このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年11月26日 00:32 | |
| 0 | 2 | 2007年11月4日 04:15 | |
| 0 | 5 | 2006年9月30日 13:17 | |
| 0 | 5 | 2006年6月9日 16:36 | |
| 0 | 3 | 2006年5月15日 15:02 | |
| 0 | 10 | 2006年3月25日 01:04 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > MPEGCraft 3 DVD
本商品を購入し、追加でユーザー登録したのですが、
メールアドレスが古いままだっため、アップデート方法を
記載しているというメールを受け取っていません。
その後カノープスに何度も問い合わせをしましたが
90日の保障期間を過ぎているせいか全く返事が来ません。
どなたかアップデートファイルのダウンロード方法を
教えていただけないでしょうか?
ダウンロードしようとすると次のメッセージが出ます。
「本製品のユーザー登録完了者様には、アップデートソフトウェアのご入手方法に関する詳細をメールにてご案内させていただいております。お送りさせていただいておりますメールをお読みの上、アップデートソフトウェアをダウンロードいただきますようお願い申し上げます。 」
これ以上進まないため困っています。
書込番号:7024843
登録はされておりカノープスからのはがきは手元にあります。
しかし、メールは届いておりません。
ちょうどそのころ引越ししたため旧メールアドレスに届いたのでは
ないかと思います。
そのころはそのメールがないとダウンロードできないとは知らず、
いざダウンロードしようとしたとき、そのメッセージが出て
カノープスに再三問い合わせしていますが、全く返事が来ません。
書込番号:7025792
先述のリンク先に↓が有りますけど?
>ご登録内容(ご住所、お電話番号、メールアドレスなど)の変更・追加を承ります(お名前の変更はお受けできません)。
こちらでも駄目なら素直に
誤ったアドレスを入れてアップデート出来ませんと
サポートに問い合わせたのかな?
書込番号:7028381
現状では修正していますが、MPEGCRAFT3登録時が旧アドレスだったと思われます。
今下記のページを読むと、アップデートファイルは90日過ぎると基本的に
有償という事ですかね?
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/incident_info.htm#01
書込番号:7030465
体験版を使ってみました。
MTVX2005USBでキャプチャしたものを
GOP単位で編集しWMP、PowerDVD、CinePlayerで再生したところ
編集ポイントで再生が止まる、もしくはしばらく静止画になり
数秒先のシーンから再生されます。
キャプチャのときにclosedGOPにチェック入れてもだめでした。
必要な箇所だけ再エンコードだと良さそうなんですが
うちのセレロン1.7Gでは半端なく時間がかかってしまうので
GOP単位で編集したいんですが・・・
どなたかご存知の方いましたらよろしくお願いします。
はじめまして、2からのユーザです。
GDP単位は昔やりましたが、やっぱりつなぎ目が綺麗にいかないので、今は必要な箇所のエンコードばっかり使っています。
少し脱線してますが、時間かかるってのはエンコード時だと思うので・・・自分は本ソフトではそのままの容量でDVDデータを一反HDに保存するようにしてます。このソフトの再エンコは時間かかるし、画質も特別いいとも思わないので使ってないですねえ。
DVDに書き込みにいく時には別のエンコードソフトの方が全然早いし画質もそちらの方がいいかもしれないので、お調べになってはいかかでしょう?
フリーソフトでもありますし、自分はたまたまパイオニアのドライブに付属していたNero Digital2を使ってますが、全然早いし画質も良い感じです。
ご質問の内容は、再生していたファイル形式がMPEGなのかDVD変換後なのかわかりませんが、再生時にタスクマネージャでモニタすれば、ハードスペックで引っかかってるのかデータがそうなってるのか、切り分けが出来るような気がします。
書込番号:6940854
なるほど、参考になります。
以前使っていたMTV1000についてた
CMカッターというソフトがGOP単位のみの編集ソフトで
非常に使いやすく、何も問題はなかったんですが
それと同等以上を期待していたんですけどね・・・
このソフトは継ぎ目部分に問題があるようなんですね。
まだ購入するかは決めてないのでいろいろ探してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:6940884
ようやくAC3に対応したこともあり、購入しようと思い体験版を試用しています。
30分程度の素材から5分程度のカットを切り出す操作を行いました。
その際、「ムービーの保存」ダイアログで、「必要な箇所のみエンコード」を選択しているのですが、エンコード時間が1分30秒ほどかかります。
全く同じプロジェクトをMpegCraft2でひらいて、同じ操作を行うと20秒ほどで完了します。
これは、体験版だからでしょうか?それとも製品版でも同じような動作なのでしょうか。
もしご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
ちなみに、
バージョンは3.01となっています。
編集した動画ファイルは
Mpeg2プログラムストリーム
ビットレート9800kbps(VBR)
720×480
以上よろしくお願いします。
製品版でも同じような動作です。保存時は、2倍くらい
編集画面の表示も、重いです。
操作画面は、少し使いやすくなってますが・・・はっきり言って使えない
自分は、2ヶ月前に購入しましたが今でもMpegCraft2を使っています。
クレームしようにも、90日でサポートが切れるので
こんな全体的な問題でクレームしたくない・・・
アップデート待ちの状態です。(;´Д`)
書込番号:5087862
GOP単位でしか編集したことありませんが、
いまんとこ快適っす。(というか他に選択肢が・・・)
ただしソースはHDVですが。
書込番号:5088284
>南天さん
情報ありがとうございます。
やっぱり製品版でもだめでしたか。
購入は見送ります。
フィックスされるのはいつになることやら。
カノープスって発売される前にチェックしていないのかしら?
それとも、カノープス内の環境だと、
完璧に動作しちゃったりするんでしょうか?
ですよねぇ。
たかがこんなことで貴重な90日を使いたくないですよねぇ。
ちょっと、気長に待ちます。
もちろん、他社の製品も検討してみます。
書込番号:5090463
ほげ1さん へ
>最新パッチ
アップデータ 25,228,372 バイト Ver.3.02 2006.3.24 登録
ユーザー登録すれば、Ver.3.02以降のがあるの?
書込番号:5492305
皆さん、初めまして。
今日ベクターから購入した〔MPEGCraft 3 DVD〕のことで
行き詰まり、どうすることもできずここへたどり着きました。
動画を編集後、DVDに焼く段階になるとDVDクリエーターに
切り替わりますよね?
メニューを選び、各設定をしてから書き込み作業に移り、
イメージをHDDに作る段階までは正常だと思うのですが、
その後の行程(DVDに焼く)に行かず止まってしまいます。
ソフト上では確かにドライブは認識しています、
イジェクトボタンで開閉するので・・・。
ちなみに〔MPEGCraft 3 DVD〕のバージョンは
3.02にアップ済みです。
スペックは以下になります。
WinXP・SP2
Pentium4 1.6GHz
M/B MSI 845 Ultra-ARU
メモリ512MB
グラボ ATI All-in-Wonder Radeon 7500
キャップチャーボード I-O DATA GV-MVP/GX2W
HDD 80GB、作業用HDD 250GB
DVDドライブ I-O DATA 外付けDVR-UN16D
以上解決法がありましたら、よろしくおねがいします。
ソフトがドライブに非対応になっているかも…。外付けというのも引っ掛かりますね。
当ソフトは動画データを高速で切り張りする為のソフトで、DVD焼はあくまでも付録程度とお考え下さい。当ソフトで出来たファイルをオーサリング(DVD焼)専用ソフトで焼くことをお勧めします。
ついでながら、DVD、CD問わず、書き込み用は内蔵をお勧めしたいです。
書込番号:4955416
Gonzalさん
レスありがとうございます。
DVDへ焼くことがオマケ程度なんですか・・・。
体験版を使ったとき、同様に焼けなかったのですが、
「体験版だから、機能制限しているんだろうな・・・」と
思って、買ってしまった訳ですが・・・。
それとドライブはやはり内蔵が良いのですね。
いろいろ参考になりました。
書込番号:4964809
パッチ出てるようです。
体験版は改善されていないようで、その上アンインストールも
うまくいかないので要注意。
書込番号:4982766
専用の焼きソフトは
ドライブ情報やらメディア情報やらを読み取って
焼き具合を調整してくれるから焼き品質が高いとか
聞いたことがあるようなないような。
書込番号:4982836
最近このソフトを購入しCapDVHSとHDVsplitで取り込んであったファイルをDVDへと思ったら、同じような状況になりました。
16タイトルをメニューつきで1枚のDVDに焼く予定だったんですが、必ず4タイトル目のエンコード中にストップするので試しに4タイトル目だけはずした所、正常にDVD-Video出力できました。
それから、なぜかはわかりませんが、4タイトル目の不要部分を少しカットしたらそのファイルも正常にエンコード〜DVD-Video出力されるようになりました。ファイルによっては不具合が出ることもあるんでしょうか?参考までに。
書込番号:5153872
MPEGCraft 3 DVDの体験版を使い,DVDにタイトルメニュー
付で焼いたのですが、再生してみると画面が真っ黒になって
しまいます。(なぜか何回かに一回はちゃんとタイトルメニ
ューが表示されます)
原因がわかりません。
どなたか対処方法がわかりましたら教えてください。
下にも書いたけど、体験版では問題いろいろあるようですし、この
状況では販売版もまだ手は出せそうにないと思います。
急がないなら後半年待ったほうがよいかも。急ぐならほかのソフト
物色でしょう。使い勝手はよさげですが、ベータ版をそのまま出しちゃった?
書込番号:4983968
MPEGCraft2DVDからのアップグレードを考えているのですが、必要環境を見るとサポートOSはWindowsXPだけしかメーカーは指定していません。どなたかWindows2000でお使いの方いませんか?
Win2000で動作可能ならUpgrade版を買うと思っているのですが。
書込番号:5058177
私はWindows2000で使っています。
Win2000でも問題なく動きますよ。
2よりもサクサク動くようになって快適です。
書込番号:5080928
HDV から DVD を作成する必要があり、急遽 MPEGCraft 3 DVD を購入しました。
しかし、実際に HDV を取込んで DVD に変換してみたところどうも納得がいきません。
静止している部分は良いのですが、動いている部分(人が早歩きしている程度)が左右に激しく波打つようなおかしな映像になってしまいます。
設定はビットレートを最高にしただけで、あとはデフォルトのままです。
HDV を MPEGCraft 3 DVD で取り込んだままで再生した場合もそのような波打ち現象があるので、カノープスのダウンコンバータの特性なのかもしれません。(HDV のままファイルに書き出して GOM Playerで再生した場合は全く問題ありません)
試しにペガシスの TMPGEnc 3.0 XPress 体験版で HDV MPEG を DVD用に再エンコードしてみたところ満足のいく結果を得ましたが、元々は TMPEGEnc MPEG Editor 2 が HDV から DVD の作成に対応していないため MPEGCraft 3 DVD を購入したという経緯なので、なんだかなぁという感じです。
できれば MPEGCraft 3 DVD だけで DVD を作りたいのですが、いじれる設定が少なくどうしたものかと思っています。
どなたか何かうまい方法などあれば教えてください。
フィールドオーダーの設定を変えてみてはどうでしょうか。
MPEGCraft3DVDは持っていませんので、詳しい事はわかりませんが、
CanopusのProcoderExpressの場合、
HDV(上位フィールドが先)をDVDにする場合は、詳細設定でインターレースの項目を「上位フィールドが先」に設定することによって、高画質に変換できます。
MPEGCraft3DVDは、出力設定で、インターレースの設定はできませんか?
書込番号:4912357
Monster2さん
フィールドオーダーの設定は存在しないようです。
変更可能なのは以下のものです。括弧内は私の設定値です。
・ビットレート(9454400)
・GOP構造
IBBP/IBP/IPP/I Frame Only(IBBP)
ClosedGOP(Off)
・画面サイズ(720x480)
・アスペクト比(16:9)
あくまでカット編集に特化したツールでHDVからDVDの作成はおまけと考えた方が良いのかな。
書込番号:4913291
その程度の設定しかできないということは、エンコーダとしては使うのは厳しいですね。HDVーー>DVDの画質は期待できないかもしれません。
この製品はTMPGEncMPEGEditor2.0と同じ様な用途に使い、エンコードはTMPGEnc3.0Xpressでやった方が良さそうですね。
ところで、本業のカット編集・スマートレンダリング機能についてお聞きしたいのですが、
・HDVへのスマートレンダリングの書き出しは高速ですか?
・カット編集の操作は軽いですか?
・繋ぎ目の処理は良さそうですか?
・キャプチャー書き戻しは、正確ですか?
・他のソフトで作成したHDVファイルは読めますか?
使用感などを教えていただければうれしいです。
僕はTMPGEncMPEGEditor2.0+ProcoderExpressを愛用しています。
MPEGCraft3DVD+TMPGEnc3.0Xpressとどちらが良いのか興味があります。
書込番号:4913814
ぶる〜Kさんさんこんにちは。
同様に、急遽、DVDを作る必要でMPEG CRAFT 3を購入したものです。
即日、サポセンに連絡したところ、CANOPUSでもでも現象を確認したとのことでした。
おそらく、近日、対応されるのではないかと思っています。
私の場合は、ビデオカメラをDV出力モードにして、超編2で編集&DVD化しましたが、それでも、動きの多いシーンでブロックノイズが多く、大切な知人へのプレゼントでもあったので、仕方なく、DVD化をあきらめDVテープで対応しました。
今後、画質を優先した場合、Monster2さんご指摘の、
”TMPGEncMPEGEditor2.0+ProcoderExpress〜
MPEGCraft3DVD+TMPGEnc3.0Xpressとどちらが良いのか”
には私も非常に興味があります。
自宅で鑑賞の時は、MediaPlayerでHD画質のまま鑑賞していますが、他の人に渡す場合、やはりある程度きれいな画質でDVD化したいと思っています。
書込番号:4914251
Monster2さん
私はHDV編集に関しては今回が初めてであり、また5分程度の映像を切り出してDVD化しただけなのであまり有意義な回答が出来ません。判る範囲で感覚的な回答であることをご理解ください。
TMPGEncMPEGEditor2.0を試用したときと、待ち時間はほぼ同じだったと思います。編集データが5分程度のこともありあまり気になりませんでした。
>・カット編集の操作は軽いですか?
これも同じくらいです。
>・繋ぎ目の処理は良さそうですか?
カットしただけなので確認していません。
>・キャプチャー書き戻しは、正確ですか?
済みません、質問の内容が理解できていません。
カットした MPEG を再生してみた限りは問題ありません。
ビデオカメラへの下記戻しは試していません。
TMPGEncMPEGEditor2.0 でカットしたファイルや、CapDVH でキャプチャしたファイルを読めました。
何か、こんなことを試して欲しいということがありましたら時間があるときにやってみますが、カノープスのwebによると、近日トライアル版公開らしいので、ご自分で確認されるのが一番かもしれません(^^;
全体としての感想は、TMPGEncMPEGEditor2.0 の方が手順に従って作業を進められるので取っつきやすいと思います。正直なところ、TMPGEncMPEGEditor2.0 で HDV の DVD化が出来ればそっちにしていました。
とはいえ MPEGCraft 3 DVD も十分お手軽で気に入ってますので、Blu-rayドライブが出てきたら本格的に HDVの編集を試したいと思っています。
それまでは簡易メニューの作れるDVD オーサリングソフトとして使っていきます。
書込番号:4914365
20年テレビさん
情報ありがとうございます。
やはりあの波打ちはどう考えてもおかしいですよね。
カノープスは信頼しているので、アップデートに期待します。
情報ありがとうございました。
DVDの画質はやはりエンコーダでだいぶ差が出ますよね。
私も以前、ドライブに付属していたオーサリングソフトで DV から DVD を作成して品質に満足できず、TMPGEnc で何とか許容できるものができたという経験があり、それ以来ペガシスを信頼しています。
カノープスのエンコーダは今回初めてですが、10年くらい前にカノープスの画像ビューワが拡大しても結構きれいな映像だったことや、ビデオカードのドライバが良かったことなどで技術力を信頼しているメーカーです。今回の波打ちさえ修正されれば他人に渡す DVD 作成用途としては MPEGCraft 3 DVD で品質的にも十分ではないかと思っています。早く直ることを期待しましょう。
書込番号:4914400
ぶる〜Kさん 丁寧な回答、有難うございます。
使用感は良さそうですね。
体験版が出たら、僕も是非試してみたいです。
ただ、エンコーダの部分には僕は非常に拘る方ですので、ProcoderExpressやTMPGEnc3.0Xpressを今後も使用したいと思います。
書込番号:4914590
ぶる〜Kさん
カノープスからバージョンアップのお知らせがきました。
確かに、あの”波うち”はバグだったのでしょう。
今月中にも公開という予定だそうです。
”波打ち”対策だけでなく、設定が細かく出来るようになればいいのですが・・・。
これで、十分な画質が得られなければ、TMPGEnc3.0XpressかProcoderExpressを私も試して見たいと思っています。
超編2のmpegファイル作成時程度の設定が出来れば、かなり
画質は改善すると思うのですが。
書込番号:4918687
20年テレビさん
アップデートの情報ありがとうございました。楽しみです。
そういえばこの製品、ユーザ登録していなかったな。早速登録しなきゃ。
書込番号:4920683
本日カノープスから Version 3.02 アップデートの通知がありました。
アップデート内容には画質に関する項目がなかったためあまり期待していなかったのですが、試してみたところ不自然な部分が全くなくなり大満足です。
これでこのソフト1本ですませられそうです。
書込番号:4942171
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
