このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月14日 11:08 | |
| 0 | 3 | 2008年3月26日 22:18 | |
| 1 | 8 | 2008年3月23日 14:03 | |
| 0 | 7 | 2008年2月14日 07:29 | |
| 0 | 1 | 2007年11月21日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2007年10月31日 21:58 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 8 Gold
先日、ビデオDVDを作る為アイオーDATAのDVR−UXN20GLを買いました。
外付けのDVDドライブです。
それに添付しているソフトもこれを買う決め手にしました。が
その内の一つである、「InterVideo WinDVD」がインストールできないので困っています。
mukorosanさんの出た、エラーが出る前に
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\PassThroughDMO.dllで登録に失敗しました。HRESULT-2147220473。サポート担当者へお問い合わせください。)
とWinDVDエラーのウィンドウが出て、閉じると次々に
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\Sharpness.dllで登録に…)
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\SpeakerDMO.dllで…)
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\expDMO.dllで…)
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\timestreychDMO.dllで…)
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\viFxMvft.dllで…)
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\viFxNeg.dllで…)
と17個の登録に失敗しました。のエラーが出てから mukorosanさんの出たエラー
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\IVIDEO.axで登録に…)が出て
更にもう一つ
(モジュール C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\IVInac.axで…)が出て
(IVIASPIドライバをインストールできません。)が出てしまいます。
その他の添付ソフトはインストールできました。が WinDVD だけが出来ません。
joeanadoさんの DirectX End-User Runtimes をインストールしても同じエラーが出ます。
解決策を知っている方。お願いします。
お騒がせしました。
原因がわかりました。使用PCのグラフィックボードが古くて登録エラーになるそうです。
諦めです。買うときに気をつけていたのですが。がっかりです。
書込番号:8498711
ひごろ外付けDVD(BUFFALO DVSM-XL1218U2)PowerDVD6で CPRMのDVD-RやレンタルDVDを見ていました。再生がやや不安定な為、今回WinDVD9を ダウンロード購入しました。CPRM Packもインストールしたのですが、CPRMのDVD-RやレンタルDVDを再生しても 音声のみしか出ません。(一瞬映像が映るのですが、すぐ真っ黒になり、音声のみ聞こえる)CPRM以外のDVD-Rの再生は問題ありません。以前からのPowerDVD6をアンインストールして見ても 結果は同じでした。なにぶん初心者なものですから、よろしくお願いします。
使用しているパソコンのビデオカード/ビデオチップ、あるいはCPUやメモリの性能、インストールされているDirectXのバージョンによって、表示性能が左右されますので、それだけの情報ではわかりません。
まず、パソコンの型番とOSを教えてください。
また、以下のページより、DirectXを最新版に更新してください。
http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspx
ビデオカード/ビデオチップのメーカーがわかっている場合は、そのドライバの更新も行ってください。
老婆心ながらご忠告いたしますと、新しいソフトウェアの購入・インストール前には体験版での動作確認を行った方がいいかと思います。
書込番号:7587268
2kuserさんありがとうございます
VAIO PCG-GRT52F WindowsXP Intel(R) Pentium(R)4 CPU2.66GHz 2.67GHz 512MB
体験版は 使用しました。動作には問題なく CPRMは購入して初めてCPRM Packがダウンロードできる仕組みです。
DirectXも先ほど更新しましたが、状況は変わりません。
困っています、ご教授お願いします
書込番号:7588671
http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/PK-000305-00.html
こちらのページよりVideo Driverの更新を行ってみてください。
これでも駄目なら、ちょっと判らないです。
書込番号:7591404
初心者ですが教えてください。
ドライブにDVDを入れるとWindowsのメディアプレイヤーが立ち上がってWinDVDでの視聴がができません。説明書によると、メディアを入れると自動的にWinDVDが立ち上がって見られるということですが、なぜでしょうか?お教えください!
ただいま使ってるPCにWINDVDは入っていませんが、プログラムメニューからWINDVDを立ち上げると、起動画面のどこかに設定メニューがあるはずです。そのなかで「挿入したディスクを自動再生する」のような項目があるはずなのでチェックするのでは?
書込番号:7573218
OSごとにたいした違いはありませんが、ファイルを開くアプリの関連付け変更方法↓
Windows XP でファイルをダブルクリックしたときに起動するプログラムを変更する方法
http://support.microsoft.com/kb/307859/ja
書込番号:7573230
早速の助言ありがとうございました。
初心者なもんで、難しいことはわかりませんが、設定メニューがどこにあるのかわかりません(;_;)説明書にも出ていません。明日もう一度いろいろやってみます。ありがとうございました。
書込番号:7573395
マイコンピュータ>DVD-RAM>右クリック>プロパティ>自動再生>
内容の種類を・・うんぬんの所を「DVDムービー」>動作>実行する動作を選択にチェック>WIN DVDクリック>OK
書込番号:7573454
RATPさん、ありがとうございます。
いわれたとおりやってみましたが、「自動再生」というのがありません。言い忘れましたがOSはビスタホームプレミアムです。
いったんWinDVDを立ち上げてからDVDを入れると混在?したようになります。よくわかりませんがいろいろ試してみます。
書込番号:7574554
コントロールパネルのハードウェアとサウンド→CDまたは他のメディアの再生から
DVDムービーの項目でWinDVDを選択してみては。
書込番号:7574626
kazu-pさんありがとうございます。
おっしゃるとおりにして無事解決しました。
これからはもっと勉強しないといけないですね!
書込番号:7575226
ダウンロード版WinDVD9を購入しましたが、
‘モジュールC:Program\interVideo\Common\in\IVIVIDEO.axで登録に失敗しました。
HRESULT-2147220473 サポート担当者へお問い合わせください‘という画面がでました。どうすればいいでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか?
mukorosanさんこんばんわ
なにか、セキュリティソフトをインストールしていませんでしょうか?
セキュリティソフトがインストールされてると、アプリケーションのインストールが上手くいかない場合もありますから、一旦セキュリティを解除してインストールして見てはいかがでしょうか?
書込番号:7256063
ありがとうございます。それがセキュリティをはずしてしてもできませんでした・・・。
書込番号:7256783
ivivideo.axということはInterVideoのmpeg2デコーダファイルです。
通常だと
C:\Program Files\interVideo\Common\Bin
にファイルコピーされた後にシステムに登録されると思うのですが、mukorosanさんの書き込みを見ると保存場所が違ってるのが気がかりです。
XPやVistaでC直下にProgramというフォルダがあると不具合にあうようです。
http://blogs.sqlpassj.org/yamaken/archive/2004/06/08/2658.aspx
もしivivideo.axがデコーダとして登録されてないことだけが問題なら、regsvr32かDirectShow Filter Toolで手動登録することが可能です。
あとは、admin権限のあるアカウントでWinDVDのインストールをしてるか確認してみて下さい。
書込番号:7256995
あんまりパソコンにくわしくなくて・・・。具体的にどういうことをしたらよいでしょうか?
書込番号:7257786
真っ先にすべきなのはCドライブ直下にProgramというフォルダが無いことを確認することです。
あと気になることが見つかったので、まずそちらをやってみましょう。
コントロールパネルのユーザーアカウントに「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」という項目があるので、それを無効化して再起動します。
その後WinDVDのインストールを行ってみて下さい。
うまくいってもいかなくても、事後は有効化して下さい。
書込番号:7258862
私も同症状になり、あもさん、甜さんの方法を試しましたが解決できず、インタービデオサポートに問い合わせて解決できました。
DirectX End-User Runtimesのインストールより正常にWinDVD9がインストール完了できました。
下記URLでインストールできます。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=ja
お試しください。
書込番号:7388819
いつもお世話に成ります、WinDVD8 Goldをダウンロード購入しWindowsXP SP2に
インストールしました。インストールについては特に問題無くDVDの視聴も問題有りませんが
ディスクの取り出しを行うとアプリケーションが固まります。これがタスクマネジャーでも
固まったまま落す事が出来ません、OSごと落とすしか方法が無いのです。
購入された皆様はパッケージ版だったりOSがVistaだったりと私の環境と異なるかも
知れませんが、似た様な症状に出会った方はいらっしゃらないでしょうか?
実はWinDVD7体験版をダウンロードし使って見ると上記症状は出ないのでハードウェアの
問題では無いと考えています、以上宜しくお願い致します。
ベイスターズファンさん こんばんは
もしかしてウイルスバスター2008を、お使いでしょうか?
他の掲示板で、似てる症状がでてる方がいましたけど。
WinDVDを終了させてから、ディスクを取り出した場合はどうですか?
違いましたら、ごめんなさい。
書込番号:6928256
熱い男が大好きさん、お世話に成ります。早速の回答有難う御座います。
ウィルスバスター2008は使用しています。他の掲示板で似た症状が出て居る方が居るとの
こと大変参考に成ります、その他の掲示板とは何所の事でしょうか?
差し支えなければ教えて頂けると幸いです。
以上宜しくお願い致します。
書込番号:6928291
2chのセキュリティのウイルスバスター2008のとこなんですけど
抵抗がないのでしたら、のぞいてみてください。
書込番号:6928370
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
