Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年3月3日 23:07 | |
| 2 | 4 | 2012年3月23日 18:19 | |
| 4 | 6 | 2012年2月19日 23:16 | |
| 0 | 8 | 2012年2月11日 15:09 | |
| 3 | 6 | 2012年1月8日 18:47 | |
| 0 | 1 | 2012年1月6日 17:32 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
小生、D700で主に風景や愛犬を撮影しているアマチュアです。
アマチュアゆえにホワイトバランスが変だったり、暗すぎたり、明るすぎたりと、駄作を量産しております(; ̄O ̄)
画像処理ソフトがあれば、そこそこ救えるものもあるだろうと思い、そういったソフトも使いこなせるようになりたいと思っているところです。
そこで、質問させて頂きたいのは、Macユーザーであるがゆえにアップル純正のApertureにしようかと考えていたところなのですが、やはりニコンにはニコンのソフトがお勧めなのかどうかという点です。
ちなみに、私のMacは昔のMacBook Pro 13 inch(Core2Duo)なので、画面が狭すぎの感は否めず、iMacへの移行も考慮中です。
書込番号:14234336 スマートフォンサイトからの書き込み
お試し版が2ヶ月近く使えるので、試してみてはどうですか?
ホトショップエレメンツやライトルーム3も1ヶ月は試せますよ。
ライトルーム4はβ版も暫く試せます。
書込番号:14234422 スマートフォンサイトからの書き込み
Capture NX 2
Rawファイルからだとホワイトバランスも変えられますよ。
明るさ調整は勿論出来ます。
写真はwin7からの物ですが!
体験版で試すのが良いでしょう。
書込番号:14235549
といぷさん、オジーンさん、お返事ありがとうございます。
Capture NX2のトライアル版をダウンロードして使ってみました。
まだまだ操作に慣れておりませんが、なかなかよさそうです。
カメラ設定でいろいろいじれるのはよいですね!特に「風景」というのにすると、なかなかいい感じになります^^
ただ、ちょっと欲を出して、細かい作業をしようとすると、画面が小さすぎて、ディスプレーを追加するか、パソコンを変えないと駄目だなというのを痛感しました。
コメント本当にありがとうございました。
書込番号:14236330
Capture NX2単体ではRAW現像や補正なんかはできますが
メディアからの取り込みなんかはできませんよね?
その場合は別途でNikon Transfar(綴り合ってるかな?)を
ニコンのHPからダウンロードしてインストールすればいいのでしょうか?
余計なソフト使わずカードリーダー経由でファイルをコピー/移動すれば。
書込番号:14185648
ViewNX2をDLするともれなくNikon Transfer2も自動でDLされます。
後はカードリーダーなり、カメラ接続時にNikon Transfer2を選択して保存先なり名前の変更他を設定してやればいいです。
画像の取り込みが終わると自動的にViewNX2が立ち上がるので、そこでビューワーとして使うなりしてCaptureNX2と連携させるといいと思います。
書込番号:14187004
左端のフォルダタブを開けば画像を選択して開く(取り込む)ことができますが???
カードリーダーを繋ぐか、USBをマスストレージに設定したカメラを繋いでください。
TWAINには対応してないのでリモートでスキャナから画像を取り込むとかはできません。
書込番号:14188312
皆さん、アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
CaptureNX2だけでなくViewNX2もうまく使っていきたいと思います。
書込番号:14334284
>このソフトはwindows7でそのまま使えますか?
インストール後 アップデートとか必要なのでしょうか?
使えます。
新しいカメラのRAW 画像に対応したりソフト修正とかもあるので、
私はアップデートしています。
Capture NX 2アップデート
http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/software/nx2.htm
書込番号:14174652
購入したパッケージがver.2.2.4未満ならアップデートパッチの適用が必要です。
書込番号:14174657
販売している製品のバージョンに関係なく、トライアル版(Ver.2.3.0)は64bitネイティブのアプリケーションなので
これをインストールして購入した製品に付属するプロダクトキーを入力すればいいと思います。
ただ、最新バージョンがVer.2.3.1なので最低1回はアップデートする必要はありますよ。
Capture NX 2トライアル版
http://nikonimglib.com/cnx2/index_ja_jp.html#os-windows
書込番号:14174697
も一つお聞かせください。
素人くさい質問で恐縮ですが、ネットショップの内容を見ても
バージョンの記載がありませんが、現在販売しているものは
最新バージョンと考えていいのでしょうか?
書込番号:14175337
>現在販売しているものは最新バージョンと考えていいのでしょうか?
旧バージョンを売っているところもまだまだ有ります。
箱にもバージョンは書いていないので見分けることも出来ないでしょうね。
Capture NX 2プロダクトキーは全バージョン共通ですので、CDを使わずに、
Ver.2.3.0 JPもしくはトライアル版をダウンロードしてプロダクトキーを入れればOKです。
その後にVer.2.3.1にアップデートをすれば良いかと。
書込番号:14175572
作業を行うモニタ選びについて質問です。
Capture NX 2の購入と同時にモニタも買い換えたいと考えております。
現在使っているモニタはHYUNDAI W240D。TNパネル
現在検討しているモニタ
・三菱 RDT241WEX
・ナナオ SX2262W
・NEC LCD-P241W
・DELL U2410
以上の4点で、予算は5万円程です。
素人が自宅で趣味に使う程度だとどれを買ってもおなじでしょうか?
各製品の口コミをみて検討してみましたが、調べるほどに迷ってしまいます。
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000114899.K0000039696.K0000297186.K0000071577
個人的には
NEC MultiSync LCD-P241W-BK
http://www.nec-display.com/jp/display/professional/lcd-p241w/
どうでしょうか?
ドットかけ保証の入れる店舗で購入をお勧めします。
書込番号:14135936
パネルの優劣で選ぶ場合は異なる選択となるかもしれませんが、機能で比較すれば NEC LCD-P241Wです。
ムラ補正が可能で、道具とソフトを用意すればハードウェアキャリブレーションが可能で、
24インチなのは LCD-P241W だけです。
書込番号:14136408
色域はsRGB程度でよいのだろうか。AdobeRGBに近い色域が必要なのだろうか。
ムラ補正は必要なのだろうか。
1920×1200が必須なのだろうか。
色域はsRGB程度で間に合って、ムラ補正は不要で、1920×1080でよければ、ナナオ(EIZO) FlexScan EV2334Wでも足りそう。
書込番号:14136496
早速のお返事ありがとうございます。
オジーンさん
比較ありがとうございます。ドット欠け保障ですね。購入時に注意します。
alfreadさん
LCD-P241Wは機能が良いようですね。素直に機能で選びましょうかね。^^;
近くに展示があればいいんですが、地方ですので難しいです。
DHMOさん
モニタの口コミを調べている中でDHMOさんの書き込みを色々拝見しました。初めての画像編集ということで、sRGB、AdobeRGB等自分に必要な物が分からないので今回の購入で勉強していきたいと思っております。
書込番号:14136652
連続ですが…
撮ってきた写真を編集・加工して印刷。というような使い方ですとAdobe RGBはあったほうがよいのでしょうか?
書込番号:14136710
AdobeRGBが必要かどうかは、人それぞれ。
価格.com - 『写真編集用として』 ナナオ FlexScan EV2334W-TBK [23インチ] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067102/SortID=13102268/#13102519
2011/06/07 15:28 [13102519]及び2011/06/07 18:38 [13103023]を読んでみてほしい。
書込番号:14136941
無難なのは sRGB です。カラーマネージメントしなくてもそれなりに扱えます。
ただし、『それなり』であって、正確な色を求めるなら sRGB 級でもカラーマネージメントが必須です。
カラーマネージメントについて最低限の知識をお持ちで、カラーマネージメント対応ソフトだけで
画像を編集しているなら AdobeRGB 級のディスプレイでも問題無いと思います。
※ Capture NX 2 はカラーマネージメントに対応しています。
書込番号:14137327
AdobeRGBは扱いが難しそうですね。
FlexScan EV2334Wで十分間に合いそうです。値段も手頃ですのでこちらから検討してみます。
調べたところ近くにナナオのショールームがあるようなので、そちらにも出向いてみることにします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14138524
ニコンD7000を愛用している為、純正ソフトが良いと思いCNX2を使っています。以前使っていたD90に比べ画素数アップにより現像時間が15秒以上長くなっています。
またシルキーPixも使っていますが、現バージョンは既に64bitネイティブ対応になっています。
愛用ソフトの2本が対応した為、XPーProからウインドウズ7Pro 64bitにOS変更を検討しています。同じ様なことをされた方やお詳しい方がいらっしゃれば快適性に大きな変化があるのかご意見をお願いします。新型デジイチが出るたびに画素数アップになっている為、快適性を考え64bitのOS変更と最大のメリットである大容量メモリーの装着を検討している次第です。
参考
現在のスペック
OS WindowsXP pro SP3(32bit)
CPU Core2DuoE8500
メモリー 4G
HDD1 SATA2 250G(OSとプログラムのみ)
HDD2 SATA2 500G ( データ保存用 )
変更予定
OS Windows7pro 64bit
HDD1をSSD120Gに換装
メモリー 4G→8or12G
PCを代替するよりはかなり安く済みますが、決して小額ではないので、ご意見を頂戴してから決めようと思っています。2年前、シングルコアから上記のデュアルコアのPCに代替した際、現像ソフトの快適性が大きく改善された経験があり、期待しています。皆さん、宜しくお願いします。
ファルドJrさん
はじめまして^^
私はずっと7の64ビットを使用していますので、
ファルドJrさんのシステム変更の効果を体験しておりませんが、
NX2を動かす上で一番効果のある手法は、
CPUのバージョンUP+多メモリー化かと存じます。
i7のクアッドコアをこの際ご検討されては如何でしょうか???
D3xの35M〜50MのRAWデータも瞬時にRAW→Jpeg処理を完了いたしますよ^^
私は現在i7-875Kですが、来週i7-3930Kに換装予定です。。。。
書込番号:13992318
タミン7155さん、早速のご意見有難う御座います。私もCPUの性能アップの影響は充分理解しています。PCに関してはHDD換装、メモリー増設ぐらいしか経験がありません。また、現有PCはG45チップセット装備であり、最新のi5やi7は装着出来ないと思います。マザーボード交換や電源等、私のスキルでは厳しいと思うのですが?簡単に出来るのでしょうか?
機種はエプソンMR6000というミニタワーです。ミニタワーの割にはHDD交換等はやり易い機種ですが、ミドルタワーほど余裕はありません。
費用もかかりそうですし。
書込番号:13993188
こんにちは。私もファルドJrさんと同じような悩みをもちまして去年PCを買い換えました。
デル ディメンション9150 ペンティアムD820 メモリー3G WindowsXP
エプソン エンデバーMR6700 Corei7 870 メモリー8G 64bit Windows7
に買い換えましたが、結果を申し上げると非常に快適になりました。旧PCでは、時間のかかっていた処理も新しいPCでは一瞬で終わります。最低5年は、使いたいと考えこのスペックのPCにしました。
おそらく、静止画をいじるには、十分すぎるスペックだと思います。メモリーも8G以上あればウインドウズ7プロフェッショナルのXPモードも十分快適に動作します。
さて、OSの入れ替え、メモリ換装までは、比較的簡単ですが、CPUを交換するのは、他の部品との相性とか技術的な問題もあって難しいと思います。予期せぬ不具合が出るかもしれません。
エプソンのパソコンをお持ちということですが、一度エプソンにCPUの付け替えできるかどうかをお尋ねになってみては、いかがでしょうか?エプソンで付け替えてくれるようならお願いしたほうがいいと思います。
もしお手持ちのパソコンを5年以上お使いであれば、新しいパソコンに買い換えるのもいいかもしれませんね。パソコンは、メーカーとかで一概にいえませんが5年くらいでガタが来るみたいです。デルのディメンションもちょうど5年目でマザーボードやファンがいかれました。
今回は5年無料修理をつけています。
SSDですが、まだ、割高で性能が安定していなかったので去年の時点では、見送りました。
ウインドウズ7は、やたらにHDDを食います。私は、OSのパーティションを100Gにしています。
以上ご参考になれば幸いです。
私もこの板で大変お世話になりPCの購入に役立ちましたので何かご質問があればご遠慮なくどうぞ。
書込番号:13995044
ばっさいサン、有難う御座います。やはりそんなに違いますか。
私のMR6000は使用期間は約3年になります。今まで基本的にPCは4-5年程度で代替しています。今、買え替えるのは非常に微妙な気がします。
年末にはウインドウズ8も出るそうなので、その評判をみてから購入しようと考えていました。
その時点でMR6000が使えればサブに使っても良いと思っています。と言うことであと1年半ぐらい現PCに頑張ってもらう為、今回家にたとえればリホームしようと思った次第です。
費用対効果を考慮すると、少しストレスは感じますが、もう少しこのまま使った方が良いかもしれませんね。
書込番号:13995223
なるほど、おっしゃるとおりですね。今買い替えは、中途半端になりそうです。OS入れ替えとメモリー増設ももったいないような気がします。
もし購入後一度も再インストールされていないのであれば、一度再インストールするとかなりレスポンスがあがると思いますよ。
あとは、必要のないソフトを極力削れば性能アップにつながると思います。
書込番号:13995331
ばっさいサン、そろそろOSの再セットアップをしようと思った矢先にCNX-2の64bitネイティブ対応のアップデートの情報を知ってしまい、どうせ手間は似たようなものなのでメモリー容量が大きく増やせる64bitOSに入れ替えようと思いました。
いろいろ検討しているとHDDの寿命も気になりDSP版付SSDを購入して装着すればOSの起動等も速くなりそうなので一石二鳥と思ってしまいました。
ご意見から予想すると、それでは大きな期待は出来そうに無いので断念し、OS再インストールで行ってみます。
今年は更に画素数アップのモデルも出るとか(今年は買いませんが)、デジタルカメラ(特にRAW現像をする場合)とPC性能の追いかけっこは宿命とはいえ、そろそろ勘弁といったところですね。いろいろ有難う御座いました。
書込番号:13996891
これまでキャノンDPPでRAW現像を行い「一括保存」でNX2に移動、画像処理をしていました。
NX2のVer.2.3.0にアップデートした時点からDPPからNX2を呼び出せなくなりました。
パソコンはWindows7(64bit)2台とXP(32bit)1台、Vista(32bit)1台の4台使用しているのですが、
Windows7の2台がダメで、XPとVistaでの処理は従来どおり問題なくできます。
クチコミ掲示板の「nikon capture NX2 Ver.2.3.0JPのアップデート公開」にあった
dragon15さんの↓の書き込みから、キャノンDPPの「画像転送設定」を変更する
ことによって問題が解決いたしました。
>\Program Files(x86) でなく、
>\Program Files のフォルダー内に確かにインストールされています。
dragon15さん、ありがとうございました。
書込番号:13987406
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
画像編集ソフト
(最近10年以内の発売・登録)
