Premiere 6.5日本語版 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 Premiere 6.5日本語版のスペック・仕様
  • Premiere 6.5日本語版の価格比較
  • Premiere 6.5日本語版のスペック・仕様
  • Premiere 6.5日本語版のレビュー
  • Premiere 6.5日本語版のクチコミ
  • Premiere 6.5日本語版の画像・動画
  • Premiere 6.5日本語版のピックアップリスト
  • Premiere 6.5日本語版のオークション
Premiere 6.5日本語版Adobe
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 9月27日
(293件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Premiere 6.5日本語版」のクチコミ掲示板に
Premiere 6.5日本語版を新規書き込みPremiere 6.5日本語版をヘルプ付 新規書き込み
プレミアで…
2004/01/06 02:31(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版
スレ主 バズベイトさん
プレミア6.5を使って約1年です。
作業中にプレミアモニター画面でプレビュー確認すると
横線って言うか、なんて言うか横のラインだけがブレてしまいます。
シングルモニタ、デュアルモニタ、トリミングモードに変えてみても
結果は同じです。
何か設定等で変化があるのでしょう〜か?
以前は問題なく綺麗に見れてました。
他のソフトとの組み合わせの問題なのか?
または設定の問題なのか全くわかりません。
心当たりのある方のアドバイスをお待ちしております。
OSはXP P4 2.50Ghz 512メモリの環境です。
宜しくお願いします!!
書込番号:2311239
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2004/01/12 07:26(1年以上前)
なかなかレスがつかないですので自信はありませんがレスさせていただきます。
スレッド内容から単純に考えればコーミングノイズが出ているだけではないか思うのですが、「以前は問題なく綺麗に見れてました」というのは、本当に以前はプレビューできれいに見えていたファイルが、今はプレビューで横がずれるような感じがするんでしょうか?
実は、きれいに見えていたとおっしゃるファイルと今回のファイルは別物で、動きが速いとかそういったコーミングノイズが出やすい画像のファイルではないのかという気がします。
書込番号:2335212
赤いバー
2004/01/04 22:31(1年以上前)
こんばんは。いままでワークエリアにあった赤いバーがきえてしまいました。元に戻す方法をお分かりの方どうかおしえてもらえないでしょうか。
書込番号:2306330
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2004/01/05 11:47(1年以上前)
>いままでワークエリアにあった赤いバー
キーフレームを設定したりフェード設定でつかう透明度ラバーバンドかボリュームラバーバンドのことでしょうか?そうなら
トラック展開ボタン(トラック名の左横にある三角形のボタン)をクリックすれば表示されます。
 ただトラックが展開された状態でも、キーフレーム表示ボタン(ソロバン玉みたいなボタン)がクリックされていると出ませんので、その場合は透明度ラバーバンド表示ボタン(赤い四角に斜線がはいったようなボタン)をクリックします。
書込番号:2307977
豊後守さん
2004/01/06 11:08(1年以上前)
赤いバーのことが、Premiere 6.5のHELPにある、「ビデオの編集」→「タイムラインウィンドウの使用」の「B」のラインのことでしたら、「ビデオの編集」→「 ビデオプログラムのプレビュー」→「プレビューファイルを使った作業」のなかに「タイムラインウィンドウの各クリップのプレビューステータスは、タイムラインルーラーの上にあるカラーバーで示されます。セグメントに対してプレビューファイルが存在せず、生成する必要がある場合には、そのセグメントの上のインジケータバーが赤になっています。ビデオセグメントのプレビューファイルが存在する場合には、インジケータバーは緑です。オーディオセグメントのプレビューファイルが存在する場合には、インジケータバーの下にバーが追加され、このバーが明るい緑になります。セグメント内のすべてのエフェクトがリアルタイムで再生可能である場合には、色付きのバーはありません。」と記されています。
例えば、トランジションやビデオエフェクトを掛けたりした時に色つきのバーが発生します。また、ビデオ画像と重ねてタイトルなどを配置した時にもつきます。
何かの効果または重ねた静止画などを削除したのではないでしょうか。
長くなりました。
書込番号:2311877
avi書き出した画像は劣化しますか?
2003/11/29 02:27(1年以上前)
1年分(12h分)の家族で撮ったテープを編集中で40分程度の作品になりそうです。プロジェクトを4つに分けて編集をしているのですが、年末のピアノの発表会とお遊戯会であと2h分の素材は増えそうなのですが、そろそろHDDの容量が目一杯になってきています。当初プロジェクトを結合して1本の作品にするつもりでしたが、予定変更でプロジェクトをaviに書き出してから最後に結合しようかとも考えています(で書き出したらちょっと怖いですけど素材ごとプロジェクトファイルを消してしまう)。aviファイルへの書き出しは決して圧縮行為をしている訳ではないので、画像は劣化しないのだと思っていたのですが本当のところはどうなのでしょうか?やはりプロジェクトファイル同士を結合した方が良いですか?
書込番号:2174623
スレ主 NS2000さん
2003/11/29 02:29(1年以上前)
↑私の上の説明、何言ってんだか分かります?自分で読み返してみたらヒドイ文章だなと思わず思ってしまいました。半分寝ているようです。
書込番号:2174629
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2003/11/29 03:16(1年以上前)
AVIとはDV形式のことですよね?
読み込んで未加工の部分をそのまま吐き出したときにレンダリングが
行われるかどうかが心配なのですね?
プレミアの動作はよく分かりませんが、
少なくとも、ばらばらに作ったAVIファイルを
AviUtlなどで単に結合するだけなら劣化しないので
最悪そういう手段をとれば目的は達せられると思います。
書込番号:2174723
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/12/02 08:53(1年以上前)
DV-AVIの場合は圧縮していないわけではないのですが、Premiereの場合、「プロジェクト設定」の「ビデオ」、データレート「再圧縮・常時」のチェックをはずしておけば、圧縮形式を変えなければ未加工の部分はそのまま吐き出すと思います。
 ただ、MicroSoftコーデックを使っている場合は未加工の部分と加工した部分(素の画像とトランジション中の画像など)とで明るさに差が出たりする場合もあるようです。
書込番号:2186909
編集後DVDに保存するには?
2003/11/23 14:54(1年以上前)
スレ主 ど素人のママさん
ど素人で、こちらに書き込みするのが申し訳ない質問で恐縮です。マニュアルを理解できる頭がないもので、手探りで編集し、何とか形にはなりました。さっそくDVDーRWに書き込み(書き出し?)しようとここ数日奮闘しておりましたが 解決できません。どなたか教えていただけますか。よろしくお願いします。
書込番号:2154836
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/11/25 10:38(1年以上前)
>DVD-RWに書き込み
まず考えるのは編集が済んだものを単にAVIファイルとして書き込むのか、それともDVDビデオにして書き込むか、です。
前者であれば、「タイムラインを書き出し」で出力したAVIファイルをB'sGOLDなどのライティングソフトでメディアに書き出すだけです。
後者の場合、編集が済んだものをMPEG2で出力、DVDビデオにオーサリングする行程が必要です。エンコードソフト、オーサリングソフトと呼ばれるソフトが必要になりますが、特にソフトをお持ちでなくてもPremiere6.5は「AdobeMpegEncoder」というエンコーダーがついていますし、「DVDit!LE」というオーサリングソフトもバンドルされていますのでそれを使ってDVDビデオとして書き出すことができます。
「タイムラインを書き出し」で「AdobeMPEGEncoder」を選択しDVD用の設定を行い「Launch DVDit! after export」にチェックを入れて「export」をおこなえば、MPEG2のエンコードとDVDit!でのオーサリングが連動しておこなわれます。
エンコーダー、オーサリングソフトを別個に使う場合はPremiereでAVIファイルを出力、適宜エンコーダー、オーサリングソフトを使うことになります。
書込番号:2161700
いつも家族のビデオを編集したビデオの最後にデジカメで撮りだめた写真を音楽のリズムに合わせてスライドショウ形式で入れてエンディングにしています。面倒なのがJPEG画像をタイムラインにドロップする5秒のデュレーションなのですが、これを一律1;28にしたいのです。「コピー→属性の貼り付け」と同じ様に簡単なキー操作等で出来る方法はないものでしょうか。過去ログにちょっと似た質問があった気がしますが、デュレーションの調整の質問ではなかったと思いますので改めて質問させて下さい。
書込番号:2131301
スレ主 NS2000さん
2003/11/16 10:13(1年以上前)
補足ですが、たとえばExcel等で良く使うCtrl+Y。前の作業の繰り返しをしてくれるショートカット等。宜しくお願いします。
書込番号:2131309
FUJI2236さん
2003/11/17 07:51(1年以上前)
うろおぼえですが
編集/環境設定/静止画で設定のうえキャプチュアしてもだめですか?
書込番号:2134546
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/11/17 12:53(1年以上前)
既に配置してしまったものを一括で変換することはできませんので、連続したものならばその部分を1本のAVIファイルとして書き出し、タイムライン上に再配置、デュレーションを1枚×枚数とするのが早いと思います。
5秒の静止画10枚を変換するなら1;28×10と設定してやるわけです。
いまから配置するのならFUJI2236さんが教えてくださっているように、メニューバー「編集(E)」→「環境設定(N)」→「全般/静止画(G)」と選択、「デフォルトデュレーション」が150フレーム(=5秒)になっているのを希望の数値にしてから、Plemiereに静止画を読み込みます。
これはタイムライン上に配置するときではなく、読込時に利く設定ですので、プロジェクトウィンドウに読み込む前に設定しておく必要があります。
書込番号:2135026
スレ主 NS2000さん
2003/11/22 19:19(1年以上前)
FUJI2236さん、srapneelさん。お返事が遅れましたがありがとうございました。FUJI2236さんのコメントであっと思わず気づき、srapneelさんのコメントで細かい要領を得させて頂きました。ここはサポートセンターなどにメールで問い合わせるより的を得た、実用的な早いお返事が頂けますね。ありがとうございました。
書込番号:2152173
教えて下さい。
2003/11/12 02:36(1年以上前)
スレ主 kazu-1号さん
現在6.0を使用しています。Proにグレードアップしようかと思うのですが、Proは操作的には6.0と大きな違いがあるのでしょうか。また6.0で作成したプロジェクトは生かせるのでしょうか。ざっくばらんにProは6.0と比べて何がどのくらい良いのでしょうか。わかる範囲で教えて下さい。Proに対して興味津々です。
書込番号:2117834
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/11/12 10:18(1年以上前)
Proと6.5以前の操作上の最大の違いは、ProではA/Bロール編集モードが廃止され、シングルモードのみになったことでしょう。A/Bロール編集を主に使っていた人は慣れるまでちょっと違和感があるかもしれません。
当然、6.5から対応したリアルタイムレンダリングも6.0から比べれば大きな操作感の違いになるでしょう。
6.0と比べてどのくらい良いか、は使い方、マシンパワーにもよりますので一概には言えませんが「ネスト可能な複数のタイムライン 」というのをAdobeは大きな声で言っています。従来はプロジェクトを分割してつくる場合は、最終的に1本のタイムライン上に展開しなければなりませんでしたが、タイムライン上に複数のプロジェクトファイルをおくことができるようになり複雑な編集がしやすくなりました。
あとHT対応とかHD(ハイビジョン)対応とかも恩恵を被る環境の人には朗報でしょう。
その他、メーカーサイトでご覧ください。
http://www.adobe.co.jp/products/premiere/newfeatures.html
まだ店頭にあると思いますがPaSoVi13号がPremiereProの特集をしています。おそらく出回っている中で一番詳しいProの解説ではないかと思いますので、興味がおありなら一読されることをお勧めします。
書込番号:2118355
スレ主 kazu-1号さん
2003/11/12 22:23(1年以上前)
早速のレスありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:2120056
Premiere 6.5日本語版
Adobe
Premiere 6.5日本語版
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 9月27日
Premiere 6.5日本語版をお気に入り製品に追加する <1
