このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年2月9日 00:10 | |
| 0 | 3 | 2006年2月8日 01:21 | |
| 0 | 2 | 2006年2月7日 00:49 | |
| 0 | 2 | 2006年1月23日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 20:09 | |
| 0 | 6 | 2006年1月20日 14:49 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0
HDDレコーダー東芝RD-X2にて、
DVD-R互換モードで作成したDVD-RAMを、
本ソフトで編集後、
無劣化でDVD-Rにすることは可能でしょうか?
基本的にはできるはずです。
カット編集などを加えなければ、無劣化でDVD-VIDEOにするためのソフトですから。
(カット編集すれば繋ぎ目が劣化しますし、
ビットレートを調整(トランスコーディング)すれば全体が幾分劣化します。)
ただ、何でもファイルの相性問題があります。
RD-X2で撮ったデータを読み込んでオーサリングできるか、体験版で試されると良いですよ。
書込番号:4805177
Monster2さんありがとうございます。
確認が取れ安心できました。
ご忠告どおり
体験版で試してから購入したいと思います。
書込番号:4805475
パナソニックのディーガで記録したディスクの体裁を整えたく(編集したり、好みのメニューをつくったり)DVDドライブを購入しました。おまけでついてきたオーサリングソフト(Power Producer3)を使用しようとしましたが使用感が良くないため、何かいいソフトがないかと探していたところ皆様の書き込みをみて、このソフト良さそうだと思いました。やりたいことは
@FRモード(俗に言うぴったり録画)で録画したDVDにチャプター打ち、メニュー作成、場合によっては若干のカット編集をして、スマートレンダリングすることにより極力無劣化でDVD-Videoを作成。
Aディーガで評判のフルD1画質のLPモードで録ったものを編集、同様に極力無劣化でDVD-Videoを作成する
それ以外の編集でも、DVDを作成しようとしたら勝手に再エンコードをして画質が劣化する、ということを避けたいのです。スマートレンダリングにより全体の再エンコードをしない設定での書き込みをユーザーが指定できる。万一ファイルの容量がディスクの容量を上回っていた際には勝手に再エンコードをはじめたりせずに、再エンコードしないでの書き込みは出来ない旨を教えてくれる。そんなソフトが理想なのですが、TMPGEnc DVD Author 2.0はそれに近い動作をするように見受けられるのですがどうなのでしょうか?
自分なりにいろいろ勉強してみましたがDVD編集に関しては全くの素人ですので、見当違いの質問をしていたらごめんなさい。
はなまがりさん
とてもシンプルかつ迅速・的確なご回答、どうもありがとうございました。安心して週末に買いに走りたいと思います。
ところで現段階でここで書くのもナンなのですが、この板をご覧の皆様はDVD作成までに必要なソフトの組み合わせまで含めて、本音ではどのソフトが一番お勧めなのでしょうか?(はなまがりさんはメインの編集ソフトとしては本ソフトとは違うものをお使いのようですし・・・。もちろん使用目的やパソコンのスペック等によって違うのものだとは思います。私の環境はとても貧弱です)そこそこのスペックを持った環境での一般論の話で結構です(予算は多少張っても結構です)。子供の成長記録など相当な量の録りっぱなしの映像資産を抱えるものとして、近い将来家庭内で予算措置を獲得して、そこそこの環境を整えて何とか整理していかなければならないと思っています。ここで書くのも身勝手なことかもしれませんが、もしご教授願えれば幸いと存じます。
書込番号:4802336
そりゃそうでしょう。
TMPGEnc DVD Authorは編集ソフトではありません。
書込番号:4802859
mpeg4で7分ほどの動画を作りました。
BGMなんですが、1曲では短すぎるので2曲挿入したいのですが
そのやりかたがわかりません。
どなたか教えてください。
使用してるのは体験版です。
よさそうなので購入を検討してます。
そうでしたか。
曲目によってはループも考えて見ます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:4800130
DVDレコーダーで作ったDVD−Videoを無劣化でダビング+編集をしたいと思っています。
内容はライブ映像で、@各曲ごとにチャプター分け、Aチャプタータイトルを付ける、B開演前と終演後の余分な画像を切り捨てる、と3つの作業をしたいと思っています。TMPGEnc DVD Author 2.0を考えているのですが、このソフトですべての作業が出来るのでしょうか?
もっと他に作りやすいソフトがあったら教えていただければと思います。よろしくお願いします。
早速教えていただきありがとうございました。
逆に、これだけの作業をするのに他に良いソフトがあったら教えてください。
書込番号:4760723
このソフトで結婚式のDVDを作成中です。SONYハンディカムHDR-HC1にてダウンコンバートして取り込んだMPEGファイルを使うのですが、そのMPEGファイルだと、トラックの設定画面でアスペクト比を「16:9」「4:3」の選択が出来ません。以前使用していたSONYハンディカムTRV20でしたら問題なく選択できて、アスペクト比の違うファイルをひとつのDVDに出来るこのソフトの恩恵を授かっていたのですが、HC1だと「4:3」の固定になってしまうのです。つまり仕上がりの映像がスクイーズ状態なので格好が悪いです。本来だとDVDプレーヤーがアスペクト比に合わせて再生してくれるのでいいのですが、このままだと見る人がいちいちテレビのワイド設定をしなくてはならず・・・。
メニュー画面やサムネイルなどは、いじって16:9に出来るのですが。
どなたか分かる方いらっしゃいませんか?
補足です。トラック情報には「MPEG-2,352×480,4:3」とあります。
ビデオカメラ側の出力時、「4:3」「16:9」とどちらも試しました。テレビ設定を「4:3」で出力した場合は16:9の映像に上下に黒帯がつきます。
書込番号:4757899
HC1のDV変換出力、DVキャプチャーすれば、16:9のDV-AVIになるはずですが、
どのような過程を経て、「MPEG-2,352×480,4:3」になったのですか?
MPEG2に変換したソフトは何でしょうか?
MPEG2変換ソフトの設定が正しければ、
「MPEG-2,720×480,16:9」になるはずです。
書込番号:4759732
Monster2さん。ありがとうございます。書き込みをヒントに、キャプチャの設定を最高品質にしたら出来ました。なんか以前よりファイルのデータ量が小さいと思っていたら、キャプチャの設定が「より優れた品質」となってました。ありがとうございました。本当助かりました。
キャプチャし直しだ。
(*^_^*)
書込番号:4760172
こちらの製品を購入したいと考えているのですが、私がやりたいことは以下です。
DVDレコーダーで録画した映像をDVD-RAMに落として、そのDVD-RAMを使ってパソコンに出力させて編集してオーサリングしてDVD-Rに焼くということをしたいのですが、こちらの製品ですべて可能でしょうか?初心者なのでどれを買っていいか分かりません。
トルビーデジタル音声に対応してる方がいいです。
ちなみに以前、Cybe LinkのPower Producer 3を使ったことがあるのですが、書き込み時に最後の方でなぜか止まってしまい書き込みできませんでした。たぶん私のパソコンのチップセットの問題ではないかと思うのですが・・・。
(箱に「intel社製以外のチップセットでは正常に動作しない場合があります」と記載されていました。)
ちなみに私のパソコンはeMachinesのJ6448です。
OS Windows XP Home Edition
CPU AMD Athlon 64 プロセッサー3700+
HDD 200GB
メモリ 512MB
キャプチャーカード IOデータ GV-MVP-RX3
こちらの製品は大丈夫か心配なので分かる方宜しくお願いします。
可能です。
ちなみに東芝DVDレコーダーで、DVD-RAMに約70分録画したテレビ映像を、そのDVD-RAM(2.4GB)をPCにセットし、TDAを使ってデータを読み込み後、オーサリングしてDVD-Rに焼くまでの時間は、以下のとおりでした。
・DVD-RAMからHDDに落とすまで
〜RAM(DVD-VRデータ)の読み込み→5分
・HDDに落としたデータをDVD-Videoデータに変換→18分
・上記HDD上のVD-Videoデータを、DVD-Rに焼く→6分(12倍速)
当方PC:VALUESTARVF500(2003年)、WindowsXP HomeEdition
CPU Celeron2000、HDD 120GB、メモリ1024MB
増設DVDドライブ:IO-DATADVR-UN16R
PowerProducerやDVDMovieWriterなど使いましたが、時間がすごくかかるのとPacman2号さんのように途中でストップなど動作が不安定で「MPEG_Editor」と同時に購入しました。多機能ではありませんが、とにかく動作が軽快で早いです。規格外の動画ファイルを取り込んだら○○部分が規格外で変換を要するなど表示が出て最初に作業できない旨を教えてくれるのである意味で親切だと思います。
いずれにしても、環境との整合は、体験版で確認された方がいいと思います。
書込番号:4747469
とこづけめんたいさんご返信ありがとうございました!
ちなみに私も東芝のDVDレコーダーXS46を使ってます。
TMPGEnc DVD Author 2.0を買おうと思うのですが、DVDレコーダーからDVD-RAMに落としてPower Producer 3でファイル出力させたmpegファイルがHDDにかなりあるのですが、TMPGEnc DVD Author 2.0との互換性はどうでしょうか?そのmpegファイルをそのままTMPGEnc DVD Author 2.0で読み込んでオーサリングして-Rに焼くことは可能なんでしょうか?
というのも可能であればMPEG_Editorは買う必要がないのでTMPGEnc DVD Author 2.0だけ買おうと思います。
難しい質問で申し訳ありません。
分からなかったら結構です。
書込番号:4747676
当方のPowerProducerは2GOLDでmpegへの変換はできないようなので何ともわかりません。DVD-Videoに準拠したmpegなら大丈夫ですが、そもそもどういうものがDVD-Video準拠なのかよく分からない初心者なものでお許しください。
ただ、DVDレコーダーで録った映像が複数あって、それぞれがレートが違うものを一緒に取り込むとか、サイズが720×480や352×240などでないmpeg(例えば320×240サイズなど)とか、レートが異常に高いものとかは、エラーが出てうまく取り込めないようです。
TDA内のトラック設定や環境設定でカバーできるものもありますが、だめな時は、別のエンコードができるソフトを使って規格内にエンコードする必要があります。ちなみに、B'sRecorder8のmpeg変換(DVD-Video準拠)機能を使って変換後、TDAに取り込み編集すれば、DVD-Rにできなかったmpegはありません。
参考にならないかもですが、取りあえず回答しておきます。繰り返しですが、体験版があるので試された方がいいですよ。
書込番号:4748056
もって無いくせに適当なことを書きますが
東芝のレコってネットワーク経由で直接映像をPCに吸い出せるんじゃなかったっけ?
書込番号:4748972
はなまがりさんの言われているのはVRDのことですね。
自分はXS−36を使っているのですが、時間短縮には非常に有効です。
フリーソフトなので東芝のDVDレコーダー使いなら一度挑戦してみては?
書込番号:4750240
ご返信ありがとうございます!
体験版を試してみましたが、非常に動作も軽快で最高です!
DVD-Rに簡単に書き込めました。
早速買います!
書込番号:4750494
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
