このページのスレッド一覧(全76スレッド)
0 | 2 | 2004年11月1日 22:11 |
0 | 8 | 2004年11月4日 14:10 |
0 | 5 | 2004年10月25日 23:20 |
0 | 2 | 2004年10月20日 09:01 |
0 | 3 | 2004年10月17日 18:31 |
0 | 8 | 2004年11月6日 01:57 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT
リップル機能って何ですか?ULEADのVS8にはこの機能が無くて駄目だという書き込みを見たのですが、このソフトには付いているのでしょうか?超初心者の質問ですいませんが、どなたか教えてください。
リップル編集できないと
[3412000]
のような目にあう。
できるのが普通。
書込番号:3446433
2004/11/01 22:11(1年以上前)
ご指定の掲示板読みました。リップル機能がないと大変ですね。ありがとうございました。
書込番号:3449167
現在、VideoStudio8を使用しているのですが、強制終了や動作が重いため、他ソフトに乗換えを検討しています。
超編というソフトは知らなかったので、HPを拝見しその軽さに驚きました。
そこで、超編を使用している方も他社ソフトと検討され、使用に至ったものと思われるのですが、実際に使用してみて
VideoStudioや MediaStudioPro、 Premiere Elements等と比較して、
如何なのもでしょうか?
例えば、プロジェクトは一定時間ごとに保存され、失敗しても途中から再開できるとか、
映画のようなワープやピクチャーインピクチャーといった特殊効果が豊富とか、
MPEG2への変換が出来るとか、
DVDへの書き込みが一連の操作で出来るとか
超編を選んだポイントをお聞かせ願えないでしょうか?
まあ軽さと安定感でしょうね
でも使ってみると多機能でちょっと驚きました。
そもそも超編はVSと違って、落ちませんのでその機能は不要ですw
undoも無限にできるし(たぶん)
プレミアエレメンツは未発売です。
私としてはタイトルの充実ぶりがそそられますが、
サクサク動くかどうか不安です。
書込番号:3438195
2004/10/30 11:54(1年以上前)
体験版を使用してみたのですが、一部のMPG2ファイルクリップのプレビューが正常に再生できないようでしたが、体験版だからでしょうか?
M2pや他のMPEG2は大丈夫なのですが。再生できない物もあるのですね。
書込番号:3439046
詳しく無いので良く判りませんが、PCに保存しているMpeg2ファイルは、画質をビットレート8000にしたものと5000の2種類だったと思います。
オーディオは判りません。
m2Pは、TVチューナーのカノープス製のビデオボード(?)がありTVを録画するとm2p というファイルになります。詳細は判りません。
再生が出来ないのは、ビットレートを5000にしたもののようです。
書込番号:3440882
VideoStudio6,MediaStudio6,Premiere6全て持っています。
VideoStudioは比較対照からはずします。
多機能さから言うと
Premiere>MediaStudio>UltraEdit
となります。
プレミア・メディアスタジオの難点は、編集する度にプレビュー待ち時間ができること、出力画質がさほど良くないことです。いくら多機能であっても、作業中にフリーズ・コンフリクトに見舞われるか、最悪の場合マシン強制再起動となる程のリスクを負う程です。このソフトが出るまではその作業を根性かけて行っていましたが、もうそんな不要なストレスはいりません。画像のトリミングや色補正等はできなくても仕上がりの画質が良いのでOKです。但し、ビットレート8m/sだと良好なんですが、6m/sVBRにすると若干落ちます。
書込番号:3448128
極窓でファイルを調べてみました。MPGではなく、VOBでした。拡張子はMPGなのに。。
でも、超編ってVOBも読み込みできるが、製品版でないと駄目なんですね。
書込番号:3451136
いったい、何がしたいんだ?
そのMPEGがおかしいんだろ。どうやって入手したんだ?
書込番号:3454251
>いったい、何がしたいんだ?
過去にPCにキャプチャー保存しておいた、MPEGを、今さらDVDに編集加工して落とそうとしているのです。
今回、イベントの編集加工があり、DVDとDV、VHSへ保存するのですが、そのついでの作業です。
VideoStudioはトラブル続出で、他製品を探していた所です。
CPUストレスの無いとされる、超編やMovieStudioの体験版にてお試ししておりました。
どうせ買うなら、PCに保存しておいた過去ファイルも編集出来たら良いですからね。。
ちなみに、MPEGは腐ってませんでした。
ロキシオからの回答で、VOBなので、超編は製品版で取り込み可能だそうです。ただし、無償ダウンロードが必要のようですね。
書込番号:3459319
娘を記録しているDVテープをDVD化しているのですが、手持ちのソフトだと仕上がりの映像が汚いので、調べているうちにここに来ました。
MPEGエンコはTMPG2.5(後日CCEに変更予定)、オーサリングはTMPG DVD Author(現在試用版を使用、満足しています)、キャプチャーにこの超編を考えています。
ただキャプチャーに関して、超編単体のみか、超編with ACEDVか、それともEZDV SXにするか迷っています。超編の試用版で取り込むと、カノープスDVコーデックで取り込まれており、ACEDVの必要性が今ひとつわからないのです。今の私の環境(アスロンXP2500、マザーのIEEEを使用)だと、ACEDVは必要ないのでしょうか。また、超編よりもEZDV SXのほうがキャプチャーのみに関しては優るのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
編集にエフェクト等はするつもりはなく、キャプチャーのみ高品質で出来ればそれでいいのです。
また、超編についてですが、設定で「キャプチャー時クリップを分割しない」にしていても分割されるテープがあります。ビデオスタジオ7等他のソフトでは分割されずに取り込めるのですが、これは仕方ないのでしょうか。
・ACEDVは不要です(IEEE1394が無い人andアナログキャプチャしたい人向け)
・EZDVも不要です(エラー率は違うだろうが、成功したキャプチャの画質は同じ)
でもキャプチャのみだったら超編いらんでしょ。適当なソフトでいいんでは?
書込番号:3419755
2004/10/25 00:18(1年以上前)
はなまがりさん、ありがとうございます。
超編だけでよさそうですね。
他の適当なソフトがわからないのです。今持っているビデオスタジオは音ズレが起きたので使うのをやめ、他を探しているとカノープスDVコーデックで取り込むほうが画質がいいと書いてあったので、試しに超編を使ってみたら使い勝手がよかったのです。
TMPG DVD AuthorとCCEも買う予定なので、もっと安くてきれいにキャプチャーできるソフトがあれば安いほうを買いたいのですが。
書込番号:3420868
んー?ビデオスタジオもキャプチャのみでは音ずれしないでしょ。
何か加工したのでは。
矛盾してませんか?もう一度書きますがキャプチャのみなら劣化も音ずれもしません。
だからキャプチャだけならビデオスタジオでもムービーメーカーでも何でもいいです。
書込番号:3421251
何かの拍子に音ズレすることはあるんじゃないの?
同期とってないカメラがほとんどだし。
書込番号:3423077
2004/10/25 23:20(1年以上前)
私の場合、ビデオスタジオは間違いなくキャプチャ時に音ズレします。他のソフト、超編とShowBizという付録ソフトでは音ズレしませんでした。ただ、キャプチャのプレビューの段階(録画ボタンは押さない)で音ズレがわかるので、他に原因があるのかもしれませんが。
それとDVからAVIへは、キャプチャ時のコーデックにより映像に差が出ると思っていたのですが私の思い違いなのでしょうか。コーデックにこだわらなくてもいいのなら、ShowBizでキャプチャすればいいことになります。(ShowBizはかなり安っぽいソフトですが。)
書込番号:3424016
DVDディスクの書き込みに失敗します。マニュアルには
「書き込み速度」を落としてくださいとあるのですが、
デフォルトの「最高速度」以外に選択できません。
何か設定があるのでしょうか。
パナソニックのLF−D560を使っています。
2004/10/19 12:21(1年以上前)
ご使用のライティングソフトはドライブに正式対応していますか?
正式対応していないが動いているという状態だと,表記のような最高速のみ選択可能というようなことが起こることがあります。
もし正式対応していないようでしたら,とりあえずライティングソフトのアップデートをしてみてください。
書込番号:3401193
2004/10/20 09:01(1年以上前)
その他通行人 さん、アドバイスありがとうございます。
アップデートですね。確認してみます。
書込番号:3404256
現在超編が届くのを楽しみにしている者です。
主には、DVテープ20本分あるイベント映像を取り込んでDVDに2時間ぐら
いに編集して書き出すのに使おうと思っています。
この掲示板を読むと、aviで取り込むと綺麗にできそうかなと思ってい
るのですが、これからHDDを新規購入するにあたり、どの程度の容量の
物を買うか悩んでいます。「avi2」「参照avi」「mpeg1」「mpeg2」の
それぞれについて、1時間あたりどのくらいの容量になるか、教えて頂
けないでしょうか。
2004/10/17 15:42(1年以上前)
答え:不定
解説:こーでっくおよび圧縮率によってどーにでも設定できるから。
わかりまちたか?
書込番号:3394834
よほどの事情がなければ黙ってavi2でいい。
1時間13GBだ。
書込番号:3395240
初歩的な質問におつきあい頂きありがとうございました。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:3395319
先日超編UltraEditを購入し使っています。
いくつか説明書を読んでも分からないことがあったので、分かる方教えてください。
1.ビンからクリップを複数削除する方法。複数選択することができない。
2.DVから取り込み時にフォルダを指定して保存することはやはりできないのか?
3.DVからの取り込み時にクリップ名が自動インクリメントされますが、これを0に戻すことはできないのか?
以上、よろしくお願いします。
2004/10/06 12:45(1年以上前)
まず@について、
編集(F)をクリックすれば下の方に、ビンウィンドウのクリップを前に配置、とかがありますそこをクリックすればビンのクリップは全て貼り付けられます。削除はビンウィンドウのクリップの削除をクリック
Aは保存のマークをクリックすれば、名前をつけて保存の画面が出ます。その時にファイル名を設定しフォルダの保存場所も変更して保存すれば出来ます。
書込番号:3354740
>保存のマークをクリックすれば
これは,プロジェクトファイルの保存先でしょ.
質問の
はテンポラリファイル(参照AVI)の保存先指定
について聞いてるんじゃないのかな?
超編UltraEdit持ってないので具体的にはわかりませんけど...
書込番号:3357139
訳あって超編でキャプチャしたことはないんだが
キャプチャ設定におもいきりキャプチャファイル保存先の欄があるんだが??
書込番号:3357324
2004/10/07 11:28(1年以上前)
レスありがとうございます。
nozioさん>
1についてですが、その方法ですと全てのクリップが削除されてしまいますよね。
そうではなく、30個のクリップがあったとしてその内の10個のクリップだけ選択消去するような時の方法を伺っているのです。
研究中さん>
おっしゃる通り、その方法を伺っているのです。
超編では参照AVIよりもAVI2というのがあって、サイズに2Gの制限がなくなっているので、カノープス製品でしか使えない参照AVIの機会は少なくてなかなかいいですよ。
はなまがりさん>
それはシームレスキャプチャかバッチキャプチャとやらの設定でしょう。
その方法は知ってますが、普通にキャプチャする方が楽なのでわざわざシームレスorバッチキャプチャを使う気になりません。
書込番号:3358103
2004/10/07 17:20(1年以上前)
nozioさん>
はじめにビンウィンドウにファイルを読み込む時にマウスで複数のファイルを選択すれば削除しなくてすむのでは? 又並びに無いファイルを読み込むときは
Ctrlボタンを押してクリックすれば離れた場所のファイルも指定できます。
その選択した分だけ読み込まれるからそのままタイムラインへ流し込むだけ
書込番号:3358884
2004/10/07 22:07(1年以上前)
DVからキャプチャした時に自動でシーン分割する設定でキャプチャしています。
キャプチャすると勝手にビンウィンドウに並びますよね。
その中からいらないシーンだけ削除してそのまま編集しています。
その方が効率的なので。
ですのでアドバイスありがたいんですが、noizoさんの方法だと根本的な解決にならないんですよ。
書込番号:3359720
2004/10/07 22:52(1年以上前)
慇懃無礼
書込番号:3359933
2004/11/06 01:57(1年以上前)
→やはりできないみたいです。
→ドライブ指定のみ「設定」→「編集時の初期値設定」→「テンポラリドライブの指定」でできます。このドライブに「Lets_Temp」というフォルダを作って入れてくれるので、私はそれで事足りてます。任意のフォルダに移したければ移して、そこからエクスプローラで直接タイムラインにD&Dする。ただしビンとのリンクは切れてしまいますが。
→クリップ名の設定はできないみたいです。根本的解決ではないですが、上記と同様に、エクスプローラなどで名前変更して、そこからまとめてビンやタイムラインにD&Dするくらいが手でしょうか。
タフガイ24さんの状況がどのようなものか詳しく知りませんが、キャプチャ時のプロジェクトは新規のものにして、キャプチャが終わったら破棄する。その後、常用のクリップやタイトルをビンに登録したプロジェクトを開いて、そのタイムラインにエクスプローラから必要なファイルをD&Dする、というのがスムーズなような気がします。
書込番号:3465636
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
