このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2003年9月18日 01:44 | |
| 0 | 0 | 2003年9月16日 01:03 | |
| 0 | 2 | 2003年8月31日 22:03 | |
| 0 | 2 | 2003年8月23日 10:38 | |
| 0 | 2 | 2003年8月19日 21:48 | |
| 0 | 7 | 2003年8月12日 13:59 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
キャプチャー超超初心者です。宜しくお願い致します。
今まで撮り貯めた、テレビで録画したVHSテープ(NHK連ドラ)を
DVDにしようと思いELSAのEX−VISION700TVを購入し
DVRに付属していましたDVD MovieWriter2でキャプチャをしました。
接続はVHFデッキから音声と画像をコンポジットで接続しました。
PDFマニュアルを印刷し何度も読み返し、録画が出来るようになりましたが
PowerDVDで再生すると画像の動きがスムーズではないです。
細かい設定はよくわかりませんが、フレームサイズは720×480で
ビットレートは8Mbpsだと思います。(ほとんどデフォルトのままです)
もっと細かい設定をするときれいにキャプチャーできる方法がありますか
詳しい方がおられましたらご指導お願いいたします。
機器の構成は
本 体 Windy PANDORA FIGARO
CPU ペンティアム 2.4G
メモリ 512MB
HDD IBM 120GB 7200rpm
C:20G/D:20G/E:80Gにパーティションを分けて
います。録画ようにEドライブを使用しております。
DVD IODATA DVR−ABP4
モニタ ADTEC AD−DLX17XB(アナログ接続)
グラフィック及び音声はオンボードの物を使用しております。
追伸
もし画像の動きがスムーズになったとしても画質は元よりも落ちて
しまいますよね。
VHSデッキとPCの間に画像安定装置なる物をつけても意味ないですか。
2003/09/11 12:15(1年以上前)
記載を忘れてしまいましたが
OSはWindows2000です。
書込番号:1933309
2003/09/11 13:19(1年以上前)
ビデオデッキにSビデオ端子はついていますか?
もしついているのならば、そちらの端子からPCに映像出力したほうが画質はきれいになりますよ。
また、キャプチャーカードの性能とは別に、ビデオデッキの性能によっても画質が多少変化します。
書込番号:1933430
>動きがスムーズではないです
MovieWriter2でのキャプチャは、AVIファイルとしてのキャプチャでしょうか?それともMPEG2にソフトエンコードしてのキャプチャでしょうか?
MPEG2だとすればEX-VISION700TVで取り込んだデータとMovieWriter2でMPEG2にエンコードするさいの「フィールドオーダー」というのが食い違っている、という可能性が考えられます。MovieAlbum2のキャプチャ設定で「フィールドオーダーA」というのになっているのではないかと思いますが、これを「フィールドオーダーB」に替えて試してみてください。あるいは「B」になっているなら「A」に替えて試してみてください。
あるいはこのボード用のキャプチャソフト「bitcast.TV」で試すのもいいかと思います。
ハリハリポタポタさんの実際の画面を見ていないので何ともいえませんが、画面が揺らぐ、乱れる、旧いビデオでコピーガードと誤認してしまうというなら画像安定装置が効果があるかもしれませんが、そうでなければ理論的には間に回路を挟めば画質は落ちます。
書込番号:1933453
2003/09/12 09:01(1年以上前)
こんなに早くご指導頂けるとは思いませんでした。
楼蘭さん、srapneelさん ありがとうございます。
普通のHIFIビデオなのでS端子は付いていません。
ピンジャックをS端子に変換するものがあるようですが
これを取り付けてS端子接続した方がよりきれいに録画できますか?
>MovieWriter2でのキャプチャは、AVIファイルとしてのキャプチャでしょ うか?
キャプチャはMPEG2にソフトエンコードだと思います。
>MovieAlbum2のキャプチャ設定で「フィールドオーダーA」というのになっ ているので はないかと思いますが、これを「フィールドオーダーB」に 替えて試してみてください。 あるいは「B」になっているなら「A」に替 えて試してみてください。
MovieAlbum2というのは別のソフトですか。
昨晩、ビットレートを6MBに落としたら8MBの時よりも多少良くなったので録画をしてみましたが画像が時々波をうったようになります。
再度テレビにビデオを取り付けて再生してみましたが、そのような現象がおきません。
PCで録画する場合ノイズが入ってしまうのでしょうか。
PCIに付けているキャプチャボードとAGPのグラフィックボードがかなり近いのでこの影響でしょうか。
書込番号:1935551
ごめんなさい。「MovieWriter2」の打ち間違いです。フィールドオーダーに問題のある場合は、動きがカクカクしたり、「一歩進んで二歩下がる」見たいな画になります。
コンポジット信号(RCA端子=ピンジャックから出ている)は色の情報と輝度の情報をごっちゃにしておくりますが、S端子出力はこれを分けておくります。それによって色のにじみ、クロスドットといったものが軽減されます。S端子出力の方がよりきれいに録画できるのは確かですが、劇的に替わる、というものでもないですし、ケーブルタイプの変換器は画質向上よりも「S端子入力しかない機器にコンポジット出力をつなぐ」という用途の方が強いと思いますので特に変化は感じられないかもしれませんね。
書込番号:1935621
2003/09/18 01:41(1年以上前)
一旦コンポジット経由されている映像データは、いくらS端子に変換しても画質は悪いままだと思いますが・・・
私は、ノイズ対策のためにわざわざ外付けのキャプチャーボードを買い、フェライトコアを大量にまきつけてノイズ対策をしています。
また、ケーブルの長さも短いほどノイズを拾いにくくなります。
内蔵型だと、これくらいしか効果はありませんが、これも気休め程度です。
高価なケーブルだとノイズを拾いにくいので、購入してみるのも良いと思います。
また、Sビデオ端子の効果の程ですが、テロップ文字などは見やすくなる・・・かも
書込番号:1952914
あんまり大量にフェライトつけても逆効果じゃないの?
書込番号:1952921
このソフトは、DVD+VR形式でDVD+RWにダイレクトで録画できるそうですが、
TVキャプチャーボードに付属のソフトを用いた予約録画と連動させて、その
ようなダイレクト録画ができるでしょうか?
DVD+RWでDVDを作っていて追記や変更を行ったら、初期化して一から焼くよりかなり時間がかかったのですがこういうものなんですか?変更部分だけなのでいちから焼くより早いとおもったんですけど。
あとその他の項目は元ファイルと同じにして音声をAC3に変更したら
ファイルサイズが元より大きくなったのですが、何か注意点などありますか?よろしくお願いします。
2003/08/31 16:23(1年以上前)
一部分だけでも、全体をエンコードしているなら時間はかかるでしょう。
元々よりAC3のビットレート、または音声トラックの容量が大きくなれば、元ファイルよりサイズは大きくなります。
梢
書込番号:1901893
2003/08/31 22:03(1年以上前)
梢雪さんどうもありがとうございます。
変更したのはタイトルやチャプターで追記も変換しないように設定してるのでエンコードしていない?と思うんですけど。
いずれにしても一から焼く方が早いんでしょうか?
AC3もビットレートは元のものと同じにしてあります。
書込番号:1902854
いきなり質問させて頂きますが、TV録画したものをビデオ追加でチャプターを作成しメニューを作成にチェックを入れ、最初のクリップをディスク挿入後に自動再生にチェック入れて焼いたところチャプターでは飛ぶんですが、メニューやルートメニューが出てこないのですが何か間違っているんでしょうか?
長々と書きましたがご指導頂けませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
仕様です、チェックを入れた場合、最初の一個目のクリップはメニューから完全に無視されます
1クリップでメニュー使いたいなら、チェックをはずしましょう
かといって複数クリップに分けてメニューを作っても、最初のクリップは出てこない。
書込番号:1878422
2003/08/23 10:38(1年以上前)
たかろうさん、ありがとうございます。
そうですか、仕様なのですね。
チャプターもでき、ルートメニューもできるソフトはないのでしょうか?
書込番号:1878851
シネマスコープサイズのDivX映像を持ってるんですが、これをテレビで見られるようにDVDビデオに焼きたいのです。
普通にやると上下の余白(というか黒い部分)が無くなって、4:3の画面比に押し込まれた状態・・・つまりタテに細長い映像になってしまいます。
元のパソコンで見たときの通りに横に長い映像のままDVDビデオに焼くにはどうすればいいのでしょうか?
MovieWriterは16:9のワイド画面(スクイーズ)でのオーサリングに対応していないのでできないと思います。(設定に16:9はあるんですがグレー表示で選べない、残念)
TMPEGEncAuthorなどの16:9対応のオーサリングソフトを使うのが一番簡単な解決策だと思います。
書込番号:1866170
2003/08/19 21:48(1年以上前)
srapneelさん、ありがとうございます。
できないとわかればすっきりしました。どこかに設定があるのかと
悩んでましたので。。
書込番号:1870503
症状は、DVD MovieWriter 2で作成したVOBファイルを再生すると一定時間画像がぶれる症状が出て、一定時間経つと普通に再生してまた、一定時間経つと画像がぶれてその繰り返しです。
DVDメディアに焼いて、民生用のDVDプレイヤーで再生しても同じ症状が起きます。
この症状を回避するには、どうすればよいでしょうか?
DVD作成環境
Win xp Pro/SP1
Pen4 2.6CGHz
DDR400 512MB×2
ATA133 120GB×2
M/B GIGABYTE 8PENXP
DVDレコーダ IO-DATA DRV-iUN2
キャプチャ IO-DATA GV-MPEG2/USB2
ビデオビットレートは、9.5Mdpsです。ビットレートが高すぎるのではと思っていますが……
my DVDは、読める最大ビットレートが8Mdpsなので。
他にVideoStudio 7をインストールしています。
皆さんの中で、同じ症状になって解決された方がいましたら解決方法を教えてください。
2003/08/03 10:28(1年以上前)
ビットレートが高すぎるんじゃ?
せめて7〜8Mdbs位でないと
書込番号:1822473
高すぎると思います。
8Mと比べても歴然たる差もない事から9.5Mは過剰と思います。
永久保存版にでもしようとか??
書込番号:1822497
2003/08/03 11:08(1年以上前)
やっぱり、高すぎます?
皇帝さんやsho-shoさんは、どのくらいのビットレートでキャプチャしてますか?
とりあえず、11時30分からキャプチャしますので8Mでキャプチャしてオーサンリングしてみます。
終わりましたら結果を報告します。
それと、ビットレートを変更するフリーソフトってありますか?
書込番号:1822557
まあビットレートだけのせいとは限りませんので
一度デフラグしてみたらどうでしょうか?
私は、高くても8Mbpsまでですね、遊びで14Mbpsとかすることもあるけど
HDDの無駄と、編集レスポンスが下がり、手間がかかるだけ。
再エンコです、みんなやってます
MPEG2はフリーではないんじゃないかな。
書込番号:1822608
2003/08/03 14:14(1年以上前)
成功です。
8Mdpsでやりましたら大丈夫でした。
たかろうさんへ
デフラグとかそういうことはやった上で質問しています。でも、参考になりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:1823029
2003/08/08 06:55(1年以上前)
成功だと思いまたしら、地上波の方は成功なのですが、CATV放送の方が同じ現象が起きます。
キャプチャ機器が駄目なのでしょうか?
また、メモリを増やせば改善されるのでしょうか?
書込番号:1836105
エンコードはなにでやっているんですか?
IO-DATA GV-MPEG2/USB2でつくったMPEG2データをMovieWriter2でオーサリングしてしているのか?
AVIファイルをMovieWriter2でエンコード,オーサリングしているのか?
はたまたVideoStudio 7でつくったMPEG2をMovieWriter2でオーサリングしているのか?
CATV放送をvobファイルにするまでの手順を教えてください。
その手順によってはフィールドオーダーの設定で解決する場合もありますので
書込番号:1848617
動画編集ソフト・動画再生ソフト
