このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年6月11日 16:55 | |
| 1 | 2 | 2009年9月15日 15:26 | |
| 0 | 2 | 2009年7月10日 21:12 | |
| 1 | 1 | 2009年6月30日 12:19 | |
| 1 | 6 | 2009年4月28日 04:06 | |
| 0 | 0 | 2009年2月8日 14:49 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus
以前に購入した「WinDVD 9 PLUS」(最新の2009.10.07までアップデート済み)
についてですが。
現在、パソコンを2台(vaio PCV-RZ55・・・WinXP sp3 と vaio VGC-RM55D・・・Win 7)
で地デジ録画したDVDを再生検証しようとしていますが、うまく行きません。
(1)RM55D で再生を行うと、「aacsキーのダウンロード画面が開始されます」
(corlサイトにログインしています)と表示されますが、その後いくらまっても
ダウンロードが開始されません。
同じことを繰り返している内に、メッセージも表示されなくなり、
DVDにアクセスが行っているようですが、WinDVD 9 PLUSが終了してしまいます。
CORELに質問したら、「Win7 では、保証していないので、WinDVD 10 を購入してくれ」
ということです。
(しかし、どうしてなのか過去に何度かはブルーレイもDVDも再生できたことがあり
ます。)
(2)RZ55 でDVD再生テストを行ったのですが、DVDにアクセスが行っているよう
CORELからは「PCV-RZ55の性能ではAACSで著作権保護されたディスクの再生はできません。」
ということでした。
WinDVD 10 PRO の購入も検討していますが、クチコミを読むと不安材料が多いようですので
悩んでいます。
試用版をテストしてみましたが、aacs対応のアクセスはテストできませんでした。
通常のDVDを再生してみると画面がカクカク表示されているようで気に入りませんでした。
やりたいことは、地デジ録画したブルーレイ、DVDの高画質で再生できることと、
市販DVDで高画質、5.1ch以上で音声再生できることです。
他の製品を探した方が良いものかどうか?できれば、WinDVD 9 PLUSを
使用したいのですが・・・
アドバイスをお願いします。
環境は異なりますが以下の方法でAACSの更新に成功しましたので
お試しください。
1.WinDVDをアンインストール
2.WinDVDをインストール
※この時点でBD等の映像ソフトはドライブに入れないでください。
100%落ちます。
3.9.0B014.91適用
4.BD等AACSを求める映像ソフトを再生
5.WEBが開くのでログインする
6.暫く待っているとAACSの更新成功のメッセージが表示されます。
7.更新プログラムを順次適用してください。
成功したらコーレルにクレームを行ってください。
※当方、当ソフトの不具合の多さにクレームの準備中です。
最新版で更新するように指示しているのに
わざわざ再インストールしないと更新出来ないのはコーレルの不手際と言えるでしょう。
※OS毎再インストールするとアクティブベーション出来なくなる(回数制限が厳しい)
など問題の多いソフトです。
PowerDVD等に更新(回数制限が緩い)か新規ドライブ(無論PowerDVD付属 )を購入することを勧めます。
書込番号:12450175
なかなか解決しなかったので、コーレルに問い合わせしたところ、どうも不具合有りで
解決されていないようでした。
結論的には、代替ソフトWinDVD Pro 2010ダウンロードソフトの提供を受けましたが、
やはりそれもアップデートインストールで失敗するなどさんざんな目に遭いました。
これに対して、コーレルから、コーレルの製品を全てアンインストールさせ、
更にレジストリーの削除まで求められました。
これではやってられないので、パソコンを出荷時リカバリからやり直すこととし、
インストールし直しました。
よくわから無いのですが、aacsキーの期限切れアップデートについて、「いいえ」を
応答したら、BD再生が可能となってしまいました。
今は、再生可能となりましたが、DVD早送りで音声を出せるのですが、
BD再生では出来ていない状態です。
この点はコーレルに質問を出していませんが、いずれ質問をしようと思っているところです。
BDの問題を除けば、WinDVD7 Platinum の機能の方が良いように思っています。
(WinDVD Pro 2010 の購入も考えましたが、今回提供してくれた代替ソフトと
機能は同じとの回答でしたので購入はやめました)
書込番号:12452336
WinDVD 9 Plus は、今でのコーレルとすったもんだですが、もうあきらめました。サポート期限切れですが回答のすべてです。
長いこと価格どっとコムに来ていなかったのですが、暫くぶりにログインしたら、未解決が残っていました。忘れていてすみません。結論は、食えないコーレルでした。
書込番号:16240617
よろしくお願いします。ブルーレイを見るために購入したんですが。エラーが出ました。メッセージは…モジュールC:\program FiIes\InterVideo\Common\Bin\IVIVIDEO.axで登録に失敗しました。HRESULT-2147220473。サポート担当者へお問い合わせ下さい。…このメッセージの意味が解らないのです。教えて下さい。お願いします。
shouji38さん こんにちは。
そこまでエラーメッセージが分かっているのなら検索する癖を付けましょう。^^
Q&A
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1202241163184#q27
これですよね?
書込番号:10156869
ありがとうございます。全然気が付きませんでした。早速最新版にしました。まだインストールしていないんですがうまく行きましたら報告します。ありがとうございます。
書込番号:10157349
先日、WinDVD9Plusを購入しました。
レンタルのブルーレイ等に多いのですが、音声が「DTS(HD)」や「DolbyTrue(HD)」のみしか入っていないブルーレイを視聴した場合に、ものすごい雑音しか聞こえてこないのですが、このソフトってそういうものなのでしょうか?
サウンドカードがそれらに対応していないといけないソフトなのでしょうか?
*当方、サウンドカードが(SE-200PCI LTD)の為「DTS(HD)」や「Dolby True(HD)」に対応しておりません。
後日、PowerDVD9のほうを購入してこの問題は解決したのですが、
せっかく購入したので、設定でどうにかなるのであればサブマシンの
ほうにでも入れておこうかなと思いまして質問させていただきました。
ちなみにPowerDVD9のほうはなにも設定など変更しないで普通に
(デコード?ダウンミックス?言い方がよくわからないのですが)
2CHのサウンドカードで再生できています。
自分も同じような症状に陥りましたが、6/26にでたアップデータ適用したら直りました。
書込番号:9831502
今日レスいただけるまで気がつきませんでした^^;
早速サブマシンに入れておこうと思います。
ありがとうございました。^^
書込番号:9834571
WinDVD9PlusをWindowsvista64bitにインストールしました。ところが、BDで録画したハイビジョンは見れるのですが、BDで録画した普通のTVを見ることができませんでした。
また、インストールをするとPCの調子が悪くなりました。最悪なのは、インストール直後Vista64をスリープにすると、電源が落ちませんでした。前回はその後すぐに強制終了させて、再立ち上げすると、元に戻りましたが、今回は、それに気がつかなかったので、24時間電源が切れない状態に置いておいたところ、PCが立ち上がらなくなりました。電源は入るのですが、BIOSを読み込まない状態です。これってWinDVDの影響でしょうか?
とりあえず自己解決しました。
どうも、ソフトよりMBのせいだと思われます。
書込番号:9780640
PCが2台ありまして IODATA のUSB接続のBDに付いていたWINDVD8で地デジが見れていたので もう1台の方でも地デジみたいなと思いまして WINDVD9PLUSを買ったのですが 結果は見れないのです・・・ ASSCの期限が切れましたので更新してくださいと出て はいを押すと 普通なら ドライバーが組み込まれるみたいですが 何か ディスクが対応しているか ドライブが対応しているか HD放送の見れる環境なのか見たいな エラーが出ます。
どうしていいか 分からなくて 書き込んでみました。
WINDVD8の方は ちゃんと同じ表示が出ますが はいを押すとドライバーが組み込まれます
なんか 高い金出して買って 期待してたのに 残念です。
みなさんで 同じ状況になった方いますか?
そして どうして改善されましたか
すみませんが 教えてください
2台のPCの構成が分からないのですが・・・。両方ともHDCPやCOPPなど著作権保護の仕組みに対応しているのですか?(特に見ることができない方)
また「WINDVD8で地デジが見れていた」というのも良く分かりません。地デジ対応のキャプチャーボードで録画したデータを、BDにダビングしたものということなのでしょうか?
書込番号:9445381
かっぱ巻さん 書き込みありがとうございます。
IODATAの地デジチューナーボードから BDに書き込んだものです。
2台ともに HDCPに対応したものを使っています 2台ともに地デジチューナーは取り付けてあるので見られる状態です。
違うのは IODATAから販売されている BDドライブで ソフトが WINDVD IODATA と言うので もう1台は BDドライブが LG電子のもので ソフトが WINDVD9Plusということです。
WINDVD9PLUSには 失望です。
サポートに電話窓口がなく 状況を細かく書くことが苦手な私には 駄目な感じです。
ごみになる感じがします もう CORELの商品は買わないでしょう 親切じゃない・・・
書込番号:9449139
個々に書かれた文章だけではアプリケーションの不具合と断定はできませんし、機器の具体的な型番も書いていらっしゃいません。
初めに結果ありきで、そこから理由を探していらっしゃるような姿勢と、具体的な情報をお書きにならないスタイルからすると確かに原因の追及などは厳しいと思います。
書込番号:9449390
ところで、2台とも地デジを見ることができて、BDを接続しているようですが、出来ない方は地デジを視聴できてHDに記録できるが、BDにダビングして、それを再生しようとするとうまくいかないということでしょうか?
とにかく状況が具体的に分からないのですが、もしドライブを付け替えて視聴しようとしているとすると、別の非対応の環境で再生しようとしている可能性があります。
書込番号:9449465
はい そうなんです。 IODATAのBDの付属WIN DVD for IODATA が入っている方は うまく再生できるのですが Corel WIN DVD9Plusを入れている方は 再生できないのです 普通のBDは再生できるみたいなのですが 不思議です 明日でも 電話で聞いてみます。
0570-015-002 がサポートみたいなので 結果はお伝えいたします。
かっぱ巻きさん 書き込み遅くてすみませんでした。
書込番号:9456539
かっぱ巻さん 原因わかりました。
WIN DVD9Plus のバージョンが悪かったみたいで 9.0B014.132のアップデーターを入れたら 動くようになりました。
先ほどの書き込みの後 メールチェックしてたら Corelからのメールが来ていて その通りやったら アップデートできました。
どうやら パッケージ版のバージョンは不具合があるみたいです。
かっぱ巻きさん にはいろいろ 聞いていただいてありがとうございました。
書込番号:9459087
PowerDVDがいまひとつなので、WinDVDplusへの乗り換えを検討中です。
プロテクトのかかっていないHD単体ファイルをWinDVDplusで再生する際、
静止画キャプチャは使えるでしょうか?
ホームページには、BD再生時に静止画キャプチャが使えないとはありますが
ファイル再生の場合については書かれていません。よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
