このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年3月17日 09:24 | |
| 0 | 2 | 2009年8月25日 11:15 | |
| 0 | 3 | 2009年7月1日 23:25 | |
| 1 | 1 | 2009年4月23日 23:24 | |
| 0 | 0 | 2008年10月21日 01:24 | |
| 1 | 1 | 2009年2月18日 12:40 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版
様々な動画ファイルをDVDにする場合、Encore CS3 に動画ファイルを放り込んで、
Encoreでトランスコード(再エンコード)させれば簡単にDVDができあがるのですが、
Encoreでトランスコードしてしまうと、画質の微調整などができず、しかも画質が悪いので、
「TMPGEnc 4.0 Xpress ver4.7.0.280」を使用して、EncoreでDVDを作る際に、トランスコードさせない設定をここに記録として残させて頂きます。
もう既にご存じの方もたくさん居ると思いますが、ここを閲覧されている皆様の役に立てればと思い報告させて頂きます。
●Encoreでは、DVDにしたい動画ファイルを
映像=(720x480) 拡張子:m2v
音声=Dolby Digital 拡張子:ac3
の設定にすれば、Encoreに入れたときに、「トランスコードしない」の設定に自動的になります。
音声ファイルは wav や mp2 だと「トランスコードされていません」になります。
映像ビットレートは9000kbpsが最高画質になります。
●TMPGEnc 4.0 Xpress の設定
映像=MPEG-2 ビデオ, NTSC, 720x480, インターレース, 29.97 fps
音声=Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ, 448 kbps
●添付のjpg画像ファイルに、「TMPGEnc 4.0 Xpress」の設定ファイルを zipで隠してあります。
ダウンロードした後、拡張子をzipにすると設定ファイルが解凍できると思います。
以上です。
すみません、、、上記の画像、zipにしても、解凍できない設定に変更されてしまいました。
ここの掲示板は、jpgにファイルを隠すことができないんですね、
それじゃ、いちおう、映像の詳細設定の画像も添付させて頂きます。
書込番号:11098041
どなたか解決法をお教え下さい。
使用しているPC ⇒ SONYのVGC-H34B
撮影したカメラ ⇒ SONYのHDR-SR7
動画編集ソフト ⇒ Adobe Premiere Pro CS3
Premiere Pro CS3で編集したデータをDVDに書き出そうと、
「ファイル」メニュー「書き出し」から「Encore(Adobe Encore CS3)へ書き出し」
を選択したのですが、何度やっても「重大なエラーが生じたので…」という表示が出て、
勝手に消えてしまいます。
全くの素人で、どうしたら良いのか判りません。
もし解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、
また、Encoreを使わなくてもPremiereProで編集したデータを
書き出せる方法があれば、そちらも併せて教えて下さい。
ムラオサンさんこんにちわ
DVD-Rなどに書き込むには、ライティングソフトが必要ですけど、ライティングソフトを使って
書き込んでいますでしょうか?
SONYの場合、Crick to DVDと言うソフトで書き込めると思います。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/ClicktoDVD/index.html
書込番号:10042959
あもさん
有難うございます。
先程早速試してみました。
Premiere ProでMPEGにしてから
Click to DVDでDVDに書き出し出来ました。
本当に感謝しています。
書込番号:10047342
Premiere Pro CS3で動画編集を行っている初心者です。
HDR−XR500Vで撮った動画をPremiereでよみこんだとき,画像は読み込めるのですが,音声がついてきません。
ビデオスタジオや,メディアプレーでは,画像も音声も再生されるので,何か設定があるのだと思うのですが,うまくいきません。
どうしたらよいか,どなたか教ください。
読み込んだ後、画面下枠のファイル名とゲージは無くなっているでしょうか?
データの多いファイル読み込み後、はしばらく待ってゲージが消えないと音声は再生されるようになりません。
もしくは環境設定での音声出力が合っていないとか?
書込番号:9767434
映像が出るだけでも良いとしましょう。
音声は、AC3タイプは読み込み出来ませんよ。
書込番号:9788828
ps
あくまでも標準premire pro cs3の場合です。
vaio等であればプラグインできちんと認識できますが・・・。
読み込みたい時にはプレミアフォーラム等にヒントがあったと思います。
書込番号:9788858
sony HDR-SR11を昨年末に購入しHDDは60GBですが、結構撮れますので手軽に撮影しています。
しかし、編集となると苦戦苦闘しています。これまでは、HC1、FX-1、VX2000などDVテープを使用していたので、何ら問題なく編集していましたが、さてAVCHDとなるとそうはいかず、EDIUS NEOは、カノープスHPからコンバータをダウンロードして、AVCHDをダウンコンバートしてからEDIUS Neoにキャプチャーしてタイムラインに載せますが、部分的に再生してもスムーズに再生できず、そのクリップをレンダリングすればやっと再生できます。
私のPCはCPUはQ9550、グラボは9800GT-X、メモリー4GBです。
AVCHDのカメラは各社が発売しているにも拘わらず、編集ソフトメーカーはなぜ直接キャプチャーできるソフトを発売しないのでしょうか。「そのままDVDに焼いて楽しめばよい」とでも考えているのでしょうか?
Adobe Premiere Elements 7.0
ADOBE PREMIERE PRO CS4
Ulead VideoStudio® 12 Plus
いずれも、AVCHDを直接キャプチャできますが。
探せば他にもまだあると思いますよ。
(plane)
書込番号:9438436
premiereとEDIUS どっちを買おうか迷っている
ノンリニア編集初心者です…
それぞれバージョンなども色々あるようですし
自分が使い慣れていないソフトは 使いづらいという事になってしまうでしょうし
一概に勝敗はつけられないとは思いますが
総体的に見てどうなんでしょうか?
使い勝手やエフェクトやタイトルスーパーの質など
どなたかアドバイス頂けると有難いです。
よろしくお願いします!
アドビともあろうものが、他のサードパーティーのプラグインを
使えばAVCHDは編集できるようになりますよ〜
なんてのは、ちょっと考え物ではないでしょうか???
それも、そのプラグインだけで6万円ですよ〜〜(>_<)
せっかく、premierの編集機能を使えるのかと楽しみにしていたのに!!!
アドビさん、しっかりしてくださいね。
私の場合、1万程度の編集ソフトを使って、シブシブ対応しておりますが
満足できんのですわ☆☆
事項かもしれませんが、下記のブログ記事を参考にしてください。
CS3でもAVCHDが扱えるようですよ。
(間違っていたらゴメン)
http://ameblo.jp/kenshow/entry-10165258684.html
書込番号:9114496
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
