このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年3月12日 21:11 | |
| 0 | 4 | 2006年3月14日 01:04 | |
| 0 | 1 | 2006年3月6日 18:14 | |
| 0 | 0 | 2006年3月2日 18:11 | |
| 0 | 6 | 2006年2月21日 22:48 | |
| 0 | 4 | 2006年2月21日 00:15 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0
評判がいいので体験版を使ってみました。確かにパソコンについていたMovieWriterよりもはるかに快適で気に入りました。が、しかしメニュー画像を変えようとすると「映像のプレビュー位置が変更されましたが、選択範囲の開始/終了地点として変更が確定されていません。設定画面に戻り「開始/終了フレームに設定」を行ってください。」とエラーになってしまいます。いろいろ試しましたがどうしてもわかりません。どなたか設定方法をお教えくださいm(__)m
ビデオ撮影した素材をニンリニア編集し、TMPGEnc1.5でMPEG変換したあと、このTMPGEnc DVD Author 2.0でオーサリングしてDVDに焼いています。 いままでDVD用ソフトは色々と使いましたが、この組み合わせが一番高画質で使い易く、この価格なら納得できます。
たびにんぶーすけさんのエラーは、初めて使われる時に起こし易いもので、次の設定で解除されます。「映像選択」で、再生ボタンを押して、モーション開始位置で下向き矢印「↓」の「開始フレームに設定」を押し、モーション終了位置で、その右にある下向き矢印「↓」の「終了フレームに設定」でループ範囲を決め「OK」ボタンを押せば「開始/終了フレーム設定」が行われます。
書込番号:4901670
Swiss loveさん、ありがとうございました。できました。私は最初の入力設定に戻って四苦八苦していました。思い込みって恐ろしいですね。助かりました。購入するつもりです。
書込番号:4906559
各クリップにあります音声フィルターですが、ヘルプを見ても均一化とか正規化とかがいまいち分かりにくいのですが、具体的にどういった使い方をするのでしょうか?目安になる設定とかありませんか?メニューのBGMとの兼ね合いとか。
◎音声正規化
音の大きさを平坦にする機能。
クリップ内の大きい音のレベルを下げて小さい音のレベルを引き上げる。
ボリュームを音量に応じて動的に調整する。
◎音声均一化
指定された音声レベルに全体の音量を調整する。
ボリュームはクリップ全体を通して一定の割合で静的に調整する。
私見ですが
・クリップ内の音の変化が割合少ない場合は平均を選択。
・クリップ内の一部にレベルの高い音が混じる場合、
例えば衝撃音(拍手)や爆発音(花火)などはピークを選択。
また、HELPにもありますが、DVD全体を通して音量を均一にする場合にも使る。
ただし、(データとして)音声を均一化したとしても、
聞いた感じ?となることがある。
これは、人間にとって聞き取りやすい周波数帯と
そうでない周波数帯があるためで、そこは臨機応変に調整要。
声の良く通るおねーちゃんは控えめに、
ボソボソ野太い声でしゃべるにーちゃんは大きめにとか。
調整値ですが、ふつーはデフォルト設定にあるように-6dB
狙いで良いが、ピークが0dB超えないように配慮する。
0dBは音割れの原因になることが多いから。
書込番号:4901516
りーまん2さん、参考になります。ありがとうございます。書き込みよく拝見してます。また色々教えてくださいね。
ちなみになんですが、TDA2.0でよく使われる機能でおすすめのものってありますか。音声フィルターだけでも色々ありますし、使いこなせてないんでしょうね。でもこのソフト使いやすいです。
スライドショーなんかでも喜ばれます。
書込番号:4905477
エアチェックしたDVDのCMカットくらいにしか使ってないので、
特殊機能については分かりません。
本気モードのDVD作るときは
AdobeEncore+PhotoshopCS+AfterEffects
なんで。。。
書込番号:4906431
りーまん2さん、ありがとうございます。
>本気モードのDVD作るときは
>なんで。。。
ブヘッ、高っ!!凄過ぎ。しかもメッチャ難しそう&複雑そう。
ソフトを買えるのも羨ましいが、使える(能力)のも羨ましい。
なんにせよ、ありがとうございました。
書込番号:4910630
このソフトの体験版でDVDに焼いたところ、
音声が映像より早くに聞こえてきます。
いくつかのファイルを一枚に焼いても、
一つのファイルを焼いても同じく音がずれて
しまいます。
何度やっても同じようにずれて、
何をすればよいのか?見当がつかないもので、
どなたかお教えいただけないでしょうか?
ファイルは、TMPGENCのこれも体験版で、
WMVからDVD用にしたものをつかっております。
質問した者ですが、
先に、WMVファイルをDVD用に
TMPGEnc3.0XPressにて変換した
ファイルをWMPで見てみると、
これも、音声がずれていましたので、
こちらのソフトのせいではないようですので、
TMPGEnc3.0XPressの方での
対処方法を調べてみます。
書込番号:4887127
このソフトと関係ありませんが、DVDレコーダーで撮ったアニメを編集したいのですが、どのソフトフェアが1番いいのでしょうか?
P.S.ケーブルテレビで撮っているので左右両端に変な線みたいなのがあるので切り取りとれる機能が付いているソフトがいいです。(Premiere Elements2.0だと切り取れたのですが、24Pや30iに変換できませんでした。)
いくつかのオーサリングソフトを体験版で使ってみましたが、
これが一番使いやすそうなので、購入を考えていますが
出てからもう1年くらいたつので、そろそろ新しいバージョンが
出るかもと心配です。
今使っている方に質問ですが、今のバージョンでの不満点は何かありますか?不満点が少ないようであれば、次のバージョンが発売されてもそんなに違いがないでしょうから、安心して買えるのですが。
(他のソフトにできてこのソフトにはできないことなど)
オーサリングソフトはあまり使ったことがないので、よくわかっていません。
こんにちは、
発売してすぐに購入しました。これといって不満はありませんが強いてあげれば
「テンプレートの数がもう少し多ければよいかな?」
位です。自分はとても気に入って使っております。
書込番号:4837601
自分ももうちょっとテンプレートやレイアウト部品が充実していれば、と思います。が、メニューの背景は自分の好きな絵に差し替える事も出来るし、サムネイル画像の大きさ・位置も換えられるので、そんなに不満はありません。良いソフトだと思っています。
ただ、認証のためにつねにインターネットにつながっている必要があるようで、スタンドアローンのパソコンで使う方には不便があると、以前書込で読んだことがあります。
書込番号:4837657
オーサリングに限って言えば不満はありません。高度な編集機能やレンダリングなど複数機能を持つ何でもソフトではないので、DVD規格外のものは蹴られてしまいますが、とにかく、オーサリングだけに限定すれば、操作性の快適さ、処理速度の速さはすばらしいと思います。
色々な動画ファイルをDVDにするなら、編集ソフトのTMPGEnc MPEG EditorやエンコードソフトのTMPGEnc3.0XPressなどのソフトが別途必要となると思います。
書込番号:4842093
みなさん、ありがとうございます。
だいたい買う踏ん切りがつきそうです。
ただ、
>ただ、認証のためにつねにインターネットにつながっている必要>があるようで、スタンドアローンのパソコンで使う方には不便が>あると、以前書込で読んだことがあります。
これって、「常に」なんでしょうか??
それとも「定期的に」なんでしょうか??
「アプリ起動時に」なんでしょうか??
書込番号:4844814
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4522642
によると、2週間に1度認証を求められ、その時にインターネットにつながってればよい、とありますね。(自分のは常時接続なので、確認はしてません。)
書込番号:4844857
何度もすみません。
それなら全然問題なさそうですね!
早速購入しようと思います。
書込番号:4844894
このソフトの購入を検討していますが
定期的にネット接続して認証が必要だと言う事ですが
ディスクトップとノートの2台にインストールして
2台とも、このソフト使えますか?
どちらも常時接続環境です
ご存知の方、教えて下さい、お願いします
ヘルプには以下のような記述があるのでダメでしょう。
・ ライセンスはマシン1台に対して与えられます。
・ライセンス情報は TMPGEncDVDAuthor2.lic というファイルに格納されます。このファイルにはライセンス情報とライセンス授与マシンの固有情報が含まれますので、消したり、他人に渡したりしないようにしてください。
(マシン構成パーツの追加/削除等では問題が出ないようになっております)
書込番号:4826457
PCを買い換えた場合には、新しいほうのPCにはインストールできないのでしょうか?
書込番号:4840661
ほにゃら2さん
古い方をアンインストールすれば新しい方で使用出来ます。
心配なら、メーカーに連絡すると良いです。
おそらく「問題ない」との回答がくると思います。
そういった過去ログを見た気がします。
書込番号:4841507
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
