Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年9月8日 20:58 | |
| 5 | 3 | 2015年10月2日 02:13 | |
| 4 | 2 | 2015年1月21日 22:23 | |
| 7 | 5 | 2014年12月3日 17:58 | |
| 5 | 4 | 2014年7月22日 18:19 | |
| 2 | 4 | 2014年4月7日 21:54 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
nef画像を開き、編集、画像サイズ/画像解像度の出力サイズの解像度の数値0.39が赤で表示され、出力サイズの変更が出来なくて困っています。同じjpg画像の解像度の数値の118.11は黒です。
ちなみに同じフォルダの他のnef画像の解像度の数値の118.11は黒です。どなたかアドバイスお願いします。
半年間Dfと悩んだ末にD750を買いました。
ついに長年愛用していたCNX2が非対応の機種に。。。
カラーコントロールポイントが捨てきれずに、
不便ですがTIFF変換させたりしています。
ほんのちょっと青空を強調させたり、
桜の色を雨が降る前の淡いピンクにさせてみたり、
紅葉の色付きを変えてみたり、
そんな私の使い方にCNX2は本当に便利で手放せません、、、が、
いずれMac 0S Xのバージョンアップで使えなくなる日が来るかと思います。
そこで質問です。
U-Pointの特にカラーコントロールと同じ感覚で使えるMac対応のソフトは何がオススメでしょうか。
またフォトショにプラグインとよく話題になりますが、
どのPhotoshopを買わねばならないのでしょうか?
なお、私のMacのスペックは最新ではないので動作の軽いものがあったら嬉しいです。
(CNX2程度の軽さなら歓迎です)
U Point目当てならPhotoshop、LightroomにGoogle Nik Collectionをプラグインすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:18698936
>キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそこに落ち着くのでしょうか。。。
CCでなくLightroomでもNIKのプラグインが使えるのですね!!
(HPなどではイマイチその違いが分からないもので…)
書込番号:18699306
>キハ65さん
大変遅くなってしまい申し訳ありませんが、
グッドアンサーを入れさせて頂きました。
書込番号:19191680
yosemiteにアップデートしたら使えなくなりました。
これはニコンのHPでわかっていましたが
NX-Dも使えないとは困ったものです
macお使いの方どうやってRAW画像の処理をしていますか?
やはりphotoshop購入以外ないのでしょうか?
今月、yosemiteにアップデートしましたがC-NX2が使えず困ってましたが検索したところ昨日情報を入手できました。
新規インストですとこちらからyosemite対応のインストーラがあるので
試してみてください。
10.10.1で動作OKです。
http://nikonimglib.com/cnx2/index_ja_jp.html#os-macintosh
書込番号:18393201
ニコン富士太郎さん
早速のアドバイスありがとうございました。
インストールできました。
書込番号:18393355
EIZO社のColorEdge CX240というモニター使用して付属のColorNavigator 6にて環境を構築しています。
自宅にはプリンターは所有してません。
ネットで写真の現像が頼める『◯のプリント屋さん』から
カラープロファイルをもらってCapture NX 2で編集した後に
『◯のプリント屋さん』のカラープロファイルを画像に埋め込み保存して印刷したものが届いたのですが
モニターで見ている色と写真の色が写真の方がだいぶ赤みがかっていて理想の色ではありませんでした。
おそらく、私の設定ミスだと思うのですが以下、NX2での流れを記載します。
環境設定→カラーマネージメント→埋め込まれたプロファイルの代わりにこのプロファイルを使用するにチェックが入っていないことを確認。
エディットリスト→調整の読み込み→保存してある設定→現像の処理を上書きするを選択
調整→カラープロファイル→プロファイルに変換を選択し『◯のプリント屋さん』のプロファイルを選択
→マッチング方法→相対的な色域→黒点補正を使用するにチェック→ICCプロファイルを埋め込むにチェックをして画像を保存。
以上がざっと簡単ですがNX2での流れです。
下記は『◯のプリント屋さん』からカラープロファイルを添付してもらったときのメールです。
ご返信が遅れてしまい、大変申し訳ございません。
早速ですがカラーマネージメントプリントに関してのお話しです。
現在提供させていただいているカラープロファイルはプロアマ300名以
上のお客様に実際に検証して頂いて、ほぼ問題ないであろうというも
のになっております。
仮に、お客様がご使用中のディスプレイ表示条件が、測色機により測定
され、ある程度信頼出来る表示を行っていると仮定すれば、かなりの
マッチングを期待できます。なお、ディスプレイが信頼できる表示をし
ているのかどうかの判断や一般的なカラーマネージメントに関するサポー
トは当店ではできませんので予めご了承ください。メーカーのWEBサイ
トや専門書などで情報を得ていただきますようお願い致します。
基本的に当店で使用している写真プリンターはsRGBプリンターですので、
adobeRGBなどでしか表現出来ないような、目に痛いぐらいの強烈な
グリーン(ゴルフ場の逆光の芝生)などに、表現の限界があることをご
理解ください。あくまでもプリンターの再現域内でのカラーマッチングと
なります。
現在ご提供しているプロファイルをこのメールに添付いたしました。
(WindowsでもMacintoshでも使用可能です)
使用方法ですが、まず前提としてCMS環境が整っていることが重要です。
ディスプレイ測色機などで実測したデータで、ご使用中のお客様側のディ
スプレイが、ある程度信頼出来る表示に調整されていることが必要です。
また、使用ソフトウェアはAdobe社のPhotoshopを前提としています。
Photoshop以外のソフトウェアについて、画像のプロファイル変換ができ
るものであれば使用できると思いますが、当店で推奨する変換が出来るか
どうか、確認できませんので使用はお客様のご判断でお願い致します。
なお、Adobe社のRAW現像ソフトウェアのLightroomでは現像時にプロファ
イルを当てることが可能で、正常運用できることを確認しております。
画像をPhotoshop(7.0以降でないと正常に変換出来ません)にて開き、
イメージ → モード → プロファイル変換 と進み、変換後のカラー
スペースで、ダウンロードしたプロファイルを選択します。
変換オプションは
・Adobe(ACE)
・相対的な色域を維持
・ディザの使用 にのみチェック
で変換します。(上記パラメーターは、画像の調子によって変えた方が
良い場合もあります。お好みで設定してください)
変換後のデータは、できればプロファイルを埋め込んで保存してください。
(ファイルサイズが大きくなってしまうので必須ではありませんが、当店
側での作業ミスを防止するためにご協力いただければと思います)ファイ
ル形式はJPGで問題ありません。
なお、プリント時に過度な拡大縮小が発生しますと画質低下に繋がります
ので、解像度300dpiで出力サイズ原寸か少し大きい程度のファイルでご依
頼いただくことをおすすめいたします。
注意点としましては、プロファイル変換をしてしまいますので、必要に
応じて変換前のオリジナル画像を残しておいていただくことと、ご注文
いただく際に、
「プロファイル変換済み、補正不要」
というご指示を必ずご入力くださいい。
(この際、変換に使用したプロファイルの名前を入れていただけるとありが
たいです。上記プロファイルでしたら kitapri140707.icc となります)
数枚(L判で10枚程度まで)でしたら、無償でテストプリントも対応いた
します。通常のご注文の流れでアップロードしていただき、メモ欄から、
「テストプリント用」とお知らせください。
(かならずメモ欄に「プロファイル変換済み、補正不要」の文言を入れて
ください。これが無いと正常に無補正処理されません)
プロファイルの更新頻度ですが、通常は処理薬品の補充や印画紙の乳剤
の変更などで条件が微妙に変化いたしますが、ほとんどの誤差はプリン
ター側の校正で調整されるため、これまでほとんど発生しておりません。
もちろん大幅な差が出た場合はプロファイルも順次新しいものを提供し
てまいります。
以上、長文になってしまいましたが、ご検討いただければ幸いです。
ご不明な点は、何でもお問い合わせくださいませ。
以上、長文ですが何でも良いのでアドバイス戴けれと思います。
ColorNavigator 6の設定はどのようにしているのだろうか。
プリントとディスプレイとを見比べる際、ディスプレイに表示しているのは、プロファイル変換前の写真データだろうか、変換後の写真データだろうか。
プリントを照らす光源(ランプ)のメーカー及び型番は何だろうか。
あと、お店の説明によると、「黒点補正を使用する」にチェックしない方が良いのでは。
書込番号:18231123
DHMOさん。
お返事ありがとうございます。
初期設定の「印刷用」
>プリントとディスプレイとを見比べる際、ディスプレイに表示しているのは、プロファイル変換前の写真データだろうか、変換後の写真データだ>ろうか。
プロファイル変換後の写真データ。
山田照明のZ−208という照明器具と
三菱電機のFL20S・N-EDL・NUという蛍光灯を先ほどセットしました。
すると、昨日まで全く違って見えたモニターと写真の色がほぼほぼ同じになりました!
これに関しては不明
照明の大事さを痛感しました。本当にありがとうございました。
書込番号:18233563
追記
NX2でマッチング方法を「相対的な色域」ではなく「知覚的な色域」に設定することにより
印刷された写真にぐっと色味が近づきました!
書込番号:18233620
>初期設定の「印刷用」
>プロファイル変換後の写真データ。
適切だろう。
>山田照明のZ−208という照明器具と
適切だろう。
これまでは電球色の光源下で見ていたのだろうか。
>これに関しては不明
「北のプリント屋さん」の指示は、
「変換オプションは・Adobe(ACE)・相対的な色域を維持・ディザの使用 にのみチェックで変換します。(上記パラメーターは、画像の調子によって変えた方が良い場合もあります。お好みで設定してください)」となっている。
Photoshopでプロファイル変換する場合、「黒点の補正を使用」という項目があるのだが、チェックするよう指示されていない。
なお、この掲示板では『◯のプリント屋さん』のように伏字を使うべきではない。
価格.com - 価格.com ご利用ガイド 掲示板 利用ルール
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR010
「北のプリント屋さん」とハッキリ書くことによって何かまずい事態が生じるということもないと思うが。
書込番号:18233652
プリントと照明との距離を加減してみた場合、どうだろうか。
どの場合でも知覚的の方がカラーマッチングしているだろうか。
書込番号:18233676
7月15日に正式版の無料ダウンロードが始まったCapture NX-D Ver1.00
http://www.nikon-image.com/products/accessory/software/capture_nx-d/
ぜひNX-2ユーザーの皆様の感想をお聞かせ下さい。
個人的にはには露出補正が±5までになったのは良かったです。
自動レタッチブラシは搭載されませんでしたね。
ノイズリダクション「高画質2013」は2014にはなりませんでしたね。しかも効き具合がよくわからない。
皆さんはいかがでしたでしょうか?
誤字があり失礼いたしました
誤)Ver.1.00 正)Ver.1.0.0
それと気付いたことをもう一点
ViewNX2の「アプリケーションの登録」にNX-Dは登録出来ませんね。
D810にもViewNX2はCD-ROMが添付される予定ですが。
書込番号:17737074
すとろぼらいとさん はじめまして
アプリケーションの登録でNX-Dの登録可能ですよ。
書込番号:17738107
アルノルフィニさん
情報ありがとうございます。
キャプチャされた画面を拝見するとWindowsPCは大丈夫なんですね。
当方はMacなのですがなぜか登録出来ません。
わかりにくいですが、NX-Dは薄い文字で濃い文字にならず選択出来ない状態です。
書込番号:17738670
D810導入で嫌々−Dになりました。
自動レタッチブラシも無いし、カラーコントロールポイントも無い。
何より、ファイル→名前を付けて保存とかが無いので、慣れ親しんだ作業ができません。
当面は失敗してもいいようにカード3枚くらいオリジナルのコピーを作ってから作業するようです。
この歳で色々覚えるのはツライ・・・
また、スクール(サービスセンターの講座)にでも行くようかも(泣)
書込番号:17759289
購入して5年ほどになりますが、いつもJPEG+RAWで撮影しているのですが最近撮った写真が
「ファイルを読み込むことができませんの表示」とでて困っています。
CFはトランセンドで600倍速を使用しています。機材はD4・D800(過去1年前以前のものは編集できております)
VIEW−NXでは現像出来ており、JPEGで撮ったものはCapture NX2にて編集できます。
皆様のお力、アドバイスをいただけると有難いです。
PCはNEC PCLL750F CORE−i7です。
209.233さん こんにちは ^^
トラブルのようで、大変ですね。思い当たる原因は無いのですが ^^;
CFからDISKへのコピーは出来ていて、DISK上のRAWを読ませると発生すると言う前提で、
@CFのトラブルの可能性
⇒SDにRAW保存した写真を一枚撮って、CNX2で開いてみる。
ACNX2のトラブルの可能性
⇒一度、CNX2をアンインストールして、NIKONのHPから最新CNX2をダウンロードしてみる。
ぐらいしか、思いつきません ^^;
後は、OSとCNX2のバージョンを追記して、NIKONのQAサポートに出すしかない気がします。
早く解決すると良いですね。
失礼しました。 ご健闘を祈ります ^^
書込番号:17381393
大学35年生さま。おはようございます。
お忙しいところありがとうございます(^-^)
そうなんです。桜満開で、今月に入って3000カットほど撮っているのですが、こんな事もあるんですねぇ。
出先なのでレスは夜になると思いますが早速やってみます。ありがとうございます。
書込番号:17381430 スマートフォンサイトからの書き込み
大学35年生さま、おはようございます。
やはりおっしゃるようにバージョンが最新のものではなく、サポートセンターに連絡したところ上手くいきました。ありがとうございました!
無事編集が出来、助かります(^o^)
横浜周辺では桜が散り、これから来年に向けての準備って感じですね。
書込番号:17388413 スマートフォンサイトからの書き込み
209.233さん こんばんわ ^^
解決して良かったですね ^^
来年の準備って早過ぎ ^^;
書込番号:17390579
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
