このページのスレッド一覧(全211スレッド)
0 | 3 | 2008年7月8日 22:55 |
0 | 10 | 2008年7月7日 00:23 |
4 | 9 | 2008年7月9日 12:38 |
2 | 8 | 2008年7月7日 08:26 |
0 | 1 | 2008年6月24日 07:10 |
0 | 4 | 2008年6月22日 23:34 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress
ビデオ編集の初心者です。よろしくお教えください。
サンヨーXacti1000でFULLハイビジョンで講演会を撮影しています。
ところが、このビデオの収録音声の品質がとても悪く、音割れがひどいです。
1万円くらいのAudio-Technicaのビデオマイクを使っていますが、あんまり
よくありません。
それでオリンパスのICレコーダーで講演会の音声を高音質で録音し、
映像は、Xactiで撮り、それをこのソフトで編集できないかなと
考えました。
はたしてそんなことができるものか、わかりませんが、
ひょっとして他にも同じ問題にぶち当たっている方もいるかもしれませんので
質問してみました。
お分かりの方、よろしくお願いします。
動画のオリジナル音を消し、別録りした音声をのせるのに必要なのは動画編集ソフト。
1)映像(HD1000のMPEG-4 H.264/AVC)と音声(PCM?)の両方に対応していること。
対応していなければ、(iTunesを使うなど)何らかの方法でファイル変換すればいい。
2)映像と別録りした音声の最初と最後とを合わせる
映画撮影などでは「カチンコ」という道具を使うそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3
まあ、ふつう、ガチンコを使わないですね。
とりあえず、映像と音とを合わせる必要があるなら、
(講演会なら口の動きと声とを合わせる、演奏なら手や指の動きと音とを合わせる等)
たぶん音声の速度を変えるほうが簡単。
(動画編集ソフトなら可能なはず。細かく設定できるかどうかはソフト次第かも)
(プロも使うようなソフトだといろいろできそうですが、実際は未確認)
多少、音と映像がもしかしたら合わないかもしれませんが、
(音声のファイル変換が必要かも。対応オーディオ形式はMP4、AC3、ogg、cda、wma、WAV)
(映像あるいは音の速度を変換する機能はなかったと思う)
HD1000の付属ソフト、Ulead DVD MovieWriter5SEで求める作業は可能。
(もともとオーサリングソフトなので、編集機能はあるものの貧弱)
HD1000の音録り?
講演会等で演台に置かせてもらうことが可能なら、
デジタルワイヤレスマイクシステムが便利だと思います。
(間を誰かが横切ると、音声波が途切れてしまいます)
http://www.sanyo-dsc.com/products/lineup/dmx_hd1000/feature/03/index.html
by 風の間に間に bye
書込番号:8041235
風の間に間に さま
いつもお世話になっております。
先日はありがとうございました。
おかげさまで、DVD作成まで至ることができました。
ただ、やはり音質に我慢ができません。
作成したDVDをテレビで見る際、ボリュームを思いっきり上げなくては
聞こえないのです。
その音声も音割れがひどく、友人に配る際に申し訳ない状況です。
マイクも、講師のそばまでかなり近づけて置いているのですが
あんまり変わりません。
仕方なく、別途音声を高性能ICレコーダーで、録音し、
映像とマッチングさせて、DVD作成まで仕上げるしかないかなと考えました。
それとも
@Xacti1000をあきらめて、5.1chのソニーハンディカムを購入するか、
A外付けマイクをSONY ECM-MS957 コンデンサーマイクロホンにして、もう一度、
マイクロホンで音声を録るか、
この3点で検討しています。
もし、よろしければ、またまた良きアドバイスをお願いします。
書込番号:8049245
HD1000あるいはHD1010を使う場合、
マイクとHD1000との間を遮蔽するものがないのであれば、
上で書いたように、デジタルワイヤレスマイクシステムHM-W300がいいような…。
上に張ったリンクに、マイクを使ったサンプル動画があります。
HD1000/HD1010程度の大きさだと、
やはり内蔵マイクの性能に期待しないほうがいいのかも。
Sonyにされるにしても、ある程度大きさがあるほうが良いと思いますが…。
(5.1サラウンドだからいい、と考えないほうがいいのでは?)
外付けマイクに詳しくありません。
使われたというAudio-Technicaのビデオマイクとの違いもわかりませんし。
by 風の間に間に bye
書込番号:8049753
カメラで撮影したAVCHD(.m2ts)映像ファイルをカット編集する際、
プレビュー画面の下にあるタイムスライダーでシーク(好きな時間軸まで飛ぶ)
することができません。
プレビュー再生CPU使用率100%、シークしようとすると数秒のタイムラグの
後に音声のみ再生されます(映像画面はブラックアウト)。
TMPGEnc4.0XPressは最新版になっています。
【使用環境】
CPU:Intel Core2Quad Q6700
メモリ:3G
OS:Windows Vista
再生ソフトPowerDVDでは早送り、シーク等も出来ます。
カメラスレでも聞きましたがスレ違いかと思いましたので
すみませんがこちらでも質問させて下さい。
長めのファイルをカットする際にタイムスライダーでの
移動が出来ないと、延々と再生してカットしたいポイントまで
待たなくてはいけないので、面倒です。
TMPGEncカット編集でAVCHDファイルの早送り、シークは
出来ないのでしょうか?
>出来ないのでしょうか?
HF10で撮影・PC保存したファイルで試してみましたが、すべて出来ました。
《動作環境》
OS:Vista SP1
CPU:Core 2 Duo E8400
メモリ:4GB
グラボ: NVIDIA GeForce 8600 GT
《取り扱ったファイル》
HF10で撮影してPCに保存したM2TSファイル 2.81GB
書込番号:8037458
k-415さん、レスありがとうございます。
早送りできるんですね。
TMPGEncの入力設定で.m2tsフォルダを読ませるので良いのですよね。
他の再生ソフトではCPU稼働率も20%台、すんなりシークできるのですが、
なぜ当方のTMPGEncではできないのでしょうか…。通常再生のみの時でも
CPU稼動率100%に張り付きっぱなし。たまにハングアップします。
何か設定、入れなければいけないファイル(ソフト)等があるのでしょうか?
書込番号:8037626
別段、特別な設定やファイル(ソフト)を入れているわけではありません。
デフォルトのままで問題なく作業できています。
サポートの方で聞いた方がいいかもしれませんね。
(ペガシスのサポートは評判いいですよ)
関係ないかもしれませんが、6月19日更新のアップデートは適用しましたか?
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/te4xp.html
書込番号:8037847
k-415さん、ありがとうございます。
デフォルトで出来ていらっしゃるということは、こちらのPCに
何か問題が出ているという事ですね…。
6月19日のアップデートは行いました。.m2ts以外のファイルの編集等は
特に問題無くできています。.m2tsのシークだけ…できません(泣
サポートにも聞いてみます。
書込番号:8037925
試しに以下のサイト動画サンプルをTMPGEnc 4.0 XPressにのせてみましたが、
プレビュー時にCPU負荷は100%くまで上がり動きはカクカクです。(Vista SP1・QX6850)
<HG10はこちらの動画サンプル HXP 15Mbps ezsm_hxp.mts (21.5MB)を使用>
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070808/zooma318.htm
<HF10はこちらの動画サンプル FXP 約17Mbps ezsm01.m2ts (21.3MB)を使用>
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080206/zooma344.htm
PowerDVDなどの再生プレイヤーではグラボの動画再生支援機能を使用するためスムーズに再生できますが、
TMPGEnc 4.0 XPressの場合、CPUのみで処理されているためかと思います。
ちなみにこのソフトは基本的にエンコードをするためのソフトなのですが、
どういったファイルに出力するつもりだったのでしょうか?
TMPGEnc 4.0 XPressの製品情報のなかに下記コメントがあります。
※ AVCHD のデータはご使用のパソコンの性能によっては編集が重く作業し辛い場合があります。
この場合、一旦別フォーマット(Blu-ray 向けファイルなどの MPEG-2 へ等)に変換し、
それを素材とする事でより快適な編集が行えます。
関係ないと思いますが、グラボのドライバーも最新でしょうか?
書込番号:8038401
自分も試しにkazu-pさん明記のサンプル動画(HF10の方)をPCにダウンロード後、
TMPGEnc 4.0 XPressで読み込んでみました。
結果、プレビュー画面での再生でのカクカク等はなしに普通に再生可能です。
このときのCPU使用率は80%前後です。
もちろん、ファイルの早送り・シークも可能です。
書込番号:8038534
kazu-pさん、k-415さん、ありがとうございます。
VGAはGeForce7900GS(ドライバ最新)になります。
重いAVCHDファイルですので、再生時にコマ落ち等が
発生してしまうのは仕方ないと思っています。
単純に再生するだけならば、PowerDVDを使えば良いですから。
TMPGEncでは.m2tsファイルを入力してWMVやMP4にエンコしようとしてました。
車載動画を撮っていたので…(^^;
問題は入力してからカット編集画面にて、タイムスライダーを動かした
時に映像が出なくなってしまう。シークが出来ないという事です。
大雑把に書くと、1ファイル5分のファイルがあったとして、
3分目から切り出してからエンコしたい。という時にタイムスライダーで
時間軸を動かしたいとき、映像が出なくなってしまうので、0分目から
再生して3分間待たなくてはいけない。ということです。
インストール時に不穏な点も無かったと思うのですが、
いっそインストールしなおしてみた方が良いのでしょうか。
書込番号:8038563
確かに動作が鈍いので、タイムスライダーで移動しても映像が表示されるのに、
タイムラグはありますが、編集できないほどではないように思います。
映像が消えてしまうということですが、早送りのボタンを使用しても(押した回数で加速する)同様ですよね?
正直映像が消えてしまう理由は、よくわからないですね。
書込番号:8038794
私のパソコンは、Core2Quad Q6600ですが、タイムスライダーを動かしてもさほどストレスなく追従しています。
ただ、以前-今回のバージョンアップ前-に、WindowsMediaPlayerでAVCHDを再生させようと、フリーのデコーダやらスプリッターをいくつかインストールしてた際には、タイムスライダーを動かした後にTMPGEnc4.0Xpressが異常終了していました。
(デコーダ類をインストールしていない場合は、Xpressで認識できていませんでした)
なお、ビデオカメラに付属していたSONYのソフトはインストールしてます。PowerDVDはインストールしていません。
書込番号:8039246
kazu-pさん、CRYSTANIAさん、ありがとうございます。
相変わらずシークできずです。貼って頂いたリンクの動画も試しましたが、
アップした写真の通りです(泣
AVCHD動画をパソコンでいじるのは、TMPGEnc4.0のAVCHD対応版が出てから
しか行ったことがありませんでした。ですので、特に変なコーデックも
入っていないと思います。一応アップした画像の右の方にビデオコーデックが写ってます。
原因はいったい何なのでしょうか…
書込番号:8041149
悩みに悩みすぎて、みなさんの御力を御借りに参りました素人です。
今、溜まりに溜まったDVテープの編集に四苦八苦しております。
少し前までは、DVDに保存していくつもりだったのですが、ハードディスクに保存していく事に変えた為、
エンコードの設定をどうしたらよいか決められずにいます。
(DVDのときは、DVDの規格ギリギリの高画質でと思っていたのですが。)
再生方法としては
テレビ TH−42PX80
プレーヤー PS−3 (HDMI接続 アップスケーラー)
外付 USB HDD
いろいろと試してみているのですが、今のところ
MPEG2 15Mbps 29.97fps VBR インターレース出力が
(もしかしてこのビットレートならVBRは無意味?)
良い感じがしてます。
ただ 9MのVBR インターレースでも十分な気もしますし
優柔不断な性格が災いしていつまでたっても進みません。
(ちなみになぜかわかりませんが 9MのVBR プログレッシブ出力 フィルター 2倍fps化
したら動きがぎこちなくなってしまいました。
テレビはプログレッシブなのでそのほうが良いのかと思ったのですがこの件で迷宮に迷い込んでしまった気がします。)
そこで、経験豊かな皆さんは、DVテープをエンコードされる際どのような設定で
エンコードされているか教えていただけると大変助かります。
それ以外にも、是非ご意見などいただければ更にうれしいです。
どうぞよろしくお願いします。
念のため、取り込みはWinDVと言うフリーソフトを使ってキャプチャしTMPGEncでエンコード
映像H.264/AVC 音声AACのmp4とかどうすか?
ビットレートかなり落とせますよ。
aviutl
Iris(DV Codec)
mp4input.aui
x264gui.auo
NeroAACEnc.exe
書込番号:8023706
私は何かと取り回しが便利なのでDVD規格の最高画質付近を狙っていますね
映像9.6M(CBR)、音声256K(MPEG1レイヤー2)が多いです。
汎用性を考えると画質優先としても
MPEG2 15Mbps(CBR) インターレースは良い選択です。
もしあなたが、後々の編集素材として使いたいなら
H264や2倍fps化はこの目的においてはお勧めしませんね
完成品を動画サイトにUPするとかなら別ですが
書込番号:8026770
はなまがりさん、情報ありがとうございます。
>編集素材として
考えていませんでしたが将来的に可能性は十分ありそうです。
貴重なご意見ありがとうございます。
もしよろしければ教えてください。
VBRを選択しないご理由は何でしょうか?
VBRのほうが、画質的に良い結果を期待できそうな気がするので。
あとプログレッシブ出力や2倍fps化と言うのはどんな目的に向いているのか?
どんな目的で生まれたものなのか、調べてみても今ひとつ結論付けられません。
もしくはMPEGを学ぶのに、何か良い参考書やサイトをご存知でした是非教えてください。
TMPGENC 4.0 オフィシャルガイドを高いお金を出して購入したのですが、自分の目的とは内容が少しずれていて購入は失敗でした。
いろいろと申し訳ありません。
ただ、いろいろ試してみて
は良い結果得られました。
ほぼ決まりです!!
書込番号:8031064
それはMPEG2 MP@ML(通常DVから変換して作るMPEG2)の
最大ビットレートが15Mbpsと規格で決まっているからです。
上限いっぱいなら当然CBRにならざるを得ない。
良いサイトはgoogle、良い本はamazonでMPEGで検索です。
書込番号:8031104
はなまがりさん、ご返信ありがとうございます。
そうゆう事ですね!!よくわかりました。
9MでCBR選択されているのは、エンコードスピード重視と言うことでしょうね。
がんばって、検索してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:8035038
少し気になったので・・・
スピードもなにも、はなまがりさんはDVD規格の上限を狙って映像9.6M(CBR)とおっしゃっているので
VBRの意味をわかっていればそのような言葉は出てこないように感じます。
○CBR=固定ビットレート
映像全域を指定したビットレートでエンコードします。
○VBR=可変ビットレート
上限と下限のビットレート範囲内で、映像の動きの激しい部分はビットレートを上げて画質の劣化を防ぎ、
変化の少ない部分ではビットレートを下げることで、指定した平均のビットレートになるようにします。
当然分析を行うためエンコードに時間がかかります。
VBRは規格上の最大のビットレートより低いビットレートでエンコードして、ファイルサイズを小さくしたい場合や、
1枚のディスクに長時間記録したい場合に、画質の劣化を目立たないようにしたい場合に有効。
なので規格上の最大のビットレートで作成する場合は当然CBRを使用します。
(全域上限のビットレートしか使わないのであればVBRは無意味)
書込番号:8035549
kazu-p さん、ご返信ありがとうございます。
勘違いをしていました。
DVDの上限を、15Mとなぜか思い込んでいました。
またひとつ理解度が、深まりました。
みなさん、本当にありがとうございます。
書込番号:8036254
2kuserさん、はなまがりさん、kazu-pさん、皆さんお世話になります。
結果報告です。
パソコン
athlon 64 3000+
memory 1.5g single chan
win 2k
タイトル 15m40s
MPEG2CBR 15M MPEG-1 AUDIO 256k 処理時間 1H6M ファイルサイズ 1.69G
MPEG2CBR 9.6M MPEG-1 AUDIO 256k 処理時間 1H5M ファイルサイズ 1.09G
MPEG4 (コーミングノイズがひどかった、設定を間違えているかもしれません)
15Mと9.6Mとで当方の再生環境では画質の差がわからないので9.6MCBR、編集素材での活用の面からMPEG2に決めました。
本当に助かりました。
あとは作業がんばります。
論外ですが、VBRでも試してみました。
MPEG2VBR 9.6M MPEG-1 AUDIO 256k 処理時間 2H7M ファイルサイズ 1.02G
書込番号:8051825
H.264のフルHDでエンコードした素材をPS3で再生したとき、画像が乱れてまともに再生出来ない状態になりました。
いろいろと設定をいじってみたところ、インターレース出力にするとダメで、
プログレッシブ出力だと再生できました。
素材はモンスターXなどで取り込んだ1080i素材です。
不具合が出るのはフレームレートを29.97(インターレース)に設定した時で、
この場合、ビットレートを5Mbps、12Mbps、25Mbpsでやってみましたが、すべて同様に再生にノイズが入ります。
ノイズは、画面全体にブロックノイズが出て、まるでエンコード処理が追いついていないようなそんな感じです。
つぎに、設定を29.97(プログレッシブ)、24(プログレッシブ)の両方で試してみました。
すると、ビットレートを25Mbpsまで上げても綺麗に再生してくれました。
最後に、上記すべてのデータは、PC上では再生できているので、もしかするとPS3の不具合なのかもしれませんが、
判断が付かず、ここの書き込みいたしました。
PS3とTVの接続はHDMIで、1080P接続なので、変換の際にプログレッシブでも問題ないとは思うのですが、
ついついDVDの設定が頭に残っているので、インターレースでの書き出しをしてしまいます。
これからのBD時代で、より綺麗に残すとすれば、はたして「プログレッシブ」と「インターレース」、どちらが都合がよいのでしょうね?
主な設定
プロファイル:High
レベル:自動
サイズ:1920×1080
アスペクト比: 1:1
フレームレート:29.97(プログレッシブ)
1パス固定ビットレート
エントロピー符号化モード:CABAC
他デフォルト
なお、余談ですが、ブルーレイ向けMpegファイルでもエンコードしてみましたが、
こちらはデフォルトでインターレース設定ですが、
PS3で問題なく再生できました。
しかし、おなじビットレートでは、やはりH.264の方が画質はいいみたいですね。
具体的どうとは言い切れませんが、動きの早い部分でもブロックノイズが少ないように思いました。
おー、悪食として名高いPS3でも再生できませんでしたか・・・。
私も試してみました。
TVモニター(PANA 37インチプラズマPX600)での閲覧用にはLT-H90LANを使っていますが、
以下のような実験をしてみました。
●MPEG-4(H264)の基本設定・・・s2000vgsさんと同じです。
プロファイル:High
レベル:自動
サイズ:1920×1080
アスペクト比: 1:1
フレームレート:→いろいろ変更
ビットレート設定→数値デフォルト 他いろいろ変更
エントロピー符号化モード:CABAC
他デフォルト
●結果(LT-H90LANでの再生)
*1passCBR(固定)×29.97インターレース:再生可
*1passCBR(固定)×29.97プログレッシブ:再生可
*1passVBR(可変)×29.97インターレース:再生可
*1passVBR(可変)×29.97プログレッシブ:再生可
ということで、LT-H90LANではCBRでもVBRでもプログレッシブでもインターレースでも全て再生可能でした。
なので、PS3もファームアップ等で改善される可能性はあるかもしれませんね。
ちなみに、LH-T90LANの場合は、1440×1080のMPEG2-HDを25MbpsCBR(固定)=HDV形式で作成したもの(作成元はCanopusのProcoderExpressですが)を正しく再生できません。
音声が途中から聞こえなくなってしまい、最後の方には映像もカクカクと止まりがちになります。
(私の環境だけかも知れませんが・・・)
同じMPEG2でもTMPGで作成した1920×1080の2PassVBR32Mbpsは大丈夫だったので、多分バッファサイズの問題なのかも。
CBRで25Mbpsの高いビットレートを再生するには、バッファがおいつかないのでは?と助言をいただきました。
PS3といいLT-H90LANといい、やはりたくさんのファイル形式に対応したなんでもござれ的な再生機器には、こういう問題がつきまとうのかもしれませんね。
そう考えると、厳密に(でもないけど)規格をきちっと決めているDVD-VideoやBDの意味もわかりますね。
>これからのBD時代で、より綺麗に残すとすれば、はたして「プログレッシブ」と「インターレース」、どちらが都合がよいのでしょうね。
BDの規格からすると59.94iも59.94pもOKなわけですから、多分59.94pが一番画質がよくてなおかつ動きもなめらかだと私は思います。
でも、現状TMPGEncのH264出力では、プログレッシブはフレームレート30fpsまでしか出力できないんですよね。うーん。
画質についても、29.97pだとフレーム1枚1枚の画質はいいのですが、動きの早い画像だとパラパラしてしまうのが気になります。
29.97pはPS3やLT-H90LANでは再生できますが、そもそもBDの規格にこの29.97pは見当たらないですが、焼けるんですかね?
書込番号:8014445
体験版の期限があと3日・・・。
どうしよう。
H264のエンコーダとしての能力は、私にはイマイチぴんとくるものがなかったのですが、そんなに高いものでもないので、買ってもいいかな〜という感じです。
DVD-Video向けの720×480のMPEG2のエンコード性能に関しては、やはり評判どおり縮小をともなう変換でもきれいでした。
今はフルHD出力のAVIをAvisymthとProcoderExpressで変換してDVD-Video向けファイルにしていますが、それと同等の画質をもっと簡単にエンコードすることができますね。
それにしても、H264のフルHD出力を無償アップデートでやるってことは、有料の新バージョンはどういう機能アップになるんでしょうか?
当分先になるのであれば、今の時点で「買い」なんですが。
もし万が一、今後すぐに「H264フルHDの59.94p出力に対応しました!」なんて有料の新バージョンを出されたら、すごく悔しいし。
まぁ、そんなUleadみたいなあざとい真似はしないと思いますが。
すみません、関係ない話題でした。
書込番号:8014488
MPEG Editor 2.0 PREMIUM から MPEG Editor 3 へのアップグレードは、
2009年3月末まで『無料』です。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/shopping/tme3_d_y.html
というように、良心的なメーカーですので、ユーザーをがっかりさせる
ことはないかと思います。
書込番号:8019283
そよはっはさん、こんにちは。
他のBDプレーヤーで見れるということは、やはりPS3の問題なのかもしれませんね。
このへんはアップデートに期待しようと思います。
すみません、自分の知識不足なんですが、BDは59.94pも対応してるんでしたっけ?
あれ?59.94pって、プログレッシブの60フレーム???
あれあれ?なんだか知識がゴチャゴチャしてきました。
たしか、現状のTV規格ではD5が最高で、これが1080p対応ですよね。
この1080pってのが、プログレッシブの29.97フレームですよね。
すみません、話がそれてしまいました。
PS3を買ったときに、『スパイダーマン3』が付いてきましたが、これの表記には1920×1080pとあるので、
ブルーレイの規格として、1080pはあるんだと思います。
しかし、オーサリングソフトで1080pに対応しているものが、現在あるのかどうかは不明です。
比較的メジャーなアドビ Encore CS3 を持っていますが、これでも書き出しは1080iまでのようですね。
もし、59.97プログレッシブにしようとすると、解像度が1280×720に落とされてしまいます。
また、23.976fps、24fpsの1920×1080にすると、プログレッシブのみの選択となります。
なんだか、いろんな設定がありすぎて、よくわからなくなってきました。
こうなってくると、一番無難な設定というのが、TV放送規格の1080iなんですよね〜。
たしかにプログレッシブは綺麗なんだと思いますが、早い動きのときに心配がありますし、
確実に1080pに対応したTVで見れるとも限りませんので・・・。
ん〜・・・そう考えると、H.264もやや危険な香りがしてきたな〜。
互換性を重視するならやっぱMpeg2なんでしょうね。
柔さんの言うとおり、買ってすぐにバージョンアップになっても、一定の期間を対象に無償アップにするというメーカーなので、
現状で納得できる機能だと思えば、購入してもそんはないと思いますよ。
ただ、どんなものでもそうですが、新しいものに対応したばかりというのは、細かいところで修正が出てきますので、
今、本当に必要でなければ、ソフトが安定するまで待ってもいいかもしれません。
ところで、画質の比較をするために、出来るだけ高画質なサンプル映像を探してるんですが、
どこかいいところ知りませんか?
TV放送からのキャプチャーでは、結局のところ、フルHDはBSのみですし、フォーマットもMpegですから、
もともとの素材にブロックノイズがあると、変換後のノイズかどうか、判断が面倒になってきます。
まぁ、そんなことしても、普段扱うのが結局はHDVカメラやAVCHDカメラからの映像なので、
無意味かな〜・・・。
書込番号:8019716
s2000vgsさん、柔さん、こんにちは。
そうなんですか!
無償アップデート・・・いい響きです。
PEGASYSに以前電話したときも、担当の方がとても知識が豊富そうな方で、頼りがいがあるなーと感じました。
TMPGEncは直感的に使えるし、何かと便利そうなので、購入しようと思います♪
おー!ごめんなさい、間違ってますね。
59.94pは規格にはありませんでした。
ビデオアルファ6月号の46〜47ページに「ブルーレイの規格」として載っていました。
一部要約して載せると、こんな感じでした。
《映像》
コーデック:
*MPEG-2:MP@HL, MP@ML
*MPEG-4 AVC:MPEG-4 AVC:HP@4.1/4.0, MP@4.1/4.0/3.2/3.1/3.0
*SMPTE VC-1:AP@L3, AP@L2
最大ビットレート:
40Mbps
HDファイル形式:
*1920x1080 59.94i, 50i (16:9)
*1920x1080 24p, 23.976p (16:9)
*1440x1080 59.94i, 50p (16:9) ※AVC/VC-1のみ
*1440x1080 24p, 23.976p (16:9) ※AVC/VC-1のみ
*1280x720 59.94p, 50p (16:9)
*1280x720 24p, 23.976p (16:9)
SDファイル形式:
*720x480 59.94i (4:3 / 16:9)
*720x576 50i (4:3 / 26:9)
BDレコーダーで「1080/60p出力対応」とうたっているのがあったのとごっちゃになって、規格として「60p」があるのかと勘違いしていました。
質問なのですが、この「60p出力対応」というのは、29.97pで記録されたものを60pにするという意味なのか、それとも59.94iで記録されたものを60pにするという意味なのか、どっちかご存知ですか?
(まったく関係ない質問ですみません・・・独学でやっているもので、お詳しい方に聞いてみたくて・・・)
あと、もう一つ質問なのですが、基本的にBDにする場合の多重化方式はMPEG2-TSだと思うのですが、なぜTMPGEncのブルーレイ向けMPEG出力はデフォルトでMPEG2-PSになってませんか?
(ブルーレイ向けMPEG出力の画面ではTSかPSか確認できないのですが、そのままカスタム設定にすすむと、デフォルトがPSになってることから推測したのですが・・・)
どこかいいところ知りませんか?
もともとブロックノイズのない「いい」サンプル映像・・・ほしいですねぇ。
私は自分で撮ったものか、もしくはAV Watchの小寺さんのビデオカメラサンプルを使ってエンコード画質実験をしています。
元ソースと見比べてノイズが増加しているか、解像度はどうか、色合いはどうか、と相対比較しているだけで、とりあえず妥協しています。
書込番号:8019819
2chのPS3動画スレッドでも、TMPGEncの1080のインターレースのPS3の再生について、「再生できるけど絵がぐちゃぐちゃ」と書き込まれている方がいらっしゃいましたね。
それにしても、私は値段の安さで現状のハイビジョン再生機器をLT-H90LANにしてしまいましたが、PS3にしておけばよかった・・・。
今回のファームアップ、すごいっぽいですよね〜。
ほしいなぁ・・・。
書込番号:8022219
そよはっはさん、こんばんは。
>おー!ごめんなさい、間違ってますね。
なるほど、了解です。
しまった〜、6月号はすごく勉強になりそうなタイトルですね〜。
もうすでに7月号が出てるので、書店では置いてないか〜。
バックナンバーをわざわざ取り寄せるのもなんだしな〜、またどこかの雑誌でBDネタあつかってくれるかな。
>60P出力対応・Mpeg2-TS/PS
60p出力対応の情報は私はわかりませんが、もとの素材がなんであれ、勝手に60p化するということですかね?
個人的な考えでは、30pを60pにしても、なんら変化は感じないと思いますが、
その変換の際に、動きを予測して隙間を補完してくれるようなものなら、違いが出るのかな?
59.97iにしても一緒の考えですね。
60pになっても、表示されるのは元のインターレースの画像のままではないのでしょうか・・・?
すみません、全くの憶測の話ですので、飛ばしてください。
PS/TSですが、TMPGEnc 4.0 XPressのBD出力は「TMPGEnc MPEG Editor 3」への受け渡しのための変換を目的としているような気がします。
そうなると、要は「TMPGEnc MPEG Editor 3」で読めればいいという話になるのかな?
DVDへの変換も同様ですよね。
BD規格を最終的に整えるのは、結局のところオーサリングソフトの重要性になってくるんですね。
(ペガシスさん!早く出して、BD対応のオーサリングソフトを!!)
やはり同様の件は他でもあるんですね。
そうなると、ソフト側の問題がおおきいのかな。
アドビのEncore CS3で書き出したH.264の映像(59.97i)はPS3で問題なく再生できたと思ったので。
>ブロックノイズのない素材
忙しくてなかなか試す機会がないんですが、Canopus EDIUSやAdobe aftereffectsなどの編集ソフトで一から作った映像をロスレスで書き出せば、作れるかな?
ただし、映像素材がないので、テロップをとにかくひたすら動かしまくる!(笑)
書込番号:8027291
s2000vgsさん
レス遅くなり申し訳ありません。
(突然PCが不調になり、青ざめてバックアップ作業にいそしんでおりました。)
60p出力の件ありがとうございます。
自分でももう少し調べてみます。
TS/PSの件、なるほど〜。
とりあえずPSで出力してもオーサリングソフトにかませれば無劣化でTS変換してくれるというわけですよね。
私もTMPGEncBDAuthorに期待を寄せています。
UleadのMW7も興味はあるし、スマレンでのオーサリングに関しては現状けっこう使えそうな情報が出てるみたいですね。
ただ、エラーが出やすいとのことで、同じことができるのならPEGASYSの方にどうしても期待していまいます。
書込番号:8041935
こんにちは。 質問です。
DivX形式の動画を作成したくなり
TMPGEnc XPress LITEから
TMPGEnc 4.0 XPress に乗り換えました。
そこで気になる点。
家庭用DVDレコーダーのDVD-Videoを
読み込むと 比が4:3になります。
LITEでは wmv8等の出力では
出力設定のアスペクト比を
画面比4:3にすることにより
エンコードのプレビューの枠も
4:3になり出力される動画も4:3になってました。
次に 4.0XPressのDivxでは
出力設定のアスペクト比を
ピクセル比 1:1
または
ピクセル比 10:11(NTSC4:3)で
エンコードのプレビューをみると
黒枠が縦長になり、エンコードを開始すると
映像が中央 黒帯が上下に発生してしまいます。
出力された動画もその形式を保持されるので
Gomプレイヤーでみると
上下に黒帯が発生して
妙に実質動画サイズが小さくなってしまいます。
この表示の違いは
wmv形式とDivx形式の仕様の違いによるものなのでしょうか?
4.0 XPressの Divx出力で回避する方法が
あればご教示お願いします。
自己レスです^^;
まず。おかしくなる ピクセル記載してなかったみたいなので
ここで明示。
352x480 です。
で。ネットでいろいろ探していたら。
mpeg系は ピクセル情報が動画に含まれるが
avi系は、動画にピクセル情報が含まれないので
アスペクト比を 4:3で表示させたいのなら
320x240 や 640x480 と指定する必要があるとわかりました。
wmvでは 352x480でも エンコードのときに 画面は4:3ですよと指定すれば
それが動画に反映されてたみたいですが
Divxでは ピクセルの指定で 4:3にする必要があるみたいですね。
いちおう 320x240で エンコードをやり直す方向で進めます。
もし、他に情報があれば 引き続きご教示していただければ幸いです。
書込番号:7982524
動画編集初心者のものです。
現在、BDの購入に迷っています。
TMPGEnc 4.0 XPressの出力をソニーのBDLーL70のUSBで
取り込めることが可能ですか。
可能ならば、出力設定をご教授して頂ければありがたいです
>TMPGEnc 4.0 XPressの出力をBDLーL70のUSBで取り込める
っていうところの意味が私にはよく分かりませんが・・・
レコのHDDに出力って意味なら無理です
書込番号:7975342
んんん?
BDZ-L70 のことじゃなかったの?
>祖ソニーのBDLーL70のUSBってなに?
書込番号:7975442
すいません。
ご指摘ありがとうございます。表現が正しくないところがありまして、
TMPGEnc 4.0 XPressで、ソニーのBDZ-L70のUSB経由で取り込める
出力の設定(例えば、MP4等・・・)が、ありましたら教えていただけますか?
ソニーのBDZ-L70のUSB経由で、パナのビデオカメラのAVCHD形式で
取り込めるとお伺いしまして、
アナログテレビ、別のビデオカメラの映像を、TMPGEnc 4.0 XPressで変換し、
ソニーのBDZ-L70のUSB経由で取り込めるのであれば、BDZ-L70の購入を考えて
います。
書込番号:7976411
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
動画編集ソフト・動画再生ソフト
