動画編集ソフト・動画再生ソフト > ROXIO > EASY MEDIA CREATOR 7
こんにちは。質問です。
このソフトでVCDビデオデータ(mpeg1)を作ったのですが、
B's Recorder GOLD7やWinCDRでビデオCDデータと認識されず
ビデオCDが作れません。
DVD BuilderでDVDディスクにVCDを焼くことは出来るみたいですが、
Creator ClassicでもCDにVCDを焼くことは出来ないみたいです。
とても不思議です。
このソフトで他の焼きソフトで扱えるビデオCDデータを作る方法が
あれば教えて下さい。
私の操作が根本的に間違っているのかもしれませんが。
videoCD用のmpeg1をきちんと作りましたか?
352x240 1152-44.1 でしたっけか?ご自身でお調べになるとして・・・
TMPGEncでvideoCD用に吐き出してみては?
書込番号:3425476
2004/10/26 16:54(1年以上前)
早速のレス、ありがとうございます。
はい、ちゃんと作成しました。
352x240 1152-44.1です。
手順を書きますと。
Homeを起動。
「ビデオを編集」でVideoWaveを起動。
編集を終了してリールのマークの
「プロダクションを別のフォーマットで出力」をクリック。
出力先に「ビデオファイル」を選択して次へ。
目的に「すべて表示」及び「MPEG-1(NTSC ビデオCD)」を選択して次へ。
ムービーファイル名を選択して次へ。
ファイルをレンダリング。
出来たmpgファイルをB's Recorder GOLD7にドラッグすると
?マークで01データ(RAW MODE1)と言う表示でVCDデータとして認識せず。
TMPGEncではき出してみましたらそれはB's Recorder GOLD7でVCDデータと
認識しましたが、それでは再レンダリングで画質が悪化しますよね?
皆さんはちゃんと認識されるデータが出てるのでしょうか。
書込番号:3425628
B'sで読み込めないMPEGファイルを
http://www.mao.gr.jp/index.html
にあるVCDチェッカーでVideo-CD規格かどうか
今一度チェックされてみてはいかがでしょうか。
B'sはファイルチェクが厳しいと聞きますからあるいは。
書込番号:3427041
2004/10/26 23:36(1年以上前)
ご紹介ありがとうございます。
試してみました、VCDチェッカー。
結果は作ったmpgファイルを参照でクリックした瞬間
VCDチェッカーが固まってしまいチェック出来ませんでした。(TT
GOP解析は出来ました。結果は以下の通りです。
Video Stream Type : MPEG-1
Frame Width : 352
Frame Height : 240
Aspect Ratio : 1.0950
Frame Rate : 29.97 fps
Video Bit Rate : 1152000 bit/sec
VBV Buffer Size : 40960 Bytes
Audio Stream Type : MPEG1 Audio Layer 2
Audio Bit Rate : 224 kbps
Sampling Rate : 44.1 kHz
Mode : Stereo
B's Recorder GOLD7だけでなくWinCDRでもVCDデータとして認識されません。
宜しくご教授の程お願い申し上げます。
書込番号:3427279
VCDチェッカー使わずともB'sにチェック機能が付いてた(汗
ウチのはver5だけど、
ツール-メンテナンス-MPEG1チェックつーのがあった。
TMPGでVideo-CDシステムとただのMPEG1システムストリームで
書き出したものを比べたら後者でパック構成がおかしいと出て
登録不可になってしまいました。
そこで
おかしいMPEGファイルをTMPGEncのMPEGツールの中にある
簡易多重化ツールでVideo-CDストリームに設定して多重化をしなおすと
B'sで読み込める形式になりました。
以上参考まで。
書込番号:3427699
プリンター「キヤノンPIXUS950i」で、付属品のCD-Rトレイを使用してダイレクトラベル印刷をしたいのですが、プリンタ調整で設定しても用紙の選択が対応機種がなく印刷が不可能です。
何方か私と同じ環境で使用している方がいらっしゃいましたら、対応方法を教えてください。
2004/10/18 10:11(1年以上前)
ROXIOフォーラムで、同様の質問あり。
ダメだそーですね。
http://boards.roxio.co.jp/roxiojapan/board/message?board.id=706&message.id=6
書込番号:3397524
2004/10/21 22:24(1年以上前)
誰かアイデアがありましたら、宜しくお願いいたします。
書込番号:3410242
Easy Media Creator 7をインストールするとDVD-RAMのフォーマット、エクスプローラでの書き込みが出来なくなります。
Creator 6以前でもDrag-to-Discがインストールされていると出来ないとの回答がPanasonicからリリースされていましたが、Creator 7ではDrag-to-Discをインストールしていないのに書き込みが出来ません。どなたか回避方法をご存知ないでしょうか?
2004/07/07 22:58(1年以上前)
ほら、恒例のがさっそく出ましたよ。
書込番号:3005597
2004/07/09 03:57(1年以上前)
「6」で散々だったけど・・「7」でもまだ引き摺ってますか。
だめだ、こりゃ。
書込番号:3010100
2004/07/10 01:29(1年以上前)
Roxioのサポートフォーラムにこの話題が出てますね。
結局自分はLF-M621を使用したいのでRoxioショップで
買ったものをキャンセルしました。納期も7/20以降と
いうことでしたので。2層Discへの対応を楽しみにして
いたんですがね...まぁ、DRX-700ULに付属していた
Nero6のOEM版で我慢しましょうかね。もっと使いやすい
Double-Layer対応の書き込みソフト出ませんかねー?
で、7のDrag-to-Disc(D2Dいうらしいです)ですが、さき
のフォーラム見る限り6の頃より致命的です。DVD-RAM
を使い続けるならEMC7は諦めた方が良いようです。所詮
アメリカから来たもので、RAM人気低いからですかね?
書込番号:3013347
2004/07/24 14:00(1年以上前)
DVD-RAMへの不具合対処方法ROXIOフォーラムに書いて有りますよ。
RAMユーザの方、参考にしてみては?
書込番号:3065919
2004/10/05 19:33(1年以上前)
RAMユーザーの方、ROXIOより、UPデーターが出てます。
RAMの競合問題解決だそうです。
書込番号:3352090
2004/10/26 11:41(1年以上前)
そのDVD-RAMパッチはサイトのどこにあるのですか?
さんざん探しましたが見つかりません。
教えて頂けますでしょうか?
書込番号:3424821
2004/10/26 16:56(1年以上前)
自己レスです。
見つかりました。
書込番号:3425636
2004/06/20 13:36(1年以上前)
Roxioはインストールに責任を持たないからなー。
普通のソフトメーカーはインストールには責任を持つのに。
90日過ぎると、3000円づつ取られたんではなー。
インストール・トラブルの多いソフトを売っておいて
インストールが有償になるなんて。
この方針も変えないとユーザーはどんどん逃げてしまうのに。
苦情が多すぎて、無償にすると莫大なサポート費用がかかってしまうから、こんな姑息な手口を考えたのかなー。
金が無いから、人柱は止ーめた。
書込番号:2941875
2004/06/20 22:59(1年以上前)
★インストールできるかどうかわからない。
★起動するかどうかわからない。
★ドライブを認識するかどうかわからない。
★書き込み始めるかどうかわからない。
★書き込みが完了するかどうかわからない。
★書き込めても正常に書かれているかどうかわからない。
★終了できるかどうかわからない。
前バージョンの不具合はたったこれだけしか無かったので、Pen4 1600 指定と激重「7」が新たなる新不具合を満載していることを想像するのは私だけ?
購入者が増えるに連れ、この板も悲鳴でにぎやかになるでしょうね。
書込番号:2943926
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
