Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版Adobe
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年11月中旬
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年7月11日 17:38 | |
| 0 | 3 | 2006年7月8日 16:36 | |
| 0 | 2 | 2006年5月28日 18:27 | |
| 0 | 2 | 2006年5月20日 22:32 | |
| 0 | 13 | 2006年5月19日 17:58 | |
| 0 | 17 | 2006年5月18日 11:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版
キャプチャーして編集画面にすると、タイムラインルーラの下にすべて赤い線がでるのですが?ガイドブックですとトランジションやエフェクトを適用すると表示されるとなっていますが・・・
Premiere Pro 1.5を使用していますが、同じと思いますのでテストしてみました。
起動時、新規プロジェクトの「使用可能なプリセット」の選択を間違っていませんか。
あるいはmpegファイルとかAVIでないものを置いたとか。
48kHz widescreenモードに通常のDVからのクリップを置くとそうなります。
他にも理由があるかもしれませんが、あなたがどんなカメラで、どんなタイプの映像を取り込んだかの説明がないので。
書込番号:5245310
カボスで焼酎さん こんにちは
早速のお答えありがとうございました。
私の説明不足も申し訳ありませんでした。
48kHz widescreenモードに通常のDVからのクリップを置いていました。
Standard 48kHzモードに変更してキャプチャーしましたら、赤い線はでませんでした。
本当に助かりました。
書込番号:5245371
音声(wav)ベースでの画像・シーン編集を挑戦してみたいと思い、ココに辿り着いたのですが、パッケージでUPG/乗換え版の方が通常版よりも価格が安く販売されていますが、どのビデオ編集ソフトからでも乗換えが出来ると言う事でしょうか?
現在DVDドライブに付属してきたビデオスタジオ7SEを使用しています。
音声波長を見ながら編集できるのはプレミアだけでしょうか?
ご存知の方は教示宜しくお願いします。
乗り換え版の対象は、
Premiere LE、Premiere Elements、Video Studio、
PowerDirector、PowerProducer、その他デジタルビデオ編集ソフト
となっていますので、何だっていいんです。
私も、ヴァージョン1の時ですが、
VideoStudio7SE(DVDドライブバンドル)を持っているので
乗り換え版を購入しました。
なお、↓の一番下のほうになりますが、
PremiereElements2.0の体験版をダウンロードできるので、
購入前のお試しをおすすめします。
私の場合は、PCの性能(仕様)のためか、
PremiereElementsを買ったものの、滅多に使っていません。
覚えていませんが、体験版ソフトのデータ容量は
2GB超だったような…。
ダウンロードに時間がかかりました。
http://www.adobe.com/jp/downloads/
by 風の間に間に Bye
書込番号:5235281
↑は説明不足でした。
滅多に使わないのは、
私のPC(PentiumM1GHz)だと重いこと、
サイズ640*480のWMVファイル形式の出力がないこと
(ヴァージョン1の場合です)
慣れていないから(?)使い勝手が悪いこと等が理由です。
PremiereElements2.0も、私のPCでは重い、です。
現状の私のPC環境では使えません。
何故か、PremiereProのほうが軽快に動きました。
(同時に試した体験版での動作です)
by 風の間に間に Bye
書込番号:5235927
風の間に間にさん有難うございます
早速、体験版をダウンロードして試してみたいと思います
当方、地理的問題でADSL約2Mの速度ですが、一晩位かけてがんばってみます。
書込番号:5236659
当方、3月下旬からプレミアエレメントを使ってDVD作成に取り掛かり、ようやく昨晩1枚原版が完成しました。この原版を複製したいのですがどのような方法がありますでしょうか。手持ち機器はエレメントが入っているSONY VAIO(デスクトップ型)、TOSHIBAの再生専用DVDプレーヤ、パイオニアDVDレコーダ(初期型)です。よろしくお願いいたします。
VAIOで、DVD/CDライティングソフトウェアを使用して普通にコピー
出来るはず。
現行機種ならRoxio Digital Mediaがインストールしてあると思いますが。
書込番号:5118259
(-.-)zzZさん
早速のお返事ありがとうございます。VAIOのインストールソフト調べて実行してみます。
書込番号:5118966
DVDレコーダー(RD-X5)からPCに取り込んだMPEGファイルを編集(CMカット、複数番組を1枚のDVD、メニューの作成等)してDVDにしたいと思っています。
TMPGEnc DVD Author 2.0を考えていたのですが、Premiere Elements2.0という製品があるのを知りました。
両方使ったことがあるよという方がおられれば、アドバイスをお願いします。
また、レコーダーでは標準で録画してますが、編集しても2時間を越えます。多少画像が荒くなってもよいので圧縮できるのでしょうか?
Shrinkを使えばOKでしょうか?
どちらも体験版があるので、自分で確認されるのが一番だと思いますが
PremiereElementsは編集メインなので、使用目的からTMPGEnc DVD Authorのほうがいいような気がしますが(トランスコードもあるし)
書込番号:5095573
けむ雪さんありがとうございます。
体験版を使ったところTMPGEnc DVD Authorで十分でした。
思っていたよりも簡単でした。
書込番号:5096154
先日、このソフトを購入して早速ビデオ編集をしてみましたが、以前使用していたビデオスタジオに比べて起動に時間はかかるものの、編集時の動きの軽快さ、編集項目の多彩さなど満足しております。
ひとつ質問なのですが、短いプロジェクトをいくつか作った後にまとめて1枚のDVDに焼くことは可能でしょうか。
ビデオスタジオにはDVD作成時にプロジェクトを追加し、メインメニューから選択することが可能でした。
説明書を読んでみても、よくわからなかったのですが、もしかしたら、ひとつのプロジェクト作成後に一度MPEGファイル等に変換しておいて、いくつか溜まったところでそれらのファイルをひとつのプロジェクトにして、メインメニューマーカーで区切っていかなければいけないのでしょうか?
私はPremiereの方しか使った事がないので、外しかもしれませんが、ピンに編集済みのプロジェクトを複数読み込んで、そのままタイムライン上に並べて編集できませんか?
書込番号:5080987
Premiere Elements2.0で、複数のプロジェクトを扱う事はできません。
新しいプロジェクトを読込むと、前のプロジェクトは消えてしまいます。
また複数シーケンスによるネスト化作業もできません。
その辺はPremiereProとの差別化でしょう。
Premiere Elementsで何でも出来てしまうと、高価なPremiereProの存在理由が無くなってしまいますから。
Premiere Elementsで複数のビデオ作品を扱う時は、同一タイムライン上で、
・ビデオ作品の最初にメインメニューマーカー
・ビデオ作品の最後にストップマーカー
を設定すれば、メインメニューでそれぞれのビデオ作品が選択でき、1つのビデオ作品再生終了後にメインメニューに戻ります。
書込番号:5083167
Kei114さん、ままっぽ (@^_^@)さん、いつもありがとうございます。
やはり、2つ以上のプロジェクトを同時には扱えないのですね。
一度ムービーファイル(Mpeg2)にしたものを再度、新しいプロジェクトにしてマーカーで区切ることになりますが、そうするとまたレンダリングすることになってしまいますよね。
現在の私の状況では、プレミアエレメンツで編集作業を行い、それがいくつか溜まったら、ビデオスタジオでスマートレンダリングでDVD化するのが良いような気がします。
一度に出来ると良かったんですけどね。
書込番号:5083970
<一度ムービーファイル(Mpeg2)にしたものを再度、
<〜〜〜〜中略〜〜〜〜〜〜
<レンダリングすることになってしまいますよね。
【参考】DVDオーサリングソフトでこんなことができます。
出力したMpeg2データをDVDオーサリングソフトの
プロジェクトに入力(片面4.7GB DVD-Rであれば4.3GB前後まで
複数のMpeg2データが入力可能)
仮に500MBのMpeg2データを4ファイル入力
DVDの定義づけ.....4つのチャプターポイント及びリモート作成
メニュー作成はお好み(あるとサーチが容易)
dvdビデオ出力(VIDEO_TS作成)
家庭用、PC両DVDプレーヤーにて鑑賞出来ます。
ちなみにDVDオーサリングソフトはadobe製品がオススメです。
書込番号:5084322
ですから、別にプロジェクトを分けなくても、1つのプロジェクト内で複数のメインメニューマーカーとストップマーカーを設定すれば良いんじゃないですが?
ビデオファイル1の最初にメインメニューマーカー、最後にストップマーカー
ビデオファイル2の最初にメインメニューマーカー、最後にストップマーカー
ビデオファイル3の最初にメインメニューマーカー、最後にストップマーカー
同じように追加して行きます。
シーンマーカーは別に設定できます。
せっかく良いメニュー作成機能が付いているのに、他のソフトでメニュー作成するなんて考えられません。
ちなみに、DVカメラで撮ったDV-AVIなら、DV-AVIで書出せば、スマートレンダリングが働き、書出しも早くなります。
但し容量は1時間13GB
書込番号:5085963
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
考え方としては、やはり短いプロジェクトをいくつも作るより、約1時間程度の長さになるまで、プロジェクトにムービーを追加していって、それからマーカーで区切っていく方法がベターかなって思います。
ひとつ教えていただきたいのですが、市販のオーサリングソフトってプレミアエレメントやビデオスタジオのオーサリング機能に比べて、メニューのテンプレートが多いとかだけではなく、画質が良いとかのメリットがあるのでしょうか?
今まで、編集ソフトに付属しているオーサリング機能しか使っていないので、いまいち1万円程度するオーサリングソフトの存在価値がわかっておりません。
書込番号:5086968
参考にどうぞ
adobeのDVDオーサリングソフト Encore DVD
http://www.adobe.com/jp/products/encore/overview.html
高価なオーサリング専用ソフトですので、デザインバリエー
ションの豊富さと作動の安定感は抜群です。
映像はキレイです。もちろんマスター映像⇒mpg2データの
エンコード映像が良好であることも含みます。
書込番号:5088158
再エンコしなけりゃどのオーサリングソフトを使っても画質は不変です。
たとえばオーサリングソフトとしては定番中の定番、TDAはソース映像からの劣化は一切ありません。
一般論ですが、高価なオーサリングソフトは画質がよいのではなく、たとえば二ヶ国語対応しているとか、字幕機能が充実しているとか、トリッキーな再生が設定できるとか、そういった機能面での差が大きいのです。
koma-netさんは何かそれを言いたくない事情があるのでしょうか。
いずれにせよプレミアエレメンツ+Encoreという組み合わせは(価格を見ても)アンバランスもいいところです。
書込番号:5088276
EncoreはPhotoshop(Elementsでない)と一緒に使うことで
その真価が発揮されます。
単体だとメニューがイマイチ。
あとトラック順がめちゃくちゃになるトラブルもあるので
注意が必要。
※Encore2.0で修正されてるかどうかは不明。
それと昔からAdobeのマニュアルは全般的に読みにくいので
根気が必要。
書込番号:5090381
これ、Encoreは、PremiereProと一緒に使う、の間違いでは・・・
書込番号:5091223
結論から言うと、私も含め一般の人はPremiere Elements2.0だけで充分です。
TDAも持ってますが、ほとんど使ってません。
TMPGEnc DVD Author 2.0 が必要な人
・DVD音声をMPEG-1 Audio Layer2、Dolby Digital Audio AC-3、リニアPCMから選択したい
・2ヶ国語を選べるDVDを作成したい
・ファーストプレイDVDを作成したい
・TVキャプチャなどのMPEG2ファイルからDVDを簡単に作成したい
EncoreDVD2.0が必要な人
上記の他に
・コピーガードDVDが作成したい
・DVD マスターとして DLT に書き出したい
・メニュー(ボタンデザインを含む)のカスタマイズがしたい
・複雑な階層化メニューを作成したい
など
正解です。1万円のPremiere Elementsに、4万円のEncoreDVDは吊り合いません。
>EncoreはPhotoshop(Elementsでない)と一緒に使うことでその真価が発揮されます。
正解です。EncoreDVDのメニュー(背景やボタンのデザイン)のカスタマイズに必要
ちなみにPremiere Elements2.0のメニューはPhotoshop Elements4.0でカスタマイズ可能です。
書込番号:5091439
1万円程度するオーサリングソフトの存在価値を聞かれているのに、4万円するEncore DVDを勧めるのはどうかと思いますが、Encore DVDの話がでたのですこしフォローを。
まずメニュー画質においては他のソフト(TDAなど)に比べ綺麗に作成できます。自分で作成したmpeg2を再エンコードしないでメニューに利用できること、メニューをAVI(素材にして)で作成することが可能です。TDAに関しては動画メニューに問題もあります。
また、上記でままっぽ (@^_^@)さんが述べられているように、メニューのカスタマイズ(メニューデザイン以外)において、
例えばハイライトで工夫したり(アイコン作成、擬似アンチエイリアス、背景色にあわせたトリックなど)、メニュー間のトランジション、ディレイボタンのメニュー、ボタンのオートアクション機能を使った様々なメニュー(ロールオーバーメニューなど)
制御ではプレイリスト、上書き機能などでDVDを自分の思ったとおりに作成できます。
この辺りが魅力かな?ただ、りーまん2さんが言われているように
Photoshopがないと魅力が激減します。(持っていない場合は勧められません)
あと値段でバランスなど言うのはどうかと思います。上級編集ソフトを持っている人は、TDAはつりあわないということになってしまいますし、人それぞれ価値観はちがいますので。
ちなみに海外製ソフトではEncore DVDの半額でそれ以上の機能を持ったソフトもあります。
>りーまん2さん
>注意が必要。
逆タイムライン順のことですね。
2.0では修正されています。1.5に比べ完成度はかなり上がっています。
>新し物好き001さん
Premiere Elements2.0で一度メニューを作成してみて不満に感じたら他のソフトを検討するのが、
いいと思いますよ。
書込番号:5091895
本当に皆さんありがとうございました。
今回は、Photoshop Elements4.0との抱き合わせ版を購入しておりますので、いろいろと勉強しながらどの方法が良いのかを自分なりに検証して行き、なるべくコストがかからず尚且つ人に自慢できる作品が出来るようにしていこうと思います。
ビデオカメラを持ってのお出かけが増えそうです。
書込番号:5092268
すみません。ビデオ編集用でパソコンを一式そろえたいと思っております。
みなさんがこのソフトを十二分に使えるのにどのれくらいのスペックをそろえているのでしょうが。。。。?
レベルの低い質問ですみません。
時たま使っているのはプレミアですけど・・・
とりあえずCPUはデュアルコアを推奨します。
PentiumDもしくはAthlon64x2を。
メモリは安くなりましたし、1GBx2
安くても良いので、PCIExpress対応のVGA
(Gefore7300やRadeon1300・RadeonX600・X300など)
あとは容量が十分なHDD・IEEE1394など。
高速化するなら、RapterなどのHDDがRAID-0構成もありますが
そこまでしなくても良いかも。
CPUの性能、十分なメモリ容量、外付VGAの3点を抑えてください。
書込番号:5080617
TAILTAIL3さん早速の返信ありがとうございます。
予算の関係であまり高のぞもは出来ないのですが、、、今狙っているのはゲートウェイのGT5038jなのですが。。。スペックは以下のとおりです。もちろん実際の操作感などはわかりませんがプレミアをいストレス無く操作するには十分なのでしょうか?
http://jp.gateway.com/products/prodDetails.html?prod=Gateway_GT5038j
書込番号:5080646
私は旧モデルの5036jですが、HD、HDVを扱わなければ、PremierePRO2.0も使えています。
一つだけ欠点があるとすると、マイクロBTX筐体なので、HDDの増設スペースが限られる事です。
PremiereElementsだと必須ではありませんが、できれば、キャプチャと編集専用のHDDを別に積んだ方が良いと思います。
標準だとブートHDDの下に、もう一台HDDを追加するスペースしかないのが玉に瑕ですが、搭載場所を工夫すれば、もう一台は詰めると思います。
書込番号:5080940
画像を扱う作業をするなら、まずはモニタにこだわりたいところ。
理想はCRTだけど、すでに画質の良い製品は入手困難(プロ用の高級機のみ)なので、液晶モニタから選ぶと私的なお勧めになりますが、下記のとおりです。
7万円コース
ナナオS1910HR
10万円コース
ナナオS2110W
15万円コース
ナナオS2410W
ナナオL997
作業性と価格のバランス的にイチオシはS2110Wかな?
2410もいいけど、ビデオカードもそれなりの性能が必要になりますね。
PCは10〜15万円も出せば十分だと思う(ショップブランドの場合)
メーカー品だと上記の予算に5〜10万円ほどプラスになるのかな?
ある程度操作に慣れてて、目的がはっきりしているのなら、ショップブランドのほうが良いと思いますよ。
書込番号:5080947
みなさん、的確なご返信ありがとうございます。
Kei114さん
旧5036jでも十分使えるというアドバイスとても安心しました。ありがとうございます。
バウハンさんへ
実は私もモニターはきになってはいたんですが。。。最低予算だと三菱の17インチモニター(3万くらい?)になってしまいます。私ももうちっと研究してみます。ありがとうございました。
書込番号:5080984
Lee.RHさん
DTV専用で考える場合、他の方も言われる様にモニタも大切です。特に普通のTVに映すDVD-VIDEO作成が目的だと、PCのモニタでも、できるだけ近い色を出す必要があります。
一番使いやすいのは、1280X1024くらいの表示が出来るモニタを2台同じ画質で並べる事です。DTVはタイムラインを追って編集するので、一枚のモニタだとワイドモニタなども良いですが、これも高いですねえ・・・私は会社ではDELLのPrecision380に17インチモニタ2枚接続でDTVをやっています。
代わりにTV OUT機能のあるビデオカードをつないで、TVにつないで画質をチェックしながら編集するのもおすすめです。
ビデオカードは、RGBの発色が良くて、2画面を比較的自由に使えるMATROXのP650とかが使いやすいのですが、コストが高いのが難点ですね。
次点はATIですが、これもDVIデュアルだとちょっと高いです。
モニタは寿命の長い商品なので、パソコンを少しけちっても、出来るだけ良いものを選ばれる事をおすすめします。
たとえば、GT5038jを、HDD容量が小さくとビデオカードなしのGT5036jにして、ASUS AX300SE-X/TD/128M(6000円くらい)を積んで、その浮いた分をモニタに回すとのはいかがでしょう?
HDD容量が小さい分は、1万数千円であとから追加できますし、DTVだけが目的なら、5038jが積んでいるnVIDIA GeForce 6600はちょっと目的が違う(3Dゲーム用?)ので、目的以外の部分にお金をかけてしまうのは、もったいないと思います。
書込番号:5081060
モニタは1番大事ですよ。画像を扱うなら良いモニタのほうが作業性アップです。色あわせの手間も目の疲れも、良いモニタであれば少なくて済みます。
なんとか予算を捻出して、S1910HRくらいは使っていただきたい。5年保障だし、その内容を考えれば4万円くらいの差はすぐに回収できますよ。5年使うことを前提にすれば、その価格差は一日僅か22円程度ですよ。
変なたとえですが、3万円くらいの三菱モニタが軽自動車だとしたら、7万円のS1910はマークXクラスです。快適性が違います。
S2110Wや2410Wはクラウン、L997はセルシオでしょうか?(^^;
少なくとも17インチはきついですよ。どのメーカーであれ。
書込番号:5081073
16インチASVブラックTFTのLL1620使用者の俺が来ましたよ
バウハン氏はナナオ信者で全体のことなんか何も考えてないから話半分に聞いておけばいいでしょう。
また、DV編集にデュアルは不要だし、HDVならデュアルでもハイエンドにしないときつい。
しかし最大の問題は Lee.RHさんが「ビデオ編集」という
すごくあいまいな説明しかしていないことにあります。
どういう素材を、何で撮影したものを、
どのように料理したいのでしょうか。
それによってぜんぜん違いますよ。
たとえばDVカメラで子供を撮影したものを
ただDVDにして田舎のじいちゃんぱあちゃんに送るのなら
ローエンドのCPUでも余裕です。
モニタの色が狂ってようがそれで鑑賞しないでしょう。
というわけでいろいろいいたいことはあるのですが
Lee.RHさんの説明が不十分で言えないです。
書込番号:5085488
LL1620、、、懐かしいね〜、L565買うときに迷ったよ。
んでも16インチでSXGAっていう中途半端さで避けたかな〜
せっかくのブラックTFTもいまやPCモニタとしては撤退してるし、画質のいいもの探そうと思ったら、ナナオしか残ってないからね〜
ナナオ信者といわれても仕方ないけど、悪いって思うものは勧めれなからな〜。。。はなまがりさんのLL1620がそうであるように、私のL565ももう4年目ですね。LL1620は5年目?長く使うモニタです。よりいいものを使ったほうが幸せになりませんか?
あなたのLL1620も当時としても高価だったはず。てか、L565より高かったか同じくらいだったかも。
自分は高価なもの使ってて、他人には安物でも十分ってのは説得力いまいち無いよ(^^;LL1620なら、いまどきの液晶と比べても十分高性能だと思うしね。
それにできるだけいいものを進めておけば、それを基準に取捨選択をスレ主さんがされるでしょう。最初から下げるのはよくないね。
>話半分に聞いておけばいいでしょう
誰の話でも丸のまま聞く馬鹿はいないでしょ?すべてにおいて話1/3くらいかな。Webじゃそんなもんだ。
書込番号:5085528
作業能率はデュアルディスプレイのほうが色々と便利な場合がありますが、無きゃ無いで何とかなるってのもあるので好みじゃないですかね?
色合いとかはすっごく気にする人もあんまり気にしない人も居ますのでその辺りはLee.RHさんの好みの問題ですね・・・これも。
(でもやっぱり理想はCRTですけどね。)
PCの選択は良いと思いますよ!HDV編集をするとしても、GT5038jならまぁ問題ないと思いますし。
その他、周りと差を付ける+αとしては…(←死語かな^^;)
作業の快適性を求めるなら確実にHDDを高速なものにした方が良いでしょう。CPU変えようかメモリをいくら増設しようがRapterのRAID0には敵いません。
バックアップ等は外付けかリムバーブルで取ってPC内のHDDは編集用データ等にすれば結構PC内のHDD容量が少なくても何とかなりますからねぇ。
書込番号:5085602
みなさん、たくさんのご意見ありがとうございます。
私がしたい「ビデオ編集」の用途としましてあまり複雑なことはしない(できない)のですが、行事や記録としてDVカメラで撮ったソースを編集して最後はDVDに焼きたいと思ってます。
場合によっては2台で撮ったものをアングルを変えながら編集したいと思ってます。
実は今もってるノートパソコン(NEC LC700/3 P4 2.6G メモリー256M HD40G)で2ソースの編集をしたのですがめっちゃ時間と手間がかかりました。あまり高望みはしませんが、編集と変コードと書き出しがストレス無く上手くいけば問題ないです。
レベルの低い話ですみません。
書込番号:5086134
Lee.RHさん
会社のDELL Precision380にPremiereElementsとPhotoshopElements4.0のセットが入っているものがありましたので、借りて実際にDTV 作業をしてみました。
やったのは、VICTORのDVカメラから、IEEE1394経由で15分の動画と音声を取り込み、任意の位置でタイムラインを5分割し、その間に異なるトランジションをかけ、それをMPEG2動画として書き出すまでです。
このPrecision380はPentiumD930搭載で1GBのメモリを積んでいますので、基本性能はほぼGT5036jと同じです。
GT5036jまたはGT5038jと異なるのは、VCがnVIDIA Quadro FX1400なこと、HDDがSATAIIの160GB二台なことです。RAIDはくんでいません。
DV25相当のAVIでの編集は、キャプチャからエンコードまで、特にストレスを感じませんでしたので、GT5036以上のモデルなら、性能的には問題ないと思います。
以下の点はGT503XとPremiereElements2.0の組み合わせでは注意が必要と思われますので、念のためポストします。
プロジェクトや編集ファイルはデフォルトでは、すべてCドライブのPremiere...の下のフォルダに保存されます。GT503xでは、この領域が30GBのパーティションしかありませんので、保存場所を他のパーティションにしないと、すぐ領域を使い切ってしまいそうです。
やはり編集と書き出しファイル用に、HDDを増設した方がよさそうです。このPrecision380はSATA IIの160GBを二台積んでいますが、Dドライブを使った方が、タイムラインなどの展開が早く、ストレスなく編集可能と感じました。
PremiereElements2.0は2画面での編集には向きませんでした。LCDをまたいでPremiereの編集画面を2画面にストレッチすると、どうやってもPremiereのモニタの位置がLCDの切れ目に来てしまい、かえって作業しづらかったです。
画面のサイズはDELL製の17インチ液晶モニタの1280X1024でも困る様な事はありませんでした。PremiereElements2.0は、ノートPCの様な小さな画面でも作業出来るようになっている感じでした。
あと、nVIDIAのQuadro FX1400を使う限り、SONY製のブラウン管AVモニタの出力とDELL製の17インチ液晶モニタの色目はそんなに違いませんでした。
と言うことで、とりあえずの用途では、GATEWAY GT5036jまたはGT5038jと17インチ液晶モニタでも実使用上の問題はなさそうです。ただしHDDはもう一台、物理的に異なるSATA IIのHDDを積んだ方が良いと思います。
通常のHD25のAVI編集なら、RAID0は必要なさそうでした。
書込番号:5086470
Lee.RHさん、こんにちは。
私は、GT4012Jに1万円以下のGefore6600のVCを入れてsonyの19インチディスプレイという総費用13万円以下の環境で使用しておりますが、ストレスもなく非常に快適に使用しております。
GT4014にするとモニター予算が増えるのでは?
GT4012は不安定との書き込みもありますが、幸いにして今のところまったく快調です。
書込番号:5086942
Lee.RHさんもこういった掲示板にはロクに編集しない人が適当に書き込むのが多いってことがよくわかったと思います。
という用途であれば(予算が書いてないですが)
・モニタは2面にするより1面で広い方がオススメ。なお「色合わせが〜」なんて書いてる人もいますが、ホームビデオでシーンごとに色調整などしません。ていうかやってられん。
・CPUはデュアルじゃなくてもOK、っていうかこのソフト、デュアル対応してたっけ??
・VGAは内蔵でもOK、ただDVIのために追加するのはアリ。その場合高いのにしても効果なし。むしろローエンドのほうが音とか熱とかでメリットあり。
・プレミアはメモリ食いとどこかで聞いた気がするのでメモリは1GBのほうが無難(未確認)
・HDDは多いほうがいい。DVを取り込むと1時間13GBです。RAIDはたぶん不要。多数のビデオトラックを頻繁に使うなら必要。
実際のところ、Pentium3の時代からDV編集は行われてきたわけで、最近のPCなら大抵だいじょうぶです。
P.S.予算があるならカメラ側にお金かけた方がいいと思います。三脚とかコンバージョンレンズとか外部マイクとか。
書込番号:5088323
引き続きPremiereElementsとPhotoshopElementsのテストを行っていますので、もう少し補足します。
昨日も書きましたが、PremiereElementsは二面モニタは向きません。他のアプリを表示しながら2面作業するなら別ですが、単体でPremiereElementsを使う場合は、他の方が書かれている通り1面モニタで十分です。
ただし「アングルを変えながらの編集」が目的で、アングルがいくつもある場合は、1600X1200表示可能なモニタの方が良いかも知れません。1280X1024の17インチモニタでも十分編集作業はできますが、デフォルトでタイムラインはビデオ3本、オーディオ3本を並べると、モニタの表示はかなり狭くなります。
色あわせは、これは将来やりたくなった時に備えて、モニタを少し良いものを選んでおくのは悪くないと思います。私はTFTモニタの交換をだいたい5年程度にしていますが、パソコンは3年持ちません。一般家庭で使う頻度だとモニタの寿命はもっと長いと思うので、最初にあまりプアなものを買ってしまうと、買い換えが発生したりして、もったいないと思います。目安として19インチ4万円以上、17インチ3万5千円以上で、暖色系がちゃんと出るモニタ(人間の肌色がまともに表示出来るもの)がおすすめではないかと・・・
ヴィデオカードは、自宅で使っているのが、6千円弱のRADEON X300搭載TV OUT付きで、特に不足はないので、発色さえ良ければ、高いものは不要だと思います。でもnVIDIAを選ぶ時は、GeForce6000番台以降をおすすめします。ファンはないものの方が良いと思います。静かな方が音源のチェックしやすいですから。
PremiereElementsはDual Coreにもちゃんと対応していました。残念ながらAMDのCPUを搭載したマシンは手元にないので未検証です。
編集中に使うメモリの量はPremiereElements本体がだいたい300MB以下、トータルで500MB前後ですが、エンコード中はトータル800MB以上使う事がありましたので、1GBのメモリは必須だと思います。
RAIDは、DV25(普通のDVカメラの画像)編集だけなら不要です。RAID0+1の外部ストレージをU-320SCSIで使ってみましたが、内蔵のSATA IIの160GBと差は感じられませんでした。
ただしデフォルトで使うC:\Program Files....内で編集を続けるのはおすすめ出来ません。不要になったファイルを消す時、断片化が進み頻繁にデフラグが必要になると思うからです。当面は、内蔵HDDのOSとバックアップの無い領域を使えば、編集は可能ですが、できるだけ編集専用のHDDを追加した方が良いと思います。
私はPremiere5.0のころからAdobeのソフトでDTVをはじめましたが、以前はCPUがプアだったので、負荷を下げるために、Adaptecのホストコントローラを追加してUW-SCSIのHDDをつかったり、パソコンと同じくらいの値段の、MATROXやカノープスのキャプチャとハードウエアエンコードの可能なノンリニア編集用のハードウエアを使ったりしました。それを考えると、今はCPUがハイパワーな分、編集作業も楽になったものだと思います。
でも仮想メモリ領域を使わずに編集出来るだけのメモリを積む、編集専用のHDDを使ったほうが、編集作業は効率が良い、という点は今も変わらないと思います。
書込番号:5088656
あはは。突っ込みを入れてきた割には、分が悪いと判断したのか、スルーされたね。
さすがHNのとおりだね(^^;
書込番号:5088694
みなさん、とても為になる書き込み真にありがとうございました。
私も若干の経験をもとに書き込んだのですがもっと勉強しなくては!と、おもったしだいです。
最近の機種でしたら問題ないということですので背伸びせず自分のレベルにあった機種を探していこうと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:5088825
動画編集ソフト・動画再生ソフト
