このページのスレッド一覧(全186スレッド)
0 | 4 | 2003年5月19日 01:56 |
0 | 1 | 2003年5月13日 18:17 |
0 | 3 | 2003年5月13日 12:22 |
0 | 5 | 2003年5月10日 19:48 |
0 | 12 | 2003年5月10日 06:14 |
0 | 1 | 2003年5月6日 00:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
下記[1562771]のWILL BE さんと同様の症状が一部において発生します。
[構成]
OS:W2K
CPU:P4-2.4B
M/B:Gigabyte GA-PE667Ulyra
Mem:DDR333-512x2[Sumsung]
Drive:PioneerDVR A05-J
MTV-2000
インスト焼きソフト:Drag'n Drop CD、Nero5.5(CDドライブ用)
[症状]
MW2で、RWメディア使用時にレコーディング形式を
「DVDビデオ」にすると
”CD/DVD 書き込みソフトの一般エラーです。ドライブの準備ができていることを確認してからやり直してください。”と書き込み最後ででます。
同メディアを「VR形式」で行うとエラーはでません。
ちなみに使用メディアはRadius製(これ以外は所有していません)で
同メーカーのRメディアでは上記のエラーは起こりません。
また、エラー発生は書き込みの最後で表示され、(失敗したはずの)これを家電プレーヤでは問題なく再生できますがPC上では認識しません(これはVR形式で焼いても同様な事が起きます)
MWのパッチ及びドライブのファームは最新です。
ただのメディアの問題なのでしょうか?
(元々RWは一時的に保存が目的なので日本製RWは高すぎて買う気が起きません)
アドバイス頂けるとありがたいです。
まだ、見てますか?
当方は、何とか解決(?)しまして、いろいろな掲示板などを調べ上げて、あれこれ試行錯誤した結果、なんとマザボとB's GOLD Recorderとの相性が悪かったようで、現在ライティングソフトをnero5.5で正常に稼働しています。
ちなみに、サポセンからの回答は下記の通りです。
「DVDへの書き込み時にエラーが発生する第一の原因としては、まずデータ
転送時の周辺機器等による干渉が考えられます。DVDへの書き込み時には
PC本体に接続されている周辺機器はすべて取り外してください。
また、CD-ROMに関するユーティリティ等でインストールされているものが
あれば、これらの影響も考えられます。特にタスクトレイ等に常駐するような
プログラムは必ず終了させるようにしてください。
また、パケットライト機能などを搭載したライティングソフトでは、タスクトレイ
等に常駐しなくても動作し続けるものがあります。該当すると思われるような
ソフトがあれば、アンインストールしてご確認ください。
ところで、書き込み用ドライバについてですが、DVD MovieWriterでは、
DVDのみならず、ビデオCDなどのCD-R(W)ドライブでの書き込みを
サポートしており、「NTI」という、CD-R(W)書き込み専用のドライバ
を用意しているため、2つのドライバがそれぞれにお使いのDVD-Rドライブ
を検出して2つの項目が表示されています。
ただし、あくまでも「NTI」はCD-R(W)用ドライバのため、DVD書き込みの際は、
こちらを選択してしまうとエラーとなってしまいますので、
必ず「***ドライブ名***(Ulead)」の方を選択し、ビデオCD作成の際は
「***ドライブ名***(NTI)」の方を選択するようにしてください。」
ちなみに、当方のPCの構成は下記の通りです。
OS :WinXP pro
CPU : P4 2.4B
M/B : AOPEN AX4GE Max
Mem : DDR333 512M×2
Drive : YAMAHA CRWF-1 , MATUSHITA LF310D
canopus MTV-2200 , EZ-DV
ONKYO SE-80PCI
参考になりましたら幸いです。
書込番号:1582873
2003/05/17 21:17(1年以上前)
WILL BEさん、レスありがとうございます。
一応私もユーリードにメールしましたが一向に返事がないのでここに投稿してみました。まぁ返事があってもお決まりのインストソフト削除せよみたいなのでほとんど意味ありませんが。
WILL BEさんと私のPC構成がDVDドライブ以外かなり似てますね
(ちなみにCDドライブは同じF1を入れてます)
最新パッチ当ててから現れたNTIってなんだろと思っていたのでちょとすっきりしました。
RWの方は相変わらずですがとりあえずVRで焼けば見る事(家電プレーヤ)はできるので現状維持?ですかねぇ。
他の方はRWでの焼きエラーでないか気になるところです・・・
書込番号:1585651
2003/05/18 09:17(1年以上前)
私もパイオニアA05-Jを使用していて、Radius製-RWメディアで書き込みエラーが発生した経験があります。詳しい内容は忘れましたが、2回目の書き換え時に起きた様に憶えています。メディアが原因と判断して、メーカー指定のパイオニア製メディアに変更しました。以降一度も書き込みトラブルは発生していません。テスト用にパイオニア製ディスクを一枚購入されてはどうでしょうか。
書込番号:1587192
2003/05/19 01:55(1年以上前)
CAMENさん、ご意見ありがとうございます。
やはりメディアだったようですか。
テスト・検証用に日本製メディア買っておくかとも思ったのですが
PC以外では見れるし、Radius-RWでもデータ(例えばMPEGのままとか)として焼くと全く問題なかったもので意見・体験等が聞きたかったのです。
また、目的が一時保存先(或いは容量空きありかつ視聴したい時)及び単価が安い
→5枚組が800円以下で購入可能。RadusのRスピンドル(これも愛用)より
単価安いです。
重要なデータとかだと多少不安ですがね。
ちなみに動画系のマスターには誘電の4倍速R、重要データ・長期保存用は
TDK超硬を使用しております。
これ以外のメディアでお勧めとか利点なんかご意見頂けると
とても嬉しいです。
では、失礼しました。
書込番号:1589968
サムネイル番号を付けて作成し、メニュー表示後、番号を入力して再生すると
サムネイル番号=1は2のボタンで再生されます。サムネイル番号と同じ番号で再生できないのでしょうか?(最初のクリップの自動再生はしていません)
2003/05/13 18:17(1年以上前)
この現象、私の環境でも再現します。サムネイル番号は無でも起きますね。
メニューより、リモコンのテンキーでチャプター選択すると、1つ前にずれ
たチャプターにジャンプしますよね。(だから1を押すとどこにも飛べない!)
ムービー再生中のチャプタージャンプには不具合は無いようです。
私も今まで「サムネイル番号無」で作成してきたのですが、ふとしたきっか
けで「番号有」を選んで作成した所、この現象に気づきました。今まで矢印
ボタンでサムネイルを選んでいたので気づかなかったみたいです。
ULEADさんのサポートには3週間くらい前に問合せしましたが音沙汰
なしです。
ちなみにこの現象VideoStudio7の体験版でも起きます。
ベースになっているエンジンが同じだからなのかもしれませんね。
書込番号:1574015
DMW2を使用してます。
誠に、初歩的な質問なのですが、どなたか教えて下さい。
デジカメ静止画像のスライドショーを作って、DVDプレーヤーでTVに映して
見るのが好きなのですが、DVDだとうまくいくのですが、Video-CD(CD-R)
の場合、メニュー画面2つ以上あるものはDVDプレーヤーで再生できません。
1つのメニューだけのものならうまく再生できますが、VCDとはそういうも
のなのでしょうか?
2003/05/12 14:18(1年以上前)
VCDにはもともとチャプターなどの機能は実装されていなかったと思います(勘違いかな?)。
ですから、DVDと同じように作っても再生されないのかもしれません。
もちろん、ソフトや方法によっては、回避できるかもしれませんけど。
書込番号:1570829
というのは複数クリップを登録してつくったメニュー画面ということでしょうか?
ビデオCD規格には、単純な再生だけのVer1.1とメニュー画面をつくってプレイバックコントロールを可能にするVer2.0があります。
MovieWriter2が2.0に対応しているかどうか確認していないので定かではありませんが、MovieWriter2かお使いのプレーヤーのどちらかがビデオCD規格Ver2.0に対応していないという可能性もあります。
もっともハードは対応していなくてもメニュー画面をすっ飛ばして再生を始める仕様のはずですのでMovieWriter2側の仕様の問題かもしれませんね。
書込番号:1573216
2003/05/13 12:21(1年以上前)
その通りです。理解しにくい文章で申し訳ありませんでした。
やっぱり、MW2の仕様なんですかね?
とりあえず、両方のVCD Version対応を確認してみます。
取説にはそんな説明やら注意文やら全く記載されておりませんので
質問させていただきました。みなさん、ご回答ありがとうございました。
ちなみに、MyDVDで同じようなことをやると、CD-Rに焼く寸前でエラー
表示が出てしまいました。同じ「出来ない」なら、メディアを無駄にしな
い分、こっちの方が親切だと思います。
書込番号:1573376
教えてというのは、大変心苦しいのですが、いろいろやって見ましたがうまくいかなくてちょっと困っています。
別のソフトで一応回避していますが、おわかりになる方いましたら、
お願いします。
症状 DVDプレイヤーにて再生すると音声が波打つような感じで聞こえて聞き取れないおかしな状態になります。(PC上では問題ありません。元データ、DVDともに)私自身勉強不足の為かもしれません。音声はDVDプレイヤーからTVへアナログ接続
作成方法 MPEG1 -> MPEG2 -> DVD形式
MPEG2までは、ビットレート固定6000 MP2 256にてTMPGencでエンコード このソフトで、DVDへLPCM出力でも結果は同じ
下記にあったTMPGencのMP2エンコーダを SCMPX.exeに変更してのエンコードデータでもダメでした。
設定のプロジェクト設定はチェツク有り無しともに実行、カスタマイズも実施済み
回避策 DVDへのオーサリングソフトを変更neoDVD4.1で、
作成、この時、音声はLPCMになっていました。
MW2自体不安定な動きをするので、このソフト自体に問題有りと思っていますが、再エンコーなしで、編集自体の使い勝手もまあまあ良いソフトだけに、なんとかしたいと思っています。
難しい問題だと思いますが、できればよろしくお願いします。
2003/05/08 19:06(1年以上前)
TMPGEncのサンプリング周波数コンバータは低品質になってますか。高品質だとTMPGEncのプログラムが走るのでうまくないときがありますが。
それから、SCMPX.exeで、だめということですが、tooLAME.exeではどうでしょうか・・・。
書込番号:1559948
2003/05/08 19:12(1年以上前)
http://www.ulead.co.jp/tech/dmw/dmw_ftp.htm
この辺り、当然お試しですよね?それから最近はAC3プラグインが出ましたが
使ってみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:1559962
風見鶏1さんと同様にAC3がよいと思います。
ちょちょより
書込番号:1560011
2003/05/10 02:12(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます。
こんなにも早くレスあるとおもわず、返事が遅くなりました事お詫び
いたします。
私も、AC3が、効果的なのではと思っていました。
6800円は、費用対効果で、考えてしまいますね。
natu??? さん 周波数コンバータを低品質にするには、
どうしたら良いのでしょうか?
TMPGencのオーディオ設定は、すべてSCMPX.exeを参照するようにしています。
私の音を聞いている感じでは、音量がアップした時の、ようにノイズも増加したように聞こえます。パソコンでも感じは同じですが、
パソコンのものは、TVなんかより精度品質で勝ってるので、
音にかんしては、よくなって聞こえてる感じです。
ヒントになるかわかりませんが、VCD化は問題ありません。
いつか多分解決する事になるでしょう。何かがきっかけで!!
どうも皆さん、ありがとうございました。
書込番号:1563853
2003/05/10 19:48(1年以上前)
環境設定 → オーディオエンジン → サンプリング周波数コンバータ の所で低品質にチェックを入れて試してみてください。
書込番号:1565513
当方、松下のLF-D310という機種でDVDの書き込みを行っていますが、
下記の書き込みにもあるように、書き込みエラーが続発しています。
皆さんはどのようなドライブをご使用でしょうか?
IOのABH2などでは上手く書き込めていますでしょうか?
また、松下製で上手く書き込めている方がおられましたら、情報を
お願いします。
もうすぐ出るであろうR4倍速対応のRAMドライブが出た際に、
松下製にするか、日立製にするかの参考にさせてください。
2003/05/09 21:07(1年以上前)
LF-D310というのは、松下のOEM用で、IOのDVDRR-AB4.7のことです。
紛らわしい書き方をして申し訳ありません。
アイコンも間違えていました。
書込番号:1562811
とんぼ5さん、早速の情報ありがとうございます。
早速試してみます。
結果はまた後ほど報告します。
書込番号:1562831
残念ながら、ファームウェアも最新の物になっていました。
とんぼ5さんは、松下のドライブをお使いですか?
書込番号:1562872
2003/05/09 21:51(1年以上前)
俺もパナ製LFD340JD持ってるけどムービーライター2で焼いたことない。アイオーのABN4でならあるが・・・。
今、使用してるメディア変えてみてはどう?
書込番号:1562926
2003/05/09 21:52(1年以上前)
具体的にはどのような書き込みエラーが出てるのでしょうか?
他のオーサリングソフトを幾つか試してこれだけが駄目だとか
状況をもう少し具体的にお伺いしたいですね。
問題がどこにあるのか探すのが先決ですから。
書込番号:1562927
今のところ、メディアはTDKとパナのものを試してみましたが、どちらもだめでした。
以前は、Digi On Author for DVD LE を使い、上手く焼けていましたが、オーサリングの時間を短縮したく思い、DMW2を購入しました。
エラーは、下記の書き込みと同じように
「CD/DVD 書き込みソフトの一般エラーです。ドライブの準備ができていることを確認してからやり直してください。
Error:DVDR-INC-SPTI-5B-02-05-72-03」です。
ライティングソフトのB's GOLD 3.1 を再インストールした後、
一回は正常に焼けましたが、その後はまたも同じエラーが出ました。
ライティングソフトが悪いのでしょうか?
書込番号:1562996
2003/05/09 22:58(1年以上前)
ドライブは対応しているみたいですけどね...?
修正パッチは当ててますよね...?
書込番号:1563166
修正パッチは当てていますし、(3枚失敗してから気付きました)
B's GOLDの方も、アップデートを済ませましたが、効果はありませんでした。
私には、お手上げ状態です。
皆さんは、ライティングソフトは何をお使いですか?
書込番号:1563214
お世話になります。デジタルカメラ(パナソニックF1)で撮影した
動画(クイックタイム形式)をMovie Writer 2を使いDVDにしてみ
ました。問題は音声にありました。PC上のプレビューまで音声は問題
なかったですが、DVDにしてから再生すると音声が波打つような感じ
で聞こえて聞き取れないおかしな状態です…。
メニュー画面の音声及び映像等には問題ありません。音声を音楽等に変えてみても問題ありませんでした。撮影時の原音の音声が必ずおかし
くなります。デジカメの動画だからダメなのでしょうか。どなたか詳し
い方ご教授下さい。宜しくお願い致します。
2003/05/06 00:29(1年以上前)
TMPGEncでも同じような現象になったが、オーディオエンジンを外部プログラムにして、サンプリング周波数コンバータとMP2エンコーダを SCMPX.exe で音声を処理するようにしたら直ったよ。
書込番号:1553137
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
