動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版
こんにちは、DV編集初心者なのですが、MPEG-1にエンコードするとビットレートが1.3Mbpsになってしまいます…CD-Rに書き込むには1.15Mbpsじゃないと出来ないのですがなぜなのでしょうか?いろいろ調べたのですが分かりません、ここで質問していいのかも分かりませんが使用しているのがプレミア6.0なので…よろしくおねがいします。
今日、私もあれこれ試しましたが、うまくいきませんでした。MATROXのHPを見て、PREMIERE単体では無理なのかと考えました。mpegといっても多くの形式がありますから。結局、私はPremiereでAVIをつくり、MegaViDVでmpegに変換し、B'sまたはEASY CD CREATORで焼いてビデオCDにしました。よい方法があれば教えてください。参考までにhttp://aserve2.procen.net/infomagic/products/view.asp?I_compname=Matrox&I_groupname=RT.X100
書込番号:877249
今日はじめて使いましたが、フリーソフトで優れもののエンコーダがあります。窓の杜に出ていました。http://www.forest.impress.co.jp/library/tmpgenc.html
mpeg2変換できるものはシェアウェアのようですね。
書込番号:911193
2002/08/29 08:04(1年以上前)
tokobushiさん、いろいろありがとうご座います! 半ば諦めで編集したAVIをまたDVテープに書き戻してVHSに落としていたのですがフリーソフト、少し見ただけですが使ってみたいと思います。
書込番号:915146
クイックタイムのムービーファイルが読み込めないのですが・・・?元はFLASHムービーとかCGアニメーションなのですが、クイックタイムのDV/NTSCエクスポートしましたがプレミアで読み込み出来ません。シネパックや他の設定も試しましたがどうもうまくいきません。前に何かのホームページでFLASHからクイックタイムムービーに変換してもムービークリップにならないと言う文面を見たような記憶があるのですがどこのHPかも忘れてます。
当方、趣味程度素人ですが、宜しくお願いします。
デジタルビデオカメラで撮った画像を2つ左右に並べて(テレビの2画面みたいなかんじ)みたいのですが、このソフトでできるのでしょうか?できなければ、どういったソフトでは可能なのでしょうか?だれか教えてください。
2002/05/11 17:56(1年以上前)
このソフトでできますよ。
書込番号:707094
最近プレミア6.0を使用するようになったDV編集の初心者です。
早速御質問があります。レタリングの時間を少しでも短くしたいのですが?
5秒位のクリップをビデオ2・3・4と同じタイムラインに並べてモーション・透視化・フェードインアウトの設定をしたとします。プレビューを見たいときにレタリングに4分くらいかかってしまいます。
この時間を短くするには何をどうすれば出来るのでしょうか?
スペック
CPU P4/1.5GHz
M/B Intel D845WN
メモリ トータル512MB(PC133)
グラフィック Leadtek WinFast Geforce256DDR
HDD 富士通 ATA100 40G(Dドライブ)
キャプチャ DVRaptor
皆さんは編集内容にもよりますがどんな感じでしょうか?時間的に・・・。
2002/04/06 00:51(1年以上前)
お金があればボードの追加
http://www.canopus.co.jp/catalog/dvstorm/dvstorm-light_index.htm
または
http://www.infomagic.co.jp/main/apply9.htm
これらのボードでリアルタイム編集…
高いけどね。
書込番号:641026
2002/04/06 22:43(1年以上前)
お山の熊さんさんありがとうございます。
ただ・・・。お金の余裕はありません・・・。
素人的考えなんですが、グラフィックボードをカノープスなどの高価な物に変えるとレタリング自体早くなるのでは?関係ないかな?
書込番号:642569
2002/04/07 00:27(1年以上前)
グラフィックボードは出力的な問題なのでレンダリングを高速にするなら、計算能力を上げる方が効果的です。
CPU Pen4 2.4GHz
チップセット インテル850
等にすれば多少早くなりますが結局価格が…
価格に見合う変化とはいえないと思います。
やはり専用ボードにはかないません。。。
書込番号:642851
2002/04/07 02:34(1年以上前)
お山の熊さんさんありがとうございます。
もう少しでグラフィックカード購入するとこでした。
やっぱり専用ボードですか・・・。
高価なボードはホームビデオ編集にはもったいないですね。
ここらで我慢しようと思います。
書込番号:643134
2002/04/23 11:28(1年以上前)
もうご覧になっていないかもしれませんが「待ち時間を少なく!」→「待ち時間をゼロに!」のお勧め。
いまさら遅いんでしょうけど、CanopusのPremiereBoosterという専用ボードは、Premiere6.0フルバージョンが付いているのに62,200円!Premiere単体の最安値62,600円よりもなんと安い!(笑)
http://www.canopus.co.jp/catalog/prmbstr/prmbstr_index.htm
そしてPremiere6.0を既に持っている人ならば、既出ですがStormLightがお勧め。使い勝手もRaptorと比較して雲泥の差です。高価だとはいえPeremiereとRaptorをお持ちであれば、これらの専用リアルタイムボードは決して高くないと思います。なんていったってレンダリングそのものが無くなるんですから!アマチュアである私はStromを使っていますが、もうレンダリングベースの環境には戻れない体になりました。(^-^)
セッカチさんがお名前が表すとおりのせっかちさんなのであれば、リアルタイムボードのご購入を強く勧めます。
書込番号:671674
2002/05/26 12:34(1年以上前)
書き込みがあってずいぶん経ちますが・・・
レンタリングの設定を変更すれば、見るだけならすぐに見れるように
することも可能です。
プロジャクト→プロジャクト設定→キーフレームとレンタリング
に、プレビューの方法を設定するところがあります。
現在の設定は「ディスクから」となっていると思いますが、
これを「RAMから」という設定に変更してみてください。
そうすると大変はやくなります。
また、さらに早く見たいのであれば(確認程度で)
「RAMから」ではなく、「スクリーンへ」に設定してみてください。
そうすろと「RAMから」よりもさらに早く見ることができます。
ただし、スクリーンへという設定の場合、スロー再生気味になることが
ありますが、確認程度なのであれば、問題ないでしょう。
ただし、最後がこの設定を「ディスク」に変更して、いちんと
プレビューしないと書き込みができないでしょう。(多分)
ちなみに、その設定部分の横の比率(1:1)ですが、
これはRAMからや、スクリーンへという設定にしたとき、
どれくらいの画質で見るかというのの設定です。
1:1はそのままで、1:2や1:4にすると画質が荒くなります。
高速に見たいときや、RAMの容量が足りなかったときなどには
この設定うぃ変更すると良いでしょう。
書込番号:735394
2002/05/28 20:38(1年以上前)
かっぱくん@映林さん、書き込みありがとうございます。確かにDVStormは欲しいですね!
大変良いのでしょうね・・・。ウラヤマシイ。数年前では考えられませんでした。DVRaptorでさえ高嶺の花だったのに・・・。
時間をかけて、何時かはリアルタイムボードに!
不明さん、御返答ありがとうございます。
RAMの設定(1/2)にしてみました。これで色々やってみます。
よく深夜、編集作業をして意識もうろうとしながら確認エンコードで床につくのですが、朝楽しみに完成品を見ると、ココもう少しカットしても良かったかな?とかちょっとノイズが入ってたりするとショック大きいです。
PCでビデオ編集って取り込みから書き出しまで時間がかかりすぎると思うのは私くらいかな?10倍速キャプチャーとか10倍速書き出し・エンコードなんかあったらすっごいほしかも?ムチャクチャ?
書込番号:739947
家庭用ではないですが、むかしソニーのES7という編集機は4倍速キャプチャ、書き出しが可能でしたねー。結局普及しないままにおわりましたが・・・
その編集機の4倍速転送に対応しているDSR85は、4倍速でTCインサートが出来るので、会社では重宝してます。
書込番号:771419
友人からもらった自作PCにプレミア6.0をインストールしてみたのですが、プレミア画面上で少し作業をすると(サンプルムービーを並べてエフェクトかけてみた)すぐにエラー表示がでて、終了してしまいます。
スペックは下記のとおり
CPU Duron 1G
メモリ 256MB
HD 20G
OS Windows2000
この程度のスペックだと、きちんとした動作がしんどいのは承知の上ですが、
にしてもあまりにすぐ止まってしまいます。
解決法、といかないまでも「私はこれくらいで動いた」という情報を
お願いいたします。
2002/04/05 01:14(1年以上前)
私の場合は以下の性能で動きましたよ。
分かる限り詳しく書いておきます。
1台目:メーカー製ノートパソコン
CPU pentium3 600Mhz
メモリ 192MB(SDR−SDRAM)
HD 20GB
OS WindowsME
2代目自作パソコン(自分で組み立ててはいませんが・・・)
CPU AMD AthlomXP 1800+
メモリ 256MB(DDR−SDRAM)
HDD 40GB(Seagate Barracuda ATAW)
OS WindowsXP Home
3台目:メーカー製デスクトップパソコン
CPU Celeron 600Mhz
HD 20GB(SeagateのHD。 5400回転/分)
OS Windows98 SE
PEEPINGさんよりも性能が悪いパソコンでも動きましたので
性能不足によるエラーではないようですね。
OSも、きちんと対応しているものですし。
念のため再インストールしてみては?
インストールがうまく行われなかったことによるエラーかも
しれませんし。
その他考えられることといったら、各パーツの相性でしょうか・・
もしかするとPremiereと相性のよくないパーツが
含まれているのかもしれません。
または、Prmiereと相性はよくてもどれかとどれかの部品
(例えばメモリーとマザーボード)
との相性が良くなくてシステムが不安定になり、
そのような環境で高負荷のソフトを動かしたので
耐えきれずにエラーを起こしたのかもしれません。
ためしに各パーツを交換してみてはどうですか?
友人からもらったのであれば、その友人が持っているパーツと
交換してみたり。
ところで、そのエラー表示というのは、どのような表示ですか?
書込番号:639318
CMXやSONY9100 などのEDLデータ(汎用EDLも含む)をプレミア上で
プロジェクトとして再現できる変換ソフトはないのでしょうか?
ただ単にEDLデータを「開く」ことは確認できたのですが、「プロジェクト」として認識し、「再編集」できる優れた変換ソフトを知っている方はいませんでしょうか?
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
動画編集ソフト・動画再生ソフト
