このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年10月4日 22:32 | |
| 6 | 10 | 2010年9月21日 13:31 | |
| 10 | 10 | 2010年9月18日 13:47 | |
| 5 | 7 | 2010年9月13日 20:32 | |
| 2 | 8 | 2010年9月8日 18:00 | |
| 0 | 7 | 2010年8月22日 11:53 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress
主にYOUTUBEに動画をアップしたいのですけど
このソフトを使用して変換するとしたら ファイル形式はどんなのがオススメでしょうか?
ソース元
ビデオカメラのSD画質の動画→PCへMPEG2でキャプチャー
→動画編集ソフトでカット&テロップ入れ→MPEG2出力
(DVDに書き込みTVで視聴用)
今までの動画投稿サイトへのアップロード手順
上記で作成したMPEG2ファイルを
WMV形式の320×240に変換後に動画投稿サイトにアップロードしていました
何か良い方法などありましたら
教えてくださいませ (__)
DVD用のMpeg2をそのままアップロードするか、縮小リサイズせずにwmv変換してアップロードして良いと思いますよ。
YouTubeはJavaアプレット版でアップロードすれば、容量制限は無くなりますし。(収録時間制限はあります。)
私は、AVCHDで撮影したビデオを720pのWMV形式に変換してアップロードすることが多いです。
書込番号:12001687
CRYSTANIAさん
回答ありがとうございます
>WMVでのリサイズ
以前は640×480ぐらいの1Mbpsに変換出来ていたのですけど
動画編集ソフトをバージョンアップさせたら その出力設定がなくなってしまいました(泣)
MPEG4のH264に変換してアップはどうでしょうか?
あとYOUTUBEの動画を視聴していて
頻繁に読み込みに入ってしまう動画とスラスラ見れる動画って投稿された方のアップロードする段階のファイル形式の違いなのでしょうか?
当方はADSL回線を使用しています
書込番号:12001791
>AV機器大好きパパさん
へ?
まず、そこを何とかしないと(^^;
普通に出力形式として、WMV形式が選択できませんか?
ニコニコ動画ですと、サーバー側での再変換を抑止するのにH264を使うというのが常套手段のようですが、YouTubeですと特にHD動画は必ずサーバー側再変換が走ってしまうようなので、H264もWMVも大差無いように感じます。
WMVだとアップロード中に解析中のサムネイルが流れていきますから、「早い」という印象があるのだけかもしれません。
AVCHDの生データだと、アップロード後の再変換にえらく時間がかかる気もします。
回線負荷やサーバー負荷の影響のほうが大きいと思います。
書込番号:12009947
CRYSTANIAさんへ
YOUTUBEとニコ動画の違いを解説してくださりありがとうございます
その辺りの違いについてはサッパリ知らなかったので
勉強になりました
>WMVの出力設定
スイマセン言い回しが良くありませんでした
320×240→750kbpsとかは出来るのですけど
640×480→1Mの設定が新しいバージョンでは省略されてなくなってしまいました …です
試しに他の編集ソフトでMPEG2→WMVの1Mに変換は出来たのですけど鬼のように時間かかり更にアップロードに今までの倍の時間を要して
ちょっと躊躇しています
また思考錯誤してみようと思います
ちなみに
TMPGE4.0は前に体験版をダウンロードしていたのを忘れてて試用期限切れてて試してないです
書込番号:12010439
先日の質問後、購入してDVD→圧縮しているのですが、
くし状のノイズが結構出ています。
DivXで、1000kbpsで、4GBを1GB程度に圧縮しています。
くし状のノイズを軽減する機能はどこにあるでしょうか。
また、なければどうやって対策すればよいでしょうか。
フィルターのインターレース除去で、
インターレース解除の方法を変更してみてください。
逆プルダウン(縞除去強化)が個人的に一番ノイズ発生しにくいと思いますが、
若干画像がボケます。
好みで設定してください。詳しくはヘルプ参照。
書込番号:11918729
TMPGで弄っても良いけど再エンコ確定です。
PCでの再生ならプレイヤー側も弄ってください。
PCモニタはプログレッシブ、DVDはほとんどがインターレースですので。
書込番号:11919835
まずは、エンコの設定とプレイヤーの設定をきちんと晒せよ
話はすべてそれからだろ
なんにも晒さないで教えてとか、どんだけゆとりなの?
ちなみに、上記設定を分かりもしないのに答えるのは、エスパーか、知ったかぶりのどちらか
色々なサイトを見ているが、安易にプログレの作り方教えるとか、ここのレベルの低さは異常だな
2ch>>>>>>>>ペガシス公式>>>>>∞>>>>>ここ
書込番号:11922347
(´_ゝ`)ノさん
インターレース解除と逆プルダウン(縞除去強化)ですね。やってみます。
平_さん
デスクトップPCでのエンコード+ノートPCでの再生なんですが、
エンコード終了時にデスクトップPCで試しに再生した時点で
既に出てまして…でも、インターレースだから出るような
話題は聞いたことが無く…どういう設定にすればよいのでしょう?
書込番号:11928538
再生プレイヤー次第ですが、
デインターレース、インターレース解除、等が有ります。
プレイヤーの名前出さないとこれ以上は無理ですよ・・・
書込番号:11929614
プレイヤーは、今まではVLCだったのですが、
DivXに変えてからは、マイクロソフトのメディアプレーヤーにしています。
この二つでも違うのでしょうか?
書込番号:11930510
違いますね。
というかVLCで再生した場合は?(インターレース解除も出来ますよ?)
書込番号:11930912
ある人が言われてるように、私はマニアックな知識はないので
それ前提で聞いてください。
TMPGEnc 4.0 XPressの内蔵DivX出力は、標準のベージックモードでは
プログレッシブ(ノンインターレース)出力しか選択できないので
ベージックモードのままだとインターレース解除が
うまくいってないかと思い、インターレース解除の方法を書きましたが、
もしアドバンスモードでインターレース出力してたら、
プレイヤーかコーデック側でデインターレース処理しないと
PCでは縞が出ますね。
出力設定のフレームレートを、何に設定してるか・・・でしょうね。
29.97 fps(プログレッシブ)などを選択してた場合、
インターレース解除がうまくいってません。
アドバンスモードで29.97 fps(インターレース)などを選択してた場合、
VLC等でデインターレース処理しないと縞が出ます。
インターレース保持とプログレッシブ化はそれぞれメリット・デメリットが
ありますので、色々試して自分のベストを探してみて下さい。
書込番号:11931857
>PCでは縞が出ますね。
フィルターと出力を添付画像の設定してみて、問題なさそうです。
こういうことで大丈夫でしょうか。
書込番号:11938265
フィルターは問題ないと思いますが、他にも色々ありますので
カット編集でノイズの多い箇所のみを切り出して試されてみるのも
いいかもですね。
出力設定は、私の場合ですが、元画像(DVD)と同じ
サイズ・アスペクト比率(入力設定のクリップの情報で確認)にしております。
サイズを調整すればいいのですが、邪魔臭いので・・・。
720×480で1:1のままですと、上下または左右に黒帯が出てしまいます。
書込番号:11945200
DVDをたくさん持って歩くのが大変なので、
圧縮してノートパソコンのハードディスクに
入れて、出張先で見ようと思っています。
ガードがかかっていないDVDを映像はH.264で、音声はmp3で
変換して、4GB→1GB程度に圧縮したいと思っています。
このソフトで簡単に圧縮できるでしょうか。
たとえば、該当するファイル4つをドラッグアンドドロップで
このソフトに取り込んで、設定して、開始ボタンを押すと
圧縮された1つの動画になる…というふうに。
単に変換するだけならAviUtlとかMediaCoderとかのフリーソフトでいいような気がします。
AviUtlなら動画の追加読み込みでファイルをまとめられますし、後から連結もできます。
ただ、MP4を作成するプラグインが何故か現在入手できなくなっているのが問題点ですが。
その内再開するでしょう。
書込番号:11881485
DVDビデオを直接選択し、チャプタ情報をもったまま取り込めますし、
ファイルもドラッグアンドドロップで読み込めます。
複数のファイルを1つにもできますし、カット編集も可能です。
H264エンコーダは内蔵されてますが、音声はAACのみです。
音声をMP3にする場合、x264を入手してAVI出力を選択すれば可能です。
全体的に簡単ではありますが、専門用語など多少の知識が必要かもしれません。
大まかにはヘルプを読めばわかると思います。
書込番号:11881961
互換性のないavi形式ですが作成可能です
音声をmp3にする意味が無いので普通にmp4動画作成したほうがいいですよ
書込番号:11882703
みなさん、ありがとうございます。
MediaCoderを使っているのですが、変換したファイル1つ1つは完璧なんですが、
unitmovieで結合すると、音がドンドン先に出るようになって、
画像が遅れるようになったもので、商品であればキチンとなるかと思って
この質問をさせていただきました。
ネットで調べても、質問しても原因が分からず、困っているところで
この商品を思い出しまして…。
ひとまず、AACで変換して試してみます。
それでもダメなら、購入を検討します。
書込番号:11884303
Unitemovieは厳密にきちんと動画ファイルとして連結してるわけではないはずです。
おそらく音声をAACにしても結局同じだと思います。
連結するならAviUtl+MP4Pluginで。
音声をmp3にするならAVIコンテナに対応したH.264コーデックが必要ですが、
もう古いのでmp4コンテナにしておく方が無難です。
書込番号:11884548
元の素材が原因で音ズレおこしているのでしょう
まともなファイルに一旦してから結合するのが正解じゃないでしょうか?
なににしても困っていることがあって確認したいのならば
体験版で実験するのが一番ですね
書込番号:11884751
とりあえず1つ変換しようと体験版を入れましたが、
H.264が見当たらず…H.264は断念しました。
代わりに、DivXを使ってみました。
ビットレートも画質も音質も満足で、音の遅れもなく変換できました。
あと何回かやってみて、問題がなければ買おうと思います。
ネットでの環境がないと使えないというのはイヤラシイですが、
ガマンしてみようと思います。
書込番号:11891970
「DivXファイル出力」の下の「MPEG-4ファイル出力」を選択し、
次にストリーム種別で「ISO MPEG-4形式」と「MPEG-4 AVC形式」が選択でき、
後者の「MPEG-4 AVC形式」がH264になります。
書込番号:11894255
みなさん、ありがとうございました。
体験版でOKだったので、購入しました。
変換自体はDivX+AAC?にしまして、満足行くレベルで
変換できています。10種類ほどやりましたが、
問題はクシ状ノイズで、別途質問させていただきました。
とにかく、手軽さ、一発勝負でファイルができる上に、
HDDへの取り込みがウィザードに出てくれることも
とてもありがたい点でした。
書込番号:11928551
題目の通りなのですが、CPU使用率を下げて使用したいです。
最近、DY-UD200での地デジ録画とTMPGEnc 4.0 XPressでのエンコードの使用が重なってしまい、2コアでエンコードしながらだと地デジ録画がカクカクになってしまい録画出来ません。
そこでTMPGEnc 4.0 XPressでのCPU使用率を、現在90%台で推移しているので、これを約50%くらいまで下げたいと思っています。
こうゆうことって可能なのでしょうか?
どなたかご教授、宜しくお願い致します。
また、構成は以下になります。
CPU:Pentium Dual-Core E2180(OC:2.85GHz)
メモリ:ノーブランド DDR2 PC2-5300 2GB(1GB×2)
OS :Vista Ultimate SP2
マザー:GIGABYTE GA-G31M-S2L
CPUクーラー:SHURIKEN SCSK-1000
HD:日立 HDP725050GLA360 (OS用)
サムスン HD103UI(データ保存用)
サムスン HD154UI(データ保存用)
光学ドライブ:LG GSA-4167B
ビデオカード:Sapphire Radeon HD4550 512MB
キャプチャーカード:ダイナコネクティブDY-UD200 及び
IO DATA GV-MVP/RX2
FDD
電源:AS Power Silentist S-550EB
BIOS F10f
地デジデータの録画と、地デジデータの再生は、別処理の話です。
地デジデータは、せいぜい2MB/s程度のストリームをただHDDに記録するだけで、CPUパワーが必要とかいう話ではないので。これを失敗するとなると、よほど録画プログラムがカスなのか…という話になりますが。
とりあえず。
・録画中は、プレビューを切って見ない。
・タスクマネージャーから、TMPGEの実行優先度を、最低にしておく。
・TMPGEが使うHDDと、録画用HDDを、分ける。
この辺から。
書込番号:11903927
「タクスマネージャー」から該当のソフトウェア(CPU使用率を占有しているプロセス)のプロセスを右クリックで「CPU 0、CPU 1」というのがあるので、どちらかのチェックを外すことでできるとおもいます。
たしかTMPGEnc 4.0 XPressはソフトウェアのCPU設定で使用コアを選択できたとおもうので、それを1つにしてやればデュアルコアでは50%のエンコード負荷になります。
書込番号:11903955
KAZU0002さん、書き込み有り難うございます。
当方、知識不足ですみません^^;
TVTest+RecTest+TvRockで予約録画・視聴をしています。
指摘されました箇所をチェックしてみました。
>・録画中は、プレビューを切って見ない。
いつもプレビューしながらの録画でした。。。プレビューって影響あるんですね。
非常に勉強になりました。タスクマネージャーにこういった設定ってあるんですね!
これは使い分けていました。
今晩あたりからちょっと試してみたいと思います。
また結果報告させていただきます。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:11903958
もじくんさん、書き込み有り難うございます。
あっ、ありますね!
試してみたいと思います。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:11903973
私もTVRock使っています。
録画には、TvTestで十分だったので、RecTestは使っていませんが。
単にデータをHDDに記録するだけなら、CPU使用率はせいぜい数%なので。リアルタイムで見ないのであれば、プレビューは切っておくべきですね。
TvRockのログに、平均CPU使用率が並記されているはずなので。一度確認を。
ただ。
暗号化の影響を受けない環境なのですから。録画用低スペック機と、エンコード用高スペック機は分けた方が良いかと思います。録画の確実性のためにも。
書込番号:11903994
色々とご指摘、本当に多謝です。
プレビューしながらの場合ですと、約20%〜50%のようです。
後でプレビューなしの場合のCPU使用率確認してみます。
あぁ。。。。そうですか。。。。
今結構予算的に苦しいもので。。。
確かに予約録画が失敗している時ってショックですから。。^^;
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:11904055
BESというCPU使用率を制限できるフリーソフトもありますので、有効かどうかは分かりませんがご参考までに。
BES - Battle Encoder Shirase
http://ringonoki.net/tool/system/bes.php
書込番号:11904910
H.264でエンコードしているのですが、どうしても画質が明滅するかのようにぼやけた状態になるのを繰り返してしまいます。
映像設定のタブを参照してもどう設定しなおせば判らず、この状態でのエンコードが限界なのかどうか悩んでいます。
H.264でエンコードする際の、この現象を回避する方法があれば教えて下さい。
OSがXpでCPUはE8500、VGAはHD5750、メモリは4GB積んでいます。
インターレス処理をしているのなら、縦解像度は半分になります。
インターレス処理をしない場合、ソースによっては横縞状のノイズが出ることがありますが。24fpsのソース(アニメとか映画)なら、24fpsに間引くことでインターレス処理をせずに済むこともありますが。
ぼやけた状態とそうでない状態を繰り返すとなると、24fpsのソースを30fpsで出力しようとしている場合の現象に似ていますが(24fpsを30fpsに拡張する部分でインターレス縞が出るため、縦解像度を間引くことで処理する)。
そもそも、ソースは何ですか?
書込番号:11865080
くっきりと書かれている方もぼやけて見えるのは気のせいでしょうか。
H.264以外なら正常なのですか?
ちなみにこのような情報もありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230944527
書込番号:11865170
最近はH.264エンコード用の最新のフリーソフトがゾロゾロ出てますから、1度試して比較してみるのもいいかも。例えば
D2MP
author site http://d2mp.homeip.net/
Download http://www.videohelp.com/download/d2mp_install_421.exe
H.264 Encoder
http://www.h264encoder.com/
書込番号:11865266
PSPかな? どの様な機器でどの様に出力してるかを書かないと詳しくは無理ですね・・・
書込番号:11865276
助言有難うございます。
Aviutlの使用も検討したんですが、肝心のx264コーデックを入手するサイトが403エラーで開けられず、どうにかTMPGEで高画質に出来ないかと試案してたのですが、やはりこのソフトでH264エンコードの高画質を期待するのは難しいようですね…。
時間を置いて再度x264コーデックサイトにアクセスして、Aviutlとその他のソフトも試してみます。
ニコ動用にと思って購入しましたが、やはり用途としてはもっと別の高画質動画をエンコードする方が向いてるみたいですね(汗
書込番号:11865432
ニコ動用みたいに制限あるとこのソフトじゃ無理ですよね
私も散々やってみたけど画質がひどくて諦めました。
手軽に綺麗にニコ動にあげるならツンデレンコお薦めですよ
書込番号:11867041
つんでれんこ良さそうなんですけどね、指定ファイル云々で失敗してばかりなのでニコエンコと言うのを見つけてエンコしました。
映画のDVDをエンコした時、何の違和感も無くPSPで視聴出来るレベルに仕上げてくれたので、やはりそういうレベルでの使用が前提なんですね。
書込番号:11868474
R-18さん、こんにちは!
私も同じ症状に悩まされました。
いわゆるTMPGEncの内蔵H.264(MainConcept社)の脈動問題だと思います。
(TMPGEnc H.264 脈動で検索すると色々出てきます)
結果、以下の設定でエンコードすることで
脈動問題は大分軽減されました。
(僅かに発生しているかな?程度です)
欠点はこの設定の「1パス固定量子化」の場合、できあがるファイルサイズが
読みきれないので、同設定でレート調整モードを「1パス可変ビットレート」
もしくは「2パス可変ビットレート」にして、最大ビットレートを
平均ビットレートよりかなり大きく設定する事で脈動がかなり
発生し辛くなったと感じています。
(例:平均が500kbpsの場合は最大ビットレートを4000kbpsに設定)
↓↓↓↓以下、H.264のエンコード設定です↓↓↓↓
内蔵H.264(MainConcept社)設定
■映像設定
・MPEG-4ファイル出力のテンプレートを使用する際、ストリーム種別で「MPEG-4 AVC」形式を選択
・プロファイル→High ・レベル→4.1以下
http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC#Levels
(iPodはBaseline/3.0 http://www.apple.com/jp/search/?q=specs&sec=globalで検索)
(PSPはMain 詳しくはhttp://psp.holybell.to/index.php?mp4 を読め)
・サイズ、アスペクト比、フレームレート
→入力設定のクリップの情報の映像の種類やフィールドオーダーとアスペクト比
が正しいか確認する。
テレビやDVDはトップフィールドが先、SDのCanopusHQやDVカメラはボトム〜。
(クロップしても映像リサイズでアスペクト保持してると黒帯が出ることがあるので注意)
・アスペクト比はエンコードの出力プレビューで確認すること。
・フレームレート→撮影されたカメラのフレームレートのプログレッシブにする。
(アニメはAVIUTLで24フレーム化したプロジェクトをTXPに読み込ませよう)
(スポーツ番組は59.94フレームに変換しよう)
(自分だけが使うファイルなら、再生環境を選ぶインターレース保持でもいい)
・レート調整モード→1パス固定量子化
(固定/可変ビットレートではビットレートが不足してなくても脈動が発生)
・動き検索範囲→256
・GOP長→30FPSの場合は300、24FPSの場合は240
・Bフレーム数→3
・参照フレーム数→4
・量子化係数→I、P、Bを
最高画質(最低圧縮)→18、19、20 高画質(低圧縮)→20、22、24
中画質(中圧縮)→22、24、26 低画質(高圧縮)→24、26、28
最低画質(最高圧縮)→26、28、31
・エントロピー符号化モード→CABAC
・サブピクセル動き検索モード→1/4ピクセル単位
エンコードする元映像にもよると思いますが、
うまく脈動が抑えられるといいですね。
書込番号:11879492
色々同じような質問も上がっていますが、私の場合、使用率が低すぎるような気がします。
1920x1080か1440x1080のtsを、内蔵エンコーダで1280x720程度のH264/mp4にバッチエンコードしています。
トータルのCPU使用率が60〜75%前後です。
TMPGEnc4XPBatch.exe自体の負荷率は50〜60%多く、Idleがいつも30〜35%もあります。
他に負荷がかかるタスクがあって結果としてTMPGEncの負荷率が上がらないのなら仕方ありませんが、常に30%以上も遊んでいるのは何かおかしいのでしょうか?
フィルタは、
インタレ解除:24fps化(動き優先)、逆プルダウン(縞除去強化)
クロップ
リサイズ:画面全体に表示、アスペクト比保持、Lanczos3
だいたいこんな感じです。
TMPGEnc本体の設定は
マルチスレッド:有効
ファイルキャッシュ:無効
先読みキャッシュ:映像、音声ともに無効
CUDA:無効
バッチツールの優先度は通常にしています。
環境は以下の通りです。
OS:XP pro SP3
CPU:Q6600(OC 3.0GHz)
MEM:4GB
設定の見直しポイントなどありましたらご教示下さい。
こんにちは 弐百五拾Ωさん
過去スレ見ね。
書き込み番号[11361900]
書込番号:11736378
OS以外は似たような環境です。
付け加えれば、ソースファイルはD:ドライブにあり、出力はE:にしています。
OS:Win7 64bit Home Premium
CPU:Q6600(2.4GHz)
MEM:4GB
バッチエンコードは使ったことがないので、TMPGEnc 4.0 XPress本体での出力です.
同様に1440X1080のAVCHDを1280X720のMP4に変換してみましたが、投稿した画像のようにCPU利用率は結構高いですね。
瞬間的には100%行った時もありました。
以前、同じマシンでOSがVista(32bit)のときは、DVD用MPEG変換が60〜70%位だった記憶がありますが、今回試しにエンコードしてみたら80%以上は行きました。
原因は不明ですが、もしかしたらXPよりもWin7の64bitのほうが速くなるのかもしれませんね。
書込番号:11736385
失礼しました、フィルタ使っていませんでした。
フィルタ設定をスレ主様が書かれたのと同じく設定して、リトライしました。
ただし、クロップ欄は記載がないのでデフォルトです。
結果としてはフィルタ使用時よりもちょっと落ちて、80%位ですね。
それと、グラボにGTX460を使っていて、通常はフィルター処理にCUDAを使用していますので、こちらの画像もアップします。
CUDA使用時のCPUとCUDA比率は、7:3〜6:4位でしょうか。
書込番号:11736508
>ボケを散らしまくるスレ主さん
情報どうもありがとうございます。
やはりそちらの書き込み番号でも、CPUを使い切れていないですね。
有効な対処方法も提示されていないようです。
>J・酢味噌さん
テストまでしていただき、どうもありがとうございます。
私もプログラムと、ソースと出力先は全て別ドライブですので、OS以外はJ・酢味噌さんとほぼ同じ環境と思います。
J・酢味噌さんのを見ると私のよりも有効にCPUが使えていますね。80〜90%使えていると、まだ「使えているな」と思えますね。
私の60%を見ると「なんだかなぁ、がっかり…」という感じです。
90%÷60%=1.5倍くらい速度が向上する余地があるので、ホントもったいない感じがします。
クロップは使っても使わなくても負荷率に差は無いようです。
もしかしたらJ・酢味噌さんのソースはAVCHDで私はtsなので、その差かもしれませんね。今エンコしているのが終わったら(明日になりますが)、ソースをAVCHDで試してみます。
書込番号:11737011
また追試してみました。
CUDAは未使用です。
拡張子tsのファイルがないので、HDVからキャプチャーしたm2tで試してみました。
結果は、最低69%〜最高81%、平均75%といったところでしょうか。
なんだか、ソースが圧縮率の低いファイルだと利用率が下がりますね。
HDD読み出しで足を引っ張られているのかと思い計算してみたら、約3.2Mbytes/s(25,953Kbps)で読んでることになります。
この速度は、いまどきのHDDでは負担にならない速度ですよね。
やはり、このソフトの仕様なんでしょうか。
100%使えないってのはもったいないですね。
書込番号:11737558
以前、同じような質問をさせていただきましたが、その時、フィルターの使用でCPU使用率が下がると教えてもらいました。
実験されれば分かると思いますが、内蔵のMP4エンコーダーの場合、やはりフィルターの使用でCPU使用率が大幅に下がりますね。
また、フィルターを極力使用しない場合は、だいたいスレ主様と同じような状況でした。
ただ、その後わかったのですが、これは、メインコンセプトの内蔵エンコーダーに問題があるようですね。
TXPでは、x264vfwを使ってh264のストリームを作ることができますが、それをAACとmuxすることによってmp4ファイルを作成することも可能です。
それで、そのx264vfw(masternobody版)をTXPで使った場合は、CPU使用率は、怖いくらいに100パーセントを維持します。
終わるまでほとんどずーーーと100%か99%です。
たまーに一瞬80%あたりまで落ちますが、ホント一瞬です。
ちなみに、自分の場合、CPUはAMDのPhenomX4 965BE、OSはWindows7 Pro 64bit、メモリ4Gです。
条件が色々と違うので単純な比較はできませんが、x264vfwの方が総合的に見て、速いしキレイだと思います。
多少のスキルがあって多少の面倒を厭わないのであれば、x264vfwがおすすめです。
書込番号:11750818
J・酢味噌さん、ニフィさん、色々とありがとうございます。
その後分かったことは、
1.エンコードのサイズが1280x720程度では2つ同時エンコードしてもCPU負荷率は上がらない、
1920x1080だと2つ同時エンコードすると95%以上を使い切る。
2.元動画のサイズが小さいと負荷率は上がらない。
3.フィルタの種類によって負荷率が少しだけ上がる場合と、かなり下がる場合がありそう。
の3点です。
3つ同時にエンコードすると、失敗する確立が高く、4つ同時エンコードは必ず失敗してしまいます。
ニフィさんの言われるx264vfwを使用するは、検索すると速度的にも画質的にもその方が良いという意見が沢山見つかりましたが、どうやったら出来るのか具体的な手順が書かれているサイトが見つけられませんでした。
速度も画質も良いなら、とても魅力的なのですが・・・。
書込番号:11796390
動画編集ソフト・動画再生ソフト
