PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版CYBERLINK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 8月 8日
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年2月14日 16:03 | |
| 0 | 4 | 2009年1月28日 20:51 | |
| 0 | 1 | 2009年1月24日 17:51 | |
| 0 | 3 | 2009年1月20日 13:20 | |
| 0 | 4 | 2009年1月15日 22:53 | |
| 2 | 5 | 2009年2月16日 12:42 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版
現在premiere elements 4.0を使用していて、PowerDirector 7への乗り換えを検討するため、お試し版を使ってみています。
教えてください。
premiere elementsでトラジションを使用すると、以下のような動きになります。
1)トラジションの前のクリップの再生が止まる
2)トラジションにより次のクリップに変わる
3)トラジションの後のクリップの再生が始まる
しかし、PowerDirectorではトラジションの前のクリップを再生しながら次のクリップに変わるため、例えばトラジションの時間を2秒に設定した場合、前のクリップの末尾2秒分が見られなくなってしまいます。
premiere elementsのようなトラジションの設定が可能なのでしょうか?
御質問のお答えになっているかわかりませんが、
トランジションを設定した後に、重なった部分の映像の確認をするということでしたら、
その前のクリップをクリックして、選択した状態で再生を行うことで、
そのクリップの元の映像の確認はできていますが。
書込番号:9092952
皆さんこんばんは。
以前、IEEE1394経由でのHDVカメラからのハイビジョンキャプチャ及び
書き出しでコマ落ちする件について書き込ませていただきました。
その後サポートとのやり取りを何度かしておりますが、未だ解決してお
りません。
サポート側が言うには、このような症例は”異例”だそうです。
そこで皆様にお願いですが、IEEE1394接続でのHDVキャプチャ及びテープ
への書き出しの際、コマ落ち無く使用できている方はいらっしゃいますで
しょうか?
問題の起きないハードウエア環境があるなら知りたいのです。
Vistaクリーンインストール後、PowerDirectorしかインストールしていな
い環境で確認してもだめなので、ハードによる違いぐらいしかありません。
当方の環境は以下のようなものです。
マザーボード:ギガバイト GA-G33M-DS2R
CPU: Core2 Quad Q9550
メモリー: DDR2 800(PC2-6400) 3GB
HDD: 内臓S-ATA 320GB及びS-ATA接続の外付けHDD 1TB(RAID5)
ビデオ:8800GT
オーディオ:Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
OS:Vista SP1 32bit
ビデオカメラ:SONY HDR-HC3
とんたっち2さんこんにちは。
PCスペックが似ており、本ソフトの使用で苦労している境遇も似ているのでコメントさせて頂きます。(画像編集にそれほど詳しくないのでアドバイス出来る訳ではありませんが)
まず当方PC環境ですが
PC製品名:DELL XPS420
メモリー:4GB
HDD: 内臓S-ATA 500GB及び外付けHDD 500B
ビデオ:Geforce
OS:Vista SP1 32bit
ビデオカメラ:CANON HF10,HV10
※出先のため詳細おぼえていません
・HDVデータについて
HV10から「HDVsplitter」?(正式名忘れましたが)というフリーソフトでキャプチャ(IEEE1394)
⇒本ソフトで編集(字幕、トランジション、BGM)⇒ファイル出力(HDV1080i)してPS3で鑑賞してますが、これといった不具合は見受けられません。
本ソフトを使用してのキャプチャは行なったことがありません。
HF10は日時表示が出来ないようなので上記フリーソフトを使用してファイル名を日時にしてます。
・・・というアドバイスでも何でもない報告しかできません。
逆にお聞きしたいのですが、本ソフト使用時にRuntimeErroで落ちる事は無いでしょうか?
当方はこの現象に非常に苦しんでいます。
たとえば、
静止画のみのスライドショー出力時に、スライドショータイプの「セルモード?」(左上のタイプ)であれば問題なく処理完了するのですが、3Dやその他のタイプで出力すると、100%ランタイムエラーで落ちます。(処理中、使用メモリがどんどん上昇していきあるレベルに達すると落ちている感じ)
また動画編集でも「マジックツール」を使用したような複雑な編集内容ではファイル出力やディスク書き込み時にも上記エラーで落ちます。
この辺りについて何かご存知の事があれば教えていただきたくお願いします。
(OSの再インストールなど一通り試しましたが改善せずでした)
書込番号:8992679
もうすぐパパ☆さん こんばんは。
スライドショーでのランタイムエラーですが、大量の画像で作成するとランタイムエラーやシステムメモリー不足のエラーが出たりしますが、画像を減らすと出なかったりで、100%では無いみたいです。(たとえば3〜4MBの画像500枚だとエラーになるが200枚ならエラーが出ない)
私の場合、カット編集後にビデオカメラ(テープ)へ書き戻すのが目的なので、これがコマ落ちすると困るのです。
書込番号:8995951
とんたっち2さんこんにちは。
200枚程度でも大丈夫なんですね。
私の場合はデフォルトのサンプル画像4〜5枚ですらエラーで落ちます。
半ばあきらめてますが…^^;
逆に教えて頂き有難うございました。
書込番号:9004399
もうすぐパパ☆さん こんばんは。
サンプル画像4〜5枚でエラーではあんまりですね。
うちの場合画像の量が多くても少なくても、処理中のメモリ使用量は上昇しても75〜80%ぐらいで推移してます(2Gちょっと)。どんどん上昇する感じではありません。
試しにメモリの搭載量を3Gとかに減らしてみては?
いや、特に根拠があってのことでもないのですが。
書込番号:9004570
「録画した日にち」の取り込みについて
zoomsと申します。
もうかなり古いカメラですがパナソニックNV-GS5Kで録画した
データを取り込んでいます。
カメラのモニタで見ると「録画した日にち」が表示されているのですが、
このソフトで取込むと、画像にも表示されないですし
どこにもそれらしいデータがみあたりません。
なんとかしてこの「録画した日にち」を取得する事はできないものでしょうか?
もしかしてこれは、カメラの機種に原因があってできないのでしょうか?
みなさんのカメラでは「録画した日にち」の取得はできていますか?
自己レスです。
問題解決しました。
編集メニューの「時間情報」ボタンを押すと確認する事ができました。
お騒がせいたしました。
書込番号:8982998
上手く表現できるかわかりませんが、
素材の取り込みからディスク作成までを一気に行わずに、
mpeg2出力まで終わったものを後日DVDに書き込むという事は
このソフトでは出来ないのでしょうか?
Power Director7を立ち上げてすぐにディスク作成にはいけず、
編集からしか出来ないのでどうすれば良いのか困っています。
(ムービークリップとそれに付随した色々な素材が入っている
フォルダは保存されています)
私は以下の方法をとっています。
・mpeg2出力完了で、そのプロジェクトは完了する。
・DVD1枚分のmpeg2ファイルが作成できた時点で、DVDを作成する新規のプロジェクトを起こす。
・新規のプロジェクトでは、先に作成したmpeg2ファイルを素材として取り込んで順番にストーリボードに並べ、各ファイル(各クリップ)の先頭にチャプタを設定して、あとはDVDメニューを作ってDVDを焼いています。
書込番号:8957798
プロジェクトとして「保存」し、「開く」で再開することで作業の途中中断することができますが・・・
DVD書き込み前に次々とプロジェクト保存することでは具合がわるいですか?
書込番号:8958049
NMぱぱちゃんさま、drogon15さま
アドバイスをいただきまして有難うございます。
保存をするタイミングを間違えていました。
出力したあとにも保存するべきところ、していなかったので、
再度編集からやり直しになっていたようです。
おかしな質問でしたのに丁寧にお答え下さって有難うございました。
書込番号:8962762
初めて書き込み致します。
この体験版を使い、AVIファイルを22個DVDに書き込み、そのDVDをTVに繋いだプレーヤで確認したところ、その内の3個のファイルが音がでません。この内2個は音質がとても良い物です。
設定は、初期の状態で使っています。22個全てに、このソフトでは音の波形は出ています。
パソコンの構成などは、上記の状態ですので必要ない、と判断して列記しません。
この問題が解消しないことには、購入する気になれません。
どなたか詳しい方が居られましたら、ご教示のほどよろしくお願い致します。
>そのDVDをTVに繋いだプレーヤで確認したところ、その内の3個のファイルが音がでません。>この内2個は音質がとても良い物です。
AVIファイルをDVD-Videoに変換して書き込んだのでしょうか?
それとも、ファイルとして書き込んだのでしょうか?
再生した機器はDVD-VideoPlayerでしょうか?
上記の情報が不明なので判断しにくいですが、音声フォーマットが異なるのだと思います。
AVIとはコンテナの形式みたいなもので、実際の中身は、動画と音声でそれぞれたくさん
の形式が存在しますので。また、DVD-Videoも動画はMPEG-2ですが、音声形式はたくさん
ありますので・・・
書込番号:8935268
u-popoさん 早速の書き込みありがとうございました。説明不足で申し訳ありません。
「AVIファイルをDVD-Videoに変換して書き込んだのでしょうか?」
「再生した機器はDVD-VideoPlayerでしょうか?」
仰せの通り、22個のAVIファイル全てを1枚のDVD-Videoに変換(容量的には問題ありません)して、DVD-VideoPlayerで再生したら、22個の内3個が全く音がでません。
「音声フォーマット」が違う、とのご指摘ですが、ではこの3個のAVIファイルをDVD-Videoに変換する際に、どこを設定で変えれば音がでるようになるのでしょうか、分かればご教示お願い致します。
まだ説明が足りないかも知れませんが、全くの素人ですので、よろしくお願い致します。
書込番号:8936297
サウンドの波形は表示されるが、音質が他と異なるということですので、
おそらくサンプリング周波数等が異なるため、変換できないのではと思います。
真空波動研という(名前は変ですが)再生ソフトがあるので、その音声が鳴らない
AVIファイルをこのソフトで再生すると、AVIファイルの詳細情報が表示されるので、
確認してみてください。
ちなみに、そのAVIファイルは、別なソフト等で作成したものでしょうかね?
書込番号:8940106
u-popoさん さらなる書き込みありがとうございました。
AVIファイルは、ネット上の物です。
仰せの通り、真空波動研で音が出ないファイルを点検してみましたら、音がでないファイルは「Joint Stereo」となっていて、問題なく再現できたファイルは「mono」になっていました。
下記手順で解消できましたので、列記しておきます。
1.音が出ないAVIファイルを、個別に(後で見る順序を変更出来るので)「素材の読み込み」で読み込み。
2.そのファイルの上で右クリックして、一番下にある「音声の読み込み」をクリックして音だけを抽出します。(アッという間にできます)
3.ファイルと「同じ名前.WAV」を任意のフォルダに保存します。
4.3で保存したファイルを、「素材の読み込み」で読み込みます。
5.「画像トラック」に音がでないAVIファイルを追加。続いて「同じ名前.WAV」を「トラック(BGM)」に追加します。
6.「出力タブ」をクリックして、出力ウイザードの手順1で「ファイルの作成」を選択して「次へ」をクリック。
7.手順2に進んで、「MPEG2」(元々の画像品質が悪い)を選択して、「次へ」をクリック。
8.手順3で出力する、任意のフォルダを選択し、フォルダに続いて「任意の名前」を付け「保存」します。
(この後、その保存したファイルを確認すると、元々その「ファイルにあった音」ですので、全然ズレとか生じません。ぴったり一致しています。)
9.他のもう1つの音が出ないファイルも、1〜9の手順で保存します。
10.「新規プロジェクト」で編集した2つのファイルと、音が「mono」だった20個のファイルを読み込み、計22個のファイルを1枚のDVD-Videoに変換して書き込み、DVD-VideoPlayerで点検再生して、無事完了です。
以上、ご迷惑をお掛けしましたが、時間は掛かりましたが、迷路から脱出できました。
(またしても、言葉が足りずに説明不足かもしれません。)
u-popoさん色々、ご教示いただきまして、感謝申し上げます。
書込番号:8940611
これからビデオ編集に取り組もうと思っている者です。
このソフトを使用して、撮影時に傾いてしまった映像を補正することは可能でしょうか?
手持ちのソフト(PowerProducer2 Gold)にはこの機能がないようですので、PowerDirector 7 Ultra の体験版をダウンロードしましたが、操作方法がわからず途方に暮れています。
メーカーサイトから入手したマニュアルにも、この件に関する記載はないようです。
初歩的な質問で恐縮ですが、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします!
昨日、このPOWERDERECTOR ULTRA7をNETで購入INSTALLしました。
(昔のVTRを見ていて、ついつい最近、CAMを買ってしまって、そしたらSOFTがほしくなってDLしてしましました)
こういうことって(傾きや、ぶれを修正)ってありますよね。
写真のようにはいかないのですが。。
エフェクト等で使えるものがないかを見てみましたが、
やはりちょっと厳しいかと思います。
又他何かありましたら教えてください。
書込番号:9060029
ばくていさん
コメントをいただきながら、返信が遅くなり申し訳ありません。
その後、試行錯誤の結果、PiP機能を使うことで解決できました。
具体的には・・・
(1) ビデオトラックに、カラーボード(黒など)を挿入します。
(2) PiPトラックに傾いた映像を配置します。
(3) 「修正」ボタンをクリックし、右側の画面で、PiPオブジェクトの上部にある緑色の点をクリックして角度を変更します。
(4) PiPオブジェクトのコーナーをドラッグして、サイズを調整します。
サポートに確認したわけではありませんので、これが正しい方法なのかどうか疑問は残りますが・・・、ご参考までにお知らせいたします。
書込番号:9097539
mic1234さん、
いろいろ試されたのですね。さすがです。
PICは角度を変えることができましたね。(今みてみました)
私もそこまで使いこなしができていなかったです。
すいませんでした。今試しましたが、
斜めにして、もう一枚フレームをいれてやれば、
斜めの画像をうまくごまかす?(笑)ことができますね。
これで、私の下手な撮影クリップもさらに活用できそうです。
反対にいい情報頂きましてありがとうございます!。
書込番号:9097618
ばくていさん
昨日は早速お試しいただき、ありがとうございました。
この件について、念のためサポートに問い合せをしたところです。
他に適切な方法がある場合には、改めてお知らせいたします。
書込番号:9103654
mic1234さん
了解です。
又いい情報がありましたら、ぜひ教えてください。
(こちらがきく立場になりましてすいません)
書込番号:9104032
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
動画編集ソフト・動画再生ソフト
