Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年9月23日 22:40 | |
| 0 | 3 | 2008年9月21日 15:10 | |
| 2 | 8 | 2008年9月22日 20:32 | |
| 5 | 8 | 2008年10月19日 01:00 | |
| 0 | 11 | 2008年9月18日 13:44 | |
| 0 | 5 | 2008年8月31日 23:27 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
みなさんこんばんわ。。
いままで、NC4→NXとソフトを使用してきました。
D70→D90への移行にともない、NX2の購入を予定しております。
その前に、体験版をDLし使ってみているのですが、ブラウザーの中に画像が現れません(^^;
なにか設定が必要なのでしょうか??
NX2のバージョンは、2.1.0です
宜しくお願いします。。。
こんにちは、たとえば・・
(1) ツールバーの「ソート」の左のプルダウンで、表示させたい「ファイル形式」が指定されてます?
(2) NX1より引き継いだ「ラベル有り」を元にした「フィルタ」の関与で、チェクマークが[ON] では? OFFにしてみては。
書込番号:8401774
自己レスですみません。
原因は良く分かりませんが、アンインストール→再インストールしたら、問題なく表示されるようになりました。(^^;
一人相撲ですみませんでした。。。
書込番号:8401823
Interplayさん。
レスありがとうございました。
解決してから返信するのも変ですが、「ファイル形式」は「NEF・JPEG・TIFF」としており、問題なかったと思います(^^;
結局色々試しましたが、最終的に再インストールで何とかなり、原因は分かりませでした。。。
ほんと、お騒がせしてすみませんでした。
今後ともお世話になると思いますが、宜しくお願いします。
書込番号:8401895
lightroomとNX2両方お持ちの方に質問です。
モニタで表示での色合いの違いが顕著にあります。
NX2の作業カラースペースはモニタメーカ提供の
LCD2690WUXIに設定しています。
lightroomのモニタプロファイルやプリンタプロファイルは
どこかで設定できるのでしょうか?
なぜ色合いが違うのでしょうか?
私もよくわかりませんが・・・。
ご参考までに。
http://miyahan.com/me/report/computer/070125_WUXGA_LCD/ColorManagement.html
MACとWIN(Vistaとその他でも)のOSでも違いがあるみたいですよ。
MACはColor cycにて一元管理、WINはソフト毎に設定でしょうか。
ちなみに当方WINですが、「彼岸花の画像」はインターネットエクスプローラーだとバラバラの色、NX2だと3つ同じ色に見えます。
回答になっていないかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:8386816
素晴らしいディスプレイをお使いですね。
私のものとは比べものになりませんが、私は知識のないままに広色域モニタと言うことで導入して苦労しました。
NX2とlightroomに同じプロファイルを使えば同じ表示になると思います。
モニタプロファイルですが、私はlightroomは使ったことがありませんが、同じAdobeのPhotoshopCS3ではメニューの編集の項目にカラー設定という項目があります。
その中の作業スペースのRGBを変更します。lightroomでも同様ではないでしょうか。
プリンタのプロファイルはプリントダイアログに出てくると思います。
ジョーGOGOさんも仰っていますが、これでもインターネットブラウザではまた違った色に見えます。
これはブラウザにFireFox3を使うことで解決しました。ただし、FireFox3の設定があります。この辺りのことをブログの記事にしていいますのでよろしければ参考にしてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/yukki_720/25330346.html
http://blogs.yahoo.co.jp/yukki_720/25363570.html
書込番号:8387054
ジョーGOGOさん、My Wishさん
アドバイスありがとうございます。
説明を読んでみると、lightroomのモニタプロファイル設定はデフォルトのみで
prophotoRGBというADOBE RGBより色域の広いプロファイルのようです。
いずれにしても、その後何度かたち上げているうちに、なぜか完全に色合いが
一致しました。最初なぜ不一致だったか理由不明のままですが、結果オーライです。
書込番号:8387600
こんばんは。cannonのMP500を使っています。私も同じく縁なし印刷ができませんでした。
以下一度試してみてください。
NX2を立ち上げ、ファイル→ページ設定で右下の余白の数値を全て0にしてみてください。
書込番号:8372689
ばっさい さん
早速の返事を頂き有難うございます。
早速、知人にメールします。
有難うございました。
書込番号:8372943
今晩は。
私もCANON MP800を使用していますが,NX1からNX2に変更した途端にふちなし印刷が出来なくなってしまいました。私の場合は,ばっさいさんのようにNX2のページ設定で余白の数値を全て0にしようとしても出来なかったため,NIKONに問い合わせしました。
その結果,NX2で印刷設定をする前に,先にプリンタ設定でふちなしを指示すれば,NX2でも無事ふちなし印刷が出来るようになりました。
具体的には,Windowsのスタートボタンよりプリンタ設定を開き,ページ設定のページレイアウトという項目で「ふちなし全面印刷」を指定。その後にNX2の印刷を行なえばふちなし印刷が出来ます。お試し下さい。
尚,NIKONではこの問題を認識してくれているはずですので,次回以降のバージョンアップで修正されることを期待しましょう。
書込番号:8384046
とにかく、今のところNX2とプリンタ.ウインドウ(ドライバ)がうまくリンクしてないみたいですよね。
○ NX2からでもページ設定の[給紙方法で]「ふちなし」のみを選んだ時点で[OK] すると(この時点では余白値は無視)
>>> プリンタの「ふちなし」指定がチェックONになる (Epsonの場合) 「Canonではどうなんでしょう?」
○ 再度、ページ設定を開けばあらためて[0] が入力可能、、と、私は対処してます。
書込番号:8384480
皆さん沢山のアドバイス頂き有難うございます。
全て知人にメールして、実行しましたが駄目でした。
OS:Vista プリンターCanon MO970です。
何か良いアドバイスないでしょうか?
書込番号:8392535
皆さんのコメントで良いはずなんですが?? [0] は入力出来たかです。
なお、ページ設定は[縦位置] としてです。(NX2最新バージョン 2.1.0)
その上で、以下を確認されてはどうでしょう。
○ NX2 の>> ファイル > 印刷- 印刷レイアウト
○ 余白が少なくなるように画像を回転 ・・チェック
○ 余白が出ないように配置 ・・チェック
書込番号:8392665
間違いました訂正します。
>誤:Canon MO970
>正:Canon MP970
半呆け68、ニックネーム通りで申し訳ありません。
書込番号:8393593
先にコントロールパネルからプリンターのプロパティで
印刷設定に入り、そこでフチなし設定をしてからでないと
駄目かも知れません。
書込番号:8394870
Capture NX 2を使用しております。
この度パソコンを自作する事に致しましたが、搭載するCPUで悩んでおります。
基本的にインテルを考えていますが
コア2かコア4か???
コア2の方がクロックは高く出来ると思います。
Capture NX 2ではコア4は有効ですか??
(メモリーは上限の4Gを想定しております)
コア数の悩みについては使う予定のOSとNX2が4コア対応した作りに
なってるかの確認をされると良いかと。
HPの紹介文(仕様)には言及されていませんので未対応のような気もしますね
そこらあたりはメーカに聞かれると良いかと思います。
又、使用目的の中にRAW現像っていうんですかね?データのでかい処理が含まれるのでしたら
4コアCPUとOSも64ビットの方がメモリを大量に使えるので有利だとは思います。
旧来のOSは32ビットOSでメモリも最大で4Gb(しかも使える領域制限で3Gちょい
しか使えません)
CPUの名称や価格の一例であればここの価格内で検索できますし
一例:http://kakaku.com/pc/cpu/se_17/
パーツ代金の予算配分で買える上限も決まってくるでしょうから、ざっとですが
4コアなら上限9550、2コアなら8600が良いところではないでしょうか?
書込番号:8370481
>コア2かコア4か???
コア4?
そんなラインナップないよなぁ・・・
あるのはCore2DuoかCore2Quad、PentiumDC、セレロン
俺ならC2DのE8600とメモリ4Gで組む
OSは当然32Bit
可能ならXP
今の段階で64BitOSを選ぶのは、64Bitの方が処理が早いとか余程のメリットがない限り自殺行為
4コアなんて動画編集・エンコードでもしない限り大したメリットないし
書込番号:8370495
早速のアドバイスありがとう御座います。
このソフトではコアの数を増やす意味はあまり無さそうですね(^^)
アドバイス通りE8600辺りにして見ます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:8370546
http://www.dosv.jp/feature/0803/08.htm
↑はクアッド対応SILKYPIX D3で10枚現像結果
RAW現像大量パッチ処理でCapture NX 2 でも差は出ると思います。
大量に現像するのでしたらニコンD700 D3 あたりで質問されると
つわもの達が具体的な数字教えてくれると思います。
書込番号:8370645
まさ命さん、こんにちは。
3.33GHz/FSB1333MHz/6MB ・・十分でしょう。
メモリもPC-2 6400 2GB x 2 で実質3G前後で良いと思いますよね(XP-h-SP3)。
対応マザーB もP45等にしておけば、後々の計画に余裕も持てるでしょうしね。
NX2に限らず、マルチなパホーマンスとしてはご機嫌なセットになるでしょうね。失礼いたしました。
書込番号:8370651
まさ命さん,はじめまして。
もうデュアルコア購入されましたか?
私も現在は Core 2 Duo E6600を使用しており,Quad Coreへの切替え検討中なので,それによる効果が出るのかどうか,NIKONに聞いてみました。その返事はNX2はマルチコアに対応しているが,速度についてはPCの状態に左右されるため,確実に向上するかどうかはPC次第,というもの。何だかはっきりしませんが,マルチスレッド対応ならば理屈の上では,デュアルコアよりもクアッドコアの方が負荷が分散されて速くなりそうです。
ただ,NX2はだいぶ軽快になっているのでデュアルコアでもほとんど問題なくサクサク動作しますから,ご安心を。
(私の場合は E6600定格2.4GHzをオーバークロックして 3.0GHzで作動)
マルチコアの負荷状況の分かりやすい絵を添付します。
(DOS/V POWER REPORTより抜粋)
書込番号:8385935
世間(Intel)はManyCoreの方向に進んでいますから、私なら1年後も使うことを考えるとCore2Quadがお勧め。
Intelのいうところの$300ランクのMS1、具体的にはQ9400あたりがコストパフォーマンスが良い。
OSは32bit、メモリーはXPなら2GB以上、VISTAなら4GBは積みたいところでしょうか。
書込番号:8510547
JunkDustさんと同意見ですね。
しかしNX2だとひょっとするとE8600の方が早いかもしれない。大量処理とかじゃないと体感できないと思うけど。
基本他のソフトや今後のこと考えるとCore2Quadのほうがよいと思います。32bitの環境ならば。
低コストで早いのはQ6600のOC。定格と同じ環境でも2.8までは大丈夫だと思うしクーラー、電源、マザーがそこそこなら3〜3.4位はいけると思います。
本当に速度を望みたいならQX9770でOCして空冷なら3.9〜4、水冷なら4.5とかいけると思います。
ちなみにレークランド・テリアさんがご紹介くださったサイトの測定で私のQX9770のOCでクロック周波数4000MHzで40秒でした。
LR2なら同じ処理で20秒でした。
速度を望むなら単純にソフトを変える方が良いかもしれません。
書込番号:8520253
NX 2 の DL 公開されて直ぐにインストールしてみましたが、
体験版継続ボタンやプロダクトキー入力ボタンなどのタイトル画面が表示され、
実行しようと体験版継続ボタンをクリックして、フリーズしてしまい
いつまでたっても変化がありません。
マシンスペックも、
Pentium D 2.8GHz 仮想デュアル
1GB RAM
HDD 100GB以上空きあり
NX はなんら問題なく使用出来ておりましたし、
Adobe CS 3 (イラレ、フォトショップなど) も起動可能なマシンです。
インストール時の、Microsoft .NET Framework もインストール出来ております。
このような症状の書き込み等が無いので、固有の問題かもしれませんが
ご存知の方、宜しくお願いいたします。
僕も同じ状況になりました。
僕の場合は購入して使用するつもりでしたので、仕方ないのでこの際だと思い、OSから入れ直してやると問題なく動作しましたのでハードウェア的なモノではないようです。
たまに起動することもあったのでなかなか総入れ替えには踏み切れなかったのですが、購入して継続して使用されるなら早くやりかえられた方がストレスがなくて良いと思います。
ソフト的にも同じ構成にしましたので相性という点も検証は難しいかも知れませんね。
書込番号:8299814
一度削除しての再インストールは試されましたか?
ただ、体験版の期間は60日なので、発表直後にDLしたならば既に期限切れなので、
たとえ解決してもプロダクトキーを購入しない事にはNX2は使えない思いますよ。
書込番号:8299836
Mayfairさん もんデブーさん
残念ながら、NX 2 が出て、この際 OS からクリーンインストし直そうと思い、
Win XP With SP3 を入れて、他のソフトは最小限使うもののみし、
(他のソフトとの相性かもしれませんが・・・)
完了した時点で、起動させての結果です。
また、NX 2 自体のアンインスト後、再インストもしましたが、変わりありません。
最悪、他のマシンでやってみますが・・・不便ですね。
書込番号:8300107
もんデブーさん、の仰るっている可能試用期間は把握してると言うことですよね。
SP3はWindows Updateからのアップデートでしたか?(MS推奨)
ちなみに、NX2 2.0.1 のアップデートでSP3 をクリアーさせてはいますけど
でも、SP3環境でのNX1が正常と言うことですし???
DLの場合、転送時にファイル欠落がある場合も考えられます。(可能でしたら再DL?)
書込番号:8300305
Interplayさん お付き合いありがとうございます。
OS の入れ直しを何度も行っているので、40日以下になった事がありません。
MSDNサブスクリプションを契約しているので、
MS 提供の Win XP With SP3 DVD を使用しております。
> ちなみに、NX2 2.0.1 のアップデートでSP3 をクリアー...
大阪ニコンで、D700 発表会参加の際、NX2 の体験版 DVD を貰ったのでも
試しましたし、NX2 2.0.1 を DL してみましたし...
今まで数々のPCトラブルを解決してきましたが、
今回は原因不明でお手上げです。
書込番号:8302819
Microsoft .NET Framework 日本語PACK も済みですよね。
ほんと、「NX1 」がOKってのが不思議です。
NX2、いずれ上手く実行できることを願っておきます。失礼いたしました。
話は変わりますけど、SP3 適用済みのDVDが最近リリースされたんですね!
一つ確保しておこうかな。SP2を確保しておくつもりでした、待ってて良かったですよ。
情報、便乗でごめんなさいでした。
書込番号:8303484
Lisa.O.K.さん
すでに確認されているかもしれませんが、仮想メモリ設定のページングファイルサイズを
空き容量の大きなドライブに「システム管理サイズ」で作成しても変わらないでしょうか?
書込番号:8329057
ぱぱりおさん
試してみましたが、残念ながら結果変わらず。
しかし、いつもより長めにHDDがアクセスしていたような...
書込番号:8329315
Lisa.O.K.さん
不思議ですね。
別のマウスでクリックしたら起動したりして!?
(以前、別のソフトですが、特定のラジオボタンが、いつものマウスでは反応がなく、何とはなしに別のマウスを使ったら、何故か起動したことがありました。)
書込番号:8342312
Ver2.1.0 にアップしたら起動するようになりました。
何が原因だったのか?
バグに気づいていて、修正されたのか?
取りあえず、「バグだった」としておきます。
書込番号:8366099
はじめまして、
画像を傾きツールで修正して次の作業に入ると傾きが修正前の傾斜に戻ります。
どこか手順の違いがあるでしょうか。ダウンロード版を買いましたがほとほと困っています。ご教示いただけましたら幸いです。お願いいたします。
こんにちは。 たとえば、以下の関係はどうでしょうか。
メニュウの編集>環境設定>一般> □全てのステップを有効にする(エディトリスト)はチェックONされています?
書込番号:8281528
Interplayさん,
ありがとうございます。仰せのとおり
チェックがoffでした。onにしたらきちんとできるようになりました。よかったー^^
先日Disktoolと言う掃除ツールでファイル、レジストリの掃除をしましたのでてっきりファイルの一部が壊れたのかと・・・勘ぐっていました。
案ずるより生むが易し でした。ありがとうございました。
書込番号:8281939
ちなみに・・PCの環境によって[全てのステップを有効にする]をOFFにされた場合(PCの負担軽減)
各種[ツール]での調整は [カメラの設定] [クイックフィックス]部の調整を加えると一時的に[ツール]が解除されるようです。
ただし、再度、[各種ツール](傾き等)のステップ/パレットをアクティブ(クリック)にした時点で複数有効になるでしょう。
PCのバホーマンスに対処したチェック項目なんでしょうね。 OSシステムでなくてよかったです!
書込番号:8282164
重ね重ねありがとうございました。
その上久々に素晴しい写真を拝見しうれしく思っています。
作品からお人柄が伺えるような気がします。ありがとうございました。
追:ただいまCaptureNX2の勉強中ですがかなり素晴しいソフトのようです。
修正作業が大変楽しいものになってきました。
書込番号:8282572
ロフェルさん、こっちこそHP閲覧、ありがとうございます。
現在、HPの画像は全てCaptureNX2で処理してます、ほんと、エディットも奥深そうですね。
スローライフな私でも、まずは楽しくが一番です。 失礼いたしました。
書込番号:8283022
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
画像編集ソフト
(最近10年以内の発売・登録)
