このページのスレッド一覧(全186スレッド)
0 | 3 | 2003年4月17日 14:40 |
0 | 7 | 2003年4月16日 20:55 |
0 | 4 | 2003年4月22日 00:20 |
0 | 1 | 2003年4月7日 06:35 |
0 | 10 | 2003年4月28日 11:35 |
0 | 2 | 2003年4月5日 19:48 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
2003/04/17 11:57(1年以上前)
やっぱり、そうですよね。ありがとうございます。
書込番号:1497416
TMPEGencPLUSはプラグインを組み込むなりしないと、MPEG2を読み込ませんので気をつけてください。(当然書き出しはできますよ)
データコンバートが目的なら「honesteck MPEG Encoder5.0」あたりがメジャーなのかな。
http://www.novac.co.jp/products/software/honestech/enc50/index.html
体験版もあるらしいし、DOS/V SPECIALの5月号にTMPEGencとCCE-Basicとこのソフトのコンバーターとしての比較も載っていますので立ち読みでもされると良いかもしれません。MPEG2→MPEG1だけならMPEG2MPEGなどのフリーソフトでもできるかもしれません。逆はライセンスの問題でフリーでは難しいと思いますが。
書込番号:1497704
教えてください。ビデオカメラ(SONY DCR-PC5)からチャプター(約90分)し、それをDVDビデオにしようとしたとき、変換するじゃないですか。実はその変換に5時間もかかるんです。何とかもっと早く変換し、書き込みが完了出来ないものでしょうか?ちなみにCPUはP4の2Gです。テンプレートは標準画質(6000kbps 1時間半 MPEGオーディオ)を選択しています。その他は特に変更はかけていません。このままでは、編集に時間がかかりすぎて使う気がしなくなります。何卒、よきアドバイスをお願いいたします。
2003/04/14 22:39(1年以上前)
チャプターしたデータはおそらくAVIファイルだと思いますが、DVDにするためには、MPEGに変換する必要があります。これは、エンコードとか呼ばれていますが、PEN4で2Gクラスでも、録画時間と同等の時間は必要だと思います。〜私は、VIDEOSTUDIO6でエンコードしますが、そのくらいは時間がかかっています。ここに時間をかけないためには、いきなりMPEGに変換してしまうことです。VIDEOSTUDIO6では、可能です。が、そうすると、編集する際、再度エンコードが必要となり、画質の悪化を引き起こします。MW2も持っていますが、このソフトは、かなり賢くて、DVDに変換する際、エンコードしなくて取り込めるデータの場合、エンコードを省略してくれます。私は、良いソフトだと思います
書込番号:1490196
なんにしてもDVをAVIキャプチャーした場合はどこかでエンコードしなければなりません、逆に言えば1回だけエンコすればいいですので。
それが編集ソフト上やオーサリングソフト上、またはTMPEGEncのような専用であろうとも、長くなることはあっても、短縮することは無理です。
ほんとに時間を短縮したいならCPUやHDDを高速な物に変えるか
ハードエンコーダを使うかですね。
ということで気長にやるのが吉。あとチャプターではなくキャプチャーね。
書込番号:1490387
2003/04/15 01:20(1年以上前)
CPUは現在それなりのものをお使いみたいですからもっと早くMPEG変換
したいのなら、高速にエンコードするソフトウェアが必要ですね。
カスタムテクノロジー社のシネマクラフトシリーズは高速、高画質が
売りですけどむちゃくちゃ高額で素人がおいそれと手出せるモンでも
ないですね。
まぁ、下位Versionなら検討の余地もあるでしょうけど。
#やっぱり当方もハードウェアエンコーダーお勧めします。
Canopusのハードエンコボードはそこそこ評判いいですよ。
勿論、ご自身の判断でお決めいただく訳ですけど。
書込番号:1490900
2003/04/15 22:07(1年以上前)
私の経験ですが、時間が倍になると、エンコードには倍以上かかるようです。90分でしたらいくつかに分けてキャプチャーしてみてはいかがですか
書込番号:1493045
風見鶏さんの教えてくださっているシネマクラフトシリーズは3月7日よりNOVAC(HD外付けキットなどでも有名ですね)を代理店に「CINEMA CRAFT ENCODER Basic 」という廉価バージョンが9,800円で出ています。
株式会社ノバックにおけるテストで、再生時間3分00秒のDV-AVI Type 1ファイルを2分06秒でCBR(固定ビットレート)6000KbpsのMPEG-2ファイルに変換(CPU: Intel Pentium 4 2.4GHz(FSB: 400MHz)、RAM: PC2100 512MB環境において、1パスCBRでの実測値)
(ほんとか〜)
2passVBR・CBRエンコード可能、逆3:2プルダウン機能有
など、変換速度が本当なら、とりあえずスペックは十分そうです。
詳しくは下リンク先をご覧ください
http://www.novac.co.jp/release/release030214.html
http://www.novac.co.jp/products/software/cce/ccebasic/index.html
書込番号:1495622
3分を2分6秒!!信じられない・・・しかも9,800円
ほんとならすごいですね、いままでのソフトエンコの常識ををひっくり返すようなソフトですねー、今後の評価が楽しみです。
書込番号:1495668
今日購入したところなのですがうまく動きません。プロジェクト作成からDVD作成の設定を終えて(プレビュー画面で確認後)、次へのボタンで最後の出力設定の画面にいくとその後、砂時計がずっと回りっぱなしで、Ctl+Alt+Delで確認したところ『応答がありません。』となります。ソフトをアンインストールして再インストールしてみましたが、同じ症状です。ディスクに直接記録の場合でも症状は同じです。このような経験をなされた方はいらっしゃいませんか?ドライブはTEACのDV-W50EK2、OSはWinXPホームエディション、MBはギガバイトのSINXP1394、CPUはPen4 2.4BGHz、メモリはDDR333を256X2枚の構成です。アドバイス頂ければ幸いです。
2003/04/16 12:04(1年以上前)
私も同じ現象にぶち当たりました。メーカー(サービス)の言う通りにやっても解決せず、色々とトライした結果NECのCD−Rを外したら上手くいきました。(ケーブルを抜いた状態)
BIOSの起動画面で'_NECXXXX'という文字列が原因かもと思っていますが,あくまでも私だけの特異なケースかも知れませんが、何かドライブを探しにいくときに起こるような感じでした。
もし幾つかドライブを繋げていたら、さしあたって必要のないドライブを一時的に外してみたらどうですか。
私の場合シャットダウンもできなくなっていました。
〔因にOSはWIN2K、マザーはアサスTUー266というアラジンのチップでメモリーは1G、セレロン1.4G等です。〕
書込番号:1494523
2003/04/17 08:35(1年以上前)
私も同じ目にあったことがあります。わざわざケーブルを抜かなくても、デバイスマネージャーで「無効」にすれば大丈夫です。そうすれば、作業が終わった後すぐ元に戻せますからね。
書込番号:1497134
2003/04/17 23:26(1年以上前)
デバイスマネージャーの無効でいけたのですか? NT系は認識しているだけで×と思っていたので、無駄な努力をしてしまった。
でも、サポートの人自身の対応は悪くなかったのですが、何と無く方向性を見誤っているような、そんな感じでした。ただ繋がりにくいのには閉口しました。(結局アドバイスは役には立たなかったけど)
書込番号:1499081
2003/04/22 00:20(1年以上前)
皆様、いろいろとアドバイス頂き、ありがとうございました。サポートにメールしても、なしのつぶてですので、いろいろと試してみました。その結果、私の場合はUSB接続のメモリーカードリーダーを必要な時にUSBに接続して利用していましたが、それがささっているとうまく動作せず、それをはずすと今のところ良い結果が出ています。根本的な解決方法ではありませんが、現状、この方法にて応急処置としています。
書込番号:1511610
MTV2000でキャプチャーしたファイルをこのソフトを使い、
DVD化しています。今まで1時間番組をひとつか、二ついれていて、
何にも問題がなかったのですが、1時間半の映画を一本通しで、
(容量3.5G、VBR5M〜8Mです。)
オーサリングしたら、何事もなく完了するのですが、
再生してみるとPC上では20分を過ぎたころから極端な音ずれが、
DVDプレーヤーでは同じく20分を過ぎたころで止まってしまう
ようになりました。TMPGencでオーサリングして、
B's Recorder Goldで書き込むと、
何の問題もなくDVD化出来ます。
同様の症状を経験された方がいらっしゃいましたら、
ご教示ください。
2003/04/07 06:35(1年以上前)
すみません、解決しました。
1時間超だからではなくて、CMカッターを使っていたことが、
原因だったようです。編集はMWのほうでしたほうがよさそうです。
お騒がせしてすみません。
書込番号:1466719
90分のファイルに対して13個のチャプターを設定、メニュー作成後書き込みをしようとしたら「いくつかのチャプタエントリーフレーム番号が全体のフレーム数を超えています」とエラーが出てしまい、書き込みが出来ません。どなたか同じ状況の方はいらっしゃいますか?ドライブは外付け東芝SDR5002 です。
同じ症状です、・・・残念ながら根本的解決策は見つかってません
チャプターを後半から削除していくと、回避できるんですけど、それでは最後の部分とかにチャプターを入れれないので困っています。
どなたか、これで解決したよって情報ありましたら私からも、お願いします。
書込番号:1457365
2003/04/04 16:32(1年以上前)
たかろうさん
同じ症状の方がいらしたんですね・・・ ULEADに問い合わせしているのですがまだ回答はきていません。来ましたらここにUPしますね。
ちなみに後半から削除というとどのようにするのでしょうか??
書込番号:1457915
チャプター設定画面まで戻って、一番最後のチャプターから削除して再度チャレンジ、それでもダメならまた最後のチャプターを削除していくと
そのうちエラーがでなくなるところがあります。
2時間程度のファイルだと後半15分程度のところではチャプターがつけれなかった記憶があります。
ちなみにエンコードのときに24fps化してないでしょうか?
書込番号:1457939
誤解を与えるとまずいので、エンコードと24fps化は別ですね。
書込番号:1457975
2003/04/04 19:55(1年以上前)
24fps化はしていないと思うのですが・・・ファイルを調べる方法はあるのでしょうか? ちなみに後からチャプターを削除しながらやってみましたが出来ませんでした。いろいろとやってみましたが結局チャプターをひとつも入れられず、チャプターなしで初めて書き込めました。
書込番号:1458412
うーん、入りませんでしたか、私の場合とちょっと違うのかな?
24FPS化は気にしないで下さい、普通でにやっとく限り関係ありませんから。
90分のファイルはDVD規格のMPEG2ですよね、
私も、根本的にはまだ未解決の事例ですのでなんともいえないんですが
同じ2時間程度のファイルでも、まったく問題ない場合もあるので・・・・
書込番号:1458458
2003/04/05 08:14(1年以上前)
新しくやり直したらやっとチャプターが4つですが入りました。でも音声がずれます。最初はずれていないのですが後に行くほどずれてしまいます。関係があるのでしょうか?
書込番号:1460090
あらあら、音ズレまで発生ですか、問題ですね
しからば一度他のファイルに変更して、ムービーライターで書き込みまではせずに、オーサリングでとめておき、一度ファイルに出力してみては?
その時点で音づれがしてるようでしたら、・・・・確認事項が山ほどありますね、PCの性能、常駐ソフトの解除、HDDの速度、空き容量、作業領域の確保
デフラグ、とにかくこまオチになるような原因はすべて排除しておくことです。
書込番号:1460585
2003/04/18 15:47(1年以上前)
私も同じエラーが出て苦労しました。
エラーが出てしまうファイルを
MediaStudio Pro 6.5LEにてスマートレンダリングせず、
全編再エンコをかけると
MW2にてエラーが出ずにオーサリングが出来ました。
VideoToolBoxでも行けたのかも知れませんが
既にエラーが出たファイルは無いのでわかりません。
書込番号:1500671
2003/04/28 11:35(1年以上前)
私はMonsterP2Hとバンドル(アップグレード)のMovieWriter2.1SEを使っています。買った当初から現在まで同じエラーがでています。DVDitではでないのですが。現在の誤魔化し方法はMovieWriterでチャプターを打つ前に開始位置または終了位置(片方でいいです)をスライドバーでカットしておくと余計に時間がかかりますが多重化をやりなおして、エラーがでなくなります。チャプターをつけなければ何もしなくてもエラーはでません。この前のに使っていたWinTV2000とMovieWriterの組み合わせでは何も問題がなかったのでMPEG2ファイルの素性が関係しそうです。ご参考になれば幸いです。
書込番号:1529620
DVD MovieWriter 2 でドライブは RICOH MP5125A を使用しております。
新品の RW Disk に mpeg を DVD-Video で書き込もうとしてるのですが
(1.9G)ディスク容量が足りないとメッセージが出て先に進みません。
どなたか教えていただけませんか?
2003/04/03 17:18(1年以上前)
自己レスでスミマセン。
作業ドライブ変更でいけました。
(元々10G 以上あったのでいけると思っていました。)
書込番号:1454917
2003/04/05 19:48(1年以上前)
そうなの。
書込番号:1461662
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
