このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2004年11月19日 23:56 | |
| 0 | 3 | 2004年11月14日 12:01 | |
| 0 | 2 | 2004年11月8日 18:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版
プレミアエレメンツの購入を検討中なのですが、ひとつ気になっていることがあります。
それは、「トリビアの泉」や「エンタの神様」の中で使われているテロップの演出ができるかということです。
文字が左側から表示されてくるアレです。今使っている編集ソフトではできないので、もしエレメンツでできるのであれば、マジで購入しようかと思っています。
ご存知の方がいらっしゃれば、どうか教えてください。
テロップが下から上に流れるのがロール、左右に流れるのがクロールです。
Premiere elementsでは自由に設定可能です。
テキスト作成能力はこのクラスではダントツかも?
ロールは下→上
クロールは、左→右、右→左、に設定可能です。
画面端から出て画面端に消す事も出来ますし、最後に画面中央で停止させる事も、スピードを変える事も出来ます。
書込番号:3516006
2004/11/18 21:17(1年以上前)
ままっぽさん。ご返答ありがとうございます。
ロール・クロールは文章全体の移動表示ができる機能と理解しています。
そうではなくて、私がやりたいのは、文章の位置は変わらずに文章が先頭から表示されるようにしたいのです。
説明が下手ですみません・・・(涙)。
書込番号:3516718
文字をマスクするクリップを作れば可。。。だと思う。
タイムラインのネスティングが出来ないようなので。。。
書込番号:3517188
テキストにビデオエフェクトのクロップを適用すれば、初め隠しておいて少しずつ見せる事はできますよ。
書込番号:3517261
2004/11/18 23:22(1年以上前)
りーまん2さん。お返事ありがとうございます。
うーん、かなりの手間と作業時間が必要なようですね。おまけにできるかわからないのですね。
ままっぽさん。たびたびお返事ありがとうございます。
教えていただいた方法だと、私の考えている通りの動作はしないのですよね?やっぱりエレメンツでは無理なのでしょうか?
他のソフトで実現可能か検討して見ます。今回はエレメンツは見送りということで。。。。
書込番号:3517373
どうしたいのか、正確に書いてもらわないとよく判りませんが、文章を1文字ずつ(あるいは文節ずつ)見せていくのではダメなのですか?
書込番号:3517518
あー、ワイプとかグラデーションワイプのトランジョン使えば
トランジョンの長さ指定だけでチョー簡単に出来た。
ただし1行づつだけど。
書込番号:3517969
めんどくさいので、ホームページに乗せました。
なめらかに表示されます。
エフェクトの応用例の最後を見てくだされ。 さぁ寝よ!
書込番号:3518036
プレミアでそんな手順を踏まなくてはならないとはめずらしい。
超編ではそのまんまワイプの設定が可能。
http://www.canopus.co.jp/catalog/ultraedit/ultra_edit_title.htm
上のほうでチョコマカ動いてるアニメでいうと緑の文字。
そのかわり、文字を斜めにしたり回転したりというのはできない。
書込番号:3518110
一定速度でタイトルを出すならワイプトランジョン一発で設定できる。
ただ、ままっぽさんのクロップを使ったワイプもどきを
使うと、文節で一旦停止やワイプ速度の変更など
細やかな設定が可能になる。
っつーことかな。
あと、タイトルのモーションで気をつけなければならないのは拡大操作。
タイトルファイル自体の文字はスケーラブルフォントでも
タイムラインに乗せた時点でラスタライズされる。
この状態で極端な拡大を行うと文字の輪郭が崩れたりボケたりする。
書込番号:3518197
もちろん、りーまん2さんの書かれたように、トランジションのワイプを使っても簡単にできます。
しかし、今回はトレビアの泉のように声に合わせて途中で止める必要があったのでクロップを使用します。
クロップの他にも、4点・8点・16点のガベージマットが有って、複雑な形を時間に沿ってマスクする事も出来ます。
クロップやガベージマットが使用できる分、超編より良いですね。
勘違いされるといけないのでホームページも直しました。
文字の拡大に関しては、メディアウィンド内のテキストクリップをダブルクリックするとテキストウィンドが出てきて修正可能で、修正後に保存するとメディアウィンドのテキストも修正されます。
これは、このままトラックのテキストクリップにも適用されてギザギザにはならないようです。
モーションで変形や拡大するとギザギザになるかもしれませんね。
書込番号:3520203
あ〜そういうことですね。
理解。
でもこの場合、タイトルトラック複数並べたほうが楽じゃない?
書込番号:3521252
文字で書くと大変そうに見えるけど、慣れると一文字ずつ増やした、たくさんのタイトルのタイミングを取るよりズッと簡単です。
クロップの数値を動かすと、自動でキーフレームが設定されます
書込番号:3521335
質問です。
3468906の書き込みに→画面を徐々にモノクロに変わらせる事も、ビデオエフェクトのイメージコントロールで始点・終点のキーフレームを設定する事によりできました。(プリセット可)
と、ありますが当方のPCではキーフレームをクリックしても設定できないのですが、どのようにすれば設定できるのでしょうか?
当方のPC環境
Pen 4 1.6GHz
Mem 768MB
VGA Geforce FX5700 256MB
HDD 40GB+160GB
お解りになる方、ご教授お願いします。
2004/11/13 23:15(1年以上前)
自己レスです。
チュートリアルを見たところ、ビデオエフェクトのモノクロは
キーフレームを使用できませんと書いてありました。
お騒がせしました。
書込番号:3497110
徐々にモノクロにする方法は次の2種類が有ります。
その@ビデオエフェクト → イメージコントロール → 色合い をクリップにドラックした後、色合いの量を0にしてキーフレームを設定。次に時間インジケータを動かして色合いの量を100にしてキーフレームを設定します。
そのAクリップを分割後どちらかにビデオエフェクト → イメージコントロール → モノクロをドラックした後、クリップ間にトランジションのクロスデゾルブを入れます。
書込番号:3497488
2004/11/14 12:01(1年以上前)
そんな方法があったんですね。早速試してみたいと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:3499067
現在LE6.0を利用しておりますが、DVカメラからテープを1本分キャプチャーすると、1つの素材として取り込まれます。
幸い、XP付属の「ビデオメーカー」で取り込むとオンオフ毎の情報が分かりますので、この情報を元にLE6.0で編集しておりますが、2回テープを読む必要があり、また、切れ目を探すのが面倒です。
(ビデオメーカーでキャプチャーしたaviがLE6.0で読めない T_T)
で、質問なのですが、
@サイトを見ると、本ソフトでは「素材を自動分割してキャプチャーできる」とあります。この自動分割というのは、オンオフ情報を元にしているのでしょうか?
ADVD作成時、メニューを作成する際、複数の素材を1つのメニューに纏めることは可能でしょうか?
(現在は1本のテープを、3〜4のMpegに分割作成してからオーサリングしています。)
サイトの情報だけでは把握できず、ご存知の方、宜しくお願いします。
>オンオフ情報を元にしているのでしょう
その通りです
「ビデオの編集中、タイムラインにDVDのチャプターポイントを設定できます。シーンメニューのテンプレートでは、チャプターポイントが自動的に認識され、見たいシーンのボタンがすぐに作成できます。」とWebサイトに記述されています。
したがって、少なくとも複数素材を1本のタイムラインライン上に配置してチャプタポイントを打たなければ、1つのチャプタになるでしょうし、チャプタ分けしたいところでタイムライン上にチャプタポイントを打てば、DVD化したさいのチャプタ分けもできるでしょう。
6.0のタイムラインマーカー的なものをイメージすればいいかと思います
書込番号:3476223
2004/11/08 18:16(1年以上前)
早速のご回答、有難う御座いました。
@が出来なければ購入する意味がありませんでしたので ^^;
これで安心して購入できます。
お世話になりました m(^_^)m
書込番号:3476264
動画編集ソフト・動画再生ソフト
