このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2007年12月6日 22:50 | |
| 0 | 4 | 2007年12月3日 00:47 | |
| 3 | 5 | 2007年11月30日 08:29 | |
| 1 | 2 | 2007年11月17日 19:46 | |
| 0 | 8 | 2007年11月14日 00:57 | |
| 1 | 3 | 2007年10月24日 22:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo
大変有難うございます。そのとおりですがサイズの初期設定の変更は見つかりませんでした。
どうするのでしょうね
書込番号:7078597
VDMさんへ
>タイトルの文字の大きさは72がデフォルトの様ですが、28位にデフォルトをする方法を教えてください
・この質問の意味は、サイズを28ポイントにする方法が解らないのか、それとも、いつでも初期値を28ポイントにしたいのか?どちらでしょう?
・後者なら、一番よく使うスタイルを28ポイントで作って、ファイル>名前を付けて保存 で「タイトル初期値」とでも名付けて保存しておけば、次回は ファイル>開く で呼び出せば28ポイントになっているでしょう。
・それを編集し、別名で保存すれば、「タイトル初期値」はいつまでも残っているで何回でも呼び出して使えます。
書込番号:7079302
現在体験版を使用しており、機能・操作性に概ね満足しております。
PCの環境は以下のとおりです。
CPU、メモリ : Core2 Duo E6850(3.0GHz)、2GB
OS : Windows Vista Home Premium
HDD : 内蔵 320GB、外付け 500GB
ビデオカメラ: Sony HDR-SR7
今回のお知恵を拝借したいのは、下記2点の操作についてです。
@ DVD CreaterにてDVDメニュー等の設定を行った後、イメージファイルを
出力する際のファイルサイズの上限設定の変更方法
⇒ Neoで作成したファイル本体のサイズが 4GBのところで異常終了して
しまいます。
A m2tsファイルをCanopus HQ Codecで変換する際のファイルサイズの上限
設定の変更方法
⇒ 変換後のファイルサイズが 4GBのところで異常終了してしまいます。
以上、2点の操作方法につきお教えください。
上記の質問に至った背景ですが、元々下記の操作をしたことから始まりました。
1) m2tsファイルを変換せずにタイムラインに乗せる。
(その後、mpegファイルで試してみたのですが同じ結果でした)
2) 編集を実施。
3)-1 DVD Createrにてメニュー画面を作成し、DVDに出力開始。
又は
3)-2 DVD Createrにてメニュー画面を作成し、DVDイメージファイルに
出力開始。
3)-1で失敗したとしても、3)-2は正常に終了し、別のツールを使ってDVDへの書き込みは成功していました。
しかし今回は3)-2でも異常終了してしまうことから、1)のようにmpegファイルを使ってみたのですがそれでも異常終了となりました。
結果、推測としてたどり着いたのが「4GBが上限になっている」という答えですが、ココの口コミサイトや他のサイトで検索しても答えがわからなかったため、お教え頂きたいと思います。
まさかFATフォーマットのHDDに書き出しているというオチでは。。。
外付けHDDを使ってるとたまにFATだったりしますね。
書込番号:7052522
外付けHDDのデフォルトはFAT32だから4GB以上のファイルはアウト。
NTFSで再フォーマットを。
参考:http://www.iodata.jp/support/advice/hdd/filesystem.htm
書込番号:7052764
はなまがりさん、Hippo-cratesさん
早速のご返信ありがとうございます。
かなり基本的なことだったんですね・・・
今から試してみたいと思います。
書込番号:7053134
無事、ファイル出力することができました。
ご指摘頂いたことが原因でした。
お騒がせいたしました。
書込番号:7062478
NEOを使用し始めたばりです。p-4 3.0 1GのPCですが再生はするのですが、タイムラインのカーソル(縦の線)がチグハグに動きます。停止してもすぐには止まりません。
このスペックでは 無理でしょうか???
タイトルについてですが、2本に同じタイトルいれ、1本は静止 もう1本には右から左に設定すると どちらも同く、右から左になってまいます。
つまりカラオケの歌詞を右から左に出したいのです
静止したタイトルになぞるように色をつけて行きたいのですがうまく行きません
よろしくお願いします
このスペックでは 無理でしょうか???
・充分動作するはずですが、場合によってはレンダリングが必要です。
・タイムラインのツールバーにあるパーシャルレンダリングの▽をクリックし、全体をレンダリング>負荷部分 を指定すると、動作の重たい箇所だけ処理されて軽くなります。
・横書きなら左から右でしょう。タイトルトラックはT1の上にT2が重なって下を隠します。 カラオケ表示は次の方法があります。
1.T1に黄色で静止タイトルを作る。
2.T1のタイトルクリップをコピーしT2に貼り付け、文字色を青色に変える。
3.EFFECTパレットを呼び出し、タイトルミキサー>ワイプ>TワイプRightを選び、T2のクリップ下にドラック゛して貼り付ける。
4.T2のクリップ左端のミキサー部を右に延ばして、歌詞の表示を歌の長さに合わせる。
これで、黄色の歌詞が歌の進行とともに青色に変化して行く。
試して下さい。
書込番号:7006130
・上記レンダリング方法はEdius3の方法なので、Edius NEOの場合は取説357頁にある
・メニューバーの「レンダリング」をクリックし、<プロジェクト全体をレンダリング><過負荷部分>をクリックします。レンダリングされた範囲がタイムスケールに緑色で表示されます。
書込番号:7008110
物好き爺 さんありがとうございます。どうやらこんなものかと思います。スペックをあげたPCにすれば改善されそうですがーー
タイトルの件ですが、T1をT2にコピーしてt2の色を変えるとT1も変わってしまいます。
多分リンクしているからだと思いますがーーー
何とか直す方法を教えてください
物好き爺 さんよろしくお願いします。
書込番号:7033071
物好き爺さんではありませんが。
そらはおそらくT2にコピーしたものを色変更した後に
そのまま上書き保存しているからではないでしょうか?
コピーして変更した後は必ずファイル=iだったかな?)から
名前を付けて保存で違う名前にして保存しなくてはいけません。
違ってたらこの書き込みはスルーしちゃってください(笑)
書込番号:7036305
エイト525 さん 全くそのとおりでした。
解決いたしました。ありがとうございました。
書込番号:7048703
プレミアエレメント3.0を使用していましたが、テープに書き戻す時間が長すぎるので、
NEOの体験版を使用して、こちらのほうが処理時間が短いので、購入しました。
まだ使用しはじめたばかりですが、一つ教えていただきたいことがあります。
練習用にタイトルをつけてマイドキュメントのファイルの中にプロジェクトを作りました。
このプロジェクトはもう不要になったので、ファイルごとパソコンから削除しました。
しかし、NEOを立ち上げたときの、最初の画面の、「最近使ったプロジェクト」に、
オフラインとしてこのプロジェクトが残ってしまいます。うっとうしいのでここから
削除したいと思うのですが、削除の方法がわかりません。プレミアエレメントの場合は、
削除したファイルは最近使用したプロジェクトの中には残らなかったのですが。
リファレンスマニュアルのプロジェクトの操作の部分を読みましたが、判りませんので
正式なやり方はわかりませんので、私はこうやりましたという参考情報です。
EDIUS Neo は起動していない状態にします。
自分のユーザ名のフォルダを基準として、AppData¥Roaming¥Canopus¥EDIUS¥4.00¥Oem¥00004 のフォルダまで降ります。
そこに CurrentSettings.esp というファイルがありますので、テキストエディタで開きます。
<currentsetting:ProjectMRUList> というタグを検索します。
それ以下に、<currentsetting:List**> というタグの行が(いくつか)あります ( ** は数字です)。
それらのどれかに削除したいプロジェクトの記述があるはずですので、その行を削除します。
前後の各行において先の ** の数字の並びが矛盾しないよう該当箇所を修正します(各行に2ヶ所あります)。
間違いがないか確認してファイルを上書き保存します。
これで EDIUS Neo を起動しなおせば、最初のプロジェクト選択画面から消えているはずです。
このファイルの書き換えだけでシステム全体的に矛盾が生じないかとか編集ミスとか心配もありますので、
上記の改変前にあらかじめ CurrentSettings.esp のバックアップをとっておく等の常識的な備えはしましょう。
月並みなお約束ですが、以上、自己責任にてお試しくださいね。
蛇足ですが、上記の記述が難解でしたら、私の説明が拙いだけとも言い切れませんので、手を出さないほうが無難です。
書込番号:6991073
maru爺さん有難うございます.
あきらめていましたが、ご指示のとおり一字一句間違わないよう実行すると、問題を
解決することが出来ました。これですっきりしました。
新しいプロジェクトを立ち上げて、いろいろやっていますが、全く問題ありません。
テクニカルサポートに電話して、質問しましたが消せないとの回答でした。
このやり方では、電話で説明は難しいと思います、maru爺さんのおかげで助かりました。
書込番号:6995201
皆さんこんにちは。The 素人と申します。
このたび仕事で使うビデオカメラを購入する予定なのですが、せっかくだから高画質なハイビジョンカメラをと思っております。
こちらのソフトの評判が非常に良いようなので、これを使って映像編集をしたいと思っております。
調べてみると、ハイビジョンカメラには、HDV、HDD、DVD、SDカードなどの記録メディアがあり、また、記録形式もMPEG2、AVCHDなどがあるのがわかりました。
HDV形式でのMPEG2の映像は録画時間、テープの安さ、編集時の軽さなどのメリットがあることもわかりましたが、キャプチャーするのに録画時間と同じだけかかるというところがデメリットに感じています。また、AVCHDの映像はかなりのハイスペックPCを要求するということでしたので、自分のPCでできるかが分かりません。
そこで、以下の私のPCスペックで編集可能なものはどのレベルまでになるのかを教えていただければと思います。
PCへの取り込みが速くて、編集時にも固まったりせずに行なえればと思っています。
漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
自作PC
CPU:AMD Athlon64x2 4400+(2.21GHz)
メモリー:2GB(Hynix、PC3200-1GB x 2)
マザー:ASUS A8N-SLI PREMIUM
グラボ:ASUS-EN6600 SILENCER TD 128M
電源:AcBEL450W API4PC02/24PIN
HDD:バラクーダ、7200rpm 160GB
OS:Windows XP Professional SP2
PS.
カノープスに電話して聞いてみたのですが、「Intel製のCPUでの動作確認のみしかしていないので、AMD製についてはお答えできません」ということでした。
また、「CPUよりもマザーボードおよびそこのチップセットのほうが相性問題があります。」とも言っていました。
カノープスのキャプチャボードMTVX2006,2005との組合せでは超有名な不具合報告がありますよね?(うちでは何故か同じ組合せで何事もなく動いています。)
エディウスとの相性は分かりませんが、ちょっと恐いです。。。
書込番号:6962629
政所菊正さん
そういう不具合もあるんですね。勉強になりました。
EDIUSとAMDってどうなんですかね〜。
不安で購入に踏み切れません・・・。
書込番号:6962917
他の皆さんのカキコミにもありますが、体験版で作動するかを確認されては
いかがでしょうか?
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_try_enquete.htm
書込番号:6962974
ぷりずな〜6号さん
昨日職場でダウンロードを試みたのですが、職場のLANが調子悪くて1時間30分という表示がでたので、キャンセルした次第です。
今は自宅なので、もう一度試してみようと思います。
書込番号:6963677
The 素人さん
ダウンロードをトライされていたのですね。
うまくいくように祈っています。
前回言い忘れていましたが、AVCHDをカノープスHQコーデックのAVIファイルに
変換すると、ファイルサイズが恐ろしく大きくなりますので160Gではいずれ
HDDが満杯になります。300G以上の外付けドライブの購入が必要になると思います。
その点もご考慮下さい。
書込番号:6964409
ぷりずな〜6号さん
体験版をがんばってダウンロードして使ってみました。
結果としては、AMDのCPUとマザーでも私のPCに関しては不具合もなく動きました。
カノープスHQコーデックも試しましたが、普通のDV映像でもびっくりするくらい大きなファイルになりました。
ハイビジョン機、スタンダード機の両面で検討したいと思います。
有難うございました。
書込番号:6976419
The 素人さん
よかったですね。とりあえず、おめでとうございます。
今のハイビジョン機はSD撮影・出力が出来るのも多いので、両刀使いでの機種を
選べば良いのではないでしょうか。私は最近SR−8を追加購入しましたが、その
様な使い方には便利です。個人的にはマニュアルでシャッタースピードを早く出来
ないので、スポーツ撮影にはHC1が今後も活躍しそうですが…
御健闘をお祈りします。
書込番号:6976689
ぷりずな〜6号さん
応援ありがとうございます。
その後、電気屋を数件見て回ったのですが、結局職場からの予算が9万円ちょっとということになり、その中で候補をあげると、ハイビジョン機ですとSonyとCanonのHDV機でスタンダードですと色々あるといった感じでした。
今回は仕事で使う予定で作業効率を重視しており、DVテープ録画だとPCへの取り込みに等倍かかるというのがネックで、ハイビジョン機に後ろ髪を引かれながらもスタンダード機にしようかなと思い始めています。
スタンダード機の中では、録画時間の長さ、PC転送の速さからHDD機を、そして、Sonyのオリジナル機能のなめらかスロー録画に仕事上での魅力を感じ、SR300に興味を持っています。
あとは編集関係のソフトについて分からないことが多いので、EDIUS以外の候補も含めてSR300の方の板で質問をさせていただこうかと思います。
書込番号:6981006
こんばんわ。
CANON iVIS HG10のほうでも質問してみたのですが、
スペック的な問題なのでは?と結論がでましたが、
こちらでも質問させていただきたいと思います。
CANON iVIS HG10 にて撮影した動画を、Canopus AVCHD converterにて
コーデックしてみると、サイズが1440×1080になってしまい、
横につぶれた動画になってしまいます。
付属のソフト(Corel Application Disc Ver.2.0)で編集⇒ブルーレイへ書き込みをして
再生してみると横も圧縮されずに16:9(1920×1080)で忠実に再現されます
ビデオカメラから直接テレビにつないで再生してみても、
もちろん忠実に16:9で再生されるのですが、
Canopus AVCHD converterにてコーデックしたものだと
あきらかに、横長だった映像が縦長に圧縮されてしまい、
4:3の映像になってしまうのです。
長方形の適当なものを録画して、Canopus AVCHD converterで
コーデックしたものを再生してみると、正方形に変形(横に縮んだ状態)
で表示されてしまう感じです。
カメラのスペックは
※スペック表から抜粋、CANON iVIS HG10 の動画記録画素
動画圧縮方法:MPEG-4 AVC/H. 264 規格準拠(動画記録画素:1440×1080)
になっているのですが、
ソフトの問題で、16:9と、4:3になっているのでしょうか?
カメラ付属のソフトはCorel Application Disc Ver.2.0です。
XP HOME
Core Duo 2.13GHz
GeForce 7600GT
memory 1G
の環境でやっております。
結論から言うと1440x1080で問題ない。
記録される解像度と、映像のアスペクト比は別々に設定されている。
簡単に言うと、このカメラで撮った絵は1ドットが横長なのだ。
アスペクト比については私のサイトに絵をつけて説明しといたから
詳しくはそれでも見てくれ。
書込番号:6892300
はなまがりさん
詳しい情報ありがとうございます。
1440:1080のなぞが解けました。
そこでもうひとつ質問なのですが、
DVDを作成した際のアスペクト比が19:9 4:3と違うのは
付属のソフトが19:9のアスペクト比で処理をおこなっていて
Canopus AVCHD converterは4:3のアスペクト比で処理を行っているからなのでしょうか?
ソフトの関係なのでしょうか?
19:9で表示させる方法などはありますか?
書込番号:6892886
1920×1080で表示させる方法ありました。
タイムラインでクリップのプロパティを開いたところにありました。
お騒がせしました。
書込番号:6902448
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
動画編集ソフト・動画再生ソフト
