このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年5月22日 23:41 | |
| 2 | 6 | 2010年5月2日 22:13 | |
| 7 | 14 | 2009年11月30日 19:42 | |
| 0 | 1 | 2009年8月15日 09:09 | |
| 1 | 3 | 2009年7月23日 22:21 | |
| 1 | 7 | 2009年7月20日 12:14 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo
初歩的すぎる質問ですみません。
今までEDIUS 3 for HDV を使っていました。もう一つのパソコンにneoを導入したのですが、モニターをツインにすることができます。(EDIUS 3 for HDV にはありませんでした。)。
実際は、どのように使用されているのでしょうか?便利さやいろいろな使い方など、教えていただけないでしょうか?
EDIUS 3 for HDV より便利なところなど、教えてください!
まず、シングルで使ってみて狭いと感じたら、(財布と相談して)モニター1台追加すればいいんじゃないですか
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_f.htm
財布と相談した結果の判断は各自違います。
書込番号:9787114
御返信 、ありがとうございます。
私の説明がヘタですみません。一つのモニターで見ている時に、再生画面を一つと二つと選べますよね。一つのモニターの中に2つの再生画面を使うことの便利性はなんなのかなぁ、と思いまして、質問しました。旧バージョンには、2つの再生画面はなかったもので。。。。
書込番号:9787491
プレビューウインドの使い方はユーザーズマニュアルのP6,7にありますよね。
モニター1台でも 2画面(プレーヤーとレコーダー)表示は可能です。
2画面モードで作業してみて、これは便利だなと感じれば、モニターを2台にすることを検討すればよいでしょう。 ↑で書いたように財布と相談して。
書込番号:9788570
やはり私の説明が悪いのでしょう。1台のモニターで、 2画面(プレーヤーとレコーダー)表示するメリットや便利な使い方はどんなものでしょうか?と質問したいのですが、(以前EDIUS 3 for HDV には、なかったので。。。)
どうもすみません。
書込番号:9843583
チカコウちゃんさん、こんばんは
実際は2画面にすると小さくなるのでそのように使っていませんが、私が可能で
あれば使いたい場合は…
タイムライン上の画面をキープしたままで、BINの画像を再生して比較したり、
BIN映像をもう一つの画面で確認しつつIN/OUTでカットして、そのままタイム
ラインに入れ込むことができます。(タイムラインの画像に適した前後のカット
などを両方見ながら選択したい場合です)
両画面の比較をしながら編集する、という場合はかなり便利だと思います。
もし、どこかで液晶画面が入手できて、2画面使用できればそのようにすると少しは
編集時間が短縮できるかもしれません。(個人的には)
人によって編集する内容が違うでしょうから、2画面が必ずしも便利とは限りません。
チカコウちゃんさんのニーズがありそうなら試して見てください。
書込番号:9845366
ファイル出力を選択すると数秒後に突然異常終了します。
前後のXPの動作には問題ありません。マザーボードのUSBに直づけされたカードリーダが悪さをするという書き込みを見たこともあるので、USBの周辺機器をすべてはずし、キーボードやマウスもPSPを使用してみましたが、症状は変わりません。
何かおわかりになる方はご教授ください。よろしくお願いします。
使用環境
OS:XP SP3
CPU:Core2Duo E6750 2.66GHz
MB:Gigabyte GA-P35-DS3R
メモリ:2GB
グラフィック:ATI Radeonx300/x500/x1050Series
過去の書き込みも見せていただきましたが、このマザーボードではいろいろ苦労なさったようですね。
なので、考え付くこととしては
1、マザボのBIOSとチップセットドライバのアップデート
2、ビデオカードドライバのアップデート
などですが、ビデオドライバのアンインストールはレジストリも含めてできるだけ綺麗にしたほうがいいと思います。
レジストリのクリーニングには、CCleaner等のフリーソフトも結構使えますよ。
そのほか、ファイル出力先のHDDを変えてみるとか、EDIUSを一旦完全にアンインストールしてから再インストールしてみるとかですかね。
参考になるかどうか分かりませんが、うまくいくといいですね。
ではー!
書込番号:10746098
J・酢味噌 さん
過去の書き込みにまで目を通していただきありがとうございます。
連休を利用して、一通りトライしてみたいと思います。また結果をご報告します。
書込番号:10749440
その後、以下のステップまで行いましたが、今のところ症状に変化はありません。
1.Ediusの再インストール
2.グラフィックカードのアップデート
3.フラフィックカードの変更とアップデート
4.CCleanerによるレジストリーのクリーニング
5.各ステップでの1の繰り返し
あとはマザーボードのアップデートになりますが、同じMBのクチコミからアップデートについて読んでみると、うまくいかない人もいらっしゃるようなので、ちょっと二の足を踏んでおります。2週間後に大切なプレゼンを控えているので、やむなく職場のPCを使用しています。時間ができたらじっくりアップデートに取り組みたいと思います。
CCkeanerはとても便利ですね。少しPCが軽くなったような気がします。ありがとうございました。
書込番号:10764719
うまくいかないようで困ってしまいますね。
ネットで検索もしてみたんですが、見つかったのはビデオキャプチャーボードのIODATA GV-MVP/RX3を積んでると不具合が発生する位ですね。
あとは、下のリンク先からEdius Neoのアップデートをしてみて、それでもだめだったらメーカーサポートに頼ってみるしかないですね。
すでにアップデート済みでしたらごめんなさい。
http://www.thomson-canopus.jp/download/ediusneo.htm
ではでは!
書込番号:10766330
Ediusのアップデートはやってみましたが、やはり駄目でした。
その他、DVD焼き付けソフトなどが悪さをしていないものかと、PowerDVD8やiTuneをアンインストールしてみましたが、やはり変わりないようでした。
もう少し頑張ってみます。
書込番号:10797453
原因は分かりませんが、解決しました。
パソコンのOSを再インストールする機会があり、その後にEdiusを新規にインストールしたところ、無事にファイル出力ができるようになりました。
きっかけは、先だって発生したソースネクストのウィルスセキュリティの不具合です。いきなりブルーバックが表示されて起動できなくなったために、HDDのクラッシュかと勘違いし、新たなHDDに上記のように再インストールをしたのです。その他のソフトの再インストールや再認証などに追われる日々でしたが、原因不明の問題がある意味解決しました。どうやらハードウェアの問題ではなく、ソフトウェアの不具合があったことが推察されます。
ご心配いただき有難うございました。
書込番号:11310038
今回は、お題の通り出力についてなんです。
そろそろハイビジョンテレビでの再生環境を整えようと思い(・LinkTheater・プレイステーション3いずれも未購入。)
そこで外付けHDDへのファイルでの出力はどれが良いのか、いまいち解りません。
自分では、「MPEG(Generic)] 「MPEG(HDV)」「HDV SpeedEncoder]
この中のどれかかな?っと思っています。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
3つしかないのだから
3回やってみるのがいいと思う
書込番号:10522689
はなまがりさん
返信ありがとう御座います。
超メジャーな方からの返信で嬉しいです。
はなまがりさんの返信は的確ですね。
今日は少し忙しいので、明日試してみます。
私はHV10を所有してます。
そこでヒントをお願いします。
HDVで出力とスピードエンコーダーで出力の違いは、エンコード時間の違いだけでしょうか?
書込番号:10526273
はなまがりさん
早速テストを行ってみました。
MPEG(Generic)これはSD画質ですね。
MPEG(HDV) これはM2Tファイル
HDV SpeedEncoderこれもM2Tファイル
体感的には時間もそんなに変わらなく感じましたが...
MPEG(HDV)とHDV SpeedEncoderはハイビジョン画質かな?と思いました。
後、出力(タイムコートを表示する)とは何でしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:10531358
クリリン!さん、こんばんは
チェックをつけると画面上にタイムコードを表示させることができます。
何も指定しないと、最初からの開始時間を表示しますが、
設定→アプリケーション設定→カスタマイズ→情報表示 で「録画日時」等を
選択すると、撮影日・時間が表示された形式でのファイルを出力できます。
画面に撮影日時を表示したいときは一番簡単な方法です。
ただし、元ファイルが撮影日時の情報を保持している場合に限ります。
参考になれば…
書込番号:10532917
ぷりずな〜6号さん
返信有難う御座います。
説明有難う御座います。
これは、EDIUS NeoでHDV 1080/59.94iでキャプチャーをしたら録画日時が編集画面上に出るという事でしょうか?
それとも、編集が終わった後にファイルに出力(タイムコードを表示)
で、例えばパソコンで作品を見たとき録画日時が表示されるのでしょうか?
ぷりずな〜6号さんはHDV SpeedEncoderは出力の時使いますか?
MPEG(HDV) HDV SpeedEncoderのどちらで出力するのが良いのか悩んでます。
質問ばかりで申し訳御座いませんが、ひとつ、良しなに…
書込番号:10536759
> それとも、編集が終わった後にファイルに出力(タイムコードを表示)で、例えばパソコンで作品を見たとき録画日時が表示されるのでしょうか?
この出力オプションのことであれば…
キャプチャー素材ではなく、ファイル出力のオプションなので、出力されたファイルに
タイムコードや録画日時が表示された状態の動画が記録されるということです。
短いクリップで、一度お試しください。すぐに分かります。
IN-OUTの設定して、そこだけファイル出力すると30秒くらいの短いものならすぐ終わりますので。
これは実質は一緒です。プリセットとして便利なので Speed Encoderという設定があると
思っていました。(間違ってたらどなたか指摘してください。設定内容が一緒なら速度も
変わらないと思います)
私は通常はMPEG(HDV)で設定を触りながら行うので、そちらばかり使用していましたが、
以前テープ書き戻しのときはSpeed Encoderでテープ用ファイルを作成していました。
(今はHDDのまま保管なので、テープは保存メディアとしては使用していません。)
今、編集用PCがふさがっているので、適当だったらごめんなさい。
書込番号:10538477
ぷりずな〜6号さん
こんばんは。昨日はご説明有難う御座いました。
試してみましたが何度やってもRcdがダブった感じで録画日時は出てきてくれません...
元ファイルが撮影日時の情報を保持してないのでしょうかね?
いつもプロパティをみては撮影日をタイトルに入れているので大変助かると思ったのですが、なかなか旨くいきませんね。
出力の件はMPEG(HDV)でやってみます。
親切に有難う御座いました。
書込番号:10541546
キャプチャーをカノープスHQコーデックで行い設定を画像のようにして、出力時に
「タイムコードを表示」にチェックを入れると右の通り、右下に表示されますよ。
「エクスポート時」のところに「素材TCを表示」にチェックを入れるのを忘れずに。
お試しください。HDVテープのキャプチャーならまず記録時のTCは入っているはずです。
書込番号:10542826
言い忘れましたが、私のはPro5なので、表示が違うところがあるかもしれませんが、
この部分はNEOも一緒だったと思います。
書込番号:10542839
ぷりずな〜6号さん
写真入での説明非常にわかり易いです。本当に有難う御座います。
写真を参考に作業すると出てきました。
しかしRcdの後ろ側に出てきて、ぷりずな〜6号さんのようにはなりません。
なぜ. . .
ちなみに、 ぷりずな〜6号さんは録画日時情報をどのように活用されてますか?
一度出力をして録画日時情報を表示して編集をしているのでしょうか?
書込番号:10547231
原因がわかりませんが、「エクスポート時」のところの「シーケンスTCを表示」にも
チェックが入っているということはないですか?(外す必要があります)
一度確認してください。
私は現状ではほぼ使いません。<笑>(参考にならなくてすみません)
今はいつの記録かがBDやDVDの盤面に表示されているようなものの編集が100%と
言ってよいので、使ってません。
以前ストップウオッチが必要で、タイムコード表示で挑戦したこともありましたが
はなまがりさんのストップウォッチ素材の方が便利で、以降はそちらをありがたく
使わせていただいています。
ただ、娘が小さい時のDVテープの記録が40本あるので、これを何とかする時には
記録日の字幕化が必要だと思い、クチコミでも情報は集めています。
書込番号:10547767
ぷりずな〜6号さん
出来ました〜!
それも編集作業中に日時表示が出てくるようになりました。
情報表示のシーケンスTCを表示のチェックを外し、素材TCを表示にチェックを入れると編集作業中も日時表示されました。
今回は初心者の私のために、ぷりずな〜6号さん本当に有難う御座いました。
感謝でいっぱいです。
書込番号:10551818
クリリン!さん、こんばんは
うまくいったようでよかったです。
EDIUSはよい編集ソフトだとは思うのですが、取説(マニュアル)が単なるコマンドの一覧で
初心者にはやや不親切です。
EDIUS Pro Master Bookというのが市販されているので、そちらを参照されてはいかがですか?
ただ、Pro5と旧版のNEOだと機能が違うので、Pro4の古いのが良いかもしれません。
(図書館にある場合があるので、一度探してみてください)
あったら便利そうなことは、機能として準備されていることが多いので、PDFのマニュアルは
ざっと目を通した方が良いですよ。
では、編集頑張って下さい。
書込番号:10553144
ぷりずな〜6号さん
>では、編集頑張って下さい。
はい。色々勉強してみます。解ると楽しいですね。
がんばります!
書込番号:10557888
DVD Creatorでムービー選択→シーケンス追加をしようとすると、DVD Creatorが止まり、操作がきかなくなります。他のインターネット等のウインドウは普通に動きます。DVD Creatorを閉じると、このプログラムは応答していませんと出て、EDIUSが動くようになります。
パソコンを再起動しても同じ症状でした。ユーザー登録して聞こうと思いましたが、カノープスが18日までメンテナンスでした。データ損失が怖いのですが、一度アンインストールした方が良いのでしょうか。ご教授願います。
EDIUSneo
CORE2Duo
メモリ2GB
HDD1TB
winXP
タイトルをタイプライターで打ち込むように一文字ずつ表示したいのですが、
簡単にできる方法はありますでしょうか。
一文字ずつタイトル画面を増やしていけばできることはわかるのですが、
もっと簡単にできるやり方があればぜひ教えてください。
初歩的な質問かとも思いますが、よろしくお願いいたします。
レギュラーメンバーさん、こんにちは
一番簡単なのは、以下のエフェクトプリセットの「タイピング」を
適応する方法かと思います。
http://www.edius.jp/download/title.html
ダウンロードしてお試しください。
書込番号:9891166
タイトルミキサーの中のソフトワイプ→ソフトワイプRightを適用すると
簡単に、タイピングのように一文字ずつ表示できます。
ドラッグして長さを変えることで簡単にスピードも変えられます。
書込番号:9891892
製品を使い始めて半年以上たちました。
以前はP in Pについて質問させていただきました。
その節はたいへんありがとうございました。
現在では編集作業につまづく事も無く順調に使っております。
ところが、
この度、新しいPC(デスクトップ)を購入し、
以前のノートPCで作成したプロジェクトファイルを読み込もうとしたら
読み込めないために困っています。
今まではノートPC XP HE SP3で編集していましたが、新PCはVISTA HP SP1です。
外付けHDDから直接プロジェクトファイルをクリックし起動すると
『プロジェクトファイルを読み込む事ができませんでした。
0x80070005:アクセスが拒否されました。』
と表示されてしまいます。
また、通常通り起動してからプロジェクトファイルを読み込もうとしても
同じ様になります。
Windowsの環境が違うとプロジェクトファイルの読み込みができないのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
新しいPCで作成したプロジェクトファイルの読み込みは正常に出来ますか?
このアプリケーションでの話ではありませんが、ユーザー(管理者)情報が正常に確認できないと出るエラーメッセージのようです。
http://pasofaq.jp/windows/admintools/0x80070005.htm
有効なレスがない場合は、有償サポートを受けないと解決しないかもしれません。
(先の権限に関する理由の場合、原因は分かっても対策はないかもしれません)
書込番号:9871413
かっぱ巻さん、ご返答ありがとうございます。
当然ですが、通常通り新規にプロジェクトを作成しての操作は問題なくできています。
今までのプロジェクトファイルが読み込めないのです。
このソフトをご使用の方でお分かりになる方、よろしくお願いいたします。
書込番号:9872103
ジャコビ パパさん、お困りのようですね。
私もXPデスクトップ→VISTAデスクトップでPCをアップグレードしましたが、
問題なく移行できました。(今はPro5にしましたが…)
外付けHDDに関してはドライブ名をあえて同じにしています。
(自動的に付与されるドライブ名でなくアルファベットの後ろのほうにあえて
設定していました)
以前のノートPCの時のドライブの文字はなんでしたか?一度、そのドライブ名に
設定して読み込みしてみてください。
(既に同じであるのであれば、私の間違いです。失礼しました。)
書込番号:9872670
ぷりずな〜6号さん、貴重なご意見ありがとうございました。
早速、ドライブ名を合わせてみましたがダメでした・・・。
どうも違うようです。ありがとうございます。
どうしちゃったんでしょうか・・・?
外では夏祭りが始まったのに出掛けられない、とほほ・・・。
書込番号:9872833
ありゃ、それは残念でした。
ちなみに、各プロジェクトはバックアップを"Backup"というフォルダーに
自動作成していると思いますが、そちらを開いてもダメでしょうか?
このエラーにはお目にかかったことが無かったのですが、WINDOWSのエラーですか?
かっぱ巻さんの参照ページだとEDIUSではなくWINDOWS自体の問題のように思われ
ます。
デスクトップでもノートでもログインのアカウントは同等の管理者権限なんですよね?
(それがEDIUSのプロジェクトと関係するという認識はありませんでしたが…)
実はドライブ名が違っていてもプロジェクトを読み込んで、BINのリンクが切れる
だけで読み込みがエラーになるのは変だなぁ、とは思っていたんですが…
お役に立てなくて申し訳ありません。
書込番号:9872913
VISTA PCのHDDに一旦プロジェクトファイルをフォルダごとコピーして
それを読み込んでみたらどうでしょう?
書込番号:9880123
研究中さん、ご返答ありがとうございます。
仰るとおり内臓HDDにプロジェクトすべてを移して読み込めば
問題なく編集ができました。
ご教授いただきましてありがとうございました。
時間は掛かりますが外付けから内蔵HDDにデータを移して
編集することにいたしました。
ご返答いただいた皆様、たいへんありがとうございました。
解決策が見つかりましたので質問を終了させていただきます。
書込番号:9881030
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
動画編集ソフト・動画再生ソフト
