動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress
はじめまして!!
TMPGEnc 3.0 XPress で出力したファイルを
TMPGEnc DVD Author 2.0 でDVD−VIDEOにする場合、
トータル的に見て
1.画質
2.速度
を重視した場合、TMPGEnc 3.0 XPress での
出力の設定は具体的にどのよううにすればよいのでしょうか?
出力フォーマットのテンプレートはDVD-NTSC?MPEG出力?
音声フォーマットには何を選択したらよい?
詳細設定は?
現行はDVD-NTSCを選択してあとの設定は全て規定値で実施していますが、TMPGEnc 3.0 XPress での変換で時間をとられてしまい
DVD作成までいけていません
ヘルプや過去ログも参考にしたのですが、
わからないことだらけなのでご教授願います
当方では、約2時間のAVIをエンコードするのに、
P43.4GHzマシーンで約7.5時間
PD940で約4.5時間
AMD3800で約12時間
すべて、メモリーは2GB
ですから、作業を終え就寝前にスタートしカクカクと朝までかかって行います。翌朝TMPGEnc DVD Author 2.0 にて、オーサリングです。
設定は、
映像設定で
サイズ 720×480
アスペクト比率 画面アスペクト比4:3
レート調整モード VBR
DC成分精度 10ビット
ビデオタイプ インターレース
動き検索精度 高精度
詳細設定はデフォルト
音声設定
ストリーム形式 Dolby Digital(AC-3)
チャンネルモード ステレオ
ビットレート 224
ビットレート/ファイルサイズ
映像 6800kbits/sec
音声 224kbits/sec
合計 7150kbits/sec
ファイルサイズ 約5200MB
後は、TMPGEnc DVD Author 2.0で、
トランスコードのターゲットで
一層DVDメディア(4.7G)向けにトランスコードする。で
オーサリングしてます。
書込番号:5402080
emu.jpさん情報ありがとうございます
結構時間かかってしまうのですね。
自分も10分程度のクリップの変換に3時間半も掛かり半ベソかきました。ちなみにPenM1.86GHzのメモリ512Mです。
(環境としてはそんなに悪くないと思います)
いままで撮りためたDVテープが50時間分あるので、このソフトでやっていては先に自分の寿命が来てしまいますね!!
多少画質を落としてでももう少し速度の出るソフトを探してみます。
ありがとうございました
書込番号:5402339
元データの画質と変換設定で データの画質は決まってきますし
テレビやモニターの大きさでも 見え方が変わってきます。
最終的には、ちゃたろー11さんがどのくらいまで許せるかの問題なので・・・・
VOB → VOB なら早いソフトありますが AVI → mpeg(VOB)やmpeg(規格外) → mpeg(VOB)では、
どのソフトも ほぼ変わらないと思います。
emu.jpさん の設定で時間がかかっているところは、
・レート調整モード VBR → CBR 1/2の変換時間になります。
・動き検索精度 高精度 → 標準 かなり短縮できます。
動きのある部分を 3分ぐらいにカットした物を何度も編集して
自分なりの設定を見つけるしかないと思います。
書込番号:5403919
ちゃたろー11さん こんにちは
>10分程度のクリップの変換に3時間半
気が遠くなりますね。
少し前まではDV→MPG変換のハードウエアエンコボードがいくつかあったのですがPCの性能が上がったためか現在では見当たりませんね。
私の場合ですと
CPU コアデュオ2.2G(10%OC)
メモリ 2G
HDD 250G×1 300G×3
TMPGEnc 4.0 XPress設定(高画質エンコ)
サイズ 720×480
レート調整モード VBR
DC成分精度 10ビット
ビデオタイプ インターレース
動き検索精度 標準
詳細設定はデフォルト
音声設定
チャンネルモード ステレオ
ビットレート 224
ビットレート
映像 9000kbits/sec
音声 224kbits/sec
これで大体実時間の1.6〜2倍程度です。
このレートでも家庭用DVDでほとんど再生可能ですが、オーサリングソフトによっては再エンコされてしまうのでDVD Author 1.6を使ってます。
ちゃたろー11さん のPC環境ですとやはり厳しいかなと思われます。
書込番号:5412263
一部訂正です。
ビデオタイプ インターレース→ビデオタイプ プログレッシブ
書込番号:5416481
初めまして。
ビデオ編集を始めてから3年くらいです。
みなさん時間をかけてやってるんですね。
ずっとVideoStudio(いま8)とDVDMovieWriter(いま4)だけでやってきましたが、AviをDVDMovieWriterに読み込んでDVDにするのは実時間の1.5倍から2倍くらいでした。
(CPU=P4 3.0GHz メモリ=1GB
P4 2.0GHz の時はもっと時間がかかった)
何ヶ月か前にVideoStudioが不調になったときに、ここで評判のいい超編2を買い、最近TMPGEnc DVD Author 2.0を買ったら、EDIUS 3 for HDVとTMPGEnc 3.0 XPress(90日限定)がくっついてきたので、いろいろ試し始めたところでした。
画像についてはMiniDVの原画とあまり変わらなければ満足です。
編集後のAvi、Mpegの画像は、VideoStudioも超編もEDIUS 3 for HDVも大差はない感じです。
問題はDVD化するときのスピードで、相当な差があることに気づきました。
20分のファイルで試したところ
VideoStudio AviをMpeg2に変換 約20分 849683KB
超編 〃 約30分 974403KB
EDIUS 3 for HDV 〃高画質 約30分 1013952KB
TMPGEnc 3.0 XPress 〃(VideoTS) 約100分 ?
その後のDVD化は、DVDMovieWriterもTMPGEnc DVD Author 2.0もあまり変わらない感じなので、時間だけを考えれば、VideoStudioとDVDMovieWriterの組み合わせが一番早いという結果です。
DVDMovieWriterは、Aviをそのまま読み込んで変換してくれます。Aviを1度MiniDVに保存してからDVDを作ることにしていますので、Mpegへの変換をやり直す必要がなく、このやり方は効率的だと思っています。
この報告は、知識不足からの問題がいろいろあるかもしれません。
画質についての見る目はあまりありません。 ただ音ずれには敏感ですが、超編で1、2度経験しただけです。
TMPGEnc DVD Author 2.0の掲示板で、seinosukeさんはご自身のやり方として
@超編ウルトラエディット2でDV形式でキャプチャ
Aタイトル、BGM等の編集作業
BDV形式(CANOPUS DVが使える)で出力
C Bで作成したものをTMPGEnc 4.0 XPressでエンコ
D Cで作成したものをTMPGEnc DVD Author 1.6でオーサリング
あえて1.6なのはエンコード機能を持たないため再エンコされない
と書いていられますが、これは最高の画質を追求された方法なのでしょうか。
わたしはそこそこの画質があれば満足なので、スピード優先で行きたいと思っています。
なおこのあたりの掲示板では、VideoStudioの評価に厳しい印象があります。でも初心者にとって、技術者の書いた(と思われる)ユーザー無視のマニュアルより、使う人の立場で書かれた解説書があるVideoStudioの方が、ずっととっつきやすいと感じています。
超編も軽くて使いやすそうですが、まだ馴染めません。VideoStudioの経験を生かして工夫すればVideoStudioより使いやすいのかもしれませんけど。
まあ旅行と孫の成長記録、スポーツの記録をしているだけなので、ぼちぼちやってみます。
書込番号:5443165
TMPGEnc 3.0 XPressで編集してエンコードしたMPEG-2のファイルをDVDに焼きたいのですが、ほかのソフトを使えばまたエンコードしてしまうので、オーサリング機能だけのソフトってありますか?
DVD規格に収まっていれば再エンコしないオーサリングソフトも結構ありますが・・・現状ナニをお使いで?
書込番号:5058602
ファイルのカット編集だけならMPEG EditorやCANOPUS MPEG Craftが使いやすいし、
オーサリングならDVD AuthorやULEAD MovieWriterがあります。
動画キャプチャからカバーするとなるとULEAD VideoStudioやAdobe Premiere(含、Elements)、その他にもneroやINTERVIDEO DVD Creator等のオールインワンソフトがあります。
どれがいいかは、どの機能に重点をおくかにもよるでしょう。
書込番号:5072803
DVD Author1.6(エンコ機能がないので規格外でも再エンコなし)
でも生産中止...入手方法 ヤフオク等でさがすしかないです。
書込番号:5416540
まちがえてダウンロードした
TDA1.6最終版がある。
ライセンスは持っていない。
ライセンスを持っているがHDDがトンだ人になら渡してもいいのかな?
2次配布できるかどうか調べてない。
書込番号:5420024
すいません。 質問なのですが、カノープスのMTVX-HF/USBでキャプチャしたところ、どうしても、アスペクト比情報が保存されず、4:3の縦長画像になってしまします。
これをこのソフトで16:9の画像に変換することは可能でしょうか?
それとも、ProCoderのような変換ソフトを購入すればいいのでしょうか?
アスペクト比率、レターボックス、等当該ソフトで出来ます
ソフトのヘルプをご確認ください
書込番号:5342829
1回だけでいいので、もしや体験版で済んじゃうかも、と思いましたが、字が入ってしまうようですね^^; 残念。
とりあえず、やってみます。
書込番号:5342939
無劣化で、アスペクト比だけを16:9に換えるというのでしたら、
TMPGEncMPEGEditor2.0がいいでしょう。
Videostudio10も、無劣化で16:9のスクイーズ信号を付加する事が出来ます。こちらは、体験版でもロゴマークは付きません。
書込番号:5343395
ProcoderやTMPGEnc3.0Xpressは、16:9にするだけでも再エンコになりますので、時間がかかりますし、多少劣化します。
書込番号:5343401
地デジの番組をパソコンのキャプチャカードで録画して、それをTMPGE3.0でDivxにエンコードしようとしたらファイルが読めませんとエラーがでます。おそらくコピーワンスが関係してると思うんですが何か方法はありますか?
DVをAVIで取り込んでからTMPEGEncにてMpeg2へ変換しています。
PCは、CPU ペンティアム4 2GHz、メモリ512MBです。
出力設定DVD NTSC 画質重視(低速)を選択して、他の設定は変更せずに変換していました。メディアプレイヤやWin DVD等で再生していますが、AVIの再生に比較しMpeg2の再生時は動きの滑らかさが、今ひとつです。言葉で表現しにくいですが、ぎこちない感じです。
そこで、動き検索精度を標準から高精度に変更してみました。変換時間は長くなりましたが、動きの滑らかさは改善したように感じません。
市販されている映画等のDVDは非常にきれいと感じており、DVからAVIで取り込んだ画像も満足しています。
本製品でAVI→Mpeg2に変換したときと、動きの滑らかさを保持することはできないものでしょうか。
メモリを1GBまで増やすと、改善できるものでしょうか。
質問者です。
Mpeg2への変換後は、Video編集を行い、Mpeg2に出力した後、DVDに焼きます。当初はAVIのまま編集していましたが、HD容量がきつくなり、今はMpeg2変換後に編集しています。
書込番号:4752991
質問者です。
プレイヤーを軽いのにすれば、というご意見につき、教えてください。
同一のシステムで、市販DVDと本製品での変換後のMpeg2再生を比較した場合(ソースは違いますが)、同一のプレイヤーで動きの滑らかさに差がある、と感じていますが、これはプレイヤーに原因があると考えられますか?
最も軽いプレイヤーで試してみたいのですが、何かお奨めはあるでしょうか?
書込番号:4753039
軽めのプレイヤーで試してみたら?セレ2ギガでメモリー1ギガで同じことやってるけど問題なし!
書込番号:4753046
まず、軽いプレーヤーを試してみました。BSPlayerというものです。
結果から申しますと、Media Playerと同様で、AVIに比較しMpeg2の映像では、滑らかさが劣ります。
前に「ぎこちない」という表現をしましたが、残像が残るとか、尾を引く、という表現のほうが近いかもしれません。
はなまがりさんのいうフィールドオーダーによる不具合とは、現象が違います。
たとえば、画面を左から右にゆっくりとパンしたとき等に差が見えます。
しかし、非常に微妙な差で、人によっては気にならない場合もあるような差です。
逆に動作が速い場合には、差が見えません。
他に、このような現象を感じたことのある方は、いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:4793193
可能性1:インターレース縞を見ている
可能性2:変換時にいらんノイズ除去をかけている
可能性3:やっぱりフィールドオーダー
診断方法:PCでなく市販のDVDプレーヤーでTVに映してみる
できないときは、その問題の動画数秒をどこかにアップする
書込番号:4793937
はなまがりさん、フィールドオーダーによる問題であるとした場合、どのように解決するのでしょうか。
自分で解決してみようとしましたが、どの設定をいじればよいのか、わかりませんでした。
書込番号:4948452
その前にフィールドオーダーが原因だと特定できたんですか?
ちなみにフィールドオーダーは上か下か2種類しかないので2パターン試せばおしまいですよ。
頑張ってください。
書込番号:4951530
このソフトの体験版を使い、
WMVファイルをDVD用のmpegに
して、WMPで観てみると、音声が映像に比べて、
早くに聞こえてきます。
違うファイルで何回やっても、差異はありますが、
音がずれてしまいます。
音と映像を合わせることは出来ないでしょうか?
どなたかお教えください。
また、このソフト以外に、wmv、asfファイルから、
DVD用のファイルに変換するおすすめの
ソフトがあれば、お教えください。
そのWMVの入手元は?
著作権侵害にかかわる物、違法性の高い物は最寄の警察署に、
友達にもらった物は友達にきいて下さい。
書込番号:4888576
はなまがりさん
あなたは、著作権侵害されて被害を被っている
という被害妄想を、常に思っている
団体の手先か何かですか?
何が警察へ、ですか!あなたにそんなことを
言われる筋合いは、まったくないです。
教える気がないなら、居丈高にしょうも無いことを
書かないでください。
書込番号:4889153
この程度のことで怒らないの。 笑)
http://www.geocities.jp/montty_jp/download/DivXtoDVD.htm
使ったこと無いけど、検索したら出てきました。
書込番号:4889219
すみません!
つい・・・!
いろいろ検索していると、はな・・・さんが
たびたびみなさんの切実な問いに、
居丈高に、お答えされているのを
観ていましたので・・・
短気は損気!
動画は難しいですね、本も5、6冊
買ったのですが、ピンとはずれなものばかりで。
ソフトもどれがよいか、あれも、これも
出来るっていうものがないように思います。
書込番号:4889301
TMPGEnc 3.0 XPress(めんどくさいので以下ツナミ)
に関してはユーザーフォーラムがしっかりしています。
判らない事があれば、あちらで聞いたほうが的確な
答えが返ってきますよ。
>http://bbs2.pegasys-inc.com/bbs.php?board=ja_te30
回答でなくてすみませんが(^^;
書込番号:4889329
私の場合、もっと動画について理解しないと
ただ単にソフトを買っただけでは、
大したことは出来ないようですので、
勉強します!
書込番号:4889362
出来ました。というか、
手間を掛けて、必要のない処理をしていたようで、
自分でファイルをおかしくしていたようです。
ただ、このソフトも、少し不安定なところが
あるのでしょうか?
夜にエンコードをして朝見ると、
異常終了しており、もう一度、同じことを
やってみると、正常に終了することが
できたりします。
製品版を購入するか、もう少し、
別のソフトも使ってみてから、決めたいと
思います。
書込番号:4895193
動画編集ソフト・動画再生ソフト
