Adobe Premiere Elements 7 日本語版
AVCHDフォーマットに対応したビデオ編集ソフト。価格は14,490円(税込)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2009年10月3日 00:54 | |
| 0 | 2 | 2009年8月30日 21:53 | |
| 0 | 3 | 2009年7月11日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2009年10月2日 18:53 | |
| 5 | 10 | 2009年11月30日 07:01 | |
| 1 | 1 | 2009年5月14日 09:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版
小生は、SONY HC-3を使用し、孫のHDVを編集しようと7月から始めました。使用環境(パソコン仕様、OS、そして勿論premiere7)は全く同じだと思います。「システムメモリが非常に少ない状態で実行されています。プロジェクトを保存し、注意して作業を進めてください。」というメッセージが現れ、その後頻繁にフリーズや強制終了が多発している。2時間もののビデオを作りたいのだが、壁に塞がれた状態です。
64bitにする以外に、何か成功された対策があればご教示願います。
HC-3ってビデオカメラじゃないの?
ビデオカメラがパソコンと同じとは?
同じとは何と同じ?
とりあえずもうちょっと詳しく。
少なくてもメモリーが足りないと言われたんだからメモリーは増設したんですよね? HDDの空き容量はどう? その辺も詳しく。
書込番号:10010092
舌足らずでした。以下の通りです。
CPU:Core2Quad Q9450
OS:vista home premium 32bit
メモリ:デュアルチャンネル2G×2
HDD:640GB(7,200RPM)
ビデオ実質45分位のものを読み込み、それを編集後(ここまでは軽快でした)、静止画を数十枚単位で取り込みタイムラインに配置している。
ディスクへの書き出しは未実行で、問題点は不明。
書込番号:10010106
対処方法になるかどうかわかりませんが
そのメッセージが出たときは、すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコン
を再起動しています。
はっきりしたことは、言えませんがクリップのトリミングやタイトルを付けたり
といったオペレーションを繰り返すとよく起こります。Undoの領域が増えると起こって
いるような気がします....短い間隔でプロジェクトを保存しながらソフトを
時々、再起動していると頻度が少なくなるように感じます。
すみません、私の環境での話ですのでお役に立たないかもしれません。
あっ、パソコンのスペックですが
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
MEM: DDR2-800 2GB x 2
VIDEO: ATI RADEON HD4550
HDD: SATA 300GB x 2 作業用としてRAID0にしてあります
OS: Microsoft Vista Home premium 32bit
Sony HDR-XR500VのFHモードやCanon HF10のFXPモードで撮影したものを編集しています。
書込番号:10021789
BULLDOGさま 早速のご返事ありがとうございます。
1.お説のように「そのメッセージが出たときは、すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコンを再起動」を早速testしてみます。
2.問題の現象は「クリップのトリミングやタイトルを付けたりといったオペレーションを繰り返すとよく起こります」の通りです。
3.Undoの領域(これについては小生の知識を超えていますが、自分で勉強のため研究してみます)が増えると起こっているような気がします....
4.短い間隔でプロジェクトを保存しながらソフトを時々、再起動していると頻度が少なくなるように感じます。(小生の場合には、感覚的な話ですが、レンダリングも少しは効果があるような気がしています)
親切なアドバイス、大変ありがとうございました。
書込番号:10023327
玉の爺さん さん、こんにちは。
ちょっとだけ説明を...
3. Undo領域についてですが編集操作などを「元に戻す」ことができますがそのためのどのよう
な作業をしたかという情報を保存しているであろう領域のことです。(どのように情報を管理
しているかわかりませんのではっきりとしたことが言えませんがメモリ上に確保しているので
はないかと思います)この領域が増えていくとソフトウェアで使用できるメモリ領域が減って
いくので「システムメモリが少ない...」となるのではないでしょうか? <- あくまで推測で
すので。保存作業など(レンダリングも含まれてるかもしれませんね)でこの領域が開放され
ると使用できるメモリが大きくなって作業が続けられるのではないでしょうか。
ただ、32bitOSでは、メモリの使用可能領域に限界があるのでやはり64bitOSにしてメモリを
もっと増やすのがいいのかもしれません。
面倒ですが、今のところこまめに保存して再起動(メモリ領域をクリアするため)を繰り返して
使っています。
このソフトを買ったのは、ちょっと失敗だったかなと思ったりしてますが、せっかく買ったの
でなんとか使いたいと思ってます。
DVD-R DLに直接、書き込めないのは痛いですね。
これからも、なにかありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:10028180
BULLDOGさま
UNDOの解説では、ご親切な情報をありがとうござました。
小生古希前のロートルであり、かつ先年家内を亡くし主夫業に専念しております関係で、お若い方のように何事も右から左へとはいかず、もたもたしております。
ようやく本日、次の対策を完了しました。
1.Ready Boost = USB memory 8GBが遊んでいましたので、これをset(4090MB)。
これに伴い、カーネルメモリもmax、minとも同じ値の4090MBに再設定。
2.Side Bar停止
3.常駐softのDefender停止
4.Vistaの不要機能停止(下記全て)
RDC,TABLET,DFS,FAX,Meeting Space,ゲーム
感覚的な報告しか出来ませんが、Ready Boostが利いたようで、全ての動作が以前に比較して軽快になったように思えます。
編集中の1時間15分物ビデオは、単に開いて見ただけで操作など、まだ何もしておりませんが、以前に比べ随分と軽く動く感があります。
これにクラシック系のBGMを予定しているのですが、あいにくと手持ちのCDに手頃な物がなく、近々レンタルショップで借りてからの作業になります。
BGMを付け、Blu−Rayへの焼付けと最終段階のtestまで進むには、も少し時間が掛かりそうです。
何とかうまく作品を完成したいものです。
書込番号:10029578
皆さんお世話になりました。色々試行錯誤の結果ようやく1時間12分30秒の作品を、MPEG2 1440x1080i NTSC dolby(18GB)にて、Blu-Rayに書き出し成功しました。大型TVで綺麗な映像に感激しました。(H264ではエラーでしたので、更にこれについては研究します)
なお、前のレポートに記した条件に加え、無線LAN切断とウイルス対策ソフト停止を行いました。根本的な解決には、64bit OSの採用とRAMの増量であろうと思っていますが、幾ら増やせばよいのか悩むところです。
書込番号:10057556
32bitじゃ....どう考えてもメモリ不足でしょ
対処策は、余分なアプリ・プログラムの終了以外に無い訳で、聞くまでもないってとこですが、おっと禁句でしたね、失礼
相当数の方が、10月下旬にはWin7になって64bit化されるのだろうと思います
そこで、Premiere Elementsが正常に動作するか否かがまず聞きたいところ
そして次なる興味は、Premiere Elementsのアップグレード時期ですね
書込番号:10163605
2008年頃はショップで1枚もの4GBのメモリが格安で出回ってました
バルク品で1万円弱といったところ
この分だとすぐに4GBのメモリが多種出回るだろうと見て、見送ったのが大失敗でした
以後、一向に市場に出回る気配は無く、バルク品もそのうち出なくなりました
私のマザーは、16GBまで対応できるので、トータル8GBから16GBマシンにグレードアップする大チャンスだった訳で、今でも後悔してます
世界的にメモリ価格は安定状態で安くなる気配は直近なさそうですが、技術革新で一気に4GB/1枚の世界に突入して欲しいものです
半導体メーカーはどこも赤字で新規投資を凍結しているメーカーが多く、なかなか4GB/1枚の時代がやってこない訳ですが、
FRBが景気の底打ち宣言(した確率が高いとの発言)をした事ですから、1年チョッとで一気に動きそうな気配もしますね
書込番号:10163665
メモリの容量は事実上プロセスによって決まります。
メモリチップに適切なダイサイズの目安があり、その近辺のダイサイズとなるチップが主に製造されるわけです。
プロセスルールがおよそ1/1.4となるとダイサイズが半分となるので、メモリの容量が倍となります。
1〜2年すれば4GBバイトモジュールもかなりメジャーになるのではないでしょうか。
書込番号:10168771
もっとはやいかもよ
終にアキバに、パッケージ版4GBが19,800円で登場しました
当然対抗馬も出てくるでしょうから、そうなれば一気に価格も下がりますし、バルク版も出回ります
今はWin7に伴うPC販売ラッシュ前+年末年始の販売ピーク前で、バルク品が品薄傾向。
一段落すると、バルクを中心に出回る可能性が高くなります
マザーも16GB上限が標準になったようですしね
書込番号:10249637
先日DVDに書き込みができないと質問させていただきましたが、偶然その後マイドキュメントに保存されていたのを発見しDVDに書き込みしました。(前回の手順からすると本来は直接DVDに書き込みされているはず?)ところがパソコンでは再生できますがBDプレーヤー(パナソニック製BW800)では認識されません。BDディスクには通常の手順で書き込みもできたし、再生もできました。どういうことなのでしょうか?どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
ひと月も前の投稿ですので、もう理由が判明されているかもしれませんが、
DVD-R DLには、対応していません。これ盲点なんですよね。私もひっかかりました。
DVD+R DLには、対応しています。
DVD-RWの件は、操作手順が間違っています。
> 書き出し→ディスク選択→書き込み先(フォルダ4.7GB選択)→ディスク名書き込み→DVD挿入
> (DVD-RWまたはDVD-R DL両方ともCPRM対応)→プリセット(NTSC DVD選択)→画質(空き容量
> にコンテンツに合わせる)をチェック→書き込みクリック→メディアをエンコード中(数時間
> 経過)→完了をクリックの順番です。この状況でDVDには何も書き込みされていません。
と以前書かれていますが、書き込み先で「フォルダ4.7GB」を選ぶとHDDに書き出します。
デフォルトの出力先が、マイドキュメント配下になっていますのでそこにできます。
書き込み先を「ディスク」にすると直接、DVDメディアに書き込んでくれます。
さきほど、DVD-R DLに対応していないと書きましたが、上記の手順で「フォルダ8.5GB」を
選んでHDDに書き出した後、DVD-R DLに書き出すことができます。
なぜ、直接書き出せないのか理解に苦しみます。
書込番号:10021920
BULLDOGさんありがとうございました。また、返信が送れて大変申し訳ありませんでした。結論から申しあげますと、私にとってはかなりの枚数のDVDを使ってしまったので、あきらめました。教えていただいたことはこの次に試してみます。ありがとうございました。
書込番号:10074889
ブルーディスクには書き込みができましたが、DVDには書き込みができません。使用している物は、パソコンVAIO AW51JGB(プレミアエレメンツ7インストールモデル)・ビデオはソニーHDR-XR500Vです。書き込み手順は次のとおりです。書き出し→ディスク選択→書き込み先(フォルダ4.7GB選択)→ディスク名書き込み→DVD挿入(DVD-RWまたはDVD-R DL両方ともCPRM対応)→プリセット(NTSC DVD選択)→画質(空き容量にコンテンツに合わせる)をチェック→書き込みクリック→メディアをエンコード中(数時間経過)→完了をクリックの順番です。この状況でDVDには何も書き込みされていません。何が悪いのでしょうか?どなたかご教授ください。
ちなみに撮影した時間2時間5分・ビデオは編集済みのものです。
直接関係あるかどうかわかりませんが、CPRM対応である必要はないと思います。
書込番号:9835883
ころん丸さんありがとうございました。
サイバーブリックさん今度の休みに確認してみようと思います。
書込番号:9839150
今まで、SD画質でエレメンツ4を使用していましたが、問題なく使えてました。
新しくソニーのHDムービーを購入し、ソフトも新しくしようと考えてこのページにきましたが、7は買いでは無さそうですね(><。)。。
他にオススメの編集ソフトがあればお教えしてもらえないでしょうか?
今日は、Adobe Premiere Elements 7は、体験版のみですが、重く?に思っています、
使用目的や条件が不明ですが、「VideoStudio 12」を使っていいます。
軽くてお気に入りソフトです体験版があります・・・。
* http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177#versionTabview=tab0
* http://kakaku.com/item/03409522540/
* http://kakaku.com/item/03409522541/
書込番号:9823326
手軽にビデオ編集がしたければ、他のソフトがお勧めですね
初心者やマシンのパワーにやや不安のある方も
画質にこだわりがある方や、本物の片鱗に触れたい方はpremire Elements
adobeは、動画静止画の世界のデファクトスタンダードですからビジネスにも直結してます
静止画の場合は特にそうで、完全にパーソナル用途で手軽に使用する目的の方以外は、adobeから逃れられません
動画の場合はまだそこまで世界が進んでませんから、ナニを選んでも全然問題ありません
お好みの問題です
選択のポイント、相談のポイントは、目的と用途、環境です
書込番号:10247490
先日、DellでPCを購入した際、オプションでこのソフトをつけました。
このソフトの調子が悪い(App crashなどで落ちてしまう)ので、自分で再インストールしました。
しかし、ハイビジョン(1280x720、16:9)にしようと思っても、上下に余白ができてしまいます。
そこで調べてみたら、プロジェクト新規作成の際にプリセットを変えれば16:9にできるとのことでした。
しかし、プリセットは一個もありません。
プロジェクトを開いた状態でプリセットを作れる、とヘルプには書かれていましたが、それでも解像度変更はできません。
どうしたらいいのでしょうか?
自分の環境
機種:Dell Studio Slim Desktop
OS:Windows Vista Home Premium SP1 64-bit
CPU:Core2Quad Q9400 2.66GHz
RAM:8GB
HDD:500GB
グラフィック:ATI Radeon HD 3450 256MB
新規プロジェクト>「設定を変更」ボタンをクリックします。
そうすると「設定」ウインドウが開きます。
この「設定」で
>HDV
>HDV 720p 30
を選択すると右のプリセット説明のビデオ設定に
フレームサイズ:1280横720縦
となってご希望の設定ができていることを確認できるはずです。
赤いアンダーラインを引いておきました。
お試し下さい。
書込番号:9557202
しかし、「NTSC」や「PAL」というフォルダすらなく、「カスタム」のみしかありません・・・
バンドル品だとついてないんでしょうか・・・
どこかから入手はできるんでしょうか?
書込番号:9558124
プリセット設定がひとつもありませんね。
お役に立てず申し訳ありません。
改めてAdobeのヘルプリソースセンターで検索してみましたが同じ症状は記載されていませんでした。
初期設定のプリセットは、Adobe Premiere Elements をインストール時に指定したフッテージに対応しますから、再度インストールされた際に、例えばテレビ方式(NTSCまたはPAL)など選択する場面はどのようにされたでしょうか?
書込番号:9559075
インストール時には、NTSCを選択しました。
バンドル品にはプリセットがつかないのでしょうか?
書込番号:9559149
バンドル品とかではないと思います。
私も以前、アプリのインストをしなをしましたが、タイトルのプリセットが選べなくなったことがありました。何度インストしてもだめでした。
結果、osを再インストしたあと、プレミア以外のソフトをすべてインスト御、
プレミアをインストしましたらうまくゆきました。
理由はわかりませんが、そのようにしてはどうでしょうか。
あとは、ウイルスソフトを安くても有料のものを導入して、OSの不安定要素を取り除くこともとても大切なことです。
書込番号:9561681
OS再インストールですか・・・
まだ到着から3日なんで、いじってあるところも少ないです。
OSインストールし直してみようと思います。
ちなみに、セキュリティーソフトは、ウィルスセキュリティーZEROです。
書込番号:9562259
?選択の動画フォーマットは何でしょうか??
flash、mpeg、wmv、QTの場合、1)のような書き出し画面がでてきます
□囲みの、詳細設定...をクリックすると、画像と音声の詳細設定画面が開きます⇒2)
動画はサイズやビットレートなどが詳細に設定できます
詳細設定後は、名前をつけてプリセットとして保存します
しかし、AVIは、詳細設定が出来ません。⇒3)
□囲みの、詳細設定...ボタン自体有りませんし、DivXやXdivなどコーデックをPCにインストールしても使えません
AVIで保存するとwide系設定の場合縦横の比率が変わり変形します。
avi保存して、他のフォーマットに変換するとカナり画質が落ちます。
AVIの無劣化保存が出来ず、劣化保存されてしまう為、編集用と言いながら事実上使えない(人にも寄りますけど)訳です。
私の環境は、vista_64bit メモリ8GBですので、若干異なる可能性はありますが......
書込番号:9664170
これはプロジェクトの作成時に選ぶ解像度の質問ですが・・・
出力時はMPEGの「720p 30」で出力しています。
書込番号:9664203
本件、解決しましたでしょうか?
その後自分のPCを見ていましたら次の場所にプリセットファイルが保存されていました。
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Elements 4.0\settings\ja_JP\NTSC\DV\
ワイドスクリーン48kHz.prpreset
標準 48kHz.prpreset
C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Elements 4.0\settings\ja_JP\NTSC\HDV\
HDV 720p 30.prpreset
HDV 1080i 30.prpreset
お使いになっているPCの中に拡張子prpresetの付いたファイルがPないか検索してみたらどうでしょうか?
もし未解決でしたら試してみてください。
書込番号:9664319
>ぽんた5923さん
気づかず放置してしまいすいません。
この件は、Vistaの再インストールで解決しました。
先日、Windows 7を入れてみましたが、そこにPremiereを入れたときはプリセットはちゃんとありました。
放っておいてしまって本当にすいませんでした。
書込番号:10555671
Adobe Premiere Elements7で、約45分のAVCHDファイル(SONY HDR-XR500V)をDVDに書き込もうとしました。(配布目的のため)
PCのスペックは
CPU:Core2Quad Q6600
OS:Vists Home Basic
メモリ:3G
HDD:1TB(7,200RPM)
ビデオカード:GIGABITE GV-R485-512H-B
ドライブ:バッファロー BR-816FBS-BK
別に難しい編集はせずに、ファイルを時間順に並べてシーンメニューを追加しディスクメニューをつけてDVDに書き出しをしました。
書き込みの最初にディスクメニューを書き込めませんでしたという表示が出ます。
キャンセルしたらソフトがフリーズしてしまって強制終了します。
ブルーレイにはまだ書き込んでいませんが、解決方法ご存知の方おられましたら是非お教え下さい。
自己レスです。
ディスクメニューを作った後、保存してから書き出すと無事書き込めました。
お騒がせしました。
書込番号:9540982
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
