このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年10月24日 21:57 | |
| 0 | 1 | 2007年10月23日 12:34 | |
| 1 | 2 | 2007年10月23日 01:02 | |
| 3 | 5 | 2007年10月5日 18:13 | |
| 0 | 1 | 2007年10月1日 17:37 | |
| 0 | 4 | 2007年9月30日 08:11 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo
vs11にてブロックノイズ等が発生し EDIUS Neo お試し版にて状況を確認しています。
そこで現在使用している方々へ質問があります。
m2tファイル変換にてAVI形式に変換して編集を行っているのですが変換変換形式に疑問があります。画質の劣化が少ないのはどの変換方式なのでしょうか?
@Canopus HQ オンライン画質
ACanopus HQ オフライン画質
BCanopus HQ 高画質SDダウンコンバート
CCanopus HQ 低ビットレートSDダウンコンバート
DCanopus Lossless
ERGB非圧縮
変換方法についてアドバイスお願いいたします。
その他このソフトを使用する上での注意点(画質劣化防止、ノイズの発生防止)
がありましたらこの件に関してもアドバイスお願い致します。
こういう、「試せばわかる」系の質問にはロクにレスがつかんよね(笑)
どう見てもありえない選択肢を入れると余計サボリ屋に見えるよ
書込番号:6892310
ktym9079さん、こんにちは。
EDIUS Neo (体験版)の期限切れで正確なことは書けないかもしれませんが。
質問の際、使用カメラ、パソコンのスペックなどを書かれるといいと思います。
>m2tファイル変換にてAVI形式に変換・・・変換形式に疑問があります。画質の劣化が少ないのはどの変換方式なのでしょうか?
AVCHDファイルを編集されようとしているのですね。次の掲示板が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010323/SortID=6727589/
「AVCHDコンバータ」をつかっている方が多いようです。これはフリーです。次のところで入手できます。
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_pro/avchd_converter_enquete.htm
Neoのユーザーズガイドは、これを初めて使う人にとっては不親切ですね。
「リファレンスマニュアル」
「Canopus AVCHD converter 操作ガイド」
も併せてみれば、書いてあるんでしょうけど。
なお、編集したものを、ハイビジョン(HD)画質のファイルに書き出すのであれば、MPEG(HDV)かHDV SpeedEncorderだったと思います。
不十分な説明ですが、とりあえず。
書込番号:6893345
この掲示版にて勉強させて頂いております。
今回質問を行った@〜Eプラス「AVCHDコンバータ」にて作品を
DVDに焼き実際に確認してみました。
画質的には「AVCHDコンバータ」でAIVに変換した方が良いようですが・・・・
時間はかかりましたがテストしてみました。
皆さんはどうでしょうか?
追加質問です。
ソフトを起動させた時に「最近使ったプロジェクト」が表示されると思います。
編集、DVD作成がすべて終了し使用フォルダーを削除してもアイコンが消えません
日付の項目がオフラインと表示されます。
削除するにはどのようにしたら良いのでしょうか?
書込番号:6895450
ktym9079さん、こんにちは。
>今回質問を行った@〜Eプラス「AVCHDコンバータ」にて作品をDVDに焼き実際に確認してみました。
NeoでAVCHDの編集をする場合、
1.パソコンに取り込んだAVCHDを「AVCHDコンバータ」でaviに変換して、NeoのBinウィンドウに取り込む。
2.Binウィンドウからタイムラインに移し編集する。
3.ハイビジョン(HD)画質でファイルに書き出す(エクスポートする)そのときはMPEG(HDV)かHDV SpeedEncorder(HDV機器の場合)を選ぶ。
というのが一般的で、ktym9079さんもそうされているのだと思いますが、どこに問題があるのか質問点は何かがはっきり読み取れません。
上の3で、どの「エクスポーター」を選択するのかという質問のようにも思えますが、そうであればMPEG(HDV)で問題ないと思います。
書込番号:6896820
横やりで申し訳ありませんが、昨日から体験版を使用しています。
そこで、気になったことがありましたので質問させてください。
昨日、二枚のDVDを焼きました。
両方とも内容は同じものでAVCHDを編集したものです。
A:
HDV SpeedEncorderで出力したファイルを所有しているPC(VALUESTAR L VL770/KG)に
ついていたUlead DVD MovieWriter for NEC Ver.5(BDも可)で焼いたもの。
B:
canopus HQ(AVI)で出力したものを同じように焼いたもの。ただし、問題発生・・・
なぜか、アスペクト比が16:9ではなく、4:3に。何をいじっても(いじり方が足らない?)
なおらない。BDで焼くのなら問題なさそう(DVDの時と違いプレビューの時点で16:9になっているため)
まぁ、Bの方は問題ありでしたが、画質に関しては素人目ですが明らかにBの方が良かったです。
Aの方は動きの激しいところではブロックノイズ風のものが出てます。
そうすると、DVDに焼く場合、HDV SpeedEncorderで出力するよりもcanopus HQ(AVI)で
出力した方がよいのでは?ということを考えてしまいます。
ただし、MPEG(HDV)での出力はしてないので、これから試してみます。
ぞれともHDV SpeedEncorderで出力したものとMPEG(HDV)は同じものか?
ちなみにBDに焼いたらどうなのか?もこれから試します。
ハイビジョンのまま焼けるってことだから、やっぱり一番キレイなのか?
それから4:3になった問題が気になったので、すぐにTMPGEnc DVD Author 3 の
体験版をダウンロードして同じものをDVD化しましたが、ちゃんと16:9になりました。
あ〜、TMPGEnc DVD Author 3 の購入も検討しなきゃ(笑)
ホント、覚悟の上でパナのSD1を買ったのに、覚悟以上の苦労をしてますよ・・・
でも、少しだけ先が見えてきたので今は楽しいです♪
書込番号:6897358
こことよく似た話題の次のところに書き込みました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010317/BBSTabNo=6/CategoryCD=2020/ItemCD=202030/MakerCD=76/SortID=6901602/Page=1/?ViewLimit=0&SortRule=1#6882004
VideoStudio 11 Plusについてです。
参考になるかもしれません。ご覧ください。
書込番号:6902232
本日Neo購入しました。それで気が付いたのですがNeoでは画像のパンなんかの機能は無いのですか?写真も織り交ぜて編集したいんですけど、マニュアルにも載ってなくて・・・どなたかご存知のかたいましたら教えてください。
マイケルンバさん こんにちは
私はEDIUS3ですが、NEOにも「ピクチャー イン ピクチャー」があるはずです。
(NEOでは「3Dピクチャー イン ピクチャー」は非搭載のようですが-)
先ず目的の画像をタイムラインに置いて、同エフェクトを掛けてみてください。
画像の大きさや位置、動きなど細かく設定できると思います。
詳しくはヘルプで「ピクチャー イン ピクチャー」を参照してください。
書込番号:6897125
Sony HDR-HC3にて撮影した映像を編集するために、この製品を購入
しようと思い、現在 体験版をダウンロードし試用しています。
現在使用PCの構成は下記のようになっております。
CPU Core2Duo E6600
VGA GeForce7600GT 256MB
HDD SYSTEM S-ATA 160GB
DATA IDE-RADE0 400GB
Memory DDR2 2GB
で、 ひょんな事から友人より
CPU (Socket604) Xeon 3.6GHz ×2
M/B X6ADA8-G2
Memory DDR2 2GB
のジャンク品を入手し復活させたのですが、(コンデンサー修理で復活)
性能的な差がわかりません、XeonのデュアルHT(なんちゃってQUAD)
に変更する価値があるものなのか、E6600のまま方が性能がいいのか
わからないので思案しています。
宜しくお願いいたします。
詳しい方からのレスが無いようなので...
そもそもこのEDIUS Neoはクワッドに対応しているのでしょうか?
一度カノープスに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
なかなかXeonとCore2Duoの丁度良い比較データが見つけられな
かったので難しいところですが、クワッド非対応であり、
自宅の静かな環境で使用されるのでしたらCore2Duoのままでよ
いのではないでしょうか?
(単に消費電力大→発熱大→ファンがうるさいという理屈です)
また、X6ADA8-G2のスペックが見つけられなかったのですが、
S-ATA非対応のM/BでしたらこれもCore2Duo選択の理由になると
思います。(EDIUS Neoで扱うファイルサイズがかなり大きいので、
ディスクアクセスのスピードは結構重要だと思います)
個人でE6600、会社でXeon3.0GHzを使用しているのですが、
両方でエンコードをできるような使い方はしていないので、
的を得た書き込みができなくて申し訳ありませんが、古い
タイプの単なるHT対応のXeonであればCore2Duoの方が体感的に
速いと思っています。
書込番号:6854189
バズLYさん 遅くなりましたが、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
それに、他の部品に投資することを、考えると、大変なので
Xeon Dual は、暖房用に寝かしておくことにしました。
書込番号:6896173
板の皆様、こんにちは。EDIUS Neoについて教えてください。
今、使用しているビデオカメラはビクターのGZ-HD7で、
PCとの接続はUSB接続で、iLink端子がついてはいるものの、
iLink(IEEE1394)を介した出力は1440のみで、1920には対応していません。
先日EDIUS Neoを購入し、いざマニュアルを見てみたら、
「PCとはIEEE1394で接続してください」
と書いてあり、ちょっと困っております。
もちろん、付属のソフト等でUSBで読み込み、それをEDIUSで編集することは
可能だとは思いますが、
できるならば取り込みもEDIUSでしたいです。
これ、USB接続でも取り込みはできるのでしょうか?
何かいい方法はないでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。
(類似質問がありましたらすみません。一応検索はしましたが・・・)
EDIUSがそういう仕様になっていないから出来ないと思います。
あと、GZ-HD7は1920にこだわらなくていいかも?
1440との差が小さいので。
書込番号:6833318
山ねずみRCさん、こんにちは。レス、ありがとうございました。
(以前にもお返事いただいたことがあった気がします(^^ゞ)
EDIUSの仕様上、やっぱり難しいのですね。。。
今度から、1440で撮影して、それを取り込む形にしてみます。
付属のソフトで1920の取り込み・編集は出来るので、
ひょっとしたら、そのファイルをEDIUSで読み込むことも出来るかも知れないです。
色々と試してみます。
ご回答ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。
書込番号:6833446
これは確か、出来たと思います。昔HD7のスレに書いたかな?
HD7発売直後、他の方のHD7の1920フルHD画素生サンプルを、うちのEDIUS3forHDVの
タイムラインへドラッグして取込、プレビューも編集も問題なく可能でした。
(ちゃんと1920として認識しますが、3forHDVのHD出力は仕様上1440x1080まで)
拡張子は.TODのままでも良かったかどうかは記憶にありません。
.m2tに変えていたかもしれません。
書込番号:6833526
HD7はもっていませんが、EdiusNeoやEdius4の仕様書では、
読取りファイルに「Victor MPEG HDD MOVIE(mod、tod)」
が含まれています。
USB経由の取り込みで、スムースに使えるのではないでしょうか。
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_s.htm
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_pro/edius_pro4_s.htm
書込番号:6833745
>山ねずみRCさん
>simakumaさん
レス、ありがとうございます!
しかも心強いご意見です。ホントに嬉しいです。
僕自身、編集作業に全く慣れていなくて、そういう部分のマニュアルを
チェックすることすらしてませんでした。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
USBで取り込んで、EDIUSで編集、出来そうでホントに安心しました。
ありがとうございました!!!
(Neoでは、1920の編集はどうやら出来そうです♪)
書込番号:6834010
aihokustarと申します。
AVCHDカメラ(Panasonic SD3)、PS3を持っており子供の記録をAVCHD‐DVDとして残そうと考えております。
評判の高いEDIUS NEOで編集し、MOVIEWRITER6(ULEAD)でAVCHD−DVDを作成しようと思うのですが、なるべく劣化なく作成するにはどういった過程がベストなのでしょうか?
ハイビジョン映像の動画ファイルについてはいまいちわかりません。
EdiusにこだわらないならNERO7PREMIUM PLUSか今月発売予定のビデオスタジオ11プラスがAVCHD入力出力できてAVCHDディスク作成できますよ。
書込番号:6820012
当方、最近HDビデオカメラを購入したため、その編集用ソフトを検討しております。
そこで、これまでもDV編集で使用経験のあるカノープスの製品を中心に検討するため、同社HPにある体験版をダウンロードしてインストールしてみたのですが、なぜか完全に起動できません。
状況としては、起動のロゴが出て、カレントディスクの設定ダイアログが出て、正常なドライブを指定して「OK」すると、Windowsの不正終了になってしまいます。
以下の書き込みや、同社のFAQには、「DirectX」のインストールが不可欠との情報がありますので、何度も実施しましたし、MicrosoftのHPからDirectX9.0cをインストールもしましたが、同じです。
実際に、インストールされているDirectXのバージョンも最新の状態になっていることは、色々な方法で確認しましたし、テストも実施して問題のないことを確認しました。
そこで、念のために「EDIUS Pro4.0」の体験版も試してみましたが、こちらは問題なく起動できるので、ますますわからなくなってしまった次第です。
皆さんの中で、同様の経験をされた方や、解決方法をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひともお知恵をお貸しください。
お願いします。
なお、PCのスペックが問題なのかとも思いましたが、「EDIUS Pro4.0」の体験版が問題なく起動できるということで、その可能性はないのかと思っています。
苦労されますね。ビデオ編集ではありがちなことみたいですが。
参考になるかどうかは別にして、これまでの経験を書きます。
ビデオ編集は5年前からVideoStudio を使って始めました。2年前までは快調でしたが、キャプチャがうまくできなくなりました。
それでカノープスの超編を購入し、しばらくはキャプチャは超編で、編集はVideoStudioでやっていました。
しかし超編でのキャプチャもおかしくなったので、VideoStudioに戻したらまたできるようになりました。
この間には、パソコンの買い換え、OSの再インストールもあり、ソフトの削除と再インストールも何度かしました。
今年の春以降、パソコンの買い換えとVideoStudio 11 の購入、EDIUS Neo(体験版)でのテストなどをやっていますが、まずまずうまくいっています。
ただEDIUS に関しては、以前のEDIUS 関係の何かが残っているとインストールがうまくできず、サポート尋ねて解決したことがあります。(サポートにはぜひ尋ねるのがいいと思います。)
「EDIUS Pro4.0」まで試されたのでしたら、「EDIUS Neo」か「EDIUS J」のどちらかで試されていない方とか、VideoStudio 11も試されたらどうかと思います。EDIUS の方が評判はいいですが、VideoStudio 11も悪くないと思います。みな体験版があります。
書込番号:6809261
地デジ移行は完全無償で さん、ありがとうございます。返信が遅くなりました。
もともと、ビデオ編集のために専用の自作PCを組んで使用しているようなものですが、
この10年来でもこのようなわけのわからないことは初めてです。
SDのDV編集には、CanopusのEZDVシリーズを使用していましたし、
ずいぶん昔にアナログキャプチャのビデオ編集していた頃にバンドル版で使用した事のあるVideoStudio(確かVer.6)では、
再エンコード時のあまりの画質低下にあきれてしまった経験があり、
今回もCanopusのものを考えていました。
ビデオカメラの掲示板でも評判良いみたいですし…。
実は「EDIUS J」も体験版を試しています。
問題なく起動し、HDVのキャプチャ、簡単な編集もできました。
しかし、価格相応なのでしょうが、あまり自由度がないので、常用する気にはなれませんでした。
お勧めの「VideoStudio 11」も体験版をインストールしてみましたが、全く問題なく起動し、キャプチャや編集もできました。
でもなぜか本命の「EDIUS Neo」だけが起動せず、強制終了してしまいます。
そのほかに、これまで実施した内容を以下に記します。
何かお気づきの点がありましたら、お願いします。
(1)すべての動画関係ソフトをアンインストールし、チップセットやビデオカードのドライバーを最新にアップし、
さらにDirectX9.0Cを再度インストールした上で「EDIUS Neo」をインストールするも、
カレントドライブを指定し、プロジェクトの選択画面が出たところで強制終了。
(2)強制終了のイベントログを、イベントビューアで確認するも、イベントID:1000で原因不明。
こうなったら、念のために一番初めに「EDIUS Neo体験版」をインストールする前に取っておいたバックアップ環境にもどして、再度(1)を実行してみます。
でも、体験版なのでサポートしてもらえないですよね…
書込番号:6811604
>(1)すべての動画関係ソフトをアンインストールし、チップセットやビデオカードのドライバーを最新にアップし、さらにDirectX9.0Cを再度インストール
いろんな処置をされてるんですね。
わたしはSonyのHDビデオカメラ購入後、AVCHDファイルをVideoStudio 11で初めてインポートしたとき、取り込んだとたんにソフトがフリーズするという経験をしました。
Sonyのサポートにメールしたところ、「ビデオカードのドライバーを最新にアップ」という回答を得、解決しました。
大丈夫ですよ。
NeoのHPで、「サポート&サービス」「ご購入前のお問い合わせ」「カスタマーメールサポート」と進んでいくと「送信フォーム」がでて、そこから問い合わせができます。
わたしの場合は、EDIUS Jの体験版削除が不十分だったので、Neoがインストールできなかったのですが、「レジストリエディタ」による削除方法の丁寧な回答があり、解決しました。
ダメモトで試されたらどうでしょう。
書込番号:6811827
昨日は雨だったので、ほぼ一日中色々とトライしておりましたので、また返信が遅くなりました。
結局、システムドライブの状態を以前の状態に戻してから、各種ドライバ関係やDirectX関係のアップデートをして、
満を持して「EDIUSNeo」をインストールしてみましたが、
やはり、起動のロゴが出て、カレントディスクの設定ダイアログが出て、正常なドライブを指定して「OK」すると、Windowsの不正終了になってしまいます。
こうなってしまうと、BIOS上のシステム設定などが関係するのかも知れませんが、
正直なところお手上げ状態です。
(以前のEZDV-SXの時には、BIOS上の設定項目を変更することで問題解決した経験があります。)
しかし、今回はそこまでする気力もなく、残された手は、二つしかないと思っています。
(1)おっしゃって頂いているように、カノープスのサポートに確認すること。
しかし、自作PCであることや、パーツレベルのアップグレードは行ってきましたが、所詮HDV編集には力不足のPCですから、期待できません。
チップセットが動画編集ではタブーのVIA製ですし、
もしもこのソフトが、起動時にグラフィックボードなどのハードウェアのスキャンをしているとすれば、どうしようもありませんので…。
(2)新しいPCを組みなおしてから検討すること。
上記のような理由で、HDV編集に向けて全面的なハードの刷新を考える時期ですので、
丁度良いきっかけになります。
しかし、解せないのは「EDIUS Pro4」は起動するのに、「Neo」だけ起動しないということです。
もっとも、CanopusのHPには、
「EDIUSシリーズ、EDIUS Proシリーズとの互換性はありません。」と記載さていますし、
「カレントドライブ」の指定画面が出るまでは全く問題なく、その指定を行ってプログラム本体が起動する時点で落ちるということから、
「EDIUSNeo」にはハードウェアスキャンを含めて、何か特別な起動シークエンスが有るのかも知れません。
また、少しトライしてみて、状況が変わったらご報告します。
書込番号:6814869
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
動画編集ソフト・動画再生ソフト
