Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月1日 10:14 | |
| 0 | 13 | 2008年12月24日 12:21 | |
| 3 | 6 | 2008年11月25日 06:49 | |
| 0 | 3 | 2008年10月13日 20:17 | |
| 1 | 9 | 2008年10月16日 12:46 | |
| 1 | 12 | 2008年10月10日 20:12 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
このソフト使いやすそうで、買っちゃおうかなと思っています。
しかし、私の使っているカメラはニコンではありません。
ちょっと罪悪感が…
そこで、このソフトでRAWの現像はできますか?もちろんニコンのみですよね??
ホームページ見てもよく分かりません。
残念ながらニコンのRAWデータしか現像できません。
ほかの現像ソフト(PhotoshopとかSilkypixとか)を考えられた方がいいと思います。
書込番号:8693195
ありがが棟ございます。
コントロールポイントを置きながらの修正が
楽しそうだったので、迷っていました。
PhotoshopとSilkypixは使っているので、画像編集だけを考えて
購入しようかまた迷ってみます。
書込番号:8693204
「U Point テクノロジー」で検索すると,Photoshopの
プラグインであるNik Color Efex Proなどが出てきます.
http://www.swtoo.com/product/nik/cep3/
スレ主さんに何か関連あるかも.
書込番号:8694615
調べていたら私も見つけました。
NikonとNIK提携しているんですね。
Vivezaが欲しい機能らしいので、購入しようと思います。
でも Capture NX 2のほうがやすい???
書込番号:8695039
この辺のプラグインを購入すれば、Photoshopでも同じような操作感が得られそうですね。
一つのソフトウェアで済みますし。
・『Nik Software Viveza』
http://www.swtoo.com/product/nik/viveza/
Capture NX 2と比べるとちょっとお高いので、PhotoshopでTIFF保存してNX 2で編集もありですか?
書込番号:8695064
スレ主さんはもう買われたのでしょうか。
私もニコンじゃないので、どっちにしたものか迷っちゃいます。
Capture NX 2はニコンのRAW現像が出来て Vivezaより安い。
何か Vivezaには違う機能とかあるんでしょうか。
書込番号:8824334
ko-zo2さんこんにちは
購入は未だです…
Vivezaの体験版がDLできないので。
CSを普段使っているので、Vivezaがほしいのですが
まずは使ってみないと分かりません。心配なので。
早くDLできるようになるといいですね。
書込番号:8825766
私はキヤノンの一眼ユーザーでDPPとエレメントをメインに使っていますが、NIKのカラーコントロールポイント
が簡単で効果が大きいのでVIVEZAを試用しました。
ところが、ニコンのNX2に同じ機能があると聞いてお試し版をダウンロードした結果
両者の機能はまったく同じなんですね!
それでいて値段は23千円:16千円なので、他の編集機能が使える点も含めてNX2にしようかと思っています。
VIVEZAはフォトショップとエレメントのプラグインなのでそのまま組み込まれるので便利ですが。
書込番号:8826563
スレ主さん
デジカメとうさんさん
お早うございます。
私も ニコン以外のユーザで CSを使っていますが、
フォトショップとの連携を考えますと、やはり VIVEZAなんでしょうかね。
書込番号:8826853
ko-zo2さん、こんにちは。
エレメントの場合はVIVEZAがフローティング・ウィンドの形で常駐するので即座に使えますから、
フォトショップで完結されるのなら便利だと思います。
私の場合はDPPに部分補正と角度調整の機能がないのでどうしても他のソフトの併用が必要です。
エレメントの角度補正はおバカですがNX2は簡単なので、DPPで現像してからNX2に送って
部分補正・角度調整・縮小などをして完結しようかと考えています。
書込番号:8827076
デジカメとうさんさん
... はエレメントの作業の中で起動するってことでしょうか。
即座に使えない場合は別に起動するということでしょうか。
>DPPで現像してからNX2に送って
... から作業するってのも、機能の差は無いのなら、NX2がお安くつくようで良いですね。
書込番号:8829337
Ko-zo2さん
NX2では初めからカラーコントロールポイントがツールとして採用されているので画面上部にアイコンの一つとして表示されています。
エレメントの場合はエレメントを立ち上げると同時にVIVEZAが立ち上がり5センチ角ぐらいのミニ画面で画面上の何所でも移動出来、邪魔なら最小に出来ます。
ですから画像処理中に使いたければすぐ使えるし、不要ならそのままという事です。
何となく邪魔な感じがしないではなく、ツールボックス内の一つのツールとして表示されればもっとすっきりしますがプラグインだから仕方が無いですね。
書込番号:8831623
デジカメとうさんさん
VIVEZAの方が便利そうですが、手間を惜しまなければ NX2でも同じ事が出来そうなのと、我が家は緊縮財政でもありますから NX2にしようかと思います。
photoshopをメインに使っていますが iPhotoやシルキーピックスを使う事もあるのと、上がってきた画像すべてに部分コントロールを使うわけでもないので、別立てでも良いかなーと思いました。
度々ありがとうございました。
書込番号:8832426
RAWファイルJPGファイル問わず、NX2で表示した画像がUp画像の様に見えるのですが、これは正常なのでしょうか?
NX2上ではこう見えていても、RAW→jpgに変換保存してWindowsのビューアや、PSCS2などで開くと正常な階調でみえます。
RAW画像をLM2で開いた場合は、このような段階的には見えず、なめらかな階調で見えます。
これは、NX2の表示上の仕様なのでしょうか、それとも何か設定があるのでしょうか?
環境設定のところでは、私には、分かりませんでした。
(Up画像は、分かりやすいようにJPG高圧縮した画像です。実際モニターで見えてる画像とは同じではありません。元画像以外は、元画像から切り出した物です)
どなたか教えて頂ければ有り難いのですが。よろしくお願いします。
カメラは、D3、D70 (どちらのファイルでも同じ現象)
OSは、XPsp2
モニターは、NECの2490WUXi
kotabozUさんこんにちは
これは正常ではないですね。
原因はわかりませんが、Windowsの「画面の設定」が32ビットでなく
16ビットになっているような表示ですね。
いわゆるトーンジャンプですね。
NX2や、もちろん2490WUXiの本来の特性の問題ではなく
Windows、NX2、2490WUXiのいづれかの設定の問題だと
思います。
書込番号:8674618
早速のレスありがとうございます。
やはり通常では、無いと言うことですね?
最近OSを入れ直したばっかりなのですが、その前のパソコン状況では気になったことはなかったので、その辺の環境ですかね?
もっと調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:8675403
kotabozUさん、こんにちは。 Windowsビューア等、NX2上以外では正常とみたんですよね?
キャッシュを含めて、NX2をアンインストール(完全)の上、再度NX2をインストールされてみてもでしょうか・・
書込番号:8675701
ソフト毎に画面を調整する常駐ソフトがあるのか
カラーマッチングがおかしい可能性もありますね。
とりあえずNX2の設定をクリア(編集→環境設定、
リセット)してみれば、良いかも知れません。
書込番号:8676288
他のビデオカードの表示能力と比べるために、ビデオカードを一度差し替えたのが原因でした。症状は、元のカードに戻した状態だったのですが、ビデオカードのドライバを入れ直しましたら元に戻りました。
どうせならどのアプリで表示した場合でも同じ現象になってくれれば良かったのですが・・・。
自分のパソコン取り扱いの無知さ加減の所為だったと判明いたしまして、すみません(^^;)
アドバイス下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:8687686
kotabozUさん おはようございます。
なにはともあれ、正常になって良かったですね。
NX2は経験上、他のソフトとの相性など
敏感なような気がしています。
書込番号:8687997
カメラはD40とD700、プリンターはエプソンPX-G920を使用しております。
L判やA4にプリントしておりますが、フチなしプリントの際、NXまではプリンタードライバーの「はみ出し量設定」を「少ない」にしてもフチが出てしまうことがなかったのですが、NX2に変えてからは「はみ出し量設定」を「標準」にしても若干フチが出てしまうようになりました。
ドライバー設定でこれ以上はみ出し量を大きくすることは出来ず、困っております。
どなたか、対策をご存知の方がいらっしゃれば、ご教授いただけますと幸いです。
マサマーチンさんおはようございます。
これですかね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=8306876/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=NX2+%82%D3%82%BF%82%C8%82%B5
違いましたら スルーして下さい。
以上
書込番号:8493089
みなさま、ご返信、ありがとうございます。
教えていただいたリンク先を見て、同様の操作をしたところ、無事にプリントできました。
しかし、バグであることは間違いないと思います。
私からも、メーカーに意見を言おうと思います。
書込番号:8495868
トライアル版をDLしてRAWで撮影した写真を開こうとするとエラーとなりソフトが強制終了します。
当方のパソコン eMachines N2380(Celeron 2.3GHz メモリ768MB) です。
このスペックでは使用は不可能でしょうか?
使えるのであればメモリを1.5GBまで増やすことは考えています。
OSは不明なのでわかりませんが、ハード的には最低限のスペックを満たしているので使用可能なはずです。
ただし、アプリが強制終了してしまうのは、スペックの問題以前に、お使いの環境に何か問題が潜んでいる可能性が高いです。
まず、そちらの問題を解決しないと、メモリを増設しても無駄になってしまうかもしれません。
時間やその他事情が許すなら、一度OSをクリーンインストールした状態で、本ソフトが動作するか試しても良いかもしれません。
書込番号:8471982
↑つい癖で半角カナを使ってしまいました。
文字化けしてたらすみませんm(__)m
書込番号:8471996
度々失礼します。
お使いのPCのスペックですと、もし動作させることが出来ても、
(メモリ増設したとしても)ノイズ除去やADLなどの一部編集機能を使用すると、
途端にとてつもなく動作が遅くなると思います。
書込番号:8472026
最低限をクリアしてても、起動したとしても満足に動かない可能性が高いです。
起動出来るのと、満足に実用的に動くのとはまた別の話だと。
基本的には最低限スペックを軽くクリアしていないと編集作業で非常に重かったりフリーズする可能性があります。
メモリは2G、CPUはCORE2DUOクラスは持ってたほうがいいように思います。
書込番号:8472099
まさやん0705さん、こんにちは。普通の状態ですと、動くわけなんですが。
私の場合ですが、エキストラマシン?として[Celeron 2.6G / 1GHz / XP H]がありますが
けだるさ?はあっても、Ca_NX2はとりあえず自分流には動作してます。
書込番号:8472987
みなさん、ご回答ありがとうございます。
会社からの質問でしたので家へ帰ってもう一度トライしてみましたが「問題が発生したため、Capture NX2を終了します。ご不便をおかけして申し訳ありません。」と出て『エラー報告を送信する』、『送信しない』のボタンをクリックすると強制終了します。
書込番号:8473933
>強制終了します
根本的な原因を取り除かない限り、同じことを試されても問題は解消されないでしょう。
この手のことが自然に直ってる事は、まずないと思いますので。
当方、以下環境の仮想PCにNX2をインストールしてみましたが、問題なく起動/画像表示ができました。 ・メインメモリ:768M
・ビデオメモリ:128M
・HDD:4G
・OS:Win XP Pro SP3
・仮想メモリ:システム標準
・NX2のVer:2.1.0
先にも書きましたが、スペック以前に、環境そのものに問題がある可能性が高いです。
アプリが異常終了する際に表示される各種情報(メモリダンプ等)を添えて、ニコンまたはマイクロソフトに報告されてはいかがでしょう。
後、以下試されてみても。
1.下記を確認の上、NX2を起動。
・OSがインストールされているドライブの空きは十分か。
・他に動作しているアプリがあれば、極力終了させる。
2.システムの復元を有効にされているなら、初期状態に近い時点の物に復元してから試す。
3.上記1と2でだめなら、OSをインストールし直すかキッパリ諦める。
書込番号:8475561
横から失礼します。
ココナッツ8000さんのアドバイスにある
ですが、報告したところでこの辺からの回答は期待できません。
それよりも、1〜3を試すことがセオリーです。その中でもHDDの容量が怪しいように思います。
ただ、CPUの性能やメモリーの実装容量から、起動するようになったところでNX2が気持ちよく動くようなPCではないので、質問者の方にはあまりコスト(時間)をかけないこともお勧めします。
書込番号:8488424
皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
お礼遅くなりましてすみません。
OSを再インストールして無事解決しました。
書込番号:8508280
現在、Capture NX使ってます。
Capture NX 2にアップグレードするか、
Photoshop Elementsにするか、悩んでます。
Capture NX 2のお試しやったのですが
良くなったのかどうか、あまりわかりません・・・
若干軽く感じますが・・・
やりたいことは、写真の周囲が自然に暗い写真を作りたい。
軽い方がいい。
普段は、バッチでRAW現像と明るさ調整です。
こんにちは。NX2の動作/パホーマンスは私は良しとしてます。
○ なげなわ選択ツールの-マイナス選択で周囲に明度等、各種調整を適用するとか??[NX / NX2]
(要/ 境界をぼかすにチェック→ 100%程度)
書込番号:8470252
>軽い方がいい。
いずれのアプリも体験版が用意されておりますので、要求を満たせる側を選択されればよろしいかと。
書込番号:8470445
>現在、Capture NX使ってます。
使い慣れたソフトが一番です。
私的には、Elementsが、今月Ver7が出ますので、今待ち状態です。
各PCのスペック毎に、違うVerをインスコしてますが、今まで一番使いやすかったのは、PhotoDXだったように思います。(古すぎて誰も知らねぇ)
書込番号:8471669
ココナッツ8000さんの画像は、
どちらでやりましたか?
キャプチャーNX(2?)では、どうすればいいんでしょうか?
書込番号:8472890
あ、私のは…
どちらでもなく、GIMP2という無料アプリに、トイカメラ調にするスクリプト(こちらも無料)を
組み込んで作成したものです。
NX2でもトライしようとはしたのですが、タイムアップで断念してしまいました…
書込番号:8472939
interplayさんのは、何で、どうやったんでしょうか?
もう少し周りの黒を薄く自然にもできるのでしょうか?
書込番号:8474167
↑先の最初の書き込みが、Ca_NXでのその方法です。
周囲の選択内に以下の調整を施すことになります。
[カラー化]をややソフトに適用したサンプルです(NXカラーピッカーより黒)
効果は、[不透明度]のスライダーによって、薄くも、濃くも
如何様にも調整できるわけです。
で、周囲の黒の幅は[なげ縄ツール]のマイナス選択時です。
とにかく、色々触ってみてください。
書込番号:8474469
ココナッツ8000さん の、画像を拝借して(勝手にごめんなさい)
PS Elementsの照明効果を使用しました
3枚目は、逆に明るく成っちゃいましたね
書込番号:8477749
interplayさん、ありがとうございました。
出来ました。
選択した○の部分、作ってから移動できないんでしょうか?
大きさの調整とか・・・
書込番号:8480948
> kakarot669さん
微調整>> 対角に表示されている[ハンドル_ポイント] を掴んで、工夫されてみて下さい。(NX2)
書込番号:8481398
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
画像編集ソフト
(最近10年以内の発売・登録)
