※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年3月15日 08:12 | |
| 0 | 12 | 2007年3月10日 08:45 | |
| 0 | 2 | 2006年7月21日 01:43 | |
| 0 | 4 | 2005年12月29日 20:27 | |
| 0 | 3 | 2005年9月17日 20:43 | |
| 0 | 1 | 2005年5月13日 02:12 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic
この掲示板は他の掲示板を拝見し、このソフトを購入しようかと思っています。
画像編集などしたことが全くない、素人の質問なので常識外のことを言うかもしれませんがご容赦ください。
DVテープに撮影してある画像を、高画質でDVDへダビングしたいと思っています。
一番高画質にダビングする方法はどのようにすればいいでしょうか(手順や設定のことです)?
DVDへの書き込みをするソフトはどのソフトでも大差ないと認識していますので、焼きソフトはなんでもいいかと思っています。
この考えは間違っているでしょうか?
あと、オーサリングソフトにはこのサイトでも高評価のTDA3を使う予定です。
第一希望としてはTVで視聴することですが、画質に数段差があるならPCでの視聴しかできなくても構いません。
とにかく画質最優先を考えていることと、映像の保存が目的です。
なんか支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
CCEは映像の評価は高いですが、
音がMP2なんですね。しかもあまり評判よくない。
私はtoolameというソフトで音だけ別エンコするなど試していました。
でも最近、時間がもったいない気がしてきて、CCEとProCoderEXを気分で適当に使っています
よく使う設定は映像9.5Mbps、音声256kbpsです。音声は320kbpsもたまに使います。
書込番号:6100244
はなまがりさん、返信ありがとうございます。
再度質問よろしいでしょうか?
DVテープからDVDへダビングすると画質が悪くなります。
でも、DVDカメラで撮影した画像はきれいに見えます。
その違いってなんですか?
DVテープからDVDへダビングする時エンコードされるからでしょうか?
DVテープからダビングした映像を、DVDカメラで撮影した映像並に
きれいに観ることは不可能なことなんでしょうか?
書込番号:6101111
目に見えて悪くなるのなら
設定か何か間違えてるのでしょう
情報が少なすぎてこれ以上はわかりません。
赤とかオレンジは多少ブロックが見えることがありますが
ふつうにテレビに映してる限り、ほとんど区別つかん
書込番号:6104761
環境も説明せず申し訳ありませんでした。
win−xp sp2
CPU Core2Duo 1.83GHZ
メモリ 2G(1Gより増設)
Sony VGN-SZB/B
一番最初に試したのはTDA3で、なんの設定もせずにDVテープからキャプチャをしてDVDに焼きました。
TDA3は試用版です。
誰が見ても画質が悪くなっているのが分かるレベルだと思います。
具体的には、DVテープで観るよりも全体的に暗いです。
特に人物の顔が暗く、表情がイマイチ読み取れないです。
あと、白い洋服に縦じまのようなノイズが入るのがよく目立ちます。
次にTDA3でDVテープからキャプチャした映像をCCBで、はなまがりさんが仰っていた設定(映像9.5Mbps、音声256kbps)
でエンコードしてDVDに焼きました。
試用版なので3分間しかエンコードできず、材料が乏しかったことと、
違う映像で比較したためあまり意味がなかったかもしれませんが、
若干映像がいいかもしれないと思いました。
たぶん気のせいだと思いますが・・・
でも相変わらず人の顔が暗く映ります。
そこで再度質問があります。
1 DVテープからキャプチャする際に、エンコードはされるのでしょうか?
もしされるのであれば、CCBを使っても意味はないですよね?
8Mbpsで取り込んだ画像ですので、CCBで9.5Mbpsでエンコしても意味はないですよね?
2 キャプチャ・焼付けするソフトによって画質が変わるのでしょうか?
もし変わるのであればお勧めのものがあればアドバイスをお願いいたします。
よく分からず質問をしています。
あきれることをお聞きしているかもしれませんが、どうかアドバイスをお願いいたします。
書込番号:6105245
横レス失礼します。
>8Mbpsで取り込んだ画像ですので、
TDA3での取り込みは、MPEG2変換しながら行なわれるようですね。
これでは、CCEを使う意味はありません。
DV-AVIのまま無劣化で取り込めるソフトで取り込んでから、CCEで変換してください。
全く変わりません。
どんなソフトでやろうとも、キャプチャー自体は無劣化です。
しかし、PC環境や相性問題のために、コマ落ちが発生する場合はあります。
どんなソフトを使っても焼付け自体も無劣化です。
しかし、稀に転送エラーが起こることがあります。
(参考までに)
DVDーVideoへ高画質に保存ということでしたら、DVコーデックも考えた方がいいでしょう。
CCEはYUY2ピクセルフォーマットで処理します。
注意したいのは、CCEがRGBと認識するDVコーデックがあるということです。RGBと認識されるコーデックを使うと、スケール変換が行なわれますので、白クリップします。
CCEがYUVに認識するコーデックを使うことが重要です。
YUVに認識されるもの・・IrisDVコーデック CanopusDVコーデック等
RGBに認識されるもの・・MicrosoftDVコーデック 以前のPanasonicDVコーデック等
キャプチャー編集ソフト・・・エディウスJ(CanopusDVを使用)
オーサリングソフト・・・TDA3
焼付けするソフト・・・PCやDVDドライブ付属の書き込み専用ソフト
書込番号:6112754
Monster3さん、ありがとうございます。
いろいろ調べましたが、どこでもMSコーデックについてはいい評判は聞きません。
現在、vaioを使用してるため比較的(MSよりはいいレベル)性能のいい、sonyのコーデックを使いたいと思っています。
ちなみにcanopusのコーデックも手に入れました。
そこで再度質問ですが、キャプチャ時のコーデックって指定できるのでしょうか?
仮に指定できるなら、現在どのコーデックを使用しているのか確認する方法ってあるのでしょうか?
今後の使用方法はVegas MovieStudioで編集、CCEでエンコード、TDA3でオーサリングする予定です。
キャプチャにどのソフトを使用するかがまだ未定です。
MovieStudioか、Dvgateか、Windows標準でするか・・・
できればMSコーデック以外を使用したいです。
書込番号:6115115
ソフトによって使用するコーデックが違います。
Ediusや超編では、CanopusDV
VaioCompornentの入っているPCでは SonyDV
PremiereElementsではMicrosoftDV
Videostudioでは標準DVコーデックdvsdに登録されているDVコーデック
コーデックを選べるソフトは非常に少ないのではないでしょうか。
ビデオ編集ソフトで映像のプロパティーを見れば確認できます。
DVコーデックによる違いは、
1.レンダリング画質
2.CCEでの反応
EdiusとProcoderExpressは、どのコーデックでもDVはYUVと認識しますので、問題ありません。
フリーで手に入れれるCanopusDVコーデックは、超編やEdiusについてくるものとは反応が違う場合があったと記憶しています。
CanopusDVはCanopusのソフトで使用することによって生きてくると理解しています。
すみません。Vaio全ての機種にSonyDVコーデックが付属しているかどうか、僕は詳しくありません。
SonyDVが高画質レンダリングすることは定評があります。
PiromさんのPCにSONYDVがインストールされていれば、それを使う方法を取るべきでしょうね。
Vegas MovieStudioで編集後にNTSC_DVに書き出す時、SonyDVが使われるようです。
SonyDVがインストールされた環境での、CCEのSonyDVの反応については調べたことがないのでなんとも言えません。
しかし、IrisDVやCanopusDVと同じようにYUVに認識される可能性は高いように思います。
書込番号:6116531
プラグイン版のCINEMA CRAFT ENCODER Basic For Uleadを使ってDVキャプチャからDVD-VIDEOにするためのMPEG2ファイルを作成しています。
このMPEG2ファイルをPC上で再生したときはどの再生ソフトでも問題なく再生されますが、オーサリングしてDVD-VIDEOにしたとき、コマ落ちしたような部分がところどころに現れます。これはPCでもDVDプレイヤーでも同様です。
これ以外の部分はきれいに再生されますので、フィールドオーダーを間違えているわけでもなさそうです。
またこの症状はVBR、CBRまたビットレートにかかわらず起こります。
エンコードをCCEプラグインを使わずVideoStudioで行うとこの症状は現れません。また、このファイル(CCEでエンコード)をVideoStudioで再エンコードしてオーサリングしたものでも症状はありません。(もちろん画質は落ちますが)
エンコード時は、ワクチンソフトや常駐ソフトなども切って作業しています。
上記のことから、ハード的な問題ではないような気がするのですが・・・オーサリングソフト(MovieWriter)との相性でしょうか?
何かお気づきの点がありましたらよろしくお願いします。
使用環境
VideoStudio8+CCE for Ulead
DVD MovieWriter3
WinXP Home
Pen4 2.53GHz(northwood)
1GB memory
ちなみにオーサリングはスマートレンダリングを行っており、オーサリング時の再エンコードはされていません。
書込番号:6028260
hawyさん こちらでもお会いしましたね。
僕はVS7でCINEMA CRAFT ENCODER Basic For Uleadを使っています。
またCINEMA CRAFT ENCODER Basic 製品版単品でも持っています。
MW3でオーサリングを行なうことも多いです。
hawyさんのような現象は起こったことがありませんので、もしかしたらVS8用のCINEMA CRAFT ENCODER Basic For Ulead特有のMW3との相性問題かもしれませんね。
基本的なことで恐縮ですが、DVを変換する場合は
プロジェクト設定を「下位フィールドが先」
CCEの全般のフレームタイプを「下位フィールドが先」
高度>高度設定のオフセットラインを「1」
に設定されていますか?
DVコーデックは何をお使いでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
基本的にVSはRGB処理するソフトですし、CCEはYUVですので、提携としては好ましいものではないと思われます。
VSはCCE For Uleadに渡す場合、RGBにしてから渡しているようです。
つまり、VSで無圧縮AVIで書き出して、CCEBasicに渡した場合と同じ結果になります。
DVはYUV4:1:1、CCEは内部的にYUY2ピクセルフォーマットを使いますので、RGBにする必要はないのですが・・・
ということで、僕はVSでDV編集を行なう時はDVにスマートレンダリングで書き出してから、CCEBasicに読ませてDVD規格に変換することが多いです。
書込番号:6029481
Monster2さん、あちこちでありがとうございます。
プラグイン版のCINEMA CRAFT ENCODER Basic For Uleadでは編集後のDV−AVIファイルを扱えないので、とりあえず体験版で検証してみたいと思います。
また結果を報告しますので、そのときはよろしくお願いします。
書込番号:6032123
Monster2さん、報告です。
上記のファイルを、TDA3(体験版)でオーサリングしたところ、全く問題はありませんでした。オーサリング前のファイルは正常に再生できることもあり、やはりMovie Writerとの相性なのでしょうね。(でも、for Uleadなのに・・・。)
ちなみに、CINEMA CRAFT ENCODER Basicの体験版も使ってみましたが、VBRでMpeg2ファイルを出力するときはビデオストリームとオーディオストリームが別々に出力されるのですね。(.mpv+wavなど)
ということは、CCE Basicで出力したMpeg2をDVD-VIDEOにオーサリングするにはTDAのほうが良いと言うことなのでしょうか。
また、VBRではじめからビデオとオーディオが1つになったMpeg2(.mpg)は作れないのでしょうか?
初歩的な質問になりますが、よろしくお願いします。
書込番号:6041446
CCE Basicで出力したファイルもほとんどMW3でオーサリングできます。稀に失敗することがありますので、その時はTDA頼みです。
TDAの方が適応力があることは確かなようです。
残念ながら作れませんね。
CCEBasicの2PassVBRでは、エレメンタリストリーム(音声と映像を分離したもの)でしか出力できません。
MW3でオーサリングするときに多重化(映像と音声の結合)してオーサリングできますので、困ることはないのではと思います。
>たまにガクッとします。
これがCCEBasic For Ulead作成の映像とMW3との相性問題なのか?
音声多重化の相性問題なのか?
検討する必要がありそうですね。
もしかして音声多重化方法を変えれば、ガクガクが起こらなくなるかもしれませんので試す価値はあるでしょう。
CCEBasic For Uleadの設定はどのようにされていますか?
・メディアタイプをNTSC_DVDにしてますか?MPEG2にしていますか?
・MPEG2にした場合、オーディオはLPCMを選んでますか?
今一つ、次のことを試してはいかがでしょうか?
1.VS8で編集後、音声だけをWAVE(16ビット48KHz)で書き出す。
2.CCEBasic For UleadでNTSC_DVDで書き出す。
3.MW3で2の映像と1の音声を結合してオーサリングする。
もしこれでガクガクが直らなかったら、(VS8用の)CCEBasic For Uleadの映像とMW3の相性問題の可能性が高いですね。
書込番号:6042097
Monster2さん
遅くなりましたが、いろいろ試してみたのでご報告します。
まず、最初のCCEBforUleadで作成したMpeg2ですが、
1 VideoStudioで音声のみ再エンコード(wavからAC3など。映像はスマートレンダリング)
2 Tmpg MpegEditorで一旦音声と映像を分離、その後多重化(フォーマットはそのまま)
で試したところ、オーサリング(MovieWriter)もうまくいき、ガクッとならなくなりました。
ただ、VideoStudioやMovieWriterでは、分離したファイルの結合がうまくいきません。CCEBasic(体験版)で作成したファイルでMpeg2の書き出し及びオーサリングを行うと、どちらも音ズレやガクガクが発生し、目も当てられません。
CCEBforUleadを使用せず、VideoStudioのMpegエンコーダーで作ったMpeg2ファイルでさえ、Tmpg MpegEditorで映像と音声を分離し、VideoStudioで結合させるとひどい音ズレが発生します。もちろん、Tmpg MpegEditorで結合させると正常です。
とりあえず当初の問題である過去にCCEBforUleadで作ったMpeg2ファイルに関しては上記1、2で映像の劣化なく解決できますので、今後はVideoStudioでMpeg2を書き出すか、CCEBasic単体を購入し、Tmpg MpegEditorで結合させるか、どちらかで対応したいと思います。
実は、別の所で書いていたとおりVideoStudio10を購入しており、このバージョンでは非常に編集しやすくなっているので、DV-AVIの編集はVideoStudioで行い、Mpeg2エンコードについてどうするか悩んでいたものです。
VideoStudioでもVBR2passエンコードできますし、そもそも元となるソースがしょぼい(主に子どもを撮ったDV)ので、これで充分かな、とも思います。
いろいろ情報をありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
追伸 一応、OSを再インストールして再検証してみたいと思っています。
書込番号:6053620
報告ありがとうございます。
映像のエンコードの問題ではなく、映像音声多重化の問題かも知れませんね。
ソフト環境が違えば、色々なことがおこりえます。
OS再インストールも大変でしょうから、デコーダを変えてみることをやってみてはいかがでしょうか。
hawyさんの環境では、どんなMPEG2スプリッターやデコーダで再生されてますか?
便利なソフトがあります。
・GSPot
・GraphEdit
・DirectShowFilterTool
などで再生の仕方を確かめたり、再生方法を変えたりしてみてはどうでしょう。
書込番号:6055370
Monster2さんにご教示いただいたツールについて調べて、デコーダのことについて朧気ながら分かってきたような気がします・・・。
が、どんどん深みにはまっていくようなので、よろしければ教えていただきたいと思います。
Direct Show Filter Toolでの情報
MPEG-2 Video Decoder
InterVideo Video Decoder 0*00700000
CyberLink Video/SP Decoder(PDVD7) 0*00602000
Ulead MpegVideo Decoder 0*00400000
Ulead DVD Video Decoder 0*00400000
CyberLink Video/SP Decoder(PDVD6*) 0*00200000
CyberLink SAC Video Decoder(PDVD7 Homenetwork) 0*00200000
MPEG-2 Splitter
MPEG-2 Demultiplexer 0*00600000
MPEG-2 Splitter 0*005fffff
Ulead MPEG Splitter 0*00400002
Ulead MPEG Muxer 0*00200000
InterVideo Demux 0*00200000
InterVideo Time Shift 0*00200000
CyberLink MPEG Splitter(Scramble) 0*00200000
Graph Editでの情報
MPEG2ファイル - MPEG-2 Demultiplexer - InterVideo Video Decoder - Video Renderer
という具合でした。この場合、
1 DirectShowを利用するアプリケーションは、メリット値の大きいデコーダを利用してファイルを再生すると理解していいのでしょうか。
2 その場合、VideoStudioやDVDプレイヤーソフトなど、自前のデコーダを持つアプリケーションはどうなのでしょうか。メリット値にとらわれず自前のデコーダを利用するのでしょうか。
3 上記の場合で、こういう順番にしたら良いとか、これはだめだ、というのがあればアドバイスをお願いします。
初歩的な疑問ですが、逆にこういう初歩的な疑問について解説してあるものがなかなか探せないものですから・・・
書込番号:6063916
hawyさんは、動画の扱いに興味を持った方なんですね。
本題と少し離れるかもしれませんが、使い方の説明を書かせていただきます
1.そのとおりです。
Direct Show Filter Toolでメリットを換えれば、WindowsMediaClassicプレーヤーなどで再生した場合、メリット値の高いものが使われます。
2.そのとおりです。
アプリケーションでは、メリット値にとらわれず自前のデコーダを使います。
3.DSFToolでメリット値を換えてみたり、GraphEditで繋ぎ方を換えてみたりして、再生が安定してるものを選ぶというのがあります。
再生ソフトは、真空波動研、WindowsMediaClassicプレーヤーなどでやります。
CINEMA CRAFT ENCODER Basic For Uleadで変換した場合は、
Ulead MPEG Splitter
のメリット値を上げます。
ガクガクした映像のDVDフォルダの中のVOBファイルを、Uleadのデコーダを使って真空波動研などで再生してみてはいかがでしょうか。ガクガクは解消されますか?
Video RendererよりもOverlayMixer2のメリット値を上げてみてはどうでしょう。
Ulead MPEG Splitter - Ulead MpegVideo Decoder - OverlayMixer2
で繋がるはずです。
書込番号:6064902
Monster2さん、遅くなりましたがまたまた報告します。
OSの再インストール後、教えていただいたとおり、Ulead MPEG SplitterとUlead MpegVideo Decoderのメリット値を上げてVOBファイルを再生してみましたが、ダメでした。家電DVDプレーヤーでも症状が出るので、再生環境ではなくファイル自体の問題でしょうね。これについては、先日書いた方法で回避できるので、やってみたいと思います。
ただ、OSを再インストールしたところ、それ以降は以前に書いたCCEBasicで作成したMpeg2ファイルをMWでのオーサリングしたときのガクガクや、分離した音声ファイルと映像ファイルをVS及びMWで結合したときの音ズレに関してはなくなりました。いろいろ訳のわからないものまでインストールしていたので、なにかが干渉していたのでしょうね。MWとCCEの相性問題ではなさそうです。
ともあれ、OS再インストールの結果当面は問題なく使用できそうです。
ビデオ編集も奥が深く難しいですね。でも、少しずつ勉強していきたいと思います。
そこで、といっては何ですが、検証中にまたいくつか疑問点が出てきましたので、よろしければ教えていただけますでしょうか。
1 DirectShowFilterToolでのメリット値の変更する場合、値の範囲など決まりはあるのでしょうか。
今回メリット値の変更を行った際、MPEG-2 Video DecoderおよびMPEG-2 Splitterの1番メリット値の大きなものより大きな値(今回の場合0*00700001と0*00600001)を指定したところ、DV-AVIファイルまでMPEGデコーダを通して再生するようになってしまいました。もちろんひどい映像になります。そこで、1番大きなものと値を入れ替えた(InterVideo Video DecoderとUlead MpegVideo Decoderの値を入れ替えた)ところ、正常に動作しました。
2 >Video RendererよりもOverlayMixer2のメリット値を上げてみてはどうでしょう。
DirectShowFilterToolでみると、Video Rendererが違うメリット値で2つ存在していますが、値が大きい方より更に大きい値にすればよいのでしょうか。
3 VideoStudio及びMovieWriterでDV-AVI(Type1)ファイルを編集し、同じ映像(DV-AVI Type1)、音声(DV-Audio)で書き出したとき、MediaPlayerや真空波動研、DVDプレイヤーソフトでは普通に見れますが、MediaPlayerClassicでは映像が固まったままになります。旧バージョン、最新バージョンでも同様でした。編集前のDV-AVIファイル(Type1)は問題なく再生できます。
そこでこのファイルをGraphEditで見てみると、音声が2系統出力されています。
DefaultDirectSoundDevice
nChannels 2 nSamplesPerSec 32000 nAvgBytesPerSec 128000 nblockAlign 4
DefaultDirectSoundDevice0001
nChannels 1 nSamplesPerSec 32000 nAvgBytesPerSec 64000 nblockAlign 2
このファイルをCCEBasicに渡すと、数回試したところエンコードは出来ますが稀にエンコードが途中で終わります。この場合エンコードした部分までのMpeg2ファイルは出来ています。
また、DV-AVI Type2(音声がPCMになる)で書き出したものは全く問題なく、音声も1系統です。
これはVideoStudio(及びMW)の仕様なのでしょうか?それともDV-AVI Type2にした方が良いのでしょうか?
3 についてはここでする質問ではないのかもしれませんが、何か心当たりがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:6081486
hawyさん、報告ありがとうございます。PC環境によって様々な現象が起こるものですね。こちらも勉強になります。
(1について)
DV-AVIファイルまでMPEGデコーダを通して再生するようになったというのは初めて知りました。VideostudioにはDV-AVIキャプチャー時にMPEG2変換する機能がありますが、その機能に繋がったということかもしれません。
(2について)
OverlayMixer2の方のメリット値をあげてみてください。
フィルタの選択>「すべて」の中にあります。
僕の環境では、0*80200000になっています。
Video Rendererの2つは動かさない方がいいでしょう。
(僕の環境でもVideo Rendererは2つ存在しています。)
(3について)
編集の互換性を高めるためにDV-AVIType2を使うことをお勧めします。
編集ソフトによってはDV−AVIType1を受け付けないものもあります。
hawyさんご指摘のような音声が2系統出力という不具合もVideoStudioで起こるようですね。
(参考までに)
DVコーデックは何をお使いでしょうか?MicrosoftDVでしょうか?
フリーのIrisDVはレンダリング画質が良く、MicrosoftDVとの互換性があり、dvsd(DV標準コーデック)に登録できます。
僕は2年以上IrisDVを使っています。
書込番号:6082012
Monster2さん
いつもお返事が遅れて申し訳ありません。
>DVコーデックは何をお使いでしょうか?
MicrosoftDVです。Irisについては、いろいろ調べたところ良さそうなのでぜひ導入してみたいと思います。
おかげさまで、いろいろ調べても何か釈然としなかった疑問が理解できて、すっきりしました。ビデオ編集についてはまだまだ入り口だと思いますが、いろいろ試してやっていきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:6096446
初歩的な質問で申し訳ありません。
Xacti DMX-C6 で初歩的な動画の編集をして、
DVDレコーダーでテレビで見ることだけが目的です。
カメラ付属のMovieWriter4SE for Sanyoは重過ぎと、フリーズでもう使う気になれません。
PCはPENM2G、Ram2Gです。
勧められてTMPGEncDVDAuthor2 を買ったのですがMPEG4に対応していませんでした。
速いとの情報を見て、CINEMA CRAFT ENCODER Basic の体験版を
使ってみましたが、これもMPEG4ダメでしょうか?
MPEG4 はそんなに特殊なものなのでしょうか???
ダメなら他の速いお勧めソフトは何でしょうか?
宜しくご教示お願い致します。
TMPGEnc 4.0 XPressとQuickTimeの組み合わせで編集できないかな?
それでMPEG2に出力できたらTMPGEncDVDAuthor2でDVDに書き出し。
MPEG4の編集にはPen4の2.4G HT対応でメモリ1G以上でもやる気がなくなるって書いてあったよ。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te4xp.html
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1216/faq/edit.html
書込番号:5271648
体験版つかったんならダメかどうかわかりそうなモンですが・・・?
http://www.canopus.co.jp/catalog/procoder/procoder-ex_index.htm
これQuickTime読めるって書いてあるけど。
書込番号:5273461
DVカメラで録画したものを取り込んでDVDにしようとしています。この際よく問題になるインターレースはどう設定したらいいのでしょうか?項目には見当たらないので・・・・
ビデオスタジオでいう下位フィールドからにしたいのですが?
まめあずきさん、VER2.69ですよね?
利用者ガイドの37ページ〜38ページを参照にしてください。
DV素材のフィールドオーダーは、ボトムが先ですので、オフセットラインを1に設定します。(初期値どおり)
キャプチャーカードなどから取り込んだMPEG2は、トップが先が一般的です。この場合、AvisynthでMPEG2を読み込んで、オフセットラインを0に設定します。
出力も、トップファーストとボトムファーストに対応していますが、DVDに焼く前提でしたら、通常トップファーストでエンコードする方ががいいと思います。
この設定をいじると、動きがガクガクすることがあります。
書込番号:4678290
CCE Basicは、12月8日に最新版2.70.01.07にバージョンアップしました。
http://www.driver.novac.co.jp/software/cceb/cceb.html
VER2.67の方も2.69の方も、無償でダウンロードできます。
僕は3年近く前のVER2.67から使用していますが、一度もアップグレードの料金を負担することなく、より優れたアルゴリズムを無償で体験できるので、ありがたいと思っています。
書込番号:4690513
ご教授ありがとうございます。
ところでCCEで映像と音声を別々に書き出してユーリードのビデオスタジオ9で映像と音声を合体させたいのですが、2pass可変で変換したものも映像を変換させずに音声だけWAVからドルビー等に書き出しできるのでしょうか?
いろいろやっているのですがうまくいきません。映像も再変換されます。
書込番号:4691556
Uleadのソフトは、LPCM音声のMPEG2では、最大ビットレートは8264kbpsまで、許容します。それ以上はDVD規格外と見なすので再変換になります。
CCEでVBRで変換すると、最大ビットレートが9800kbpsになります。
このビットレートは、UleadではLPCMは使えません。
9800kbpsVBR映像を再変換することなく、多重化するためには、
プロジェクト設定で、便宜的に、オーディオをMPEG1Layer2の256kbps以下に設定し、
完了>ビデオファイルを作成>カスタム>オプションで書き出すときに、ドルビーデジタルの256kbps以下にすればいいです。
CCE作成の9800kbpsVBR、WAVを合成して、LPCM音声の規格外DVDを作成したい時は、TMPGEncDVDAuthor2.0だと可能です。このソフトはドルビーデジタルのDVDにすることもできます。
書込番号:4693209
改めてお願いいたします。
CCEとTDAを使用しています。
CCEの設定で[ビデオ設定]MPEG_2,2-passVBR
[ビットレート]最小3,000, 平均6,000, 最大9,000
でエンコードしたところ、
TDAで書き出し時にビットレート上限エラーとなります。
入力フォーマットを確認すると9800kbpsとなっているようです。
CCE側でビットレートをいろいろ変更しみても
TDAでは9800kbpsとなってしまいます。
CBRの場合、いままで問題ありませんでした。
どちらが原因なのかもわかりませんが、
どなたか解決法を教えていただけませんか。。。
CCEのverは2.67です。
CCEBasicの設定の問題です。
バージョン2.69に無料でバージョンアップできると思いますが。
バージョン2.69の場合、
でエンコードすれば、9000kbpsVBRと認識されます。
ビデオ設定をDVDにすると、最大ビットレートは反映されず、常に9800kbpsVBRと認識されます。
バージョン2.67の場合は、
「ビデオ」の設定で、「DVD準拠」のチェックを外すことによって、設定した最大ビットが反映されたと思います。
書込番号:4435077
>バージョン2.67の場合は、
有難うございます。
高度な設定「DVD video 準拠」のチェックを外すと反映されました。
このチェックのON・OFFの違いは何なのでしょうか?
書込番号:4435113
なんで説明書読まないの?
この件も、その理由も書いてあるし、
他にも役立つ情報がいっぱいある。
持ってなかったらダウンロード。
書込番号:4435205
はじめまして、初心者のものです。
デジカメで撮ったAVI(MPEG4)の動画をCCEB(ダウンロード
試用版)でMPEG2にエンコードしようとしたら『M4S2コーデックは見つかりません』と表示が出るのですがAVI(MPEG4)には対応していないということなのでしょうか?
それともM4S2なるコーデックをどこからか登録すれば使えるように
なるのでしょうか?初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。なおPCのOSはXPホームエデイションです。
CCE以前に、メディアプレーヤーとかで普通に再生できるのですか
できなかったらまずそこからはじめてください
書込番号:4235458
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
