Proの試用版です。カメラのJPEGでも同様に補正されてますけど・・ 残念です。今ニコンにその件について報告しました。
画像アップしました。検証願います。
書込番号:7540295
PCの買い替えを機にCaptureNXを使おうと思っています。
スペースの都合でノートPCにするのですが、CPUとメモリではどちらを重視したら
良いのでしょうか。
ちなみに現在下記構成の2機種が候補なのですが、下記の構成ではどちらが
快適に使えそうでしょうか。
OSはWinVISTA Home Premiumです。
A.CPU:Core 2 Duo T9300(2.5GHz)
メモリ:2GB(デュアルチャネル)
グラフィックアクセラレータ:ATI Mobility Radeon HD 2600
B.CPU:Core 2 Duo T7250(2.0GHz)
メモリ:4GB(デュアルチャネル)
グラフィックアクセラレータ:GM965 Expressチップセットに内蔵
なお、B.の液晶はNTSC比90%の色再現性を謳っているのですが、ノートの
液晶には期待は禁物ですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
ノートパソコンとなるとスペックよりも液晶の品質が一番重要だと思います。
具体的な候補機種名は何ですか?
書込番号:7513011
かっぱ巻さん
液晶が重要ですか。
具体的な機種は次のとおりです。
A.東芝 dynabook Satellite TXW/69EW(グラフィック強化モデル) 型番:PATW69ELP10W
(WEB限定モデルで、15.4型 ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶搭載です)
B.NEC LaVie G タイプL アドバンスト(G) 型番:PC-GL20EMWAA
(直販サイトのカスタマイズモデルで、15.4型 ワイド WXGA+ TFTカラー
スーパーシャインビューEX3液晶搭載です)
書込番号:7513168
両方とも実機を見たことがありません。
類似機種からの推定になりますが、WSXGA+(高解像度)でありEX3液晶のNECを推します。
書込番号:7515032
かっぱ巻さん
液晶ディスプレイとメモリでNECにしようと思います。
書込番号:7515229
umihiko ZX-RRさんこんばんは!
私ならという意見ですがまずNXはいろいろな点でOS、CPU、メモリに負担をかけますのでこの2つという条件ならAでメモリ増設をお勧めします。
あともう一つの理由にフィルター方式の安いキャリブレーションセンサーを用いて調整するとかなり色がよくなります。
その際グラボがある方がよりよい結果が得られることが多いです。
かっぱ巻さんのおっしゃるとおりパネルはかなり重要なので特に上下の視野角等しっかり見て検討されるのがよいかと思います。
差があまりないならやはりAで差があってBの方が良いならBの方がいいかもしれません。
しかしT9300はクロック値も上がりキャッシュも増えたのでNXにはかなり有効です。
書込番号:7515263
umihiko ZX-RRさん 私はメモリーを初期2GBであったものを4GBまで増設しましたが全くスピードの変化を今の使い方では認識できません。
もともと3.3GBしか認識してくれませんよね、10枚ぐらい同時にRawファイルを開くと3GB程度のメモリーを使う程度です。
ノートパソコンの場合液晶の見た目が最も選択のポイントになるので現物を見て決めるのが良いと思いますが、ノートは画面がどうしてもピカピカ反射するタイプが多いと思いますがそれだと写真をいじる場合に色が部屋の照明によって左右され印刷したとき、或いは他のパソコンで見たときに何だこれ?
となります、パソコンショップで出来るだけ高価そうなモニターを装備したパソコンにお店の人に頼んで持参のjpegファイルを写してもらい、色目が出来るだけ同じになるノートパソコンを選ばれると良いと思います。
派手に写るのはおやめになったほうが良いと思います。
書込番号:7515305
passo4さん
Cafe Tomさん
詳細なアドバイスをありがとうございます。
実は、お二方からのご返信を見る前にB.をポチッてしまいました。
折角のアドバイスを生かすことが出来ずに申し訳ありません。
現在使用しているPCの状態がかなり危ういので焦っていて、両メーカーの実機も
見ずに購入してしまいました。
本当にありがとうございました。
書込番号:7516352
PCを増設したのに伴い、NXを購入しました。
これまではCapture3を使ってRAWをJPEGに変換し、ブログ(エキサイトブログ)に写真を掲示していました。早速NXでJPEGに変換しブログに読み込ませようとしましたが、受け付けてくれません。どうもJPEGとして認識してくれないようです。
こんな経験された方はおられるでしょうか。もしおられるようでしたら、解決方法をアドバイスしていただけるとありがたいです。
exciteは1枚のファイルサイズが500kBまでだけど超えてない?
書込番号:6962101
それは確認しています。別のPCで、Capture3を使えば読み込んでくれます。
どういうことなんでしょうか。困っています。
書込番号:6962536
sanpo-sanpoさん 不思議な現象ですよね。
ファイル 名前を付けて保存 ファイルの種類をjpgに変更
この後に私はちび砂を使ってファイルサイズを小さくしてHPやブログに載せていますが何ら問題になったことはありません。
ブログにupするとき変換したjpgではなくnefをupしようとしていないでしょうか?
私は時々ちび砂で小さくするときに間違えて失敗します。
書込番号:6964197
Cafe Tom さん
念のため、NEFの写真を取り込んでいないか注意して試みてみました。
やっぱりダメです。
ほかに心当たりはないものでしょうか。
書込番号:6966069
ふーむ、jpegに正しく変換されていないのか。
或いは変換されていてもそれをBlogが受け付けないのか。
ここを切り離して考えなければなりませんが。
CaptureNX以外ではjpegとして認識できるのでしょうか?
書込番号:6966493
そうなんです。
Capture3では問題なく取り込んでくれます。
私のNXに固有の問題なのでしょうか。
書込番号:6966917
すみません、質問の仕方が悪かったのでしょうか。
Raw画像をCaptureNXで開きます。
それを名前を付けて保存でjpeg保存します。
その保存されたjepgをWindows Viewer等他のアプリケーションは開くことが出来るのでしょうか?
書込番号:6967066
失礼しました。
他のアプリケーションで開いてみました。
Windowsフォトギャラリー、photoshop3.2、ペイントなどでjpegとして開くことができます。
この点は特に問題ないようです。
ブログに読み込むときに限っての問題のような気がします。
書込番号:6967451
昨日NXをINSTALLした所、貴方と同じように今まで出来てたブログへのUPLOADが出来なくなりました。この質問の解決をどうされたか教えて頂けませんか?
書込番号:7057995
実はまだ問題解決していないのです。ニコンのサポートセンターに相談しているところです。結果がわかり次第ここで報告したいと思います。
ところで、izumi2007さんはどちらのブログをお使いですか。エキサイトでしょうか。この現象がエキサイトに限ったものなのか、それ以外に広がりがあるものなのか知りたいのですが。
書込番号:7059218
早速ご返事を戴き、有難うございます。同じ症状の質問を見つけ、良かったと思ったら、解決策が明示されてなく、がっかりしていたのです。取合えず、UPLOADは画像をGIFにすれば出来ます。が、JPEGでいつも保存しているのでいつも変換するのは面倒です。是非解決したいと思っています。
書込番号:7059436
質問を忘れてました。EXCITE と FOR TRAVEL の2つのサイトで画像をUPLOAD出来ない事を確認しました。どちらもJPGで出来ず、GIFでは出来ます。
書込番号:7059553
izumi2007さん
情報ありがとうございます。
GIFという選択があるのを知りませんでした。
この世界に詳しくないものですから、GIFへの変換方法もわかりません。変換ソフトどう入手したらよいのでしょうか。もしよかったら教えてもらえないでしょうか。
エキサイトだけではないんですね。もし、エキサイトに限定されているようであれば、ブログを変えようかと思っていましたが、それもできないようですね。
ニコンのサポートセンターがこの問題をどう認識しているのか、よくわかりません。サポートセンターで試みたところでは再現性がないということでした。
こちらの操作間違いではないのか、あるいはあったとしても極めて稀な現象と理解しているのかもしれません。
その意味ではもう一人同じ問題を指摘する方が出てきてくれたのは心強い思いがします。サポートセンターに、もう少し強く要請しようと思います。
それから、エキサイトの担当者は、NXをインストールするとレジストリーを変えてしまうようだと言っていました。この点もニコンのサポートセンターには伝えてあるのですが、明確な反応がありません。
書込番号:7060265
この件は実は友人からUPLOAD出来ないとのことで、HELPされてCHECKしたものです。ニコンのソフトだから有り得ないと思っていましたが、矢張り出来ませんでした。確かにレジストリを変えてるので、INIファイルを書き直せばよいし、GIFでも出来るし、FTPを使ってもUPLOADは出来ると思うのですが、NXそのままで出来る筈という感想です。JPGからGIFへはMSのペイントで開いて、別名の保存をGIFですればOKです。
書込番号:7060736
閃きました。不良の原因はSKYPEです。SKYPEが衝突しているのです。処理はまずNXを念の為UNINSTALLします。このままではUPLOADは矢張り出来ません。それでWINDOWSをシステムの復元を使ってNXをINSTALLした日より前の期日で復元します。そして再起動後、SKYPEを終了して、NXをINSTALLします。これでNXも使え、画像のUPLOADも出来ます。APACHEのINSTALL時も同じでした。今思い出して処理したところ、OKでした。
書込番号:7061268
izumi2007さん
そのSKYPEとやらが私にはわかりません。
お教えください。
書込番号:7062017
私も先日、Capture NXをインストールしてからブログに画像をUP出来なくなりました。
使用してるブログはteacupです。
JPEG画像をUPしようとすると「画像以外のファイルが指定されました。」とメッセージが出ます。
以前UP出来たJPEG画像と同じ画像もUP出来なくなってます。ああ、困っています・・・
書込番号:7062307
SKYPEはインターネット上のIT電話です。SKYPEを使っていないのにUP出来ないということは似たようなソフトがメモリ上に有るのでしょうか?OYO−YOさんもSKYPE使ってないのでしょうか?
実験していないのでUPが出来るようになるとは云えないのですが、試しにNXを削除し、念の為再起動後、タスクバーに常駐しているソフトを全て終了させた上で、再度NXをINSTALLしたら如何でしょうか?
NXを使わなくても良ければ、システムの復元でNXのINSTALLより以前の月日に戻れば画像のUPだけはすぐに出来るようになりますよ。
書込番号:7065404
izumi2007さん
SKYPEは使用してません。似たようなソフトもないと思います。
一連の作業をやってみましたが、やっぱりダメでした。
もう一度やってみます・・・
書込番号:7066658
izumi2007さん
私もSKYPEは使用してません。izumi2007さんが示した方法はまだ試していません。今日中にはまた報告できると思います。
oyo-yoさん
なんとか早く解決策を見つけたいですね。
書込番号:7067377
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
