TMPGEnc MPEG Editor 3
BDメディアへの出力に対応した高速MPEGカット編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2011年2月6日 14:43 | |
| 0 | 2 | 2011年1月21日 15:08 | |
| 0 | 2 | 2010年8月18日 12:36 | |
| 0 | 6 | 2010年7月25日 08:00 | |
| 2 | 4 | 2010年7月20日 18:22 | |
| 1 | 1 | 2010年7月3日 10:58 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3
此方のソフトを購入すれば、地デジ録画ブルーレイに書き込み出来ますか?
ノートPC、NEC、LC900KG
ドライブ、UJ-240、外付けUSB
増設HDD、750GB
保存形式がbdsファイルになっております、宜しくお願いします。
出来ません。
このソフトが対応しているのはBuffalo製の地デジチューナーで録画した番組データのみです。
他のメーカー製の地デジチューナーで録画した番組の編集は不可能です。
ブルーレイに書き込みたい場合は、BD書込みに対応した市販の外付けチューナーを購入してください。(※)
※外付けチューナーを買っても今までに録画した番組の書込みは出来ません。
書込番号:12611136
ktrc-1さんご回答ありがとうございます。
DT-H11-U2とソフトを購入すれば、地デジ録画、編集、BD書き込みできますか?
書込番号:12612045
TMPGEnc MPEG Editor 3が対応しているのはBuffaloの全製品ではなく一部製品だけです。
アップデートによって対応品が増加している可能性はありますが、調べた限りでは
DT-H11/U2は対応してないように思いました。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tme3_new.html
こちらに対応製品が書かれているのでこの中から選べば確実です。
あとはBuffaloの各製品ページを見て必要な機能が揃っているかの確認を。
書込番号:12612134
出来ません。
DT-H11-U2の場合、廉価版の地デジチューナーなのでDVDやBDへの書込み機能が無いんです。
TMPGEnc MPEG Editor 3での編集に対応しているのは、Buffalo製で型番が"DT-H33"・"DT-H50"・"DT-H70"のいずれかから始まっている製品のみです。
DVDやBDへの書込みに対応した製品も同じです。
http://kakaku.com/item/K0000114644/
地デジの録画とこのソフトを使っての編集、DVDやBDへの書込みを最も安く実現出来るのは上記の製品を買うことですね。
編集やDVD・BDへの書込みに対応したチューナーとこのソフトがセットになったお得なパッケージです。
チューナーとソフトを別々に買うよりも4千円近く安くなっています。
書込番号:12612141
甜さん、ktrc-1さんご回答ありがとうございます。
DT-H33/U2-TMの評判があまり良くありませんが大丈夫でしょうか?
おすすめはありますでしょうか?
書込番号:12612397
それに関しては何とも言えません。
市販されている地デジチューナー全般に言えることなんですが、ユーザー環境との相性が結構あるんですよね。
著作権保護関連の機能が悪さをすることが多いみたいで、ある人は問題なく使えていても自分はダメなんてことも珍しくありません。
どれだけ評判の良い製品でも動作が不安定になったユーザーの数がゼロではありませんし、自分にとって良い製品かというのは使ってみるまで分からないでしょうね。
>おすすめはありますでしょうか?
録画した番組をTMPGEnc MPEG Editor 3で編集したい場合はBuffalo製のチューナー以外に選択肢がありません。
他のメーカー製のチューナーだと編集作業は専用の編集ソフトのみですから。
その辺に拘らないのなら他の選択肢もありますけどね。
ちなみに、TMPGEnc MPEG Editor 3で編集って言っても出来るのはCMカット編集くらいなんですよね。
地デジ番組の場合、著作権保護でガチガチに固められているのでその程度しか出来ないんです。
チューナーに付属した編集ソフトと比べれば操作性が段違いですが、やれることに関しては変わらないのでTMPGEnc MPEG Editor 3に拘る必要はあまり無いかな。
書込番号:12612648
ktrc-1さん丁寧な説明ありがとうございます。
DT-H33/U2-TMとDT-H55/U2Wどちらが良いでしょうか?
書込番号:12612676
付属ソフトや値段が納得できる範囲であればDT-H55/U2Wでしょうね。
使い方次第ではあるんですが録画中に他番組を視聴したい人は多いと思うので。
ただダブルチューナ製品の方がトラブルに遭うケースは多いように感じています。
他の機種でもCMカットが可能なものもありますし、じっくりレビューも見ながら考えてみてはいかがでしょう。
例えばGV-MVP/VZとか。
Tsukumoで交換保証を付けて買うと確か3回くらいまでは気に入らなくても差額で交換できたと思います。
書込番号:12612705
今さらながら気付いたので上記に関して補足を。
DT-H33/U2-TMというのはDT-H33/U2+TMPGEnc MPEG Editor 3のセットパッケージなので、製品の評判を見たい場合はDT-H33/U2の方を見た方が良いです。
ソフトとセットになったパッケージよりもチューナー単体の方が売れているので、そちらの方がレビューやクチコミの件数が多いです。
その2つの比較だと、TMPGEnc MPEG Editor 3での編集を取るかWチューナーを取るかって感じですね。
同等機能の製品の比較なら"どちらが良い"って答え方も出来るんですが、機能に差があるとその人次第ですとしか言えません。
CMカット編集を快適に行いたいならDT-H33/U2-TM、2番組同時録画とか録画中に他の番組を見たいならDT-H55/U2Wって感じでお好みで選んでください。
書込番号:12614045
DT-H33/U2-TMを購入しようと思います。
此方でBD-REにダビング、他のPC又はレコーダー付き液晶で再生は出来ますか?
書込番号:12614616
IO DATA TVキャプチャー GV-MVP/XSにて、
[mAgic ガイド Digital]で、TV番組を録画していますが、
Cドライブ-mAgicTVD-Recordにmpg2がありません。
拡張子.dgno(3Kb).xcn(1Kb).xit(6253kb).xsk(26kb)があり、
TMPGEnc体験版でCMカットしようとしても開けませんでした...
mAgic ガイド Digital−ライブラリでのフォーマットはMPEG2になってます。
お手数ですが、お分かりの方がいらしゃいましたら、教えてください。
GV-MVP/XSは地デジキャプチャですから、録画データは暗号化されるため普通のmpeg2しか扱えないソフトでは読み込めません。
TMPGEnc MPEG Editor 3が対応した地デジ製品はごく一部です。
このリンク先にリストアップされています。
書込番号:12536381
甜さん、いつもご回答有難うございます。
BUFFALO DT-H70/PCIEが対応していますね〜
当初、これを買いに行き在庫なく、IOを勧められ...(ツクモ)
残念ですが、CMカットは諦めます。
本当に有難う御座いました。
書込番号:12540383
本ソフトでBDMVを製作してDIGAで再生するとタイトル一覧画面の日時が
ファイルを製作した日時になります。
これを任意の日付にしたい(放送日時にしたい)のですが何か方法はありますでしょうか?
PT2で録画したTSファイルをカットしようとしたのですが、
出力された動画がなぜかカクカクとしたふうに再生され、スムーズに表示されません。
(上手く表現できずにすみません)
OSはWindows XPで、再生ソフトはMedida Player Classicです。
TSファイルの編集用に購入したので、かなり残念な結果になっています。
アドバイスとかありましたら、よろしくお願いします!
いろいろグレーなのでここに詳しくは書けませんが・・・
「HDTVtoMPEG2」で検索してみてください。
書込番号:11646002
たかりん☆ミさん
私もPT-2でよくこのソフト使ってましたが、カクカクしたことないですね。
どういう処理でそうなったんでしょう?
最近はBDに焼く以外はCMカット位ならTV Testの1分飛ばしとかで見てるんで殆どこのソフトは使わなくなりましたが・・・。
書込番号:11646706
> u-popoさん
フリーのソフトでもできるのですね。
ただ、せっかく、購入したものですので、もう少しチャレンジしたいと思っています。
> Solareさん
まずは試しで、30分のTSファイルから1分ぶんをカットする処理をしていました。
感覚的なのですが、1秒間のうちで最初のほうに、ビデオが数倍速で表示され、
のこりの時間はビデオが止まっているような感じです。
これは私だけの問題なのですかね。環境的なものがあるのかもしれません。。
他にもコメントがあれば、お願いします!
書込番号:11647563
偶然にも、私も同じ症状で困っているところでした。
マザーボード:(ASUS) P5KPL-AM EPU
CPU:(Intel) Core2 Duo E7400
メモリ:2G
OS:Windows XP SP3
といった環境です。NET Frameworkとかいうのも最新にしておきました。
MPEG Editor 3で編集したファイルをGom Playerで再生すると、0.5秒間隔くらいで映像がストップし、音声も「こ…ん…な…か…ん…じ…」になります。
「出力設定」というところで設定をいろいろ変えて10種類くらい作成してみたのですが、結局ちゃんと再生できたのは「Videoのみ(音なし)」か「Audioのみ(画なし)」で出力した場合だけでした(動画の意味なし…)。
編集前の動画は普通に再生できます。
ちなみに、編集前の動画の再生中はCPU使用率は20〜25%ですが、編集後の動画を再生中は5%前後にしかなりません。
MPEG Editor 3の設定をどういじっても同じ現象が再発するのでいいかげん嫌気が差し、そのうち、「もしかしてGom Playerとの相性かな…」と思い始めました。
そこで、VLC media playerをインストールして再生してみたら、すんなり再生できました。
なぜGom Playerだとカクカクになるのかは未だに分かりませんが、VLCが予想以上に良く出来たソフトだったこともあって、私の場合は「一応の解決」となりました(ちょっと悔しいですが)。
たかりん☆ミさんも、一度VLCを試してみたらいかがでしょうか。
書込番号:11649934
音声フィルタのせいではないですか?
設定はどうなっているのでしょう?
書込番号:11650121
みなさん、ありがとうございます。
その後、K-Lite Codec Packの最新版をインストールしたところ、
無事に解決しました。
デコーダ側の問題だったようです。
本当にありがとうございます。
書込番号:11674546
このソフトはインターネットライセンス認証(アクティベーション)が導入されているそうですが、
認証を求められるのはソフトを起動した直後だけでしょうか?
あるいは、何分かおきにチェックされるのでしょうか?
ただいま、大学院の研究用にこのソフトを購入しようかと検討中です。
この夏、1ヶ月ほど友人の別荘にこもって、ひたすら録りだめたスポーツ中継を
MPEGカット編集しまくろうと計画しているのですが、そこにはネット環境がありません。
WiMAXもエリア外で、かろうじて WILLCOM HYBRID の 3G でテザリング接続ならばネットにアクセスできます。
アクティベーションが TMPGEnc MPEG Editor 3 起動直後に求められるだけであれば何とかいけそうなのですが…。
どなたか、 TMPGEnc MPEG Editor 3 を使用中の方、教えてください。
メーカーwebページのFAQで「アクティベーション(認証コード取得)について」を
見るとわかりますが、不定期に再認証が必要になります。
常時接続で使用しているのではっきりしないのですが、多分2週間くらいなのでは
無いかと思います。
メーカーに問い合わせるのが良いと思います。
書込番号:11638113
TMPEGEnc4.0ですが、自動更新にしていないため、1ヶ月おきです。
書込番号:11640760
みなさん、ご回答ありがとうございます。
kalokaloさん、今から仕事さんの仰るとおりの間隔で認証を求められるようですね。
連休前だったので、メーカーさんに直接問い合わせても時間がかかるかなぁと
あまり期待していなかったのですが、ペガシスさんは思いのほか迅速に答えてくれました。
弊社製品についてのお問い合わせ、誠にありがとうございます。
(株)ペガシス・サポートセンターです。
今回お問い合わせいただきました件について、ご返答いたします。
弊社ソフトにおけるライセンス認証ですが、初回起動時と一定の期間を経た
後での起動時に行なわれるようになっております。
この期間は具体的に申し上げることは出来かねますが、おおよそ二週間から
1ヶ月の範囲で行なわれるものとなりますので、この認証時だけでもオンライン
通信を行なっていただきますようお願い致します。
尚、初回認証後の定期認証画面で「後で認証をする」を押していただくと、
短期間ながら認証を延期することが可能です。
ただし、上記を行なっても一定期間過ぎるとボタンが利用できなくなります
ので、ご了承下さいますようお願い致します。
これなら、なんとか行けそうなので購入することにします。
書込番号:11654323
pcastv3の録画編集でTMPGEnc MPEG Editor 3の体験版を試用してみましたが
カット編集のプレビュー画面が表示されず(コンテンツ保護に問題が発生しているため描画できません)というメッセージが表示され黒いままです。
下部のコマは出るので編集自体は出来るのですがすごく目が疲れます。
どうすればプレビューの表示が出来るのでしょうか
OS
Win XP HE
ビデオキャプチャー
バファローDT-H33/PCI
マザーボード
ASRock M3A785GMH/128M
CPU AMD
Athlon II X3 Triple-Core 435 BOX
メモリ
DDR3 2GB
モニター
LGエレクトロニクス
FLATRON Wide LCD W2253V-PF
購入を検討しています。
自己解決できました。
再インストールしたら編集も無事にできました
操作も簡単で気に入りました。
書込番号:11576235
動画編集ソフト・動画再生ソフト
