TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringペガシス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月26日
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2007年8月25日 07:44 | |
| 0 | 0 | 2007年8月8日 23:57 | |
| 0 | 7 | 2007年10月24日 12:58 | |
| 0 | 2 | 2007年7月11日 04:37 | |
| 4 | 4 | 2007年5月28日 14:22 | |
| 5 | 5 | 2007年5月28日 00:17 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring
現在このソフトをE6600とP5B-DELUXの組み合わせで使用しています。
最近Core 2 Quad Q6600が値下がりしたので導入しようと思っていますが
ソフトをさわっている限りQuadには対応してないようですが??
Quadで使っている方いらっしゃいます?4コアがこのソフトで使えたら
かなり速くなる気がするんですが・・・・・
先日Q6600のPCを購入し、早速試してみました。
1時間ほどのDVカメラ映像を編集、メニューをつけてDVDにしたところ、タスクマネージャで見る限りでは、4コアすべてがフル稼働していましたよ。その時の画像を貼ったはてなダイアリーのリンクを貼っておきますね。
設定画面での論理CPU数もきちんと4と判定していましたし、問題ないのではないでしょうか。ちなみに設定画面のマルチスレッドに関する設定はすべてONにしています。
私の前のPCはAhtlonXP 2200+だったので、処理時間の差はコア数以前の問題でものすごく速く感じられましたが、1時間もののDVDで、エンコード完了まで、38分くらいでした。以前は夜中に寝ている間で作成していたくらい遅かったので、非常に満足しています。
書込番号:6635791
backyardさん
返信遅くなりすみません。どうやら4コア効果ありそうですね。
早速導入検討いたします。ありがとうございました。
書込番号:6649487
DVカメラからDVDの作成が1時間ものが38分ですか。
Core 2 Quad Q6600の Quad の影響なのか又は全く関係がないのか、もっと慎重に検討してはどうでしょうか。
パソコンが多重な業務を併行して実行していなければQuad でなくても達成できる時間と思えますけど。
書込番号:6651358
すみません。説明が足りませんでした。モーションメニューなどもありますので、純粋に1時間の動画だけではありません。
あと、あくまで「4コア全部動いてるみたいですよ」というのがメインで、時間についてはそのときほかのことをやったりもしていたかもしれませんので、あくまで参考情報として扱ってください。
書込番号:6651805
みなさまご丁寧に有難うございます。
お盆明けに一度メーカーにも問い合わせしてみます。
返事がきたらここにも書き込みします。
書込番号:6652744
ペガシスサポートセンターより正式返答ありました。
「4コアに対応しております。もちろん効果はございますが、
TDA3はMPEG規格にあったものはほぼエンコードを行わない為に、
そこまで影響はございませんが、それ以外のフルレンダリングでは
効果が得られるかと思います。」とのことです。
ご報告まで
書込番号:6677009
プレミアエレメンツ3.0を使用し、HDV画像をキャプチャー→編集したものを、
「DV AVI」形式で書き出し。
これを「TMPGEnc DVD Author 3」を使用しMPEG変換→DVD-VIDEO作成。
上記の手法で試してみようと考えていますが、
このほうがプレミアエレメンツ3.0からDVD-VIDEO作成するよりも画質は良くなりますよね?
また、勝手に「映像編集はADOBE!」と思いこんでおり、PEGASYSをはじめとした他社ソフトはノーマーク。
色々見てみると、他社ソフトのほうが優れているような・・・。
プレミアエレメンツ3.0で編集したものを、できる限り綺麗な映像でDVD-VIDEOにできる方法をレクチャーしてください!
DVで撮ったビデオを本ソフトでDVDに落とすため、書き出し完了後の時点でVIDEOの音声がスローな低音(良くTVで音声を隠すために音声を変えている奴です)になってしまうのです。本ソフト上で再生すると、ごく正常なのですが、書き出し後のファイルの状態でそうなってしまいます。しかも全てのファイルではなくいくつかのファイルがそうなります。どういう訳なんでしょうか?誰か知っていたらアドバイス下さい。
それはこのソフトがDirectshowというwindowsの機能を用いてファイルを読み込んでいるからで、その際、冒頭に実際のデータを問わず、32kの音声データとして読み取ってしまい音声が正常に再生できないという現象です。
書込番号:6628361
返答有難うございます。しかしながら初心者でよく判ってないんですが、どうすれば正常な音声が再生出来るようになるのでしょうか?宜しくアドバイスお願いします。
書込番号:6628742
4ヶ月前にサポートセンターより改善できるか模索しているとの回答がありましたが、その後連絡がないので無理ってことなんでしょうね。
書込番号:6629701
回答有難うございます。でも、それはヒドイ話ですね。基本機能としてあってはならないことですよね?買うんじゃなかったと後悔しています。実はOSはVISTA64なのですが、それが原因かと思ってました。他のWindowsOSでも同じ現象なら、このクチコミでこの問題が書き込まれないのが何とも不思議ですが...
書込番号:6629712
最近このソフトを使い始めたのですが、私もkintontonさんとまったく同じ現象で困っています。サポートセンターにも問い合わせたのですが、未だ回答が帰ってきません。そんなときこのクチコミを観ましてはじめて書き込んでみました。8月の書き込みですが、その後この問題について解消されていましたらご教授ください。ちなみに私が使用しているOSはXPSP2です。
書込番号:6900415
私はユーザサポートから回答があり,解決しました.
参考までに,ユーザーサポートの回答を以下に記載します.
今現象は、お客様のファイルを直接検証させていただいていないので、
可能性の話になりますが、32k問題によって発生している可能性が
確かにございます。入力されたファイルはTDA3の追加ウィザードで
キャプチャーされたAVIでよろしいでしょうか。
であるならば、お手数ですが以下の項目をお試しいただけませでんしょうか。
・「IRIS」と呼ばれているDVコーデックの導入
検索サイトで「IRIS dv コーデック」で検索しますと表示されます。
そちらでコーデックをダウンロードしインストール。
・このメールに添付されてているDVコンバーターでDVのtypeを変更する。
・上記の二つの方法でも問題解消しない場合、カット編集画面で、
ファイルの冒頭の部分を切っていただき、出力する。
お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:6900618
きんとんとん2さん
早速のご教授ありがとうございました。今夜早速自宅のPCで確認してみます。
書込番号:6900655
>クリップの合計ビートレートが高すぎますとエラー
じゃあ下げろよ・・・
あっちのスレもそうだが、書き込む前に10回ぐらい深呼吸してまず自分で考えろ
書込番号:6521461
TMPGE4.0XPRES を購入しました。8oをDVDに変換したものを編集したいためです。
しかし、編集したものをDVDとして作成することが出来ないことに気づき、当製品の購入を検討しています。
どちらの製品も、私が「したい機能」がないのでしょうか。それとも確認不足でしょうか。
1)DVD内の1本の映像をチャプターのように何分割かしてそれを自由に並べ替えて順番を入れ替えたい
2)字幕を入れるのはよいが、テロップのように画面下の右から左へ流れるように表示したい
3)DVD映像のはじめに数十秒の空白時間を確保して画面一杯のタイトルや音楽を流すような編集をしたい。
4)お気に入りの音楽が映像時間長さと合わないので、音楽の長さなどを自由に編集したい。
5)いくつかある各DVDの各映像を編集して順番を入れ替えて、最終的に1本のDVDとして作成したい。
以上ですが、これができるソフトあると思っています。このDVD AUTHOR で可能ですか? 宜しくお願いします。
ゆーくん のぱぱさん へ
・あなたのやりたい事はビデオ編集です。
TMPGE4.0XPRES は編集結果からDVDを作るのが主な機能です。
・8ミリはフィルム?テープ? どんな方法でDVDを作られましたか?
と言うのは、DVDに圧縮した動画は多少とも劣化するので、成る可く元の8ミリテープからAVI形式で取り込んだ方が劣化が少ないのです。変換機能のあるDVカメラをお持ちなら可能です。
・ビデオ編集ソフトは色々ありますが、初めてやられるなら、カノープスの「エディウスJ」がお奨めです。とても解りやすく、動作も快適で画質もきれいです。ハイビジョンカメラにも対応しています。
http://www.canopus.co.jp/catalog/ediusj/ediusj_index.php
先ず製品紹介ビデオを見て、気に入ったらご自分のパソコンで動作するかどうか、体験版をダウンロードして確認して下さい。
お得な乗り換え版も在るようです。
・このエディウスJでもDVDは作れますが、編集結果をAVIでファイルに書き出し、それをTMPGE4.0XPRES でDVDを作ると、より高画質の作品になると思います。
書込番号:6377621
ご回答をありがとうございます。
さらに詳細を教えてください。お願い致します。
しかし、今一、内容がわかりません。8mmは変換専門の業者に任せました。2枚のDVDにまとまっています。ファイルはUDFという名前がついており、WINDVDのマークがあります。AVI方式化は不明です。
私が購入したTMPGEnc4.0xpress でDVDを編集し、それを新規DVDとして作成できるのでしょうか。TMPGEnc4.0xpressはフィルターや音声を入れるなど基本的なことはできるようですが、そこまでで、それを1枚のDVD化の説明がどこにもありません。
もしTMPGEnc4.0xpress で編集後のものをDVD化できるならば、このDVD author はいったい何の為にあるのかも、疑問に思っています。
私がしたいのは、ビデオ編集になりますが、先にあげた項目が可能なソフトがわからず困っています。
ご紹介いただいたソフトで可能なのでしょうか。
書込番号:6378972
このソフトで大丈夫ですよ。
4.0の方は基本的にファイル変換を行うものです。
DVDに焼く、つまり、普通のDVDプレーヤーで再生できるディスク作成にはオーサリングソフトウェアが必要になります。これはオーサリングソフトなので、問題ありません。
メーカーホームページに体験版もありますので、試してみると良いですよ。
書込番号:6379253
TMPGE4.0XPRESはファイル変換か゜主用途でDVDオーサリング機能は付いていない様ですね。
しかしなぜTMPGE4.0XPRESを購入されたのですか?
各社とも無料お試し版をダウンロードできるのですから、事前に機能を試すべきでした。
TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring は編集機能が追加されていますが
は出来ません。それに編集専用ソフトに比べて、操作が煩わしいと思います。
前述の エディウスJ なら
・既存DVDを読み込み
・分割、並べ替え、不要箇所を削除し
・必要なら別の画像を挿入し、又は親子画面を作り
・立体文字のスクロールタイトルを付け
・説明用テロップを要所に挿入、クロールさせ
・BGMやナレーションを追加し
・編集結果をメニュー付きDVDに変換して焼き付ける
が容易にできます。
なお念のため、PCはDVD書き込み可能なドライブと、焼き付け用ソフト(NeroやB's Recorder GOLD )は付いているのでしょうね。
書込番号:6380166
現在はTMPGEnc DVD EASY PACKのDVDAuthor1.6を使って録画番組の簡単な編集を行っています。
今回、DVD Author 3のお試し版を使ってみて、色んな機能の向上などから購入を考えているのですが、音声の規格についてわからない点があり、皆様からご教授いただきたいと思います。
当方所有のTVキャプチャーの音声はMPEG-1 Audio Layer-Uにしか対応しておらず、Author1.6ではそのままの状態でDVDへ書き込んでいましたし、普通にプレーヤー等での再生にも問題はありませんでした。
ところがこのAuthor 3で書き込みを行うと、DolbyDigitalかリニアPCMでないとDVD-Video 規格に適合しないといった内容の警告が出てきました。
どういうことなのか疑問です。これまでMPEG-1 Audio Layer-Uで問題なかったのはどうしてなのかも理解できません。
偶然に私が使っているプレーヤーが再生できただけで、非対応のプレーヤーもあるということでしょうか。
知識不足で申し訳ありませんが、どうかお教え願います。
おっしゃるとおり日本ではDVD-videoの標準はPCMとDolbyです。オプションでDTS、MP2があります。私は知りませんが中にはMP2をデコードできないプレーヤーもあるかもしれません。
書込番号:6368933
ついこの間故障したけどうちで使ってた古いDVDプレイヤーはPCM、AC3、DTSしか再生できなかったよ。
だから自分の環境でMPEG1-Audio LayerUに対応しているからってすべてのプレイヤーで再生できるわけじゃないので、DVD-Videoを作って人に渡す場合はPCMかAC3規格の音声にして渡してあげるのがいいよ。
書込番号:6370660
空飛ぶそろばんさん、キツネのお面さんありがとう御座います。
今後はPCMかAC3へ変換することにします。
MP2って今後はどうなっていくんでしょうか。家電からは消えていくんでしょうか。
今までMP2で焼いたDVDはいずれ音声の変換をしないと家電では無音声での再生になるような時期が来るのでしょうか。
音声規格についてもっと早く知っておくべきでした・・・。
書込番号:6371445
私は、MP2で問題ないと思いますよ。
再生できないプレーヤーは
私の知る限り(遭遇したもの)は大昔のPS2だけです。
(中期型からは対応)
規格上はオプション扱いですが
MP2は当分なくなりません。
なぜならビデオカメラの録画音声として採用されているからです。
MP2から他のものに変換しても、
サイズが大きくなったり再エンコで音質が劣化したり、
メリットはありません。
書込番号:6378786
はなまがりさん、ありがとう御座います。
HPも拝見させていただきました。
私のような動画編集素人には大変参考になるものでした。
今後の参考書代わりにさせていただきます。
それにしてもこういったデジタル物の規格って本当に難しいですね。
少し知識を持っているだけでいざというときの為になりそうです。
今後も勉強させていただきます。
書込番号:6378940
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
