このページのスレッド一覧(全186スレッド)
0 | 3 | 2003年3月12日 07:40 |
0 | 2 | 2003年3月11日 11:31 |
0 | 3 | 2003年3月10日 20:12 |
0 | 9 | 2003年3月9日 17:51 |
0 | 1 | 2003年3月6日 21:45 |
0 | 3 | 2003年3月3日 00:40 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter
ちょっとお聞きします XPなんですがこのソフトを起動するとローカルディスク(C)内に「DMF2〜」の.txtファイルが2つできるんですが 他の方もそうなんでしょうか? それともなんか設定に問題があるんかしら・・・
2003/03/11 22:14(1年以上前)
アイコン間違えた
書込番号:1383775
2003/03/11 23:46(1年以上前)
確かに DMF2_WKLog.txt というファイルがC:\にできますね。
なぜこんなところに置いたのか分かりませんが、いちいち気にすることもないと思います。中身は前回の作業記録みたいですけど。
書込番号:1384212
2003/03/12 07:40(1年以上前)
やっぱりできるんですね ありがとうございます
しかし あいかわらずユーリードのやることはわからん・・・
書込番号:1384970
このソフトを導入にあたり、体験版でやってみたのですが、MPEG Cutterで始めと後ろを切っても再エンコしないで書き込みできるのですが、このソフトで前後を短くすると再エンコされます。これは正常なのでしょうか?
2003/03/11 10:36(1年以上前)
そういう仕様です。必ず再エンコするはずです。
書込番号:1382135
agfaさんありがとうございます。このソフトは再エンコしないということで選んだのでMPEG Cutterで処理してからの方がいいですね。
書込番号:1382221
DVD MovieWriter 2.0で4.24GBのMPEG2ファイルをチャプター追加しようとしたんですが、スライダーをチャプター追加画面までスライドさせたところHDDが
カリカリと動作してるんですが中々追加できません。
スペック的にはP4 2.8Ghz メモリ1G HDDシーゲート60GB+40GBなんですが、やはり時間がかかるものなんでしょうか?
スムースに動かないんでしょうか?数百MBでは直ぐに画面表示するんですが・・
皆様も根気よくされているんでしょうか?
2003/03/10 16:57(1年以上前)
それが正常の動作です。おそらく、MPEG2 ファイル内のGOP検索用リストを作成するために時間がかかったのでしょう。ファイルが大きくなればなるほど、時間がかかります。Ver 1.x よりはだいぶ速くなっていますが、まだまだ検索アルゴリズムの改良が必要ですね。特に画像ファイルの真ん中部分になればなるほど、シーンの移動に時間がかかります。
私はMPEG編集にMovieStarを使っていますが、MSのシーン移動はGOP単位ででき、しかもリアルタイムで高速なので、私はチャプターに設定するポイントをMS で調べてあらかじめ決めて、DMWではタイムコードを直接入力します。それでも指定タイムコードまで移動するのに時間が少々かかりますが。
大きなファイルにチャプターを多めに設定すると、サブメニュー画面でもやはり表示まで時間がかかります。これも同じ理由ですね。是非改善してほしいものです。
書込番号:1379894
2003/03/10 17:36(1年以上前)
COOL4Dさん、レスありがとうございます。
そうですか、やはりみなさん根気よくされているんですね・・・
待ちが長いので改善したらいいですね、ありがとうございました。
書込番号:1379969
スライダーを使わないで、大まかなところまでタイム指定で跳ばしてからスライダーで微調整するんではダメですか?
書込番号:1380324
MTV1000をとうとう購入しました。が、腑に落ちない点が一点あるため教えてください。
DV-AVIで62分物を取り込み、DV-MPPEGコンバーターでMPEG2を作成しました。
OSがMEのためFAT32の関係で1ファイルのサイズが4G以内となってまして、結局1.15Gサイズのファイルが3個と0.2Gサイズが1個できました。(合計約3.7G)
それをそのままDMW2に取り込み、チャプターメニュー等作成は一切なしでDVD化したところ、とりあえずきれいにできたのですが、
1.ファイルが変わる場面(結合部分)で一瞬映像が止まる。
2.チャプターが4個自動的にできていた。
そこで、PowerDirector2.5PROでファイルを結合(SVRT使用)し、再度DMW2でファイルを取り込もうとしたのですが、今度は取り込むことさえできず、おまけにフリーズします。
試しにコンバータ後出来たファイル1つを同様に取り込んだところ今度は問題なく取り込めました…。
もしかして、
1.DMW2でファイルを取り込む最、ファイルサイズの上限規制でもあるのでしょうか?(でも結合後のサイズは3.7Gだし)
2.コンバータ時の設定が悪い?
VBR:8M(MAX9M)、オーディオレート:256、サイズ:720×480
せっかくの子供の記録をより高画質で残したいのですが、結合部分がスムーズに再生できればいいのに…。
いいアドバイスありませんでしょうか?
・MovieWriter2の編集機能で結合
・TMPEGencのMPEGツールで結合(インストール後30日間はMPEG2関係の
機能も使えるはずなのでフリー版のこちらで試すと良いと思います)
を試してみてはどうでしょうか。
フリーの編集ソフトもありますが、ヘッダー情報の再構成ということをしてくれないソフトだと、オーサリングで不都合なことが起きる場合があるようですので。
ただ、再エンコードなしでDVD化する場合に比べれば、いずれでもかなり時間がかかる場合があるかもしれません。
書込番号:1367341
PS:MovieWriter2は、1つのMPEG2ファイルを「1クリップ」という単位で取り込み、1クリップ内には1〜99のチャプターを設定することができます。チャプター設定をしなくとも、クリップの最初のシーンは必ずチャプターとして登録されます。
メニュー画面に戻らないと、クリップからクリップに跳ぶことはできません。(複数クリップをメニューに戻ることなく通しで流すことは可)
>2.チャプターが4個自動的にできていた。(DMW2的に言えばにはクリップが4個
というのは、MPEG2とDMW2の仕様によるものです。(一瞬止まるのは再生ソフトで何とかなるのかな?)
書込番号:1367360
MovieWriter2の編集機能ではクリップの結合はできませんでした。
申し訳ありません。TMPEGencのほうでお試しを。
書込番号:1367941
2003/03/08 18:31(1年以上前)
srapneelさんご返事ありがとうございます。
結果から先に言いますと、PD2.5PROで結合したファイルは読み組むことが出来ました。
ビデオ取り込み時にファイル名をクリックしてからプレビュー画面に出るまでの時間が恐ろしく?長かったためフリーズしたと勘違いしていました。
(ちなみに表示までの時間は約50秒かかってました…)
お騒がせいたしまして誠に申し訳ございませんでした。
でも、DVDプレーヤで再生すると、所々で一瞬固まっていました…
なぜ?(しかも結合部分とは関係なく3分おきぐらいに…(涙))
書込番号:1373648
DVDプレーヤーとは、パソコンのDVDビデオ再生ソフトのことではなく、市販のDVDプレーヤーのことですか?
パソコンでのことをおっしゃっておいでなら、パソコンのデータ(メーカー型番拡張していればそれぞれの機器について、自作ならCPUメモリHDなどのデータ(メーカー、型番、内蔵、外付、IDEならDMA接続か、など))と再生ソフトを教えてください。
市販のプレーヤーならメーカー型番を教えてください。それからメディアの種類、メーカーについての情報も的確なレスをもらうためには必要です。
書込番号:1374481
2003/03/09 00:30(1年以上前)
補足です。
DVDプレーヤーとは、P社のDV−555です。
PCのDVDはMP5125Aです。
以下PCの環境です。
OS:ME CPU:Athlon800M メモリ:256×2
HD:40+80G PC:富士通FMVM58073
メディア:三菱DVD+RW
DV:Pana NV−DJ100
VTR:Pana NV−SXG550
蛇足です…
ビデオ取り込んでDVD化しましたが、音ズレが発生しました。
ただいまMTV1000の掲示板にて相談中です。
CPUの能力が低いからかな?
書込番号:1374874
ということはMPEG2データ自体はきちんとできていたのですからMTV1000、DMW2に原因があるとは考えにくいでしょうね。
メディアは国産品(三菱がちょっと引っかかりますが)なんでとりあえず除外しましょう。
DVDプレーヤーも原因から除外していいでしょう。
ということからは、PowerDirector2.5PROでファイルを結合(SVRT使用)した時点でこま落ちかなにかした、とかいう可能性が高そうな気がします。
結合後、DMW2に渡す前のMPEG2データはパソコン上で異常なく再生できますか?
書込番号:1375205
2003/03/09 07:20(1年以上前)
補足します。
SVRT後出来たファイルを再生してみると、まったく音ズレしていませんでした。(WMP9、メディアクルーザーでも同じでした)
ってことはDMW2が一番怪しい?
(SVRTかけたファイルだからでしょうか?)
それともCPUの能力不足が原因でしょうか?
(だったら、ほぼお手上げでしょうか…)
書込番号:1375545
どっちのせい、というよりPowerDirector2.5PROでの編集とMovieWriter2でのオーサリングの相性が悪いのかもしれませんね。
MW2の使用をあきらめてPowerDirector2.5PROでオーサリングまでやってしまう。
PowerDirector2.5Proの使用をあきらめてTMPEGencPLUSなどで編集、MW2でオーサリング。
OSをNT系にかえてファイルシステムをNTFSにする
いろんな解決法はありますので、お好きな方法をとればいいと思います。
書込番号:1376973
こんにちはお初です、MW2のパッチをDLしようとしたのですがなぜかメインページから行けません、あっちこっちクリックしたのですが表示されるところとされないとこがあるんです、皆さんはちゃんと見れてます?
このソフト、最初の部分をトリミングすると必ず音声がズレて映像よりも先に聞こえるのですが何か良い対処法は無いでしょうか?
編集ソフトでトリミングして再エンコするのは時間かかるし・・・
キャプチャーする時にトリミングしなくても良いように気をつけるしかないのかな?
Ulead製品共通 CD/DVD書き込みエンジン修正パッチ -2 (2002.12.27)はあててみましたか。修正項目には該当しませんが効果があるかもしれません。
もし、B-RさんのMovieWriterがVer1.5以前なら、修正パッチ-1の「3.ハードウェアベースのエンコーダーで作成されたMPEGファイルのビデオとオーディオの非同期問題(ほとんどの場合)を解決します。」が該当するかもしれません。こちらはあてられていますか?
バージョンもふくめたソフト名、キャプチャの方法(どんなソフト、ハードを使って、どんな設定でつくられたデータをMovieWriterに渡したのか)も書いたほうがレスがつきやすいと思いますよ。
書込番号:1355951
2003/03/02 22:57(1年以上前)
すいません肝心なことを書くのを忘れていました。
バージョンは2です。srapneelさんの言われる修正パッチ2も当てました。
キャプチャーはI-ODATAのGV-MPEG2S/PCIで画像が5MbpsのVBRで
音声が224Kbpsです。
書込番号:1356597
過去レス[1328582]音声がずれる の [1333279]1567さんのレスにあることが原因なのかもしれませんね。
とりあえず、GV-MPEG2S/PCI付属のソフトや、TMPEGenc(フリー版)のMPEGツールでトリミングしたデータで試したらどうでしょう。
からすると付属ソフトで試したら再エンコードがかかったのかな?
TMPEGencPLUSでつくったデータは再エンコードしないんで、フリー版で試す価値はあるかもしれません。(フリー版でもインストール30日以内はMPEG2も扱えるから)
あと、GV-MPEG2SにGOP関係の設定(GOPcloseとか)の設定があれば効果があるかもしれませんし、音ずれに対してはVBRよりCBRのほうが耐性があるという話も聞いたことあります。
ついでに、確認なんですがオーサリング後どんな再生ソフトでも音ずれがするんですね。
当方のMTV2000とMW2の組み合わせでは音ずれが起こったことがないんでこの程度のことしかレスできず、ご容赦。
書込番号:1357002
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
