Adobe Premiere Elements 7 日本語版
AVCHDフォーマットに対応したビデオ編集ソフト。価格は14,490円(税込)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
0 | 6 | 2009年10月13日 21:32 |
1 | 12 | 2009年10月11日 08:40 |
1 | 12 | 2009年10月3日 00:54 |
0 | 2 | 2009年10月2日 18:53 |
0 | 2 | 2009年8月30日 21:53 |
1 | 4 | 2009年8月17日 18:41 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版
PanasonicのHDC-HS100から取り込んで
複数のファイルをシーンラインへドラッグしても
シーンラインには一つしか表示されず、
タイムラインには、ビデオ1には入らず
次々と新しいトラックに追加されてしまいます。
シーンラインで複数表示させたりすることはできないのでしょうか?
ネットで検索すると、新規プロジェクトでの設定を変えるといった
事があったのですが、新規プロジェクトで設定を変えてみても、
現象は変わりません。
解決方法はないのでしょうか?
それともタイムラインでちまちまと移動させたり、
トラジション追加したりしないといけないんでしょうか?
CPU:PentiumD 945
OS:windows Vista 32bit
MEM:4GB
HDD:C:空き約25GB、D:空き約170GB、E:空き約120GB
ないでしょ
念のためにヘルプをチェック、新規プロジェクトの変更項目をチェック
ネットで新規プロジェクト云々というのは、シーラインで表示するトラックの変更だけのようですね
書込番号:10300649
ないですかぁ・・・。
シーンラインは、Elementsにしかないみたいなので、
Proと同じようにタイムラインで作業するしかないですね。
それでも、ビデオ1には入らない。。。
ヘルプには、できそうな感じで書いてあるんだけどなぁ。
休み明けたらとりあえずAdobeに聞いてみます。。。
書込番号:10301089
(ヘルプより)
■シーンラインの概要
シーンラインでは、クリップを並べていくだけでムービーを作成することができます。各クリップは、それぞれの最初のフレームで表されます。この表示方法では、クリップの長さを気にせずに、クリップを並べ替えてひと続きのムービーとして簡単にまとめることができます。この手法は、ストーリーボード形式の編集と呼ばれます。シーンラインには、ビデオクリップおよびその他の画像を配置するシーントラック、録音するナレーション用のナレーショントラックおよびバックグラウンドミュージックやその他のサウンドを配置するサウンドトラックが表示されます。また、シーンラインでは、タイトル、トランジション、特殊効果(エフェクト)およびマーカーを追加することもできます。そのため、シーンラインは、ムービーを手早く簡単に構成したい場合に使用します。これに対して、さらに高度な編集を行いたい場合には、タイムラインを使用します
■シーンラインでのクリップの追加
シーンラインを使用すると、クリップを別のクリップの前にインサートしたり、インサートする前にクリップを分割したりすることができます。
+シーンラインで別のクリップの前にクリップをインサート
+シーンラインで別のクリップの後にクリップをインサート
+シーンラインで別のクリップを分割してクリップをインサート
全然、出来そうな表現じゃないんですけど......
書込番号:10303790
休みが明けたので、Adobeに聞いてみました。
プロジェクトを作成する際に、
プロジェクトの設定でAVCHDやDV、HDV等々のプリセットを
選択するのですが、
そこで、5.1チャンネルに対応した接続機器であれば、
それにあわせたプリセットを使用してくださいとの事でした。
自分が設定したのは、AVCHDの5.1チャンネルではない
プリセットでプロジェクトを作成したのですが、
接続機器が5.1チャンネルに対応していれば、
本来は5.1チャンネル付のプリセットで作成しなければいけないようです。
それを通常の2チャンネルのプリセットで作成するとシーンラインに
いくつもファイルを追加してもシーンラインに追加されず、
タイムラインでビデオ1には追加されずに、次々とトラックが
追加されてしまうそうです。
で、AVCHDの5.1チャンネルでプロジェクトを作成したら、
シーンラインにはずらっとファイルが表示され、タイムラインで
ビデオ1のトラックに表示されました。
書込番号:10304196
朗報?ですかね
面白そうなので私も試してるんですが、具体的にどのメニューからどう操作するんでしょうか??
良くわからないんですけど....
書込番号:10304292
朗報・・・なんですかね。
手順ですが、(最初からこう書けばよかったかも・・・)
1)起動時に、新規プロジェクトを選択
2)フォルダを設定して、「設定変更」のボタンを押す
3)プリセットを選択
このときに、AVCHDの選択肢の中から5.1チャンネル
もしくはそれ以外を選択します。
(ここで自分は、5.1チャンネルなんていらないと思って5.1じゃない
方を選んでしまったわけですね。)
4)接続機器から、映像を取り込み
5)シーンラインにファイルをドラッグ
ここで、サラウンドの形式があっていないといくらファイルを
追加しても一つしか表示されない。
そしてタイムラインに変更すると、ビデオ1にはなにも入って
おらず、別のトラックにいろいろ入っている状態になる。
とまぁ、こんな感じでしょうか。
書込番号:10305045
Adobe Premiere Elements には、隠された操作法が幾つもあります
マニュアルにはあるんでしょうが、私みたいにロクに読まない人間は、発見するたびに「あっ」と言わされます
隠し操作の一つとして無圧縮AVIでの書き出しがあります
ぱっと見た感じ、編集用ソースとして画質劣化が少ないようにも思えますが、皆様の感想は如何でしょうか?
近頃は、1TB級HDDが5千円台でセールなんて良くあります
ベンダーからも2.5TBを出すなんて話が聞こえてきますから、HDD価格が一気に下落して、一段と大容量化する直前なんでしょうね
ならば、格安で1TB以上の作業用ディスクを構えて、無圧縮AVI編集に励みたいところですが....
画質最優先で中間ファイルとして出力するなら無圧縮のaviがベストでしょう。
私の場合、本気で高画質な動画を作るなら
中間ファイルというよりかはPremiereで編集して無圧縮aviで出力して
例えば最終出力形式をH264にするならx264を使ってエンコードします。
普段は面倒なんでそこまでしませんけどね・・・。
書込番号:10166471
32bit版であるWinXPの頃はAviUtlをチョクチョク使ってたんですが、64bit版vistaにしてからは、エラーで動作不能
原因を調べていましたが、そのうち面倒くさくなって諦めてしまいました
高画質DVD・BD時代だから、H.264には興味津々
時間が掛かるからXvidで手を打とうかなともwwww
AviUtl以外で変換目的だけに絞れば、H.264に変換するにはナニ(アプリ)がいいのでしょうかねぇ?
書込番号:10169684
私もHDの動画編集をやりますが、長尺だと非圧縮ではきついですね。現状は内蔵4T(1Tx4 RAID0)とNAS 4.5T(1.5x4 RAID5),NAS 3T(1x4 RAID5)でやってますが2時間だと1T越えますのですぐにHDDがいっぱいになります。
そこでお手軽エンコードなんですが、WinFast PxVC1100(ハードウェアのトランスコーダー)+TMPGEnc 4.0 XPress 約30,000円がコストパフォーマンス的には一番かなーと思います。
私はもともとPremiere CS4を使ってたのでQuadro CX買っちゃいましたが、どちらでも速度は一緒くらいだと思います。
書込番号:10171246
TMPGEnc 4.0 XPress
画質がいいという方もいますけど、私はどう見ても他のソフトに比べて画質は落ちるとしか思えません
以前のバージョンからチョイ編集用に使ってますが、3000円程度の価値しかないと思いますけどね
書込番号:10283118
CUDAが使える環境なら、画質はお察しだしまだまだ未完成ですが、フリーソフトのMediacoderなんて面白いですよ。
書込番号:10283163
MediaCoder.これはおもしろいソフトですね
64bit版も用意されているので、早速使って見てます
64bit版のせいか処理が早いように思います。
手軽に纏めてフォーマット変換するにはgoodw
こういう用途には今まで、xilisoft(http://www.xilisoft.jp/)等を使っていたのですが、MediaCoderは、H.264に素早く変換できるのがおもしろい
mpeg2などは、やや画質が荒く劣化が目立つように思いますが、まだ使いはじめで、私自身がこなれてないので、イロイロ調整して様子を見たいと思います
xilisoftは、動画サイズの変更やズーム、分割が纏めてできるのですが、これはないのかな?
無かったとしてもそれぞれに利用メリットがあり併用する事になると思います
書込番号:10285065
Mediacoder 散々調整して見ましたが、やはり画質に難がありますねぇ
xilisoftは、ソースによって十分変換しきれず、画の一部に崩れたところが出来るのが難ですが、頻繁にバグ修正が行われてます
どっちも一長一短といったところで決め手に欠けますが、画質の差はxilisoftの試用版で確認できます
書込番号:10286409
cuda遅まきながらインストール
試してみたらビックリ!こりゃ速い....
MP4⇒H.264サンプルデーターで、H.264エンコーダ 204秒、CUDAエンコダー60秒
GeForce 9500GTと2次元用GPUながら3倍以上の高速化達成 ディユアルディスプレイでなかったらもっと速いかも
GPUによっては4倍になるとか....
Premire elemennts 7/8とも不対応なのが残念
対応ソフトは.....
PowerDirector (CyberLink)
PowerDVD (CyberLink)
TMPGEnc (ペガシス)
Adobe Premiere Pro CS4 (Adobe)
11月3日発売のMovieWriter 2010(colel)も対応だとか...
画質でいえば、adobeの対抗馬はcolelこちらもチェックが必要だなぁ....価格帯も同じだし
adobeに拘ってる場合じゃない感じ
書込番号:10287567
H.264エンコーダなら確実にx264のが出来としては上でしょう。
ただmpge2エンコーダの出来はそれなりにいいと思います。
書込番号:10287763
cudaは、確かに処理が早いが、H.264にも拘らず、画質はMPEGと大差ない
これでは、本末転倒。cudaでH.264にする意味がない
XPやVISTAでは、mpeg/wmvはプリビュー表示でき、フォルダーを一瞥すれば各動画ファイルの内容もわかる
avi/H.264はプリビュー表示できず、ファイル名で判断するしかない
現状ではメリットが感じられませんね
cudaの近い時期の発展性・将来性に期待といったところか............
書込番号:10290488
TMPGEncもMediacoder も画質に大差ありません。cudaを使った場合も同じ
どちらも同等レベルのエンコーダのようで、変換にはアプリケーション固有の機能は作用していないようです
単に変換だけなら無償使用のMediacoderで問題なし
切り貼りやフイルターを使いたければTMPGEnc有償使用でしょうが、編集機能はPremiere Elements 7/8 などのレベルには及ぶらくもありません
なかなか、ソフト1本で満足とはいかないですね....
書込番号:10290527
小生は、SONY HC-3を使用し、孫のHDVを編集しようと7月から始めました。使用環境(パソコン仕様、OS、そして勿論premiere7)は全く同じだと思います。「システムメモリが非常に少ない状態で実行されています。プロジェクトを保存し、注意して作業を進めてください。」というメッセージが現れ、その後頻繁にフリーズや強制終了が多発している。2時間もののビデオを作りたいのだが、壁に塞がれた状態です。
64bitにする以外に、何か成功された対策があればご教示願います。
HC-3ってビデオカメラじゃないの?
ビデオカメラがパソコンと同じとは?
同じとは何と同じ?
とりあえずもうちょっと詳しく。
少なくてもメモリーが足りないと言われたんだからメモリーは増設したんですよね? HDDの空き容量はどう? その辺も詳しく。
書込番号:10010092
舌足らずでした。以下の通りです。
CPU:Core2Quad Q9450
OS:vista home premium 32bit
メモリ:デュアルチャンネル2G×2
HDD:640GB(7,200RPM)
ビデオ実質45分位のものを読み込み、それを編集後(ここまでは軽快でした)、静止画を数十枚単位で取り込みタイムラインに配置している。
ディスクへの書き出しは未実行で、問題点は不明。
書込番号:10010106
対処方法になるかどうかわかりませんが
そのメッセージが出たときは、すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコン
を再起動しています。
はっきりしたことは、言えませんがクリップのトリミングやタイトルを付けたり
といったオペレーションを繰り返すとよく起こります。Undoの領域が増えると起こって
いるような気がします....短い間隔でプロジェクトを保存しながらソフトを
時々、再起動していると頻度が少なくなるように感じます。
すみません、私の環境での話ですのでお役に立たないかもしれません。
あっ、パソコンのスペックですが
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
MEM: DDR2-800 2GB x 2
VIDEO: ATI RADEON HD4550
HDD: SATA 300GB x 2 作業用としてRAID0にしてあります
OS: Microsoft Vista Home premium 32bit
Sony HDR-XR500VのFHモードやCanon HF10のFXPモードで撮影したものを編集しています。
書込番号:10021789
BULLDOGさま 早速のご返事ありがとうございます。
1.お説のように「そのメッセージが出たときは、すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコンを再起動」を早速testしてみます。
2.問題の現象は「クリップのトリミングやタイトルを付けたりといったオペレーションを繰り返すとよく起こります」の通りです。
3.Undoの領域(これについては小生の知識を超えていますが、自分で勉強のため研究してみます)が増えると起こっているような気がします....
4.短い間隔でプロジェクトを保存しながらソフトを時々、再起動していると頻度が少なくなるように感じます。(小生の場合には、感覚的な話ですが、レンダリングも少しは効果があるような気がしています)
親切なアドバイス、大変ありがとうございました。
書込番号:10023327
玉の爺さん さん、こんにちは。
ちょっとだけ説明を...
3. Undo領域についてですが編集操作などを「元に戻す」ことができますがそのためのどのよう
な作業をしたかという情報を保存しているであろう領域のことです。(どのように情報を管理
しているかわかりませんのではっきりとしたことが言えませんがメモリ上に確保しているので
はないかと思います)この領域が増えていくとソフトウェアで使用できるメモリ領域が減って
いくので「システムメモリが少ない...」となるのではないでしょうか? <- あくまで推測で
すので。保存作業など(レンダリングも含まれてるかもしれませんね)でこの領域が開放され
ると使用できるメモリが大きくなって作業が続けられるのではないでしょうか。
ただ、32bitOSでは、メモリの使用可能領域に限界があるのでやはり64bitOSにしてメモリを
もっと増やすのがいいのかもしれません。
面倒ですが、今のところこまめに保存して再起動(メモリ領域をクリアするため)を繰り返して
使っています。
このソフトを買ったのは、ちょっと失敗だったかなと思ったりしてますが、せっかく買ったの
でなんとか使いたいと思ってます。
DVD-R DLに直接、書き込めないのは痛いですね。
これからも、なにかありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:10028180
BULLDOGさま
UNDOの解説では、ご親切な情報をありがとうござました。
小生古希前のロートルであり、かつ先年家内を亡くし主夫業に専念しております関係で、お若い方のように何事も右から左へとはいかず、もたもたしております。
ようやく本日、次の対策を完了しました。
1.Ready Boost = USB memory 8GBが遊んでいましたので、これをset(4090MB)。
これに伴い、カーネルメモリもmax、minとも同じ値の4090MBに再設定。
2.Side Bar停止
3.常駐softのDefender停止
4.Vistaの不要機能停止(下記全て)
RDC,TABLET,DFS,FAX,Meeting Space,ゲーム
感覚的な報告しか出来ませんが、Ready Boostが利いたようで、全ての動作が以前に比較して軽快になったように思えます。
編集中の1時間15分物ビデオは、単に開いて見ただけで操作など、まだ何もしておりませんが、以前に比べ随分と軽く動く感があります。
これにクラシック系のBGMを予定しているのですが、あいにくと手持ちのCDに手頃な物がなく、近々レンタルショップで借りてからの作業になります。
BGMを付け、Blu−Rayへの焼付けと最終段階のtestまで進むには、も少し時間が掛かりそうです。
何とかうまく作品を完成したいものです。
書込番号:10029578
皆さんお世話になりました。色々試行錯誤の結果ようやく1時間12分30秒の作品を、MPEG2 1440x1080i NTSC dolby(18GB)にて、Blu-Rayに書き出し成功しました。大型TVで綺麗な映像に感激しました。(H264ではエラーでしたので、更にこれについては研究します)
なお、前のレポートに記した条件に加え、無線LAN切断とウイルス対策ソフト停止を行いました。根本的な解決には、64bit OSの採用とRAMの増量であろうと思っていますが、幾ら増やせばよいのか悩むところです。
書込番号:10057556
32bitじゃ....どう考えてもメモリ不足でしょ
対処策は、余分なアプリ・プログラムの終了以外に無い訳で、聞くまでもないってとこですが、おっと禁句でしたね、失礼
相当数の方が、10月下旬にはWin7になって64bit化されるのだろうと思います
そこで、Premiere Elementsが正常に動作するか否かがまず聞きたいところ
そして次なる興味は、Premiere Elementsのアップグレード時期ですね
書込番号:10163605
2008年頃はショップで1枚もの4GBのメモリが格安で出回ってました
バルク品で1万円弱といったところ
この分だとすぐに4GBのメモリが多種出回るだろうと見て、見送ったのが大失敗でした
以後、一向に市場に出回る気配は無く、バルク品もそのうち出なくなりました
私のマザーは、16GBまで対応できるので、トータル8GBから16GBマシンにグレードアップする大チャンスだった訳で、今でも後悔してます
世界的にメモリ価格は安定状態で安くなる気配は直近なさそうですが、技術革新で一気に4GB/1枚の世界に突入して欲しいものです
半導体メーカーはどこも赤字で新規投資を凍結しているメーカーが多く、なかなか4GB/1枚の時代がやってこない訳ですが、
FRBが景気の底打ち宣言(した確率が高いとの発言)をした事ですから、1年チョッとで一気に動きそうな気配もしますね
書込番号:10163665
メモリの容量は事実上プロセスによって決まります。
メモリチップに適切なダイサイズの目安があり、その近辺のダイサイズとなるチップが主に製造されるわけです。
プロセスルールがおよそ1/1.4となるとダイサイズが半分となるので、メモリの容量が倍となります。
1〜2年すれば4GBバイトモジュールもかなりメジャーになるのではないでしょうか。
書込番号:10168771
もっとはやいかもよ
終にアキバに、パッケージ版4GBが19,800円で登場しました
当然対抗馬も出てくるでしょうから、そうなれば一気に価格も下がりますし、バルク版も出回ります
今はWin7に伴うPC販売ラッシュ前+年末年始の販売ピーク前で、バルク品が品薄傾向。
一段落すると、バルクを中心に出回る可能性が高くなります
マザーも16GB上限が標準になったようですしね
書込番号:10249637
今まで、SD画質でエレメンツ4を使用していましたが、問題なく使えてました。
新しくソニーのHDムービーを購入し、ソフトも新しくしようと考えてこのページにきましたが、7は買いでは無さそうですね(><。)。。
他にオススメの編集ソフトがあればお教えしてもらえないでしょうか?
今日は、Adobe Premiere Elements 7は、体験版のみですが、重く?に思っています、
使用目的や条件が不明ですが、「VideoStudio 12」を使っていいます。
軽くてお気に入りソフトです体験版があります・・・。
* http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177#versionTabview=tab0
* http://kakaku.com/item/03409522540/
* http://kakaku.com/item/03409522541/
書込番号:9823326
手軽にビデオ編集がしたければ、他のソフトがお勧めですね
初心者やマシンのパワーにやや不安のある方も
画質にこだわりがある方や、本物の片鱗に触れたい方はpremire Elements
adobeは、動画静止画の世界のデファクトスタンダードですからビジネスにも直結してます
静止画の場合は特にそうで、完全にパーソナル用途で手軽に使用する目的の方以外は、adobeから逃れられません
動画の場合はまだそこまで世界が進んでませんから、ナニを選んでも全然問題ありません
お好みの問題です
選択のポイント、相談のポイントは、目的と用途、環境です
書込番号:10247490
先日DVDに書き込みができないと質問させていただきましたが、偶然その後マイドキュメントに保存されていたのを発見しDVDに書き込みしました。(前回の手順からすると本来は直接DVDに書き込みされているはず?)ところがパソコンでは再生できますがBDプレーヤー(パナソニック製BW800)では認識されません。BDディスクには通常の手順で書き込みもできたし、再生もできました。どういうことなのでしょうか?どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
ひと月も前の投稿ですので、もう理由が判明されているかもしれませんが、
DVD-R DLには、対応していません。これ盲点なんですよね。私もひっかかりました。
DVD+R DLには、対応しています。
DVD-RWの件は、操作手順が間違っています。
> 書き出し→ディスク選択→書き込み先(フォルダ4.7GB選択)→ディスク名書き込み→DVD挿入
> (DVD-RWまたはDVD-R DL両方ともCPRM対応)→プリセット(NTSC DVD選択)→画質(空き容量
> にコンテンツに合わせる)をチェック→書き込みクリック→メディアをエンコード中(数時間
> 経過)→完了をクリックの順番です。この状況でDVDには何も書き込みされていません。
と以前書かれていますが、書き込み先で「フォルダ4.7GB」を選ぶとHDDに書き出します。
デフォルトの出力先が、マイドキュメント配下になっていますのでそこにできます。
書き込み先を「ディスク」にすると直接、DVDメディアに書き込んでくれます。
さきほど、DVD-R DLに対応していないと書きましたが、上記の手順で「フォルダ8.5GB」を
選んでHDDに書き出した後、DVD-R DLに書き出すことができます。
なぜ、直接書き出せないのか理解に苦しみます。
書込番号:10021920
BULLDOGさんありがとうございました。また、返信が送れて大変申し訳ありませんでした。結論から申しあげますと、私にとってはかなりの枚数のDVDを使ってしまったので、あきらめました。教えていただいたことはこの次に試してみます。ありがとうございました。
書込番号:10074889
Adobe Premiere Elements7で、約50分のAVCHD(Canon HG10)の編集状況をお知らせします。
当方PCのスペックは
CPU:Core2Quad Q9450
メモリ:デュアルチャンネル2G×2
HDD:640GB(7,200RPM)
ドライブ:BR816FBS
編集開始後暫くして、前述のスレ主さんと同様に「システムメモリが非常に少ない状態で実効
が現れ、その後頻繁にフリーズや強制終了が多発しました。
その為、アドビHPのQ&Aを参考に、仮想メモリの値を変更しました。
しかし、前述の現象は軽減する事はなく、何回となく発生しました。
対策としては「少し編集すれば直ちに保存」し、再起動、保存を繰り返し苦労しながらも何とか編集を終えました。
その後、「書き出し」から「ディスク」「Blu-ray」、
プリセットは「H.264 1440×1080i NTSC Dolby」にして「書き込み」開始。
就寝前に開始し、夜中に起きて確認した所、エンコードが後10mmの所でエラーで停止。
後、3回チャレンジしましたが、すべて同じ所でエラー停止。
ダメ元で、プリセットを「MPEG2 1440×1080i NTSC Dolby」に変更して実施した所
1回で無事に完了しました。
早速、PS3からHDMI経由で液晶テレビで再生。
流石に映像は綺麗です。感動ものでした。
次にPS3からD4端子経由で液晶プロジェクターでスクリーンに映しましたが、
これまた素晴らしいもので、苦労が報われた感じがしました。
しかし、編集中のメモリに起因するトラブルを何とかしないと。。。
対策としてメモリの増設を考えたのですが、Vista 32Bitは3Gまでの認識とか。
そこで2G×2の4Gを増設し、「RamPhantom 3」にてRAMディスクを作成し、一時ファイルを
そのディスクに割り当てる方法を思い立ったのですが、どうでしょうか?
皆様のご意見をよろしくお願いします。
32bitのOSでは、一つのアプリに2gしか割り当てられません。
64bitの恩恵を受けるように開発されたソフトではないので、早くはなりませんが、メモリ不足で落ちることは、ほとんどなくなりました。私は、vista64を購入して、メモリは6gです。問題ありません。問題があるとすれば、個体差でしょうか。
メモリは、安くて低品質なものは使わないことでしょうか。
以上、簡単ですが……
書込番号:9215777
ハイビジョンカメラになってから編集はすっかりやっていませんでした。
しかしながらこちらの書き込みを見て、DVのノンリニア編集がはじまった頃を
思い出させていただきました(笑)。
もう6〜7年ですが、仕事でアドビプレミア5・ソニーのバイオを使い編集・書き出しをしていました。
作業中にしょっちゅうハングアップして、それまでの作業が無駄になることもしばしば。
エンコードにも時間がかかり、作業をさせたまま帰宅。
翌日出社すると、残念ながら途中で固まって、、ということもしょっちゅうでした。
DVに書き戻す時も、PCの調子が悪いとたびたび駒落ちが見られました。
家庭でも子供の成長を記録し、見やすいように編集していました。
HD記録のDVカメラを購入し、「一応」対応しているPCで編集に取り組んでみましたが
CPUもメモリーも明らかに力不足で、、、、。
現在はもうHD編集は諦め、撮影をシンプルにしてブルーレイに撮りだめています。
普及機でさくさく動く時期が来たらもう一度やりたいな。
ビデオの編集って楽しいですよね。
書込番号:9556416
巨大なメモリを消費する別のプログラムが動いているんでしょう。
→タスクマネージャのプロセス一覧で調べる。
svchostとかの中に巨大なのがないですか。
書込番号:9557294
suzubiwachanさまへ
小生の場合には、カメラはsonyのHC-3でHDV編集です。孫のビデオを作成しています。(ブルーレー書き出しの限界と聞く2hr弱のビデオ作成を目標としています)
45分くらいのビデオに静止画を追加していくと、同じようなトラブルが起き始め、編集が出来なくて困っています。あなた様と同様のトラブルだと思っています。
パソコンは貴兄と同じ性能である。OSも同じ32bit、そして発生する問題点も同じだと思っています。
さしあたりの対策も同じで、仮想メモリを一気に増加しMin.=9GB、Max=24GBとしたが、それほど大きな改善は無く、1時間15分くらいになると殆ど動かなくなり、フリーズや強制終了が多発している。
作業の都度保存を行い、こまめにレンダリングしつつ編集を試みていますが、さしたる改善はありませんでした。結局、1時間半くらいのところで全く動かなくなり作業中断しています。
そこで、お尋ねします。現在は既にこの問題を解決なさったのでしょうか?
もし、有効な解決策に到達されていたら、ぜひその具体的な対策方法をごお教えいただきたい。よろしく。
書込番号:10011316
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
