このページのスレッド一覧(全186スレッド)
0 | 2 | 2003年10月8日 13:17 |
0 | 7 | 2003年10月30日 12:11 |
0 | 2 | 2003年10月3日 08:24 |
0 | 6 | 2003年10月1日 22:13 |
0 | 5 | 2003年9月24日 23:48 |
0 | 0 | 2003年9月22日 07:43 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
過去ログを見たかぎり「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」にチェックを入れても、レートが設定とずれていると再エンコがかかることがあるようですね。ということは、レートの異なる複数のファイルを書き込む際には再エンコが避けられないのでしょうか。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
MP2音声の場合、たいていの場合そのままいけます。
昔、使い始めた頃どうしても再エンコードしたがるデータがあり、設定を合わせることで再エンコードを回避しましたが、それ以外はないですね。
ただし、AC-3オーサリングの場合はレート設定を元と合わせて再エンコードすることで音声のみをAC3に再エンコードする、という方法をとりますので、異なる映像レートが混在していると具合が悪いのではないかと思います。
書込番号:2010546
2003/10/08 13:17(1年以上前)
疑問解消です。
"プロジェクトに対応…"の意味がようやくはっきりしました。
書込番号:2010839
ソニーハンディカムで録画したミニDVの映像を、DVDにダビングしたい目的で、IODATAの記録型DVDドライブ(外付け、DVR-UEP4D)を購入、添付のDVD MovieWriter2.0SEを使用しています。
マニュアルを読んで、作業をしているのですが、テープに記録されている録画日時<データコード>をどのようにして、ダビング後のDVDに移すことができるのかがどうしても判りません。どなたかご指南ください。よろしくお願いします。
私の勘違いでなければ、MovieWriter2に録画日時を表示して画像をエンコードする機能はないと思います。
DVデータ内には録画日時、タイムコードなどの情報も一緒にはいっていますが、それを表示できるかどうかはソフトの仕様によります。デジカメのExifデータみたいなものですね。
MW2がDVコーデックのAVIファイルとしてキャプチャできればそれでDVコーデックのAVIファイルとしてキャプチャ、MW2でできなければABH4にはVideoStudio7SEがバンドルされていますので、そちらでAVIファイルとしてキャプチャ後Area61.NETさんがおつくりになった「Area61 DVビデオタイマ 」フリーソフトでそのAVIファイルから、録画日時を画面内に書き込んだAVIファイルをつくり、そのファイルをエンコード、オーサリングしてDVDビデオ化すれば、録画日時の入ったDVDビデオができると思います。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se248128.html
ただし、編集して出力したAVIファイルには、データコードは当然はいっていませんから、編集の必要がある場合は、キャプチャしたファイルを「DVビデオタイマ 」で処理してから編集して出力したものを、エンコード、オーサリングしましょう。
書込番号:2005314
2003/10/06 14:26(1年以上前)
srapneelさん
早速の情報をありがとうございます。
チョットショック!やはり、おっしゃるとおり、タブン無いのでしょう。私もサンザン、調べ、今、ULEADさんにも、問い合わせ中なのですが、まだ返信がありません。
まぁ、添付ソフトであって、わざわざ買ったわけではないのですが、“結構有名なソフト”という意味で、期待していたので、残念です。
デジタルビデオカメラ側のサポートセンター(ソニー)に電話してお尋ねした際にも、同様のことを言われました。
一般的な動画編集&オーサリングソフトで、撮影日時を一緒に移しこめるソフトというのは、無いのでしょうか?
ビデオ撮影で、記録した日時ってのは、結構重要だと,私は思うのですが、一般的には、あまり重要視されていないのでしょうかねぇ。
>Area61.NETさんがおつくりになった「Area61 DVビデオタイマ 」フリーソフトでそのAVIファイルから、録画日時を画面内に書き込んだAVIファイルをつくり…(以下略)
ありがとうございます。こちらは、早速試して見ます。
書込番号:2005579
2003/10/11 05:23(1年以上前)
随分時間が経ってしまいましたが、ご報告します。
srapneelさんに御指南頂いた様に、「Area61 DVビデオタイマ 」フリーソフトで、AVIファイルから、録画日時を画面内に書き込んだAVIファイルをつくり、その後DVD MovieWriter2.0SEでエンコード、オーサリングしてDVDビデオ化、録画日時の入ったDVDビデオを作ることができました。
ワンステップ増え、時間がかかることと、DVD MovieWriter2.0SEでDVDに仕上げる時に、「シーンで分割」の機能が使え無いことが、残念ですが、私にとって、録画日時を残すことの方が、重要なので、助かりました。
小さなことですが、できなかったことが、目的通り解決したときのうれしさったら!!良かった〜!〜!
srapneelさん、改めてありがとうございました。
それにしても、録画日時を同時にエンコード、画像に表示するソフトは、ないのでしょうかねぇ…!
書込番号:2018210
2003/10/29 15:03(1年以上前)
キャプチャーボードがあれば日付ONでアナログ出力してキャプチャすれば
簡単にできるはずですが・・・
書込番号:2073437
2003/10/30 06:16(1年以上前)
ソフマン さん、アイデアありがとうございます。
ソニーハンディカムサポートのお姉さんも、同じことをおっしゃっていました。が、気の遠くなるような作業&アナログに一度してしまう、と言うことで、トライしていません。目下、「Area61 DVビデオタイマ 」で作業中です。
アナログキャプチャーって言うのは、画質が劣化するのでは無いのでしょうか?
書込番号:2075666
DVカメラ内でD/A変換→PCでA/D変換と重なるわけで理論的に画質は劣化します。また、DVの解像度は720×480ですがアナログ接続では720×480でキャプチャしても実質的な解像感も下がるでしょう。(普通アナログキャプチャは画素数と縦横比の関係もあり640×480で行いますが、まあ実質解像度はそこまでいかんでしょう)
と、DV-AVIレベルでいえば理論的には画質劣化があるのは確かなんですが最終的にDVDにすることが目的なら、どうせフレーム間圧縮をかけながらデータ変換をするというエンコード行程が入りますから、どっちみち画質は下がるのであまり気にする程でもない、というのが一般的な評価ではないかと思います。東芝などは(少なくとも表向きは)この理由でRDシリーズにDV端子を付けませんでした。RX41であっさりひるがえしましたけどね。まあ、場面を選んでキャプチャするような場合は受け側からビデオをコントロールできないアナログキャプチャの操作性は悪いしバッチキャプチャもできませんから、DVDレコーダーのDV端子は画質より操作性向上に寄与する部分が大きいと思うし、商品戦略もありますので東芝に「おいおい、話が違ってないかい」という気はありませんが。
またアナログキャプチャ可能なMPEG2キャプチャユニットがある環境ならダイレクトエンコードできますから、キャプチャが終わればすでにできているMPEG2ファイルを、MovieWriter2SE+DVR-UEP4D/4倍速メディアで使えば4G程度のデータでもキャプチャ時間+30分程度でDVD化できる(メニュー作ったりする時間は別で)というメリットがあります。この場合アナログキャプチャユニットのリアルタイムエンコード画質=完成したDVDの画質となりますからキャプチャユニットにはそれなりの投資をしましょう。ただ細かな編集をするつもりならこの方法は向きません。まあ画質のことを言わなければMovieWriter2SEでもダイレクトキャプチャできますからたいしてかわらないっちゃぁ変わらないんですがこっちでは日付が入りませんので。
merumonさんの環境がわかりませんので、一番お金のかからない方法を紹介しましたが、どの方法でやるかは画質、操作性、費用、時間諸々のコストパフォーマンス(コストはお金だけじゃないですから)に対するその人の価値観の問題ですね。
私なら、作品として編集するならDV-AVIキャプチャして編集時に必要な部分に手動で日時を合成、用途によってエンコーダーを選んで、再エンコードなしでオーサリングしてDVD化するでしょうね。全編に分単位以下の時刻表示が必要ならさすがに手動ではやりきれんので、キャプチャしたファイルをいったんDVビデオタイマで処理→それをソースに編集でしょうか。
細かい編集をしないし、とにかく画質にこだわるぞ〜という用途でないならアナログ入力でダイレクトMPEG2キャプチャして必要ならGOP編集してオーサリング、でやりますかね。
ただ私はPremiere6.5、MediaStudioPro7、MpegCraftといった編集ソフト、MTV2000、DVStorm+StormEncoderといったキャプチャボード、TMPEGEncPlus、CinemaCraftEncoder、MovieWriter2、TMPEGEncDVDAuthor、といったエンコード/オーサリングソフトをすでに持っていますので用途によってチョイスしますが、merumonさんがアナログ入力可能なキャプチャ機器を持っていらっしゃらないなら、単に「録画日時を入れたい」というために購入なさるのは、一手間かければDVビデオタイマでできますからお勧めしません。
もちろんこれは私の価値観でしかありませんし、「一手間」×処理数がどのくらいなのかにもよりますが。
それなりのハードエンコードキャプチャボードにして「リアルタイムエンコードで処理時間の短縮を図る」という目的ならお勧めもしますし、アナログ入力可能なユニットならアナログ入力時には日時データも画面に表示したままリアルタイムキャプチャできるという余録が見込めるのは確かですが。
しかし、merumonさんの言われるように日付データを入れてレンダリングする機能を持つ編集ソフトがどうしてないんでしょうかね。AVビデオタイマがフリーであるんですから技術的にも開発コスト的にも十分可能なはずなんですがねぇ。(Areaさんの能力はすごいと思いますが、まさか一個人が開発できる機能がメーカーにできないわけでもないでしょう)
MicrosoftDVコーデックが合成にいまいち弱いからなら自社コーデックのカノープスあたりから出てもいいと思いますが「Edius」もたしかタイムコードはできても日時データはそれらしい設定がないんですよねぇ。
書込番号:2076170
このソフトでネットからダウンしたDivX5をMpeg1/2に変換しようすると
圧縮解除プログラムvids:xvid見つからないとエラーになります。
このソフトではできなのですか?
またTMPGEnc PLUS で行うとサポートしていませんとエラーがでます。
操作が間違っているのでしょうか?。
また他にできるソフトがありましたら教えてください。
そのファイル、DivXコーデックのファイルじゃありません
XviDコーデックです
ですのでコーデックをインストールしてください
書込番号:1995453
DVDドライブに2.0SEがついていたので、インストールしようとしたら・・・
「DVDドライブを参照しているソフトがインストールされているので、インストールできません!」みたいな英文メッセージが出てしまい、インストールできませんでした(-_-;)
競合しそうな「CD革命Virtual」や「B's Recorder GOLD7」は、事前にアンインストールしておいたんですが・・・(T_T)
あと原因になりそうなもので、アンインストールしていないのは、
「WinDVD4」「Norton System Works」「IAA」ぐらいです・・・
(OS:Win XP SP1)
どなたかいい知恵 or 経験談がございましたら、教えていただけると大変助かります。
2003/10/01 12:22(1年以上前)
パケットライトのソフトは? 私はSawaパパさんの逆で「B's Clip」のおかげでアンインストール出来なくなった事がありましたよ!「IAA」はインストール、アンインストール共に問題ない様です。
書込番号:1991499
non2003さん、ありがとうございます。
「B's Clip」も怪しいと思ったので、事前にアンインストールしておきました。
「IAA」は障害になっていないようですね・・・
じゃあ、何が悪さをしてるんだろう?
書込番号:1991566
2003/10/01 13:10(1年以上前)
アンチウィルス関係のものが影響する場合もあるみたいですね。
あとはタスクマネージャのプロセスを開き、ユーザー名が使用者の中で怪しそうなものを終了するとか。
書込番号:1991590
違ってたらごめん さん、ありがとうございます。
「無効」にするだけじゃなくて、「プロセスの停止」をしてみようと思います。
帰宅したら試してみます・・・<(_ _)>
書込番号:1991606
2003/10/01 18:46(1年以上前)
もしかして、STトレードのDVDドライブ(DRW−106)に付属してた
ソフトでは?。
もし上記のドライブなら、STトレードのHPに対処法があります。
http://www.st-trade.co.jp/new/moviewriter.html
書込番号:1992092
KAIOHさん、ありがとうございます。
ビンゴでした!
無事にインストールすることが出来ました。
皆様、いろいろとありがとうございました&お騒がせしました。
書込番号:1992590
VS6でキャプチャと編集。CCEBでMPEG化したビデオをMW2SEで書き込みしているのですが、ビデオ変換中の32%で必ず応答がなくなってしまいます。キャンセルボタンも聞かず、タスクマネージャーでみると、動作中になっているのですが、HDDのアクセスランプは消えていて動いていません。タスクの終了をかけると、応答がありませんと表示されます。
どうすれば、書き込みできるようになるのでしょうか?
また、MW2SEの再インストールとか、MPEGの形式(CBR・VBR)とか、ドライブの最適化などは、一通り試してみたのですが、32%の壁が…
過去レスで、CDを無効にしたら…等の書き込みがあったので、CDは無効にしてあります。誰か、助けてください。お願いします。
OS:WindowsXP Pro SP-1
CPU:AthlonXP2000+(定格駆動)
MW2SE:2.10(8/15パッチ有・無実施済み)
DVD:DRW-AT6(DVR-106D)
メモリ:Sumsong256MB×2
少し、追記です。
ビデオの容量は、およそ3.5GBくらいです。
なお、HDDはDVD作業用に80GBの専用HDDを使用しています。
MW2の作業領域もこのHD上にフォルダを設けて確保しています。
それから、Sumsongではなく、Sumsungが正しいスペルだったような・・・
書込番号:1969383
1つ質問ですが、ビデオ変換中というのは再エンコをしてるんでしょうか?
それなら、CCBEの時点でのMPEG2がDVDビデオ規格外になってませんか?
ここはやはり、ムービーライターでは再エンコをさせないような手順で出来れば解決出来るような気がします。
直接の答えではないけどちょっと気になったもので。
書込番号:1969520
レスありがとうございます。
当方のMW2SEはAC3対応で、スマートレンダリングのチェックははずすことになっているのです。
CCEBのほうは、DVD準拠の設定になっております。
現状、CCEBで、MPEG-2、LPCM(wav)でエンコードして、MW2でAC3化を行っております。
今回、三本のVideo映像を一枚のDVDに納めようとしていますが、(40分/5分/10分)一本除けば(40分のもの)書き込みできることを確認しています。
これから、CCEBで、MPEG2/MP Layer2の構成で再度挑戦してみます。
書込番号:1970573
だめでした…
もしかしたら、ファイル自体がおかしいような感じです。
再キャプチャもしましたが、やっぱりだめなので、DVのデータ自体が壊れているようです。
あす、別のビデオで試して、また報告します。
書込番号:1971255
今日、別のビデオで再トライしたら、無事書き込みできました。
CCEBで8M-CBR/LPCM音声出力
MW2で、8M固定にあわせて、AC3化
合計約53分のビデオで、ビデオの変換が20分くらい、音声の多重化が6分くらいでした。
書込番号:1973875
体験版を使用しているのですが、サブメニュー画面でシーンごとに
説明テキストをつけており、それをDVDに焼くと必ず黒文字に
なってしまいます。色は指定しており、プレビューで見ると指定した
色ででているのですが、焼くと変になるので始末が悪いです。
一番上のメニュー画面では指定した色なのですが、
二つ目以降のサブメニューでは全て黒色になります。
ムービーライター体験版の前にビデオスタジオ7の体験版でも試して
見たのですが、同様の症状でした。
ビデオスタジオが駄目なのかと思って、ムービーライターにしてみたの
ですが、全く駄目です。
これは、直せないのでしょうか?体験版だからおかしくなるのでしょうか?
購入を真剣に考えているのでどなたかご教授下さい。
よろしく御願い致します。
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
