このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2007年4月3日 11:29 | |
| 0 | 0 | 2006年5月7日 23:00 | |
| 0 | 5 | 2006年3月22日 15:41 | |
| 0 | 0 | 2006年1月11日 21:54 | |
| 0 | 4 | 2005年12月20日 09:09 | |
| 0 | 1 | 2005年10月29日 18:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版
Premiere Elements 1.0を使ってDVカメラからのビデオを編集したが、シーン(動画)にコメントが挿入出来ないんです。初心者の私には難しいユーザガイド「アクション」を見ても解りません。
テンプレートには挿入出来ますが。なので現在は使ってません。
シーンにコメントが挿入出来たら、また使いたいのですが、も一つの難点はトランジションの表示時間の初期設定が1秒と短く、
デュレーションの変更が面倒な事です。何方か教えて下さい。
Adobe Premiere Elements 3.0のwebサイトを開き
http://www.adobe.com/jp/products/premiereel/index.html
中段あたり右側の“製品概要ムービーを見る(SWF, 1.4M)”をクリック。解説ムービーをご覧になると良いです。
書込番号:6184083
UPtimeさん
返信ありがとう御座います。
製品概要ムービーをみましたが
残念ながらPremiere elements 3.0のものですね。
今持ってる1.0より当然バージョンアップされてると思いますが
どうでしょうか?。
Premiere elements 1.0のサポートは終了してるらしいので
Adobeに聞いても教えてくれないでしょう。
書込番号:6184710
>テンプレートには挿入出来ますが
ですからテキストを書いた静止画というかテンプレートを
ビデオ2に置くとか、動画ファイルの前や後に置く。
テキストを動画の上に書いて(と言えばいい?)、
といった、他の動画編集ソフトでできる機能は、
(どうやら)ないみたい。
裏技もないような…。
>も一つの難点は
>デュレーションの変更が面倒な事です。
おわかりのようですが…。デジタル的には
エフェクト・コントロールでデュレーションの変更。
アナログ的には、
タイムライン上で、エフェクトの部分にマウスを置いて、
最初(あるいは最後)の部分から短縮・拡張する。
PremiereElements1.0は使いづらいので、
買ったものの、数回使った後、放置しています。
(レスのために、久しぶりに使ってみましたが)
残念ながら、裏技は無いみたいです。
by 風の間に間に Bye
書込番号:6188376
風の間に間にさん 返信ありがとう御座います。
>ですからテキストを書いた静止画・・・・
その様にしてDVDビデオを作ってあります。
>(どうやら)ないみたい。
>裏技もないような・・・。
以前にMyDVD LEで、動画に説明文(コメント)を挿入した
経験があります。VideoStudi09でも出来るようですよ。
書込番号:6188941
>YAITIさん
私がWindowsPCで初めて使った動画編集ソフトが、
DVDドライブに付いていたVideoStudio7SE。
Mac(iBook)ではiMovie。
どちらでも、動画の上にタイトル(字幕)を載せるのは簡単。
そうやって作成した動画を、
当時からネットにアップしておりました。
ですから、AdobeのPremiereElements1.0を買ってみて、
できないことに驚きました。
そのうえ動画の書き出しで、
「640×480・30fpsのwmvファイル」も無理。
(3.0ではできる、みたいです)
そのため、8,9と続けてVideoStudioを使っています。
(そのまま10にするか、neroに変えてみるか、思案中)
by 風の間に間に Bye
書込番号:6189071
風の間に間にさん
Premiere elements 1.0を使ってみて私も驚きましたよ。
DVDドライブのCD-ROMに入っていた、おまけ みたいな
MyDVD LEでも出来るのにADOBEで出来ないとは・・・と
店で聞いたらVer.3.0は出きると言ってたが
高いので止めました。
貴方に戴いた返信で、Ver.1.0は出来ない事が分かりました。
ありがとう。
書込番号:6189267
Premiere Elementsは持っていませんが、
テキスト入力はタイトルデザイナーでは問題あるのでしょうか?
トランジションのデフォルト時間設定は、環境設定→一般で変更できませんか?
書込番号:6189531
RAUL-TOMOS さん
「Adobe Title Designer」ウインドウでテキスト入力出来ます。
>できませんか?
デフォルト時間設定については、マニュアルにも載ってない様なので分かりません。詳しい人に聞かれては?。
書込番号:6189748
>テンプレートには挿入出来ますが。
これをやる場合、Adobe Title Designerでは問題があるのかということです。
もしかしてDVDの字幕機能のことなのでしょうか?
Premiere Proではそこで設定可能ですので、確認されてはという意味です。
書込番号:6189798
RAUL-TOMOSさん
貴方の書き込みは私に対する質問かと思ってました。
私にアドバイス戴いたようですね。
>これをやる場合、Adobe Title Designerでは問題があるのかとい うことです。
選択したテンプレートをAdobe Title Designerウインドウで書き換えて静止画として挿入出来るが、・・・Title Designerで動画に文字挿入は出来ない様です。
>Premiere Proではそこで設定可能ですので・・・・
トランジションのデュレーション変更の事ですか?。
環境設定→一般で変更の方法はマニュアルにも載ってないし
初心者の私には解りません。
よろしく。
書込番号:6190458
>RAUL-TOMOS さん
「YAITI」さんがレスされていますが…。
>>これをやる場合、
>選択したテンプレートを
>静止画として挿入出来るが
タイムライン1に載せる場合は、
動画とは別個に、静止画として間に挟むことになります。
上で書いたように、タイムラインのビデオ2に静止画を載せると、
ビデオ1の上にタイトル・字幕として載せることはできます。
(タイトル・字幕のある透明なレイヤーとして被せる)
たくさんの動画編集ソフトを使った経験がある訳じゃないですが、
動画上にタイトル・字幕を載せたい場合、
動画を背景にしたまま、
重ねたレイヤーのように、その(動画の)上でタイトルや字幕、
字の書体や大きさ、色、
そして字幕のエフェクト効果(1文字ずつ登場させるとかの効果)を
確認しながら、
さらにはタイトル表示の早さや表示時間を設定することが、
簡単にできるソフトもあるのです。
つくってみて、気に入らない場合でも、変更はすごく簡単です。
いったん静止画として作成し、保存(or別名保存)し
それをタイムラインのビデオ1あるいはビデオ2に載せた後で、
やっとタイトルの表示時間を、マウスでアナログ的に設定…。
結構、これって面倒です。
1回やっただけでイヤになりました。
WindowsXpにおまけで付くWindowsムービーメーカーのほうが、
こういった操作・設定も簡単です。
>>トランジションのデフォルト時間設定は、
>>環境設定→一般で変更できませんか?
環境設定には「トランジション」の設定がありません。
上に書いた方法でしか、時間設定できないのかも?
動画にタイトルを載せるのも、
トランジションを付けて時間(長さ)を変えるのも、
PremiereElements1.0は面倒です。
3.0はTrial版を使ってみましたが、
ずいぶん簡単になっていたようです。
Pro2はすごく使いやすくって、いいですね。
ちょっと高いし、私にはもったいない。
PremiereElements3.0は、
書き出してみた動画(wmv等)の画質が物足りなく
(他のソフトで書き出した動画と何度も比較した上での結論)
結局、購入しないことにしました。
by 風の間に間に Bye
書込番号:6190720
YAITIさん
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4279+001
静止画のデュレーションここでは(真ん中あたりの静止画のデュレーションのところ)設定項目がありますが、
Elements2.0以降しかないのかもしれません。
http://www2d.biglobe.ne.jp/~yonemura/DV20.html#label23
http://video.doteyaki.net/
Premiere Elementsの参考サイトですが、本を購入したほうが楽かもしれません。
風の間に間にさん
私に説明されも困ってしまいます。
質問したのはYAITIさん宛てでありますので。
一つだけ
>エフェクト効果(1文字ずつ登場させるとかの効果)を確認しながら、
この場合、トランジションのワイプかビデオエフェクトのクロップを使いますが、タイムラインの映像見ながら設定できます。
凝った場合AE使いますが、AEはタイムラインの動画に直接入力できますが、文字は別トラックになりますので結局、同じです。
結局、慣れの問題が大きいと思いますよ。
書込番号:6191097
よく読んだら
>[プロパティ] パネルでデュレーションの値を変更します (Premiere Elements)。
Premiere Proと違うみたいです。
書込番号:6191242
RAUL-TOMOSさん
何か こんがらがってきましたね。
私のビデオ編集歴は、まだ6ヶ月の初心者で、以来DVDビデオとか
スライドショーなど3枚のDVDを作ったが何れも試行錯誤でした。
友人から貰ったPremiere elements1.0に付属の「あくしょん」というユーザガイドの本は、やたら解らんカタカナが多く説明内容も
初心者には難しいので、Adobeのホームページヘルプに解りやすい
説明書があったので、必要なのをプリントして作業しました。
私が「レス」らしいが、レスの意味が解らんので検索したら
横レス、マジレス、亀レス、レス屋、と多くの言い方があるらしいが、未だに真の意味が解らんです。
前置きが長くなりました。詳しい資料、アドバイスありがとう御座います。
私の結論は、Premiere elements1.0は機能など部分的に使いにくく
不満(但し不要シーンのトリミングは簡単です)なので、買ってあるVideoStudio 10をこれから使おうと思ってます。
ありがとう御座いました。
書込番号:6192096
はじめまして!!
今まで、Premiere6.0は全く問題なく使用してきました。
先日、このPremiere Elementsを知人から譲り受け使用しましたが、動画再生が「カクカク」状態でまともに使用出来ません。
過去ログから、このソフトは非常に重く、PCの能力が要求されるのは理解してます。
そこで、ビデオカ−ドの変更、メモリ追加等である程度?現在のPCで対応可能でしょうか?
また、ビデオカ−ドの効果?があまり良く分かりませんが、もし、ビデオカ−ドの交換である程度対応出来る可能性があるならAGP対応、アナログデュアルモニタ−対応
(電源容量200Wで使用可能なもの!!)
でお勧めの物あれば教えて下さい。
あまり、PC関係の知識がありませんので宜しくお願い致します。
PCの仕様は以下の通りです。
CPU: Pentium4 1.6GHz
メモリ:768MB
ビデオカ−ド:NVIDIA GeForce2MX400(AGP)
電源容量:200W
HDD:内臓120GB,外付け250GB
原稿読取り用カメラ(古いアナログ出力)で読取った映像を編集して学習塾の教材を作るの為、Premiere Elements2.0とキャプチャーボードGV-VCP3/PCIを購入しました。
ビデオ編集は初めてで、何とか一通りできましたが、カメラで読取った画像は即GV-VCP3/PCIでアナログ−DV変換してPremiere Elementsで読み込めると思っていたのが、一度AVIファイルにしないとだめだと分かりました。
作業をできるだけ簡素化したいので、直接読み込めるキャプチャーボードに買い換えたくて探し始めたのですが、探せば探すほど?・・・。
個人経営でこれ以上の出費は避けたいので、どなたかPremiere Elementsに直接読み込めるキャプチャーボードをお教えいただけないでしょうか。
安い方が良いのですが、それなりの画質も必要です。3万円ぐらいまでを予定しています。パソコンにはUSB2.0しか有りません。
ほかの方法やGV-VCP3の使い道とか有りましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
Premiere Elementsで直接キャプチャーを行うには、DV-AVI出力を備えた装置を接続しておく必要があります。
例1.ビデオ入力端子のあるDVビデオカメラとPCをIEEE1394接続
※ PC側にIEEE1394入力ボードが必要 (I-Oの1394-PCI3など)
例2.ビデオ入力端子が有り、USB2.0 HI-SPEED対応のDVビデオカメラとPCをUSB2.0接続
※ PC側にUSB2.0入力ドが必要
例3.DV-AVI出力のあるビデオキャプチャ機器(I-OのGV-MVP/IDVなど)とPCをIEEE1394接続
1と2は確認してますが、3は確認してないのでI-Oに確認してみてください。
安く済ませるなら、中古のDVビデオカメラと1394-PCI3で良いかも知れません。
この場合、DVビデオカメラをアナログ-DVコンバータとして利用します。
(カメラはテープに録画する必要はありませんが、ACアダプタでないと5分くらいで停止するかも知れません)
また、最近のDVビデオカメラは、ビデオ入力端子が省略されてるのが増えてます。
それと、GV-VCP3/PCI付属のVideoStudio6でキャプチャと編集を行う方法もありますね。
書込番号:4932127
つーか、読み込む素材が原稿なら
なにもビデオカメラにこだわることはなく
ふつーのフラッドベッドスキャナでいいんでないの?
書込番号:4932190
ままっぽ (@^_^@)さん 、りーまん2さんご返答ありがとうございます。
私も少し勉強しました(^_^;)。Premiere Elementsでは私のしようとしていた、画像を取りながら編集しようというのにはあまり適さないような気がしてきました。
私は今まで原稿読取り用のスタンドカメラとVTRで教材となる参考書などの原稿を映し出し、その原稿を指差したり線や文字を書き込みながら言葉で解説をして、それを録画し、失敗すれば巻き戻し再度撮り直す、と言う方法で個人授業用のVTRを作ってきました。(ダビング時にカット編集もします(^_^;)
今回のPremiere Elements購入は、他の教材もパソコン化が進み、使っていたVTR一体式テレビも古く故障も多くなった為、すべてをパソコン化するためです。
専用の機材を購入すればいいのでしょうがカメラだけで数十万、セットにすると数十〜数百万。個人経営ではそこまで出せないし、そこまでの機能も必要ない。今ある機材でなるべく安く済まそうとしているのです(^_^;)。
IEEE1394カードって安いのですね。数万円する物だと思っていました。今あるカメラを生かす為、ままっぽさんの言う例3.の方法を試してみようと思います。
機材が変われば方法も変えないといけないのですね。りーまん2さんのご指摘のとおりスキャナーで取り込むのも有りだと思います。後はどう使いこなすかですね。
今やっている事をそのままパソコンに乗せようとして四苦八苦してましたが、書き込みをして、ご返答をもらって考え方を変えることができました。まだ具体的な方法は見えていませんが何とかなると思えてきました。
ままっぽさん 、りーまん2さん、本当にありがとうございました。また疑問があれば質問させてもらいます。よろしくお願いします。
書込番号:4934095
>beck_live24さん
原稿読取り用のスタンドカメラを御使用のようですが、考え方を替えてデジカメをスタンドに取付けて使用されたらどうですか?
Premiere Elementsは、静止画も扱えますし、ズームや回転も自由に行えます。
1ページ分を1枚の静止画にして強調したい場所をズームで拡大すれば良いのでは?
一般のデジタルビデオは、720x480の35万ピクセル以下なので、300万画素のデジカメで撮れば8倍くらい拡大ズームしても画質は変らないと思います。
(VHSは400X600くらいの解像度しか有りません)
また、DV-AIVでビデオ録画すると1分で200MB以上の容量がハードディスクに必要ですが、デジカメの静止画なら300万画素で1枚2MB以下です。
最近のデジカメはレリーズが使えませんが、パナソニックなどの手ぶれ補正付きを使用すればシャッターを押した時のブレも防げます。
GV-MVP/IDVと1394-PCI3の購入価格で手ぶれ補正付きのデジカメが買えます。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00501910786
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00501910955
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00501910942
もちろん照明は内蔵フラッシュよりスタンド照明の方がいいですね。
書込番号:4934762
先程のレスで「8倍くらい拡大ズームしても画質は変らない」と書きましたが、面積の事でスケール的には2.8倍くらいです。
また、Premiere Elementsでズームするよりも、最初からカメラでズームして撮っておく方が、画質は良くなるようです。
(書いた後で検証してみました)
書込番号:4935010
タイムライン上のビデオ1のトラックに並べた2つのムービー間をクロスディゾルブさせようと思い、トランジションを設定したのですが、その結果がどうもチラついてしまうので困っています。
そのチラつき方は、ガクガクとコマ落ちした感じがして、しかも同じ映像を繰り返しているように見えます。
トランジション時間はデフォルトのままなので1秒になっています。
どなたか助けてください・・・
この前、Premiere elementsを購入しまして、IEEE1394でキャプチャをしようと試みましたが、ビデオカメラをソフトが認識していないようで、キャプチャができません。一応デバイス関係を調べると、マルティメディアビデオコントローラーに’?’がついていました。原因は、これだと思うのですが、どうしてもビデオカメラを認識してくれません。一応、環境設定で対応メ-カ-のスタンダードで設定してみましたが、だめでした。
何か、みなさまでご助言してくださるようでしたら、どうか教えてください。
使用機種
ビデオ ソニーDCR-HC90
ソフト Premiere elements
Premiere Elementsを起動する前に、HC90とパソコンを接続してHC90の電源スイッチをVTR側にいれていますか?
ムービーメーカーでキャプチャーできますか?
ムービーメーカーでもキャプチャー出来ない場合、HC90とパソコンのIEEE1394チップ(ボード)との相性かもしれません。
ムービーメーカーの使用方法については、ここに書いています。
http://www2d.biglobe.ne.jp/~yonemura/DV0.html
ケーブルの接続不良も考えられます。
書込番号:4658557
大変にありがとうございます。
ムビーメーカーで試しています。
また、試した結果を掲示板に記載しますので、もしだめな場合また教えて下さい。
書込番号:4659968
ムービーメーカーで、キャプチャ使用としましたが、ビデオカメラ自体が認識されていませんでした。
ieee1394のボードをpciに取り付け、パソコンを起動すると、新しいハードをインストールしようとしますが、インストールできません。これで、認識できないのだと思うのですが、どのようにしたら、新しいハードハードをインストールすることが、できるのでしょうか?尚、新しいハードはマルチメディアビデオコントローラーです。
ボードとの相性が、悪いのでしょうか。
また、教えてください。
ps ホームページに書かれたいたこと、掲示板に書かれていたことを、実行しましたがだめでした。
書込番号:4667563
>ボードとの相性が、悪いのでしょうか。
Premiere ElementsやHC90は関係ありません。
IEEE1394ボードとパソコンの相性が悪いのです。
どこのメーカーのIEEE1394ボードですか?
IEEE1394ボードはWindows XP SP2対応品ですか?
IEEE1394ボードにはドライバーが添付されていませんでしたか?
PCIスロットを他のPCIスロットに変えても同じですか?
それでもダメな場合、IEEE1394ボードのメーカーのサポートに質問するか、IEEE1394ボードの板で質問しましょう。
書込番号:4670729
初めて,動画編集ソフトを購入したいと検討しています。
候補に挙がっているのが,『Adobe Premiere Elemennts2.0』と『Ulead VideoStudio 9』です。
上のどちらのソフトが初心者でも使いやすく,長く使えそうでしょうか?
また,その他動画編集ソフトで使いやすいものがあれば教えてください。
予算は,1万円前後を考えています。
推奨は超編2
プレミアエレメンツはもうすぐ2が出るから待て
ビデオスタジオはゴミ屑
ていうか体験版つかえよ
書込番号:4537760
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
