Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2010年3月10日 11:16 | |
| 2 | 4 | 2009年12月27日 09:07 | |
| 3 | 7 | 2010年1月10日 16:30 | |
| 0 | 2 | 2009年11月28日 10:38 | |
| 0 | 8 | 2009年12月12日 21:20 | |
| 0 | 3 | 2009年12月16日 21:16 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
>別のPCで使用することは可能でしょうか?
可能ですよ。
書込番号:10784682
手持ちにCDを持っている場合でも、ネットから最新版をダウンロードします。
これがニコンが推奨する方法です。
更新版の場合はプロダクトキーを2回入力することになります。
NX2はネット認証、およびアクティベートが必要ないのでアンインストールしなくても新しいPCで使えます。
これもPCを買い替えた場合など、NX2が使いやすい利点ですね。
書込番号:10790499
私はCDを持っています。
ということは、現在使用中のPCでも使用しつつ
他のPCでも使用可能ということでしょうか?
一枚のCDがあれば複数台のPCで使用することが可能なのでしょうか?
書込番号:10791745
手元のCapture NX 2のソフトウェア使用許諾契約によれば
(1) お客様ご自身が、お客様が保有する2台のコンピュータ上で、本ソフトウェアを使用する権利。但し、本ソフトウェアをお客様が保有する2台のコンピュータ上で同時に使用することはできません。
となっているようです。
アングラな場所ならともかく、ここでは不正使用を勧めるような書き込みは歓迎されないでしょうね。
書込番号:10792177
おっしゃるとおり複数のPCで使用可能です。
アクティベート処理が必要で起動時のネット認証が必要なソフトや、2台までのPCのみインストール可能なソフト等ありますが、NX2の場合は起動・インストールには機能上の制限はありません。
わたしは2台にインストールしていますが、NX2を起動するのは1台ですね。
バッチをしているときは、他の現像ソフトやPSで作業していますから。
書込番号:10794401
既に該当スレがあるようなので、ここで追加質問させてください。
そろそろ試用期限が切れるので、CaptureNX2を注文しようかと思っています。
2カ所で使用することになりそうなのですが、複数PCに関する使用許諾契約内容が
購入前に読めないので(サイトの製品紹介・製品Q&Aや取扱説明書に記載見いだせず)、質問です。
このソフトは、
○ソフトウェアの仕組み的には、2台のPCにインストールしてそれぞれ使用可能である
○使用許諾契約的には、複数PCにインストールしたCaptureNX2を同一人物が使用し、
複数箇所で同時に(異なる人物が)使用しなければ問題はない
ということでよろしいのでしょうか?
書込番号:11057573
あ、よくよんだらうどさん さんのコメントで解決しますね。質問取り下げます。
書込番号:11058663
>質問取り下げます。
原文を読んでおいた方がベターとは思いませんか?
現在トライアル版を使用してるようですが、ソフトをインストールし、最初に使用するときに「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示され、これを読んで「同意します」を選択されて使用が可能となったはずですね。「・・・といわれても内容よく読んでないよ」と云われるかもしれません。そこでもう一度読みたい方のために・・・以下にその存在場所をお教えします(Windowsの場合)。
インストール先を変更してソフトをインストールされた場合はその指定先ですが、デフォルトではOSがXP,Vista,7いずれも32BitOSではC:¥Program Filesの下に、64BitOSでは¥Program Files(x86)の下に
\Nikon\Capture NX2\Legalフォルダー内にLicence.txt(日本語)として存在します。
トライアル版のこのファイル内容は、製品版、ダウンロード版もみな同じです。では「使用許諾の期間」が60日と書いてありトライアル版ではないのですか?と疑問になりますか。7.2.にプロダクトキー入力で「使用許諾期間」が変更になりますとこのファイルが製品版でも使えるようにしてすべて同じになってます。
契約の履行については、多くのソフトウェア同様、各人の良心に委ねられています。契約書の解釈についての不明な部分はニコンサービスセンターへ直接問い合わせて下さい。
書込番号:11060197
あ、なるほど、トライアル版でも製品版の条件も書かれているのですか。
複数PC条件などは同じでしょうしね。
探して読んで確認してみます。
書込番号:11062614
確認できました。プロダクトキー購入後の事についても記載がありますね。
全て自分が使う場合でも、自分所有でないPCに入れたらアウト、3台以上のPCに入れたらアウトですね。自分の場合は、2カ所とも自分所有ですので問題はないですが。
でも、こういうのはサイトの商品説明やQ&Aに入れてくれるとありがたいなあと思いました。
(もちろん、あくまで動作条件や契約内容についての記載だけ)
購入したらnikonあてに意見送付してみます。
書込番号:11063297
D300Sに同梱されていた体験版をインストールし、D300SのRAWデータを開こうとすると
「ファイルを読み込むことができません」という警告が表示されます。
圧縮、非圧縮いくつかを試しましたが同じです。(再インストールも試しました」
なお、製品版のNXは問題なく動作しており、体験版NX2でD200のRAWデータを開くことは可能です。
どなたか原因、対処方をご存知の方がおられましたらご教示ください。
最新のバージョンにUPデートはお済みですか???
インストール済みの体験版のバージョンをご確認されて、
http://www.nikon-image.com/jpn/support/downloads/digitalcamera/software/nx.htm
↑にアクセスされてバージョンのご確認後、
必要ならインストールしてみられては如何でしょうか???
書込番号:10691645
mcintosh_c29さん おはようございます。
Capture NX 2のバージョンはどうなっているでしょうか?
D300sにはVer.2.2.2 JP以降が対応しています。
もし Ver.2.2.0 JPなら
からダウンロウードして、アップデートすればOKです。
D300sに添付のものですから 変な話ですが あり得ると思います。
書込番号:10691666
タミン7155 さん 而今(にこん) さん おはようございます。
頂いた情報を早速試してみました。
Ver.UPしたところ、開くことがでしました。
貴重な情報を有難うございました。
まさかとは思いましたが・・・
せめて何らかのコメントを書いたメモくらい入れておいてくれればいいのに。
まぁ、体験版だから仕方ないですか・・・
書込番号:10691736
mcintosh_c29さん
良かったです!^^
同梱だけでなく、お店で売っているものも
相当数でバージョンが追いついていません。。。
まぁ仰られるとおり、注意事項で入れておけばいいとは思いますが、
ナカナカそこまで二コンの気配りが付いていけていないのが、
悲しいかな現状ですね!
D300sで楽しいお時間を!^^
書込番号:10691843
当方、Nikonのデジイチを持っていないのですが、Nikの「U Pointテクノロジー」にとても魅力/メリットを感じ、この機能目当てにこのソフトの導入を検討しております。
当然、私の場合はRAW現像に関する機能は全く使わない(使えない)のですが、コントロールポイントを上手く活用し、効率良く手直しできる「レタッチソフト」として使用するつもりです。
このソフトの趣旨・使用方法からは外れるかもしれませんが、基本的に正統派(?)のレタッチ作業のみで、創作的/加工系レタッチはしませんので、事足りると考えています。
ただ、動作がとても重たく不安定との意見が非常に多く目立つのですが、これはRAWファイルでもJPEGでも同じことなのでしょうか?
RAWファイル(大きなファイルサイズ)では重いけど、JPEGファイル(小さなファイルサイズ)なら軽快に動く、ということであれば私の場合は問題ないのですが・・・。
ちなみに、扱う画像データは他社製カメラで撮った6M,12Mピクセル(ファイン)のJPEGファイルです。
あと、先程「効率良く」と言っておきながらこんな事を言うのは変なのですが、扱う枚数が少なくバッチ処理もしませんので、少々重たい程度であれば我慢できます。
ただ、不安定なのだけは困ります、特にレジストリ,PCハード,OSレベルで致命的な障害は。
60日間試用できるトライアル版が下記からダウンロード可能ですので、試用されるのが良いと思います。
http://nikonimglib.com/cnx2/index_ja_jp.html#os-windows
私はトラブルもなく、通常のソフトとなんら変わりなく常用しています。
使用PCの環境はさまざまですし、(早い遅いの)感じ方も人によります。ここのコーナーをはじめカメラのカテゴリーでカキコまれた情報の多くは、不満あるが故のカキコミで、なかには不満のはけ口として書かれたとしか思えないものも含まれます。ご自分で使用して判断されるのが良いと思います。トライアル版は使用期間制限があるだけで正規版と機能は変わりありません。
書込番号:10664047
>トの導入を検討しております。
>用するつもりです。
NX2特有の機能のみ使われると言うこと良く分かりますが、それならいっそNikonデジイチRAWで扱われたらどうでしょうか? ・・・・っと思ってしまいます。勿体ない気がします。
各ソフトの優秀な機能部分だけ欲しくて、幾つかのソフトを並べて使用するのは私も同じです。ただ、レタッチソフト機能が無いのと同じと思いますので、やはり試用版トライアルを試されるのが良いかと思います。
さて、動作につきましては、私の環境下では最新の2.2.4にアップで、動作は良好かと思います。ただ、きびきび動くソフトでは有りませんのでこれも試されるのが良いかと思いますが、トライアル版は、まだ2.2.4になっていないと思いますので、アップされてから使用されるが良いかと思います。 不安定差もほぼ解消していると思います。
偶々と思いますが、Vistaで起動しなかったと言う書き込みが有りました。これもトライアルでテストされるが良いかと思います。 当方5台で使用していますが、Win2000で起動しないPC1台のみでした。(元々Win2000未対応ですので)
元々、致命的とまでは、私の環境下では有りません。幾つかの不安定要素も2.24でほぼOkです。 中途半端な不安定要素とか、鈍い動作でしたので、改善に時間がかかったのだと思いますよ。
JPGは、RAWに比べるといくらか動作は速いと思います。
書込番号:10666663
dragon15さん、okaidokuさん、はじめまして!
ご返信ありがとうございます、また、返信が遅れてしまいすみません。
>dragon15さん
できることならば、私も試用版を実際に使ってみて判断したいのですが、いかんせんPCが7年程前のもの(XP/SP3)でして・・・。
NX2の動作保障環境を見る限り、どうやら今のPCでは明らかにマシンパワーが足りず、
だましだまし使えるような程度でもないゆえ、試用版が試せない状況です。
だいぶ前から限界を迎えているとは思っておりましたが、タイミング的にも良さそうですので、
年明けに新PCおよびWin7環境へ移行することにします。
勿論、PC環境は人それぞれなわけですが、だいたいの目安として、
どの程度のPCスペックがあれば問題なく処理できる(と思われるor感じるor予想される)のでしょうか?
実際に使用されている方のご意見を聞かせていただければ大変参考になります。
>okaidokuさん
ごもっともです。
やはり勿体無いし邪道な使い方であるというのは重々承知なのですが、
特に色・選択範囲に関連する作業負担を劇的・大幅に軽減できるという点は、私にとってはこの上なく魅力的な機能です。
NX2を導入することで得られるであろう「これらのメリット」を考えれば、このソフトの価格は決して高くない、
むしろ費用対効果を考えれば安いくらいだと私は思います。
私もこの先、okaidokuさんのように(自信を持って)写真を趣味にしていると言えるようなレベルに足を踏み入れことになるかもしれませんが、
現段階ではほぼWEB用途のみで「敷居が高い(本来の言葉の使い方からすれば間違っていますが)」という感じです。
okaidokuさんの場合、NX2に対して「所謂普通の若干重めのソフトという程度(勝手な想像ですが)」という認識をお持ちのようですので少し安心しました。
何か「下手をすれば他のソフトやPC(OS)の不安定さにまで波及していくような不具合・不安定さ」、
というような意見を何度か目にしたもので、さすがに少し引いていたのですが、現段階では改善され落ち着いていると考えて良さそうでしょうか?
大変参考になります、ありがとうございます!
書込番号:10691100
偶々、私は数台のPC環境で試せましたが、うちでは仕事兼用機ばかりと言うこともありますので、一度にPCの入れ替えが出来ないのも仕方なく必然的にOSの種もWIN2KとXPとなっています。一般向けの使いやすさ重視で動きの悪いVistaは使っていませんので、これについては答えられません。恐らくWin7はVistaのチューンナップ版、シェープアップ版と聞いていますので、良くなっているのではないかとは思っています。
マシンに付いては、Pentium D 3.0GHZとCore2 Quad 3.0GHZ でNX2を使っていましたが、この比較はまあまあましかなと言った感じだったのですが、先日ノートのCore2 2.4GHZで使うことがあり驚いたのですが、Core2 Quad 3.0GHZ と変わらない感じでした。処理によってはCore2の方が快適な感じもしました。ノートですから、HDDなどもかなり遅いのを考えるとなおさらですね。
元々、マルチコアには処理的に正式対応してないのですが、Core2にターゲットをしぼりチューニングされているのかもしれませんね。
私の場合は、ベンチなどにはあてにせず、実際の使用での感触で判断していますので、曖昧といえば曖昧ですので! 参考までに!
7年程前のPCだとやはり厳しいと思います。どうせなら長くつき合うことを考えればCorei5が良いと思います。値頃ですね。2年位したら CPUだけCorei7に載せ替えすればと思っているのは私自身ですが!
書込番号:10697757
試用版を試せなかったのは残念でした。
>どの程度のPCスペックがあれば問題なく処理できるのでしょうか?
新PCにしても、CaptureNX2だけを利用するわけではないと思いますし、特別高いパフォーマンスを要求されてるわけでもありません。通常のPC選択の際の考慮で良いと思いますよ。
書込番号:10703582
初めまして。ニコンの製品をお持ちでなくてコントロールポイントを使用して編集したいのであればNik softの「Vivez」は如何でしょうか?
Photoshopやエレメンツのプラグインとして作動します。
http://www.swtoo.com/photo/nik/nik-products/viveza/
もうすぐver.2が出るみたいですけど。
書込番号:10720762
>okaidokuさん、dragon15さん
実際のユーザーさんからのお話を聞けて非常に参考になりました。
PCの件ですが・・・、
少し自分でも調べてみたのですが、どうやらokaidokuさんの感覚が全てを物語っている、ようです。
皆さん既にお分かりのことでしょうから詳しくは省略しますが、
要は無駄にCPUスペックを上げてみたところで「根本的・理屈的」に持て余す確率大、というか間違いないんですね。
今回はノートの購入ということもあり、Core2あたりがバランスが取れていてベスト、必要十分と判断しました。
その上で(あまり冒険は好きではない私は)これから「64bit&4G以上メモリ」がメイン環境に移行していくのを気長に待とうと思います。
>山竹のD200さん
ごめんなさい・・・、Nikに関しては真っ先に下調べてしておりまして検討済みなんです。
結論としてPhotoshopユーザー以外には、デメリットはあってもメリットは全くないな、と。
みなさん、本当にお世話になりました。
書込番号:10761977
NXバージョン1を使ってきたのですが、今度、NX2が欲しくなりました。
アップグレード版が販売されているのですが、機能とかに制約がないか心配です。
まったく同じものと考えていいのでしょうか。
また、1万円弱で市販されているようですが、NX2のトライアル版をダウンロードして後にネット上で購入するよりも、アップグレード版の方が安いのでしょうか?
アップグレード版も通常版も中味は同じです。
単に旧ユーザーのために安く売っているだけです。
旧バージョンのユーザーならアップグレード版を買ってください。
別にトライアル版を使ったからといって安くなるわけではありません。
オンライン購入できるなら、その値段とパッケージ版の値段を比較するだけです。
書込番号:10544895
同じものです。
NXユーザー向けに低価格で販売されるのがアップグレード版ですので、インストールには
1 旧版(NX)がインストールされているか
2 旧版がインストールされてなければNXのプロダクトキー入力も求められます。
要するに、NX2とNXの二つのプロダクトキーがインストールには必要です。
書込番号:10545055
D90ユーザーです。
今までは撮った後の加工は余り意識していませんでしたが、
トライアル版を使用し、加工(修正?)の重要さを痛感し、
購入に至りました。
今まではJPEGのFINEで撮って、
結局は1280×850程度のサイズにリサイズして
友人に渡したりしています。
※基本的にはプリントはしない人間です。
恐らく友人側の容量を考えると、
サイズ的には上記くらいが丁度いいかなと思っているのですが、
RAWで撮ったものをNX2で加工しリサイズしたものと、
FINEで撮ったものをNX2で加工しリサイズしたものとでは、
やはり違いが出るものなのでしょうか。
もしRAW→加工しJPEGの方が同サイズでも画質が向上するのであれば、
これからはRAWで撮ろうかと思います。
NX2を使用されている方は普段どうされてますか?
>RAWで撮ったものをNX2で加工しリサイズしたものと、FINEで撮ったものをNX2で加工しリサイズしたもの
ご自分で違いを感じないのであればJPEGで良いのではないでしょうか?ただ、大半の方はRAWで撮ったものの方が加工に対する耐性が高いと感じていると思います。
書込番号:10490622
>日本光學工業さん
ご返信有難うございます。
まだNX2購入から間もなくて、
RAWでの加工をしたことがなかったもので。失礼致しました。
それでは、SDの容量が許す限り、
これからはなるべくRAWで撮った方がよさそうですね。
ちなみに、加工前に3MBくらいあった画像を、
何もせずに上書き保存すると一気に半分くらいの容量になってしまうのは
何故なのでしょうか。
書込番号:10491005
RAWのみで撮影、現像、保管しています。
他人に渡すときは、状況や相手を見てJPGかRAWかを選択して渡します。
特にRAWは、ニコンか他社かで型式が違うため扱えない事が多いですし扱うソフトが必要になります。
ただ、撮った写真を印刷して渡す代わりに渡すデータと言うだけなら、一般の環境があればJPGは誰でも扱えるフォーマットですので無難ですね。
RAWは一応ロスレスですし、撮った状態がそれ以上の物がありませんし、現像のことを考えても他フォーマットを利用する理由がありませんね。
JPGは圧縮されていますし、確かカラーパレットが変わると思いますので、色は変わってしまいます。ただサイズが小さくなりますし、最近のプリンターなどはJPGの方が色のマッチングが良い場合があります。
Capture NX 2の書き込みですから、当然現像されているのだろうと思いますので、RAWをおすすめしておきます。
>何故なのでしょうか。
RAWでの話ですか? 何処の数字を見ての事でしょうか? 3メガならJPGでの事でしょうか?そうなら圧縮率ですか? 半分はちょっとおかしいな?
書込番号:10497469
JPEG のような非可逆圧縮形式では単に保存するだけでも僅かに画質が劣化します。
私が初めてデジカメを手にした200万画素時代でさえ「JPEG 保存の繰り返しは避けるべき」と言われていました。
しかし、画質劣化を認識できないなら、JPEG で問題無いのではないでしょうか。
それから、JPEG の元画像は残しておくのが無難です。
以前に画像編集した画像が気に入らずにもう一度画像編集したくなった時に、
元画像が無ければ以前に編集した画像に対して処理することしかできません。
TIFF の無圧縮形式で保存するとしても、このような処理を繰り返せば画質劣化が顕著になります。
ニコン純正の NX2 等で RAW (NEF) を編集して上書き保存するのであれば、
以前に行った画像編集内容を把握しながら処理のやり直しが可能ですし、もし画質劣化するとしても最小限です。
ホワイトバランスや調整の利便性は時には僅かな画質の優劣以上に重要だと思いますので、
JPEG でなければならない理由が無ければ RAW が良いのではないですか。
書込番号:10521398
okaidokuさん、alfreadさん
ご返信有難うございます。
あの後、ニコンのサポートに電話したのですが、
明確な回答は得られませんでした。
(素材によっても左右されるので。)
今まで現像が面倒なので、JPEGで撮っていました。
JPEGのMサイズで撮って、それをNX2に取り込んで、
例えば彩度を5/100くらいプラスさせて上書き保存すると、
加工前に3MBあった画像が1.8MBになったりするんです。
今度サンプル画像を貼らせて頂きます。
これからはなるべくRAWで撮影して、画質劣化を
少しでも防ぎたいと思います。
書込番号:10598546
JPGで保存する場合、保存オプションダイアログが一旦出てくるはずですが、そこで圧縮率の設定をするのですが、60%とかになっていませんか? その場合ファイルサイズは元のサイズより小さくなったりします。劣化を気にする場合は100%にしてください。
人に渡したり、メール添付やネット掲載などの時は、それに応じた無駄のないサイズに圧縮すれば良いと思います。ご自分で加工、保存する場合は100パーセントが良いでしょう。
ただ逆に100%の場合、色々加工するに従って元のデータより大きくなって行きます。これは、RAWでも同じです。
せっかくの写真ですから、劣化が無く現像調整もできるRAWで撮影RAWでセーブすることをお勧めします。 何かに使用するときは、その都度適したフォーマットに変換すれば良いと思います。
書込番号:10611512
>okaidokuさん
保存は常に100%で保存しています。
ニコンのサポートの方にも試してもらったのですが、
画像によっては、確かに加工してから上書き保存したにも関わらず
容量がぐっと減ることがあることを確認してもらいました。
ただ、今のところ解決策、というか原因がわからないようです。
ニコン自体が分からないことなので、
この点につきましては諦める(忘れる)ことにします。
基本はRAWで撮って現像することを今後徹していきたいと思います。
有難うございました。
書込番号:10614102
>保存は常に100%で保存しています。
・・・っえ! そうなんですか? 場合によっては100パーセントの圧縮率でデータサイズ減少になることがあるんですか? 分かりました。私の方が検証不足でした。それは理解し辛い現象ですね。
混乱させてしまいました。
私も、しばらく気にして見ているようにして於きます。
書込番号:10620466
NX2を現像・編集・プリントまでメインで使用しています。
家族写真が多くプリント時にはほとんど日時を挿入して印刷しています。
印字は白で行いたいのですが、印刷する度に色の指定がプリセットのオレンジに戻っしまう為に毎回色の指定をしています。
少しのプリントであれば気にもならないのですが、まとめてプリントする時には都度の色指定が非常に煩わしいです。
プリセットの色を白にしたいのですが、色々と調べても方法がわかりません。
変更は可能なのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃったらご教授ください。
残念ながらできないですね。他にも印刷関連に結構不具合があるようです。Ver2.0〜2.2へのバージョンアップも印刷関連で改善はあったようですが、十分じゃ無いようですよ。
印刷機能全般で言っても使いよいとはお世辞にも言えないですね。
メタ情報の書き込みは黄色じゃダメですかね? 好みもあるし、バックの色によっては黄色では不味い時はあるとは思いますが!
うちでは縁なし印刷するとはみ出でて日付がレイアウトされるんです。まあ、他にもありますが!
ヨチホフさんはその辺、問題ないですか?
改善されて行くのを、信じて待ちましょう!
書込番号:10497267
okaidokuさん
レスありがとうございます。
やはり無理ですか。残念です。
今後のバージョンアップに期待します。
私のプリンターはcanonのPro9000ですが縁なし印刷の際プリンターの設定で、はみ出し量の設定ではみ出し幅を少なくするとメタデーターもはみ出てしまいます。
標準で印刷すると良い位置でプリントされますよ。
書込番号:10506590
本日(12/16)Ver.2.2.4 が公開されました。
ヨチホフさん要望の「色指定がプリセットのオレンジに戻っしまう為に毎回色の指定」に関する修正は修正内容に記載されていませんが、メタデータ印刷で指定した内容が次に印刷時に設定が保持されているようですが確認してみてはいかがでしょうか?
その他印刷関係での一部不具合の修正がありますよ。
書込番号:10641421
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
