このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年6月17日 10:36 | |
| 0 | 7 | 2004年6月16日 19:28 | |
| 0 | 5 | 2004年6月10日 21:02 | |
| 0 | 0 | 2004年6月9日 09:12 | |
| 0 | 2 | 2004年6月5日 10:06 | |
| 0 | 2 | 2004年5月24日 12:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版
現在、premiere proを購入しようと考えております。そこで、先輩の皆様に教えていただきたいのですが、premiere pro 1.5では、4:3および16:9のスクイーズは当たり前として出来るようですが、premiere pro 1.0でもこの機能は既にもっていた機能でしょうか。?懐具合からいって1.0の方が安く製品版が手に入るようなので、スクイーズが対応していれば、とりあえず1.0を購入したいと思っています。
以上、回答の程、宜しくお願い致します。
銀龍 さん へ。
スクイーズの意味がよく分かりませんが、PREMIERE 6.0への書き込みでsrapneelさんがお答えのとおり、6.5以降で特にPROでは起動時にwide screenか4:3の選択ができます。
wide screenで作成したものは、4:3のディスプレイでは上下に黒い部分が、また16:9(たとえばHiーvision)ディスプレイでは画面いっぱいに表示されます。
書込番号:2928532
早とちりでした。
お名前と質問内容がが似ているので、PREMIERE 6.0で・・・と書きましたが、こちらは「銀桂」さんでした。
で、もう少し。
4:3のクリップに上下に黒い部分を作る疑似widescreenを作ることもできますが、表示はあくまでも4:3です。
書込番号:2928550
銀龍 さんへ。
スクイーズの意味を調べてきました。
PREMIERE PROで選択できる4:3とwide screenの仕様はヘルプによると次のようになっています。
D1/DV NTSC
0.9 ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、4:3 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します。この設定は、3D アニメーションアプリケーションなど、非正方形ピクセルで動作するアプリケーションから書き出したクリップの場合にも適しています。
D1/DV NTSC ワイドスクリーン
1.2 ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、16:9 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します。
書込番号:2928609
2004/06/17 10:36(1年以上前)
カボスで焼酎さん。丁寧な回答誠に有難うございます。4:3(0.9)と16:9(1.2)の仕様が大体内容が把握できました。後は、実際購入して色々と試しながら操作方法含め、勉強していきたいと思います。また、何かわからない事がありましたら質問させて頂くことになるかと思いますが宜しくお願い致します。この度は本当に有難うございました。
書込番号:2930616
素人の質問ですいません。
僕はpremiere proを使っていてユーザー登録もすませこれをダウンロードもしました。しかしどうすればこのプラグインが使えるかわかりません。スタートからすべてのプログラムと、したときちゃんとあるのでインストールはできてるとおもうんです。ですがpremiereの編集画面のどこから使うのでしょうか?見つけられないのです。
もしなんか情報がたりないのならいってください。どなたかご指導いただけたらうれしいです。お願いしますm(__)m
paddle さんへ。
プロジェクトウインドウのエフェクトタブをクリックして、出てきた4種類のエフェクトの中から、ビデオエフェクトの頭にある横向き三角マークをクリックして▼にすると2番目(私の場合)にありませんか?
書込番号:2924860
2004/06/16 01:13(1年以上前)
二番目はVAIOビデオエフェクトで他にmagic bullet movie looksといううのはありません。なぜでしょうかね・・・。書き忘れたのですが僕はアカデミック版を使っているんですよ。アカデミック版には使えないのでしょうか・・・。そんなことないですよね?あるのかな?
書込番号:2926414
paddle さん へ。
私もVAIOです。
VAIOビデオエフェクトは3番目です。
インストール、その他特別なことはしていませんが、特に問題なく動いています。
夕方帰宅後、検証してみますのでしばらくお待ちください。
アカデミック版は関係ないと思います。
インストールの問題だと思います。
では。
書込番号:2926684
2004/06/16 06:03(1年以上前)
カボスで焼酎さん、ちゃんと答えてくれてありがとうございます。
いろいろトライしてみたらちゃんとできました
書込番号:2926722
2004/06/16 06:30(1年以上前)
失礼しました!文章作成中に誤って送ってしまいました!
カボスで焼酎さん、ちゃんと答えてくれて本当にありがとうございます。
自分なりにいろいろトライしてみたらちゃんとできました!magic bullet movie looksをpremiereのPlug-insにコピーしてみたところできるようになりました。
ど素人なもんでいろいろ調べてpremiereの説明書を読破しながらいろいろためしていたらやっとできました(^^)あんなぶ厚いの読みまくったおかげで朝になってしまいました・・・。徹夜だ・・・。
ほんと基本的なことでした。
カボスで焼酎さんがVAIOを御使用なのは以前の書き込みなどから拝見していました。よくみなさんの質問などに答えてくれてますよね。
実は以前からそれらの書き込みを読んで勉強させていただいていました。今回もありがとうございます!またなにかあったらよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:2926754
paddle さん へ。
17:30に帰宅して、HDD Recorderで録画済のHi-vision番組もチェックをしていました。
そして、PREMIERE PROのFolderを開いてみて確認後、書き込みをしようと思ってここにきたところ無事解決の書き込み、よかったですね。
実はあなたのパソコン暦を知りませんので、もしかして、ダウンロードした圧縮ファイルの解凍だけして、setup.exeをしてないのではないかと失礼なことを想像していました。
解決したので問題ないのですが、私の場合Plug-insに自分で放り込むような事なく自動的に入りました。
ユーザーズガイドの読破、ご苦労様でした。
PREMIERE 5.1がバンドルされたPCV-R70にはユーザーズガイドはなく、HELPを見るのが面倒で参考書を買いまくりました。
PREMIERE PROはバンドル6.5からのアップですから購入品で、ガイドがついています。
しかしまた2冊も参考書を買ってしまいました。
でも、結局のところHELPは索引もちゃんとしていて役に立ちます。
ここに書き込むときは、ユーザズガイドのない方もいると思いますので、HELPからの引用か、自分で実験・確認のうえ行っています。
私の分かることでしたらまたどうぞ。
書込番号:2928438
ただいまエンコードにTMPGEnc 3.0 XPressを使い、TMPGEnc DVD AuthorしてDVDに焼いています。
先日知り合いが使っている、カノープスのEDIUS 2.0 でエンコードしたDVDを見せてもらい、その綺麗さに感動しました。
5Mbpsで焼いたものとは思えないほどの綺麗さでした。
これまではGEnc 3.0 TMPGEncが一番綺麗にエンコードできるものだと思っていました。
本題ですが、これまでPremiere 6.0を使っていましたので、操作性などを考えて、カノープスではなくProを使いたいと思っています。
この製品のエンコード能力はいかがなものでしょうか?
カノープスとの違いを操作性も含め、比べて事のある方もお願いいたします。
EDIUS2.0もPremiereProもメーカーサイトに体験版があります。
この手のことは人に聞くより,ご自分の用意した素材を,ご自分の環境で,ご自分でエンコードして,ご自分の目で違いを見られることが一番正確な答えが出ます。
そういうことができない環境におありでしたら,また書き込んでみてください。両方ありますので同じソースから作って比べてみます。(普段は別のエンコーダーを使うので改めてやらないとわからないもので)
書込番号:2900653
2004/06/10 01:03(1年以上前)
小生のPCのスペックが少し非力なもので、もしよろしければsrapneelさんに結果を教えていただきたいと思います。
このどちらかのソフトの購入時にPCもチェンジしようと考えています。
どうかよろしくお願いいたします。
TMPGEnc 3.0 XPress→EDIUS 2.0で良いと思ったことは、
オーバーラップ時のノイズが気にならなくなっていること
サッカーなどの観客席のパンのときのノイズが気にならなくなっていること。
5Mbpsでは少しくらい覚悟していたブロックノイズもありませんでした。
恐縮ですがこのあたりをよろしくお願いいたします。
書込番号:2903499
カメラをパンしたシーンのノイズ、オーバーラップしたシーンのノイズ(Premiereで言えば「クロスディゾルブしたシーンのノイズ」という解釈で間違いありませんか?)について、TMPGEnc3.0、EDIUS、PremiereProこの3ソフトでVBR 平均5Mbps 2Passエンコードしたときの画質について比較すればよろしいのですね。
最大6Mbps、最低4Mbps程度の設定でかまいませんか?
暇を見ての作業ですので結果をお知らせできるのは2週間ほどかかるかと思いますが、やってみます。
書込番号:2904146
2004/06/10 21:02(1年以上前)
srapneelさん
書込番号:2905958
PremiereでMP4をインポートできるプラグインはありませんでしょうか?
というのは、先日MP4ムービーカメラ「Xacti DMX-C1」を購入したのですが、現在付属のソフトを使ってファイル一つ一つをMP4→MPGへ変換してからPremiereへ読み込むという大変面倒くさい作業をしているからです。
少しならいいのですが、ファイル数が大量になってきましたので・・・(--;
プラグイン以外にも何かいい方法などございましたら宜しくお願いします。
プラグインは知りませんが、書き込みがないようですので。
「EO Video」のシェアウェア版でRealmedia→AVIができますので変換してからProで処理する、という方法があります。
「Real7ime Converter (R7C)」というフリーウェアでもRM→AVIが出来ますが、大きなファイルだとうまくいかないこともあるようです。
「TINRA 」+ 「TINRAGui」というソフトもあるようです。
書込番号:2868667
2004/06/05 10:06(1年以上前)
srapneelさんコメントありがとうございます。
まずはフリーウェアから試してみようと思って、R7CとTINRAを試してみたのですが、
・R7Cはビデオコーデックの選択ボタンを押しても選択肢が現れず、
・TINRAは変換したのですが変換後のファイルは延々真っ黒
という状態になって苦戦中です。もう少し試してみて上手くいかないときはEO Videoを購入してみようと思います。
あんまりツールがないのはそんなことしようと思う人が少ないのですかね。
書込番号:2886073
Premiere Proにて、mpeg編集後にDVD焼きを行うことにおいて勧められない事は分かっているのですが、チャプタポイントを作りたい、1フレーム単位のCMカット編集を行いたい、DVDの容量を最大限に使いたいので、このソフトを利用したいのです。MTVX2004でキャプチした番組をカノプのmpeg Craft Leにて、CMカット編集を行った後、Prwmiere Proにて読み込み⇒ソースモニターで開き⇒タイムラインにドラック⇒チャプタポイントを付けたいのですが動きがスムーズでないため、レンダリングを行うのですが、この最中に、PCが止まってしまうのです。操作方法が間違っているのでしょうか?アドバイスをお願い出来ればと思います。仕様はOS:XP CPU:Pen4 2.56 mem:1G mot:asus P4GEです。念のため、セキュリティーソフトは無効化しています。
お勧めでないとご自身で理解されていることをあえてやっていることと
このソフトウェアは何らかのハードウェア支援がないと推奨環境以下では
ワタシの場合、重くて動きませんでした んで今はあきらめてます
使用ソフトを変えたほうがいいと思う
ただし、レンダリング中に止まってしまうのは操作法というより
PC自体が何らかの障害を抱えている事も考えられます
書込番号:2838691
2004/05/24 12:16(1年以上前)
宇宙汰 さん。ご意見有難う御座います。やはり、他のソフトを捜したほうが良さそうですね。どうも有難う御座いました。
書込番号:2843904
動画編集ソフト・動画再生ソフト
