このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年1月30日 16:17 | |
| 0 | 15 | 2002年12月26日 00:53 | |
| 0 | 6 | 2002年12月20日 00:47 | |
| 0 | 4 | 2002年12月14日 15:42 | |
| 0 | 3 | 2002年12月1日 08:46 | |
| 0 | 2 | 2002年12月5日 20:55 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
知識のある方、ぜひ教えて下さい
DVD−Rが焼けません!
DVD−Rを焼くと必ず90%を越えたあたりで、DVD−Rが強制
イジェクトされて、「CD−DVD書き込みソフトの一般エラー」
となってしまいます。
ハードはパナソニックのLF−D521です。
解決方法のアドバイスをぜひお願いします
(既にDVD−Rを3枚ダメにしてしましました(涙)
ソフトとハードの相性でしょうか???
2002/12/22 03:16(1年以上前)
HPにβバージョンのパッチファイルがありました・・・。
よく調べてから、質問すべきでした・・・すみません・・・。
書込番号:1150927
2002/12/22 16:56(1年以上前)
DVD Movie Writer に限りらず、B's や WinCDR でも、私の
LF-D340JD ではよく同じ現象になっています。メディアを変えたり、
焼きソフトを変えたりしても、一定の割合(2枚に一枚ぐらい)で
85%以上まで焼き終えたところで失敗します。
いまは次のように回避しています。
(1) スクリーンセーバーオフ(当然)
(2) 常駐ソフト(特にWindows Messengerは要注意)を解除
(3) 焼いている途中に一回ぐらいマウスを動かしてアイドル状態を解く
推測ですが、焼いている間に大量のメモリがキャッシュに使われた
ため、これらの常駐ソフトが一定間隔のアイドリングで動き出すと、
スワップ発生のために、書き込みエラーが発生したのではないかと。
実際に、エラー情報はバラバラですが、バッファアンダーランも
何度か出ていました。 XP + P4 2.4B + 512M + 7200rpm HDD で
ふつうそれはないでしょう・・・
ご参考までに。
書込番号:1152199
2003/01/30 16:17(1年以上前)
私も同じような現象で悩んでいます、これはハード(ドライブ)の問題でしょうか?それともソフトの問題でしょうか??ちなみに私が使用しているパソコンは富士通M9/1609でドライブとしてはおなじだと思いますが。
DVDディスクが頻繁にダメになるとソフトメーカーとディスクメーカーの陰謀かと思ってしまいます。
書込番号:1261709
2002/12/20 00:49(1年以上前)
両方できますよ。1.0 のときからできます。
書込番号:1145495
2002/12/20 18:19(1年以上前)
SE35さん、ご教授ありがとうございます。
やってみたんですが、個々の頭の画面をチャプターしようと思っているんですが、最初のファイルの画面しか出ず残りのファイルが出てこないんですが、何が間違っているんでしょうか?
ご指導頂けますでしょうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:1146716
2002/12/20 19:30(1年以上前)
最初のファイルしか出てこないって、チャプター作成画面でのことでしょうか?
それなら、チャプターを作成したいクリップをメイン画面で選択してから、
チャプター作成・編集ボタンを押してください。
書込番号:1146844
2002/12/21 00:58(1年以上前)
SE35さん、度々ありがとうございます。
やはり出来ませんでした。
手順は、ビデオ追加で3つのファイルを指定すれば下のクリップに3つ
画面が出ています。
そして、チャプターを追加/編集で'現在選択されているビデオ'には3ファイルありますが追加ボタンが薄くボタンが押せません。
どこが間違っているんでしょうか、根本的に違いますでしょうか?
再度ご指導お願いいたします。
書込番号:1147770
2002/12/21 11:29(1年以上前)
もし、「最初のクリップをディスク挿入後に自動再生させる」
のチェックが入っていれば、それをはずしてください。
書込番号:1148507
2002/12/21 22:18(1年以上前)
SE35さん何度もありがとうございます。
「最初のクリップをディスク挿入後に自動再生させる」のチェック外しもしたんですが、3つのファイルはDVDの中に連続して入っていますがチャップターが設定できません。
MovieWriterのプレビューでは次へを押すと2つ目のファイルに飛ぶのですが・・・
使っているのはPowerDVDです。
書込番号:1149989
2002/12/21 22:50(1年以上前)
なんででしょうね。
チャプターに関しては私は問題なく使えています。
クリップは標準のMPEGですか?そこらへんの細かいことは
サポートに聞くしかないのかも。
うちではLFD340JD が認識されず、iso をB's Recorder Gold で
焼いています。かなり改良点が多いので、バグもあるでしょうけど。
書込番号:1150102
2002/12/22 00:55(1年以上前)
SE35さん長々とありがとうございました。
明日でもゆっくりとDVD+RWで試してみます。
RWであれば消去できますから出来るまでがんばってみます。
書込番号:1150542
2002/12/23 09:11(1年以上前)
>しげしげしげしげさん
「メニューを作成する」にチェックが入っていれば、追加したタイトル(クリップ)の1コマ目に自動的にチャプタが設定されます。
これは、各タイトルを開いてチャプタ設定画面を出せば右側のチャプタ画面に1コマ目が表示されていることで分かると思います。
これ以外にさらにチャプタを追加したいときに「追加」ボタンを使用します(そのためボタンの名称が「追加」となっています)。
チャプタ設定画面で映像を流し始めれば「追加」ボタンのグレー化が解消され押せるようになるはずですが。一度試してみてください。
書込番号:1154337
2002/12/23 23:23(1年以上前)
Chaser4/4+さん、ご指導ありがとうございます。
1つのファイルであればChaser4/4+さんのおしゃる通りチャプターを追加できるんですが、"ビデオを追加"で別々のファイルを3つ選択した場合
下に3つの画面がそれぞれ出てきます。
そして"チャプターを追加/編集"でチャプターを追加/編集画面が出てきて"現在選択されているビデオ"をクリックすると3つのファイルがあり
右の"チャプター合計"は画面が1つしか出ておらず、それぞれのファイルの頭の画面を追加できません。
書込みしてPowerDVDで閲覧出来ますが次へ押すと停止し、1つ目のファイルが終わらないと次のファイルが再生できません。
長々と書きましたが何が間違っているんでしょうか?
よろしくご教授くださいませ。
書込番号:1156942
2002/12/24 07:45(1年以上前)
>しげしげしげしげ さん
途中の手順が正しく行なわれていないような気がいたします。
3つのファイルを取り込んだ時点で「メニューを作成する」をチェックすれば3つのファイルの先頭画面が自動的にチャプタ画面に設定されるはずですが。
チャプタの追加をしないのであれば,そのまま右下の「次へ」ボタンを押して進めてゆけば最後に「完了(またはOK?)」ボタンで終了できるはずですが。
とりあえず、3つのファイルを取り込んだ後,「メニューを作成する」にチェックを入れてから,右下の「次へ」ボタンを押してみてください。
そしてもう一度「次へ」ボタンを押した時点でプレビュー画面になるはずですから,そこでチャプタの良否を確かめてみてください。
うまく行けば正しく設定されています。
書込番号:1157785
2002/12/24 22:57(1年以上前)
Chaser4/4+さん、ありがとうございます。
アドバイスどおりプレビュー画面では次のファイルへ飛び、またメニューも3つ作成出来ております。
しかし、PowerDVDで1つ目のファイルが自動で再生しますが、次のチャプーターへは進みません。
またメニューも作成されておりますがメニューからしか2つ目のファイルを選ぶか1つ目のファイルが終わった後に2つ目のファイルが再生するといった様になります。
PowerDVDがおかしいんでしょうか?
書込番号:1159840
このソフトでは、複数のファイルを登録した場合、個々のファイルの頭の部分
にチャプターは打たさらないと思いますよ。この場合、ファイルの先頭は「タイ
トル」の区切りとなります。ごっちゃになっている人が多いようですが、これは
「チャプター」とは別物です。
ですから、「次のチャプター」ボタンを押しても、次のファイルの先頭には移
動しません。いったんメニューに戻り、そこから改めて見たいファイルを選択す
るしかないと思います。ただし、プレイヤーによっては、チャプターだけではな
く、次のタイトルへも飛ぶものがあるらしいですけど。
で、「次のチャプター」ボタンで次ファイルを再生するDVDを作りたい場合
ですが、各ファイルのラストギリギリの部分にチャプターを打ってみるといいと
思います。ただし、そのままだとチャプターメニューが階層化されてしまい、メ
インメニューで、ファイルを選択すると、そのファイルのチャプターメニューが
開いてしまい、そこからさらにファイルの先頭を選んでやらねばならず、かなり
うっとおしいです。
これがいやな場合、「チャプターメニューを追加」のチェックを外してくださ
い。そうすれば、見たいファイルを選択するとすぐにそれが始まり、「次のチャ
プター」ボタンで疑似的に次のファイルの頭に移動可能なDVDが作成できます。
書込番号:1160414
2002/12/25 17:55(1年以上前)
>しげしげしげしげさん
2つのAVIファイルをチャプタ設定して書き込み、DVDプレーヤ(SONYのDVP-NS715P)では何の問題もなくチャプタ移動できたので、上のようなレスになりましたが、念のため私も再生ソフトWinDVDで見てみました。
結果は仰るとおり、タイトル1が再生し始めた時、「次のチャプタ」を押してもタイトル2には飛びませんでした。
タイトル2に入れば問題なく追加設定したチャプタに飛ばすことができます。
やはりソフトの特性のようですね。
これは、ABAさんの仰るようにタイトル1内に適当なチャプタを追加設定すればうまく行くように思います。
私も勉強になりました。
ABAさん、有難うございました。
書込番号:1162013
2002/12/26 00:53(1年以上前)
ABAさんのおっしゃるとおりやりましたら、前ファイルの最後がチョロっと出てきますが、見事チャプター2に行けました。
DVDソフトではやはり無理だったんですね・・・MovieWriter自体が複数ファイルに対応してたらよかったんですが、ABAさんアイデアはGOOでした。
また、SE35さん、Chaser4/4+さん、長々と親切丁寧にご指導頂きまして本当にありがとうございました。
また何かあればよろしくお願いいたします。
書込番号:1163346
Ulead DVD MovieWriter 2を購入したんですが、チャプターを追加しているのですがDVDに焼いてみるとチャプター次のチャプターまで飛ばず終了してします。
またメニュウーも作成にチェック入れてるのに作成されてません。
きちんと焼けていて見れるのですが次へ飛びません!
やり方が間違っているのでしょうか、どなたかご教示頂けませんでしょうかよろしくお願いします。
2002/12/18 07:44(1年以上前)
私も昨日購入して早速試してみましたが、ちゃんとできましたよ。
チャプタ挿入ボタンを押すと挿入用画面が出ますから、そこでタイトル映像を流します。
流しながら追加したい場面で「追加」ボタンを押せば右の空欄にチャプタ挿入静止画面が現れます。
全て終了したら「次へ」ボタンを押して順次作業していけば最後にメニュー画面が出てメニューのテキスト文字変更ができるようになってます。
最後に「完了」ボタンを押せばできあがりです。
記憶に頼って書いてますので一部違う部分があるかもしれませんが。
書込番号:1141444
2002/12/18 12:50(1年以上前)
ChaserMW2さんご丁寧なご指導ありがとうございます。
何回かチャレンジしてやっと次ぎへ飛ぶことができましたが、メニュウ画面は
チャプター画像1枚しか出ていません。
チャプター事に2枚3枚と画面を作ったんですが・・・なぜ?
書込番号:1141926
2002/12/18 18:11(1年以上前)
>チャプチャプチャプチャプさん
その1枚しか出ていない画像をクリックしてみてください。
正しくチャプタ設定がされていれば、チャプタ画面が出るはずですが。
書込番号:1142455
2002/12/19 15:04(1年以上前)
私もDMW 2.0 にアップグレードしたばかりですが、
クリップが1枚だけのときにバグるようです。
1.5 ではクリップ1枚だけだと、メインメニューは出ず、
すぐサブメニューになりますが、2.0 ではなぜかメイン
メニューが出ます。サブメニューにチャプターを設定しても
再生プレビューの段階で全くチャプター選択画面は現れません。
私にとっては深刻なバグです。
サポートに電話しても、ウェブにアクセスしても、全く通じません。
困ったもんです。
書込番号:1144500
2002/12/19 21:50(1年以上前)
ChaserMW2さんできました!
この度はありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:1145155
2002/12/20 00:47(1年以上前)
チャプチャプさんのレスで気になって、保存しておいたプロジェクトを
ロードして、何もしないでソフトプレビューしたら、今度はサブメニューが
出ました。午前中は同じ操作(メインメニューの一枚だけの画像をクリック)で、サブメニューが出ず、そのまま再生されてしまったのに・・・
何かの条件でサブメニューが再生されないのかも。
でも、4GBのVBR でサブメニュー(チャプター数8)が出るまで30秒近く
かかったりするので、この点だけは1.5から大きく後退しています。
それ以外はだいぶバグが修正されていて非常によくなったんですけどね。
書込番号:1145491
単純な質問になってしまうのかも知れないのですが・・。
PCデ録画した映像をこのソフトを使って、CDーR/RWディスクへ
書き込んだ場合、一般のDVDプレーヤーでTVで再生することは可能なのでしょうか?
また、デジカメで撮った静止画をこのソフトでスライドショウの様にし
同じくCD−R/RWへ書き込んだ場合、TVで(DVDプレーヤーで)見ることはできますか?
可也レベルの低い質問で済みませんが、全くの素人なので宜しくお願いします。
CD-Rに書き込む場合、このソフトはVCD 形式 SCVD 形式にて書き込むことが出来ますので
お手持ちのDVDプレーヤーが対応してれば再生可能です。
日本ではVCD 形式のほうが一般的ですね、画質はVHS程度といわれてます。
だいたい対応してると思いますが、DVDプレーヤーのメーカーサイトで
確認出来ます。
書込番号:1127376
2002/12/12 14:25(1年以上前)
たかろうさん、早速の返信を有難うございました。
何とかなりそうな感じになったので、一安心しました。
DVDプレーヤーがVCD対応型と書いてあったのでいけそうですね。
ただ、説明書にはCD−DAフォーマットに対応とありますが、
これってこのソフトに対応していると思っても良いのでしょうか?
ちなみに私のPCに入ってた、VAIOのビデオエクスポロ−ラーの
ギガポケットからMPEG1に書き出したものを
CD−RWにコピー(焼いた)したものは、家のDVDプレーヤーでは
再生できませんと、なってしまいました。
これは書き出しフォーマットそのものが、SONYのものではVCDに
対応していないと言うことののでしょうね。
全くの素人質問ばかりですみません。 それにこのスレは皆さん男性のようでチョッと気がひけてしまいますが、どうか教えてください。
PCは
VAIOLX53G コンボドライブ(CD−R/RW,DVD−ROM)
DVDプレーヤは
TOSHIBA SCV190S
書込番号:1128423
なにわともあれ作ってみるのが一番ですCD-Rなら安いですしね
ガンガン焼いてみましょう。
MPEG1を単に焼いただけではただのデータCDですので
プレーヤーでは見れません。
ソフトには必ずステップ方式で手順を踏む機能がありますので
メニューの中からVCDを選んでおいて、MPEG1を選んで焼きましょう
おそらくウイザード形式になってると思いますので
手順を踏めば必ず出来るようになってます。
説明書をじっくり読めば大丈夫。
スライドショウもできるようです、下記のサイトなどがありますが
説明書のほうがわかりやすいと思いますよ。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/2752/mkvcd/index.html
おっと、まだ購入してないんですね
ULEADのソフトはわかりやすいですので、お勧めです
必ず、み〜み〜 さん のご希望以上のことは出来ますのでご安心を(笑)
書込番号:1128801
2002/12/14 15:42(1年以上前)
たかろうさん 本当にどうも有難う御座います。
週末チョッと忙しくて返信が遅くなり済みませんでした。
ご紹介していただいたフリーソフトも使えるようですね。
でもなにやら最終的には何か市販のソフトが必要なようなので、
このソフトの購入をきめました。。。と、思ったら
なんと昨日このシリーズのパート2がでたんですね。
基本的にはニューバージョンの方がより使い勝手は良いのでしょうから
そちらを購入した方が良いのでしょうね。
いろいろご教授いただいて本当に有難うございました。
又、不明な点など有ったら宜しくお願いしますね。 では!
書込番号:1132699
キャプチャしたmpeg2をDVDに焼いてみたのですが、完成したDVDを
再生してみると、後の方になるにつれて、音ズレが発生します。
最後のほうでは、何秒ものズレが生じました。書き込み前の、テストでは普通に再生されるのですが、書き込んだあとに生じるようです。
なにがいけないのでしょうか?分かる方いませんか?
ファイル情報は
ファイル形式:MPEG NTSC DVD
ファイルサイズ:3.5G
デュレーション:4228.83秒
ビデオ情報
フレーム:126723フレーム
属性:24ビット 720×480
フレームレート:29.970フレーム/秒
データレート:可変ビットレート
オーディオ情報
サンプル数:202,959,760サンプル
属性:48000Hz、16ビット ステレオ
レイヤー:2
ビットレート:224kbps
2002/11/25 22:05(1年以上前)
24FPS は要注意30のほうがましかも
書込番号:1089570
2002/12/01 01:58(1年以上前)
てるりんりんさん、音ズレの確認は、”プレビューウィンドウ”
ではできないと思います。
たぶん音ズレは、”出力”のところで多重化を
した時に発生すると思います。
一度、”DVDフォルダの作成”にクリックを
入れて、できた”VIDEO TS”フォルダ中の
VOBファイルをwinDVD等で再生してみて
下さい。ここでずれるようでしたら、ヘッダー情報
が異なっているか、不足しているかだと思います。
キャプチャ方法は何でしょうか?
それによっては答えも変わると思いますので。
書込番号:1101394
2002/12/01 08:46(1年以上前)
丁寧な回答ありがとうございます。
キャプチャは、アダプテックのAVC-2000というカードをつかって、
VHSテープからキャプチャしました。ビデオキャプチャーカードがいけないのかな?
書込番号:1101798
発売予定MovieWriter2はDVD-RWドライブにDVD-RWメディアでDVD+VRフォ−マットを利用可能でしょうか? RAM/R/RWドライブを購入し市販のDVDレコ−ダ−に録画したRAMをPCのドライブ(RAM/R/RW)で読み取り編集後 RWに書きたいと思っています。今現在で発売のRAM/R/RWドライブは-RWと思います。よろしくお願いします
2002/11/29 01:12(1年以上前)
正式サポート外ですが、−RWで+VRフォーマットで書き込み出来ます。
詳しくはここです。私もこれを決め手に買おうと思ってます。
http://www.zdnet.co.jp/news/0211/12/nj00_ulead.html
書込番号:1096668
2002/12/05 20:55(1年以上前)
-RWに+VRで書き込めるのはわっかたのですが
RAMに+VRで書き込む事は可能なんでしょうか
小生RAM/Rを持っていてもし、+VRフォーマットが使えるのならば
買おうと思っているんですが
書込番号:1112628
動画編集ソフト・動画再生ソフト
