このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月31日 00:55 | |
| 0 | 4 | 2005年11月20日 14:58 | |
| 0 | 3 | 2005年11月18日 00:02 | |
| 0 | 4 | 2005年11月12日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2005年10月21日 02:09 | |
| 0 | 8 | 2005年10月19日 12:21 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版
アイオーデータのビデオキャプチャーボードGV-MVP/GXを使用してキャプチャーしたmpegをタイムラインに載せようとすると「サポートされていないオーディオレートを使用しているファイルです」となりタイムラインにのりません。どうしたらよいか分かる方いませんか?(テレビのCMカットしたものとか昔取ったVHSビデオとかをDVDにしたいので)
というかその用途でプレミア使わないでしょ、ふつう。
ペガシスでいいじゃん
書込番号:4781221
DVDへの書き出しで大変困っております。なにとぞご教授願います。
編集が終わり、いざDVDに書き出しすると、エンコードが10分〜15分程度で停まってしまいます。
タスクマネージャーのパフォーマンスで見ていると、「DVD書き込みの進行状況」ダイアログBOXの「全体の進行状況」のバーが4つ表示された頃にエンコードが停止してしまいます。
アドビのサポートデータベース(文書番号225031)や、ままっぽさんのHPを参考に悪戦苦闘しましたが、電源の設定とかスタートアップを無効にしても症状が変わりません。
ちなみに、チュートリアルの短いサンプルはDVDになりました。
スペックは
CPU HTペン4 3.0G
メモリ 512×2デュアルチャンネル
HDD 120+160GB
ボード GA-8IG1000PRO ギガバイト
OS XPホーム SP2
HDDも60Gほどは空きがあります。
まず、以下の事を教えて下さい。
・2つのハードディスク、それぞれの空き容量はどれだけですか?
・HTはONになっていますか?(タスクマネージャのパフォーマンスでCPUが2個表示)
・停止してしまった時のCPU使用率は?
・停止してしまった時のPF使用量は?
・ハードディスクは、たまにデフラグ(最適化)してますか?
・環境設定のスクラッチディスクで、キャプチャしたビデオ、その他は、どちらのハードディスクになっていますか?
書込番号:4592252
ままっぽさん おはようございます。
お手数をおかけいたします。
120GBのほうは約20GBほど空きがあります。(プレミアのソフトをインストール)
160GBのほうは60GBほど空きがあります。(プロジェクトを保存)
・HTはONになっております。(表示OK)
・停止してしまった時のCPUの使用率は?・・・96〜98%程度です。
・停止してしまった時のPF使用量は?・・・580〜590程度です。
・環境設定のスクラッチディスクで、キャプチャしたビデオ、その他は、どちらのハードディスクになっていますか?・・・「プロジェクトファイルと同じ」で160GBのHDDの方となっています。そのほかもおなじHDDとなっています。
・しばらく前ですが、デフラグもしました。
書込番号:4592321
設定には別に問題なさそうですが・・・。
CPUが働いているという事は、エンコードに時間がかかっているだけだと思います。
もしかしたら、3時間ほどのMPEG2ファイルをDVDにしようとしているとか?
明るさ補正などのエフェクトを多用しているとか?
ビデオトラックを何本も使っているとか?
書き出しを早くするには、
・キャプチャしたビデオやオーディオはDドライブに、その他はCドライブと、分けて保存する
・直接DVDに焼かずに、元になるビデオとは別のドライブにファイルとして書出して、GOLDなどのライティングソフトで、VIDEO_TSフォルダごとDVDに書出す
などです。
書込番号:4592445
その他に、DirectX9に対応したGPUを搭載していなかったり、互換性の無いビデオ カード(マザーボード内蔵グラフィックなど)で、GPUエフェクトやGPUトランジションを使っているとと、その場所で停止してしまいます。
その場合は、GPUエフェクトやGPUトランジションをやめれば動くと思います。
(普通はGPUエフェクトは選択出来ないようになっていますが、まれに表示されてしまうようです)
書込番号:4592776
編集段階で
フレームを書き出しボタン で 動画(スポーツ)から1フレームを静止画として使用するのですが PCモニターでは 問題ないのですが ブラウン管テレビ画面(モニター)では 一部分が動画化されてちらつきます このままDVDを作りましても ブラウン管画面ではこの症状は 残るのでしょうか どなたか 良きアドバイスを よろしくお願いいたします。
静止画を切り取る時に、「フレームを書出しウインドウ」のキャンセルボタンの下にある「設定ボタン」を押して、「キーフレームとレンダリング」を選択して、「ビデオフッテージのインターレースを解除」にチェックを入れてから切り取られてはいかがですか?
書込番号:4584176
こあらぽぽさんへ。
同様のご質問がありましたので下記URL(プレミア ユーザーフォーラムです)に書き込んでおきました。
読むだけなら、ゲストで入ってください。
解決方法は、ままっぽ (@^_^@)さんの書き込み通りですが、補足をしてあります。
http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@158.bC01awn9viV.56851@.2df2c363
書込番号:4585651
ままっぽ様 カボスで焼酎様 ご返信ありがとうございました。
すっかりブレは無くなりました。いままで ブレのまま DVDにしていましたので こちらに 書き込みをして よかったと思います。
ままっぽさんのHPは大変参考になりました。お気に入りにいれさせていただきました。カボスで焼酎さんから教えていただいたHP お恥ずかしく はじめて知りました。 本当にありがとうございました。
書込番号:4586387
はじめて書き込みさせていただきます
Premiere Elements1.0で
タイトル作成時 タスクバーからも ファイル→新規→タイトルからも うまく表示できません 砂時計表示で 非表示になります。
またすんなりとうまくいく場合もあります。よい解決方法ございましたら よろしくお願いいたします。
PCスペック
OS:W.XP.H.E(SP2)
CPU:HT PE4 3GHz
メモリー:1.5GB (非表示が多いため増設しました)
HDD:250GB 空き容量163G
予想ですが、フォントが入り過ぎていてフォントの読込みに時間がかかっている事はないでしようか?
はがき印刷ソフトを何本も入れていると、フォントが何百種類もインストールされてしまいます。
いらないフォントはアンインストールしておくと良いです。
アプリケーションの追加と削除ではがき印刷ソフトを選択後「変更」で、いらないフォントのチェックを外せば削除できると思います。
書込番号:4572078
ままっぽ (@^_^@)さん 御回答ありがとうございます。
早速いらないフォントを削除いたしました。
メニューバーより ファイル→新規→タイトルは本当にスムーズにアクセスできるようになりました フォント数は160程です(Title Designerで確認)
しかし以前もできていたタスクバー→テンプレート→OKが非表示
タスクバー→テンプレート→キャンセル→非表示(通常は新規Title Designerが起動するはずなのですが)の状態
タスクバー→新規・ロール・クロールタイトルの表示は改善されました。
デフラグ処理も済ませたんですけど タスクバーからテンプレートが うまくいきません。 非表示でも 支障は無いのですが
もう少し フォントの数を減らしたほうが ベストなんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
書込番号:4572817
ご質問の意味が良く分りませんが、タスクバーのタイトルボタンをマウスの左ボタンで長押し(1〜2秒)してもメニューが現れないならプログラムが壊れているんでしょう。
再インストールして下さい。
書込番号:4573096
確かにプログラムが壊れていたようです。
修復(再インストール)で問題が解決いたしました。
書込番号:4573893
初めて書き込みします。みなさん宜しくお願いします。
当ソフトをデジカメ(SONY 800万画素)にて友人の結婚式の写真を数百枚撮り、スライドショーをDVDで友人に贈れたらと、複数メーカーのデジカメスライドショー作成ソフトを体験使用しましたが、取込枚数、エフェクト種類、音楽の取込といった機能が最も柔軟であった事から衝動買いしました。
勉強の為に100枚程度のスライドショーを「スライドショー作成ボタン」でとりあえず作成し、そのままDVDに書き出しを行ったのですが、画質が悪く(ブロックノイズが多い)とてもDVDプレーヤーでの鑑賞には不満が残ります。
過去スレを勉強させていただいた末にやはり勉強不足であることがよくわかりますが、素人質問で恐縮ですが、やはりこの画質の問題MPEG2エンコードの問題なのでしょうか?TMPGEnc 3.0 XPress等のエンコードソフト等で改善が望めますでしょうか??
私はVAIO TYPE−A70P メモリ1GBにて作業しています。
素人質問で大変申し訳ありませんが御教授お願いします。
1.どんなに高画素のカメラで撮った写真も、DVD-Videoにすれば規格の720X480の34.56万ドットの画像に変更されてしまいます。
同じく300万画素のビデオカメラでも、テープには34.56万ドットしか記録されません。(ハイビジョンカメラは除く)
2.DVD-Videoの高画質は約8Mbpsの1時間で、標準画質は約4Mbpsの2時間です。
3.ブロックノイズとは四角く区切られた模様ができるノイズです。
ジャギーノイズとは横に櫛で削ったように縞々になるもので、インターレース画像をパソコンなどで見ると現れます。
(テレビではならない)
以上を踏まえ、何時間のDVDを何Mbpsで作製したのでしょうか?
低ビットレートで作製すれば、当然ブロックノイズは多く出ます。
書込番号:4517969
ままっぽ様。こんな質問に早速のレスありがとうございます。
なるほど・・メディアを追加し、モニタで良好な静止画状態によろこんでいましたが、DVDに書き込むと途端に悪くなるのは、ブロックノイズではなくて、単純に荒い画像と言うことでしょうか??。そんな基本的な事を勉強不足とは恥ずかしい限りです。
件のプロジェクトについては860万画素、5Mの静止画JPGを595枚、 46分のデフォルトスライドショー設定、2.7GBでビットレート8Mbpsです。
ままっぽ様、みな様、なんとか良い方法はないでしょうか??
書込番号:4518453
ちまたでも噂になっていますが、Premiere Elements2.0が11月中旬に発売されます。
変更点は、主にDVD-Video作成機能が強化されているようです。
http://www.adobe.co.jp/products/premiereel/main.html
[DVD-Video作成機能強化点]
・Dolby Digital(2ch)対応 (読み書き)
・2層DVD対応
・モーションメニュー対応
・ボタンサイズと位置変更可能
・フォント変更可能
・メニューの背景に動画や静止画が指定可能
・Photoshop Elements4.0のDVDテンプレートエディタを使ってのメニューテンプレートの作成
以上の点は、他のビデオ編集ソフトにやっと追いついたという感じでしょうか。
[その他の機能強化点]
・プロテクトのかかっていないDVDからの読込
・エフエクトやトランジションに見本モーションサムネイルが表示
・各ウィンドウの大きさの自動調整機能(パネル型ウィンドウ)
残念な点として、
・HDVに未対応
・撮影データのインポーズには、やはり未対応
・Premiere Elements1.0からは、乗り換え/アップグレードパッケージ版しか用意されず(定価1万290円 )
いずれにしてもDVD-Video作成機能が強化された事で、他のオーサリングソフトを用意しなくても自由度の高いDVDが作成できるようになった事は評価できると思います。
これは某誌に出ていた噂ですが、Premiere Elements2.0の映像エンジンは、Premiere Proの次期バージョンと同じエンジンが採用されるとの事です?
Premiere Elementsで作製したDVDはパソコンで見るとそれ程では無いんですが、テレビで見るとなぜか綺麗に見え、文字もクッキリ入るので、私は気に入っています。
Premiere Elements2.0ではメニューの自由度も上がり、ドルビーにも対応するので、楽しみです。
また、バージョン2.0ではMPEG1/2/4も正式にサポートされるようです。
バージョン1.0では、個々のパソコンに入っているコーデックに左右されていたので、使い易くなりますね。
HD対応については、今回は間に合わなかったとの事ですが、最新のエンジンと言う事は対応済みでは?
商売がうまいですね (^^;;)
書込番号:4499373
DVDからキャプチャーしたいので2.0にアップグレードしようと思っています。アドビ直販に、7140円(税込み)で「Premiere Elements 2.0 への無償アップグレードシール付」というものがあります。すでにPremiere Elements を使っていますが、2.0発売前にこれを購入した方がいいのでしょうか。安く感じますが。
書込番号:4503638
価格コムでの価格が現在\8,967ですから、\7,140は安いですね。
アップグレード方法は、ダウンロードでしょうか?
私はフォトショップエレメンツ4.0とのパッケージ版が欲しいので、パスします (^^;;)
書込番号:4504022
早速「Premiere Elements 2.0 への無償アップグレードシール付」を注文してしまいました。
書込番号:4508680
Premiere Elements 2.0が欲しい場合には、バージョンアップシール付きを買うと安く買えますよね。
2.0からDolby Digital対応になったからその分値段が高いんでしょうか?
Photoshopの方は値段据え置きですもんね。
書込番号:4512563
今日「Premiere Elements 2.0 への無償アップグレードシール付」届きました。シールを貼ってユーザ登録すると「後日アップグレードキットを送付いたします。」とのことです(FAX・オンライン登録は不可)。ダウンロード版ではないようです。
書込番号:4513284
ドルビーの使用料金で価格が上がったんだと思います。
または、シェアーがビデオ編集ソフトで3位になったそうなので強気になったのかも?
>アップグレードキット
Premiere Elements1.0に上書きするCDですかね?
Premiere Elements2.0の所にも書きましたが、2.0は新エンジンになり、SSE2の無いPentiumVやAthlon XPは動作しないようです。
ますます敷居が高くなって、来年の3.0ではSSE3が必須になり、PresscottコアのPentium4しか動かなくなるんじゃ・・・(^^;;)
書込番号:4513621
アドビHPによると、「無償アップグレード版と通常のアップグレード版パッケージの内容は全く同じものになります。」だそうです。
書込番号:4514783
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
