このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年2月18日 16:09 | |
| 3 | 6 | 2011年1月14日 05:13 | |
| 3 | 4 | 2010年9月1日 20:29 | |
| 1 | 3 | 2010年8月21日 22:24 | |
| 0 | 6 | 2010年5月22日 23:41 | |
| 2 | 6 | 2010年5月2日 22:13 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo
EDIUSを使い始めて2ヶ月ぐらい、
動画編集歴も同じく2ヶ月の初心者です。
このページは、いつも拝見しております。
この度、超初歩的と思われるところで引っ掛かっており、
ご質問させて頂きます。
「In/Out点間のリップル削除」
をした時に、左にギュッと寄らない、
「普通の削除」になることがあります。
キチンとリップル削除されることもあるのですが、
何が違うのか分からず・・・
削除された後に
タイムラインを「フィット」にして
削除した場所より右を全部選択して
左側に寄せる
という面倒なことをしております。
原因が分かる方、すみませんが、教えて頂けませんでしょうか。
環境は下記の通りです。
EDIUS Neo 3 (Ver.3.05)
Windows 7
他に必要な情報があれば仰って下さい。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
>自作映画が好きさん
早速のご助言、誠にありがとうございます。
ああ、それです!その通りです!
シンクロックというやつを、いつの間にか押してしまっていたようです・・・。
申し訳ありません。
失礼にならないよう、過去ログを見て見当たらない場合のみ…
と思っていたのですが、
今回は見落としてしまっていました。
お手間を取らせてしまって申し訳ありません。
本当にありがとうございました。
書込番号:14170952
お忙しいのにすいません。長ったらしい質問ですが、宜しくお願いします。
@以前にDVテープ2本から編集ソフトビデオスタジオに取り込んだファイルが御座います。
A編集後、NTSCドロップフレーム (29.97 fps)MPEG ファイル24 ビット, 720 x 480, 29.97 fpsにてビデオファイルを作成しました。
B出来た物は、約7Gの大きさのムービークリップです。
C最近そのムービークリップをEDIUS Neo に取り込み編集しました。
D編集後、書き出す(ファイルに出力)際にエクスポーターの選択が御座いますが、カノープ ス様に電話にて伺った所、MPEG(Generic)を選べば良いのではないかとゆうことなの で、書き出した所、3.55Gの大きさのファイルが出来上がりました。
E質問です。何故7Gが3.55と半分の大きさになってしまったのでしょうか?画質も劣化した感じがします。その他の形式も色々試して見ましたが、本当にどれが良いのか分かりません。自分的に はCanopus Lossless AVI が良いような気がしますが?どれがいいと思いますか?出来るだけ劣化無くしたいのです。
F最終的にはDVDにします。
長くなりましたが、ご教授宜しくお願いします。
メーカーサイトの仕様を見る限り、MPEG2 Program stream(mpg、m2p)でいいかと思います。
DVDにすることが目的ということですので、AVIで出力する場合編集後にエンコード、DVDにする時にまたエンコードと無駄な時間がかかりますので、MPEG2形式がいいように思います。
7GBが3.55GBに減ったのは、編集してカットした部分があるからではないのですか?それか設定でDVDサイズに自動的に圧縮か残りをカットしていたりするかもしれません。
ビデオスタジオで編集してみるのもいいような気がしますが。
書込番号:9901765
ビットレートを書かないとわかりません。
全く同じ設定で出力すれば、ファイルサイズも同じになるはずです。
(劣化するか否かは、やってみないと分かりません。再エンコードされなければ画質も同じ。)
書込番号:9901784
fc-araさん おはようございます。
編集後DVDにするのでしたら、エクスポータでMPEGを保存するウインドウに切り替わった際、ビデオ設定の項目で、
1、セグメントエンコードのチェックボックスをオン
2、ビットレートを使用しているMPEGのビットレートにあわせて設定(事前にビデオのプロパティで確認)
これで、品質をあまりそこなわずに同じサイズのビデオが出来ると思います。
書込番号:9903696
ヒメマルカツオブシムシさん・はなまがりさん・プレミアで編集さん 有難う御座います。
ヒメマルカツオブシムシさん・コメント有難う御座います。編集でカットした部分は無く、車のナンバーにモザイクを入れる作業をEDIUS Neoでしました。ビデオスタジオで編集しない理由です。モザイク編集が原因でしょうか?
はなまがりさん・プレミアで編集さん・コメント有難う御座います。ムービークリップのプロパティーからビットレートを確認することが出来ません。色々試しましたが、ビットレートが分かりませんでした。(泣き)
休み中に元のDVテープ探してみましたが見つかりません。見つかり次第EDIUS Neo に最初から取り込んでやって見たいと思います。ビデオスタジオに慣れてしまってEDIUS Neo は難しそうに思い込んでいる自分がいまして。。。
ちなみに画像はプロパティーです。
書込番号:9914093
fc-araさん こんばんは。
プロパティは、WINDOWSではなく、EDIUSのBINウインドウから右クリックで確認してください。
書込番号:9922898
いつもはHDVのソースを編集後、mpegファイルに書き出して、BDに書き込んでテレビで視聴しています。
セグメントエンコードについて取説にはほとんど記載がなく困っています。
セグメントエンコードを使用すれば、編集を行っていない部分は、劣化なく綺麗な画質が得られるのではと思っているのですが、ファイルの書き出しでHDV Speedencorderを選択すると自動的にセグメントエンコードされるのでしょうか?もし、されないのなら、手動の設定でさせることはできるのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。
にゃんたプーさん、こんばんは
初期のNEOは私も使用していたものの、ほとんど忘れてしまっていますが、こちらの板は
なかなか見る方がいないかもしれないので、私が現在使用しているPro5の画面で説明
しますが、参考になれば幸いです。
> いつもはHDVのソースを編集後
EDIUSの取り込みはMPEGですかカノープスHQ-AVIですか?(取りこんだ素材のプロファイルで
わかりますが、キャプチャーで画像の左の赤丸がHQ-AVI、緑がMPEG設定です)
もし、HQ-AVIであると、これはMPEGではないため、フルエンコされます。
ただし、HQ-AVIは画質劣化が非常に低い優秀なコーデックだと思います。加えて編集時の
CPUへの負担が低いので、これで問題ない場合は、このまま使うことをお薦めします。
HDV(MPEG)でキャプチャーしている場合ですがこの場合は出力設定でセグメントエンコードを
設定している画面があればそこでチェックを入れる必要があります。(右図参照)
どちらもPro5の設定画面なので同じでないこととは思います。参考にならないようなら
大変失礼いたしました。
もしどなたかNEO使用中でわかる方がいればお助けください。
書込番号:11843639
ぷりずな〜6号さん、ご返信ありがとうございます。
セグメントエンコードの手動設定の情報ありがとうございます。
説明不足でお手数をお掛けして申し訳ありません。取り込みはMPEGです。
出力の際、色々と設定は知らないことが多く、マニュアル通り、HDV Speedencorderを(良いだろうと思って)使っているのですが、セグメントエンコードを含め、HDV Speedencorderがどのような設定になっているかもわからないため、お聞きしている次第です(HDV Speedencorderでは最高画質で出力しています)。
教えて頂いたセグメントエンコード以外で追加した方がよい、画質が良い設定?注意事項等はありましたら教えて頂けますでしょうか?(色々やって自分で確かめろと怒られるかも知れませんが・・・)
書込番号:11845342
にゃんたプーさん
カノープスはセグメントエンコードについて宣伝の割には不親切で、取説にも明記されておらず、
ホームページのFAQにも載せていませんね。
私はNeo2 Boosterに乗り換えたのですが、出力モードには項目があります。
図1、図2
前のNeo2は削除したので覚えていませんが、「そよはっは」さんが2年前に解説されているので
参考になるでしょう。
http://editvideo.seesaa.net/article/94316947.html
書込番号:11845344
物好き爺さん、ご返信ありがとうございます。
よくわかりました。それにしても、そよはっはさんてすごいですね。
それとは別にセグメントエンコードの事実を知り、愕然としています。ショックです。
HDV Speedencorderもたぶん同じなんでしょうね。
ほんの少ししか編集してないのに時間がかかるのでおかしいと思ってたんですよ。
購入の際、VSも考えたのですが、同じようなセグメントエンコードがあるから安定性も考えてNeoを選んだのに裏切られた感です。
書込番号:11846895
突然jpgファイルが取り込めなくなり、現在bmpに変換して取り込んでいます。
拡張子を指定してファイルを開こうとしても、.jpgの選択肢がなくなっており、すべてのファイルから指定して取り込もうとすると「読み込みに失敗しました。」とのメッセージが出ます。
どなたか解決策をご存じの方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
もしかして?
> QuickTime ムービーや静止画の取り込み、書き出しができない。
https://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000916.htm
はずしてたらごめんなさい。
書込番号:11779880
J・酢味噌さん返信有難うございます。
情報ではneoが対象製品になっていないようですが、確かめてみます。
書込番号:11782614
J・酢味噌さん
Quick Timeをインストールしたら直りました。
neoにQuick Timeが使われていることを忘れてアンインストールをしてしまっていたようです。
書込番号:11794108
初歩的すぎる質問ですみません。
今までEDIUS 3 for HDV を使っていました。もう一つのパソコンにneoを導入したのですが、モニターをツインにすることができます。(EDIUS 3 for HDV にはありませんでした。)。
実際は、どのように使用されているのでしょうか?便利さやいろいろな使い方など、教えていただけないでしょうか?
EDIUS 3 for HDV より便利なところなど、教えてください!
まず、シングルで使ってみて狭いと感じたら、(財布と相談して)モニター1台追加すればいいんじゃないですか
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_f.htm
財布と相談した結果の判断は各自違います。
書込番号:9787114
御返信 、ありがとうございます。
私の説明がヘタですみません。一つのモニターで見ている時に、再生画面を一つと二つと選べますよね。一つのモニターの中に2つの再生画面を使うことの便利性はなんなのかなぁ、と思いまして、質問しました。旧バージョンには、2つの再生画面はなかったもので。。。。
書込番号:9787491
プレビューウインドの使い方はユーザーズマニュアルのP6,7にありますよね。
モニター1台でも 2画面(プレーヤーとレコーダー)表示は可能です。
2画面モードで作業してみて、これは便利だなと感じれば、モニターを2台にすることを検討すればよいでしょう。 ↑で書いたように財布と相談して。
書込番号:9788570
やはり私の説明が悪いのでしょう。1台のモニターで、 2画面(プレーヤーとレコーダー)表示するメリットや便利な使い方はどんなものでしょうか?と質問したいのですが、(以前EDIUS 3 for HDV には、なかったので。。。)
どうもすみません。
書込番号:9843583
チカコウちゃんさん、こんばんは
実際は2画面にすると小さくなるのでそのように使っていませんが、私が可能で
あれば使いたい場合は…
タイムライン上の画面をキープしたままで、BINの画像を再生して比較したり、
BIN映像をもう一つの画面で確認しつつIN/OUTでカットして、そのままタイム
ラインに入れ込むことができます。(タイムラインの画像に適した前後のカット
などを両方見ながら選択したい場合です)
両画面の比較をしながら編集する、という場合はかなり便利だと思います。
もし、どこかで液晶画面が入手できて、2画面使用できればそのようにすると少しは
編集時間が短縮できるかもしれません。(個人的には)
人によって編集する内容が違うでしょうから、2画面が必ずしも便利とは限りません。
チカコウちゃんさんのニーズがありそうなら試して見てください。
書込番号:9845366
ファイル出力を選択すると数秒後に突然異常終了します。
前後のXPの動作には問題ありません。マザーボードのUSBに直づけされたカードリーダが悪さをするという書き込みを見たこともあるので、USBの周辺機器をすべてはずし、キーボードやマウスもPSPを使用してみましたが、症状は変わりません。
何かおわかりになる方はご教授ください。よろしくお願いします。
使用環境
OS:XP SP3
CPU:Core2Duo E6750 2.66GHz
MB:Gigabyte GA-P35-DS3R
メモリ:2GB
グラフィック:ATI Radeonx300/x500/x1050Series
過去の書き込みも見せていただきましたが、このマザーボードではいろいろ苦労なさったようですね。
なので、考え付くこととしては
1、マザボのBIOSとチップセットドライバのアップデート
2、ビデオカードドライバのアップデート
などですが、ビデオドライバのアンインストールはレジストリも含めてできるだけ綺麗にしたほうがいいと思います。
レジストリのクリーニングには、CCleaner等のフリーソフトも結構使えますよ。
そのほか、ファイル出力先のHDDを変えてみるとか、EDIUSを一旦完全にアンインストールしてから再インストールしてみるとかですかね。
参考になるかどうか分かりませんが、うまくいくといいですね。
ではー!
書込番号:10746098
J・酢味噌 さん
過去の書き込みにまで目を通していただきありがとうございます。
連休を利用して、一通りトライしてみたいと思います。また結果をご報告します。
書込番号:10749440
その後、以下のステップまで行いましたが、今のところ症状に変化はありません。
1.Ediusの再インストール
2.グラフィックカードのアップデート
3.フラフィックカードの変更とアップデート
4.CCleanerによるレジストリーのクリーニング
5.各ステップでの1の繰り返し
あとはマザーボードのアップデートになりますが、同じMBのクチコミからアップデートについて読んでみると、うまくいかない人もいらっしゃるようなので、ちょっと二の足を踏んでおります。2週間後に大切なプレゼンを控えているので、やむなく職場のPCを使用しています。時間ができたらじっくりアップデートに取り組みたいと思います。
CCkeanerはとても便利ですね。少しPCが軽くなったような気がします。ありがとうございました。
書込番号:10764719
うまくいかないようで困ってしまいますね。
ネットで検索もしてみたんですが、見つかったのはビデオキャプチャーボードのIODATA GV-MVP/RX3を積んでると不具合が発生する位ですね。
あとは、下のリンク先からEdius Neoのアップデートをしてみて、それでもだめだったらメーカーサポートに頼ってみるしかないですね。
すでにアップデート済みでしたらごめんなさい。
http://www.thomson-canopus.jp/download/ediusneo.htm
ではでは!
書込番号:10766330
Ediusのアップデートはやってみましたが、やはり駄目でした。
その他、DVD焼き付けソフトなどが悪さをしていないものかと、PowerDVD8やiTuneをアンインストールしてみましたが、やはり変わりないようでした。
もう少し頑張ってみます。
書込番号:10797453
原因は分かりませんが、解決しました。
パソコンのOSを再インストールする機会があり、その後にEdiusを新規にインストールしたところ、無事にファイル出力ができるようになりました。
きっかけは、先だって発生したソースネクストのウィルスセキュリティの不具合です。いきなりブルーバックが表示されて起動できなくなったために、HDDのクラッシュかと勘違いし、新たなHDDに上記のように再インストールをしたのです。その他のソフトの再インストールや再認証などに追われる日々でしたが、原因不明の問題がある意味解決しました。どうやらハードウェアの問題ではなく、ソフトウェアの不具合があったことが推察されます。
ご心配いただき有難うございました。
書込番号:11310038
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
