このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2010年2月8日 14:17 | |
| 0 | 2 | 2009年12月25日 17:03 | |
| 0 | 0 | 2009年9月4日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2009年6月20日 22:28 | |
| 0 | 3 | 2009年4月18日 08:34 | |
| 0 | 1 | 2009年3月5日 20:52 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版
プレミアエレメンツ4の初心者ユーザーです。作ったDVDを書き出すと、なぜかできたDVDの映像が見づらいのです。具体的には、人の動きの速いシーンや、カメラを右から左へ速く動かして撮影したシーンに残像ができ、見ていて目がチカチカします。ちなみに、元の映像はテレビで見ても全く見づらくありません。どうしてこんなことになってしまうのでしょうか。どなたかお助けください。
元の素材は何ですか?
ハイビジョンのビデオカメラで録画したものとか、TVドラマを録画したもの、とか書いてください。
DVD化するにあたって、は何分くらいのものを、ビットレートどのくらいの設定にしましたか?
書込番号:9545635
わざわざご連絡ありがとうございます。元の映像は、DVDビデオカメラで撮影したふつうの映像です。一応HQ録画モードで撮ったのですが、それでも動きのあるシーンはだめです。それを、いつもBGM1曲分ですから、せいぜい長くて6分程度にまとめて書き出している程度です。あと、申し訳ないのですが、ビットレートってなんですか?書き出しの操作は、いつも書き出す先をDVDにしてそのまま開始…とやっているだけなので、自分でもどういう設定で作品が書き出されているのかよくわかりません。すみません、ほんと何もわからなくて・・・。こんなんで、アドバイスいただけますか?
書込番号:9546796
っていうのが、最近のSONYのハイビジョンDVDビデオカメラであれば、想像がつきます。
ビットレートっていうのは「デジタルデータを送り出す速度」のことで、「一秒あたり何ビット」の情報量で送られているかということ。
** Mbps という表記されます。
HQ録画モードっていうのは、SONYであれば9Mbpsでイメージで言うと「S-VHSビデオより綺麗」です。
一方、DVD化するために書き出すときのビットレートは、設定をいじらなければ5〜6Mbpsぐらいなのが多くて、「VHS標準ぐらい」が多いです。
ビデオカメラで撮影したものは、情報量が多く記録されているので、綺麗に撮れている。
一方、DVDのものは、PCで「DVD用に情報量を落として変換された」動画なのでボヤッとしたものになっている。
そもそも、もとの動画が、DVDビデオの規格どおりのビットレートでは間に合わないようなものかもしれないです。
DVDビデオは速い動きの場合、ブロックノイズが出たりします。
どうしたらいいか?
DVDに書き出すときの設定を、いろいろ試行錯誤するところからですね。
まあ、当面はDVD-R でなく、DVD-RWを買ってきて、使っちゃあ消して、って練習です。
書込番号:9547002
ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございます。お世話になった勢いで、もう少しお力を貸していただいてもいいですか? 使用しているDVDビデオカメラは、4年前に購入したSONYのもので、ハイビジョンではないのです。テレビ画面で見る分にはきれいに見えるのですが、やっぱりPCにおとすと画質って落ちるものなのですか? それと、ご指導いただいたように、RWで何度もいい設定を探してみようと思います。・・・が、肝心の設定の仕方がわかりません。どのように書き出しの設定を調節したらいいのでしょうか? レベルの低い質問ですみません。教えていただけたら幸いです。
書込番号:9547757
↓でしょうか?
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/07/news028.html
こういう場合は、機種名をきちんと書くほうがいいです。
この記事によると、「HQ録画モードは平均9Mbps」とあります。
>(PremierElements4.0を使い)作ったDVDを書き出すと、
★PremierElements4.0(レビュー)
http://allabout.co.jp/computer/digitalvideo/closeup/CU20070925A/
★「ままっぽ (@^_^@) 」さんのサイト
http://kore.mitene.or.jp/~yonetan/PremiereElements.html
(リンクで飛ぶようになっていないので、下にスクロールして見ること)
トラブル項目の1つに「DVDに焼くと画質が悪くなる」
>☆ DVDに焼くと元より画質が悪くなる
>> 原因−1 長時間DVDを作っている
>・ 2時間の映像を4.7GBのDVDに焼くと映像ビットレートは、
> Premiere Elements1.0で約3.5Mbps (PCM音声 1536Kbps)
> Premiere Elements2.0で約4.8Mbps (Dolby音声 192Kbps)
> になります。
> 5Mbpsより下がると画質が劣化が目立つので、1.5時間までにしておくか、
>8.5GBの2層DVDに焼きましょう
>> 原因−2 素材がMPEG1、MPEG2、MPEG4
>・ Premiere Elementsは、スマートレンダリングに対応していないので、
> すべて再エンコードしてしまいます
> エンコードではどうしても画質が劣化するので、
> 簡単なカット編集だけなら再エンコードしない他のソフトをお奨めします
>※ カノープスの「MpegCraft2 DVD」や、
>ペガシスの「DVDかんたん作成セット イージーくん」が有ります
1を買いましたが、使い勝手も悪く、求めていた機能の1つがなかったこと、
(フルレンダリングで)画質も劣化するので、使わなくなってしまいましたが、
4.0でも、「ままっぽ (@^_^@) 」さんが書いておいでのように
「スマートレンダリング」に対応していない場合、
(画質の劣化を少しでも防ぎたいなら)
別のソフトを使ったほうがいいです。
「スマートレンダリング」できるソフトだと、
「設定」画面に
「(DVDビデオの)MPEG-2に準拠している場合、レンダリングしない」
といったふうな表記があり、それにチェックを付けると、
再レンダリングしない(スマートレンダリングする)ようになります。
(これで、無用な画質の低下を防げる)
ソフトを起動し、「ヘルプ」を開き、
「スマートレンダリング」といった文字で検索してみてはいかがでしょうか。
>肝心の設定の仕方がわかりません。
4.0を持っていないので不確実ですが、
「ヘルプ」を開くと、マニュアルのようになっていて、
「設定」法もわかるようになっているはずです。
(キーワードでの)検索も、「ヘルプ」でできるはずです。
by 風の間に間に bye
書込番号:9548540
風の間に間にさん、ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。がんばってやってみます。
書込番号:9550164
もう遅いと思いますが・・・
フィールドオーダーの設定
が間違ってないでしょうか?
一般的には
DVカメラ:ボトムファースト
DVD:トップファースト
となり、DVカメラからDVDを作るときにはまりやすいです。
書込番号:10906435
以前よりXPで使っていたのですか、この度ウィンドウズ7を購入してそちらにインストールしました。
最初はサクサク動いてたのですが 全体が20分を超えてきたあたりからシステムメモリ不足になりましたが、何とか製作がおわり、後はDVDに焼くだけまでいきました。(全体として35分のムービーです。データはデジカメの写真とMOV、AVIです)
しかし エンコードを始めて30%ほどまでくると、システムメモリ不足や不意のダウンによりトランスコードエラーが出てしまいます。以前のXPのパソコンにデータを移して再度エンコードを試みたのですが、同じところで同じエラーが出ます。
仕方が無いので 作ったムービーを4分割にして WMVとして一度保存しようとしたのですが、ムービーのファイルに関してはエンコードできるのですが、スライドショーの部分になるとなぜかトランスコードエラーがでます。
これは スライドショーの写真の枚数が多すぎるのでしょうか?
あまり 知識が無いもので申し訳ないのですが 対策を御存知の方がみえましたら 教えていただけるとありがたいです。
スペックは
CPUがi7
メモリが4G
HDDが1Tです
ただ システムは内蔵HDDにあるのですが、データの保存先はバッファローの外部HDDに保存しているのでアクセスの問題もあるのでしょうか?
http://www.leadtek.co.jp/multimedia/winfast_pxvc1100_1.htm
↑これ使うとエンコードが早く処理できる様です。
あと、システムのプロパティ→詳細設定→パフォーマンスの設定→視覚効果タブにてパフォーマンスを優先するにチェックし、詳細設定タブにて仮想メモリの数値を上げると少し良くなると思います。(Vistaの設定なので、Windows 7では多少設定場所が違うかも)
書込番号:10682468
きらきらアフロさん 早い返答ありがとうございます。
一応 パフォーマンスの優先や仮想メモリについては 動画の編集の際に多少触ってみたのですが たいした結果が得られず、他の方の書き込みを見させていただいた時に ページングの設定について書いてあったのでそれをしてみたのですが あまり効果は得られませんでした・・・
一応 処理に関しては それほど低くならないように設定して購入したつもりだったのですが 少しショックです
エンコードについてはまだ 仮想メモリの件は試してないので 一度トライしてみます。
あと あのようなエンコードをアシストするパーツもあるのですね 初めて知りました
購入については コストの絡みがあるので 少し検討してみたいと思います。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:10683064
動画の編集をしようと思って動画を取り込みましたが
部分部分で音声がずっと繰り返されたり、編集すると全然違うシーンの音声が
流れてしまったりして、動画と音声がマッチしません。。
設定の問題かもしれませんがマニュアルもなく、どうすれば良いかわからなくて困ってます。
どなたか詳しい方がいらっしゃったらご教示願います。
・PC SONY VAIO VGN-AW80S(Premiere Elements4.0は付属品)
・ビデオカメラ CANON iVIS HV20
ソニーのVAIO−Fにて使用しています。
I/ODATA製の、TVエンコーダーより取得した映像を
編集して、PSPなどで楽しんでいます。
そこで質問ですが、動画の切る、貼り付けるはできるのですが、
チャプタ設定の方法がわかりません。
どなたかわかる方、教えてください。
チャプタをつけるとは
PSPの動画にはチャプターつきませんよ
書込番号:9730855
海の部屋さん、こんばんは
本当ですか???
PSPではだめなんですか?
編集画面で、『クリップを分割』・・・『はさみマーク』
がありますが、それを利用してCMカットや、いらないシーンを
編集しています。
ふつうは、その分割部分で、チャプタとして認識されるんですかね?
でもPSPでは機能しないということでしょうか?
書込番号:9731217
編集後、DVDに書き込みして、見てみたら、画面のサイズがTVより一回り小さくなっていました。
設定など何かアドバイスありましたらお願いします。
ちなみにサンヨーのザクティ(HD1000の1280X720)で撮ったものです。
設定でHDV 720p 30にしました。
書き込み設定画面(プリセット)ではNTSC_Dolby DVDでしました。
テレビは最近の液晶46インチです。
パソコンの画面でも同じでした。
あまり自信はありませんが、
書き込み設定画面で
プリセット:NTSC_Widescreen_Dolby DVD
に変えて試したら良いかと思います。
書込番号:9310903
出来ました♪ 単純な事だったのですね(笑)
返信遅くなり、申し訳ありませんでした。
書込番号:9407272
解決できて良かったですね。
マニュアルやオンラインヘルプを調べても良くわからないことは
同じソフトを使っている人同士の情報交換のほうが早いですね。
書込番号:9410291
DVカメラの映像をPCに取り込み、mp3のオーディオファイルもBGMで加え
ムービーメーカーで編集して1,600,000kB(約110分)の.wmvファイルになりました。
これを家庭用のDVDで再生できるソフトを探していてこちらのソフトの体験版に出会い本日使ってみました。
試しに、110分でなく15分ほどのカットで行ってみたところ、
該当ファイルの取り込み、書き出しが出来て、DVD作成まで約15分ほどで終了し、家庭のDVDプレーヤーでも同じ映像で再生されました(試作版で使用の文字が全編に入りましたが)。
同じ方法で110分の完全ファイルを取り込もうとしたところ何度やってもフリーズします。
サポートセンターに問い合わせたところ、110分の長さが原因ではないかといわれました。
試作品だからか?正規版でも110分は長くて編集できないのでしょうか?明確な回答はありませんでした。
拡張子が.WMVでなくElements 仕様の.prelなら容量が減るのでしょうか?
最初からDVカメラの映像を取り入れ編集し直せば同じ110分でも容量は違うのでしょうか?
対応をよろしかったら教えてください
はじめまして あまり詳しくないのですがPremiere Elements 4.0 のユーザーです。
私の場合 デジカメの動画機能を利用して撮影した動画を編集しているのですが 編集作品の時間的長さが20分を超えるとフリーズはしませんがエラーでソフトが落ちます。特にテキストを挿入の際はすばやい作業をすると落ちます。素人の考えですが デジカメで撮影の動画でも
データ容量が多くパソコンの性能不足が考えられます。デジカメ撮影動画でこれですので ビデオカメラ撮影動画ではデータの量がとても多いとおもわれます。ちなみに私のPCは二年落ちのインテルpentiumDプロセッサ820(2.8G)メモリー512MB+2Gです。
書込番号:9197531
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
